Superman
Na ha így benne vgyunk, akkor egy másik kérdés. Végül is a videokártyáról akart szólni ez a topik: Azt már említettem, milyen magas az órajelezése ennek a kártyának, de hát a DDR Ram miatt van. Azt is említettem, hogy mennyire lehet túlhúzni. Most 200/340Mhz - en jár (mag/memória) és talán még többet is lehetne rajta húzni, persze minek ha így is visz mindent. Egyetlen problémát látok: a gyári, tehát a Leadtek által hozzáadott driverrel a Direct 3D beállításaok között lehetett válogatni, hogy mit jelöljek be ls mit nem. Miután az NVidia Detonatorát telepítettem (most a 22.80 - as Bétát), érezhetően megnőtt ugyan valamennyivel a teljesítmény, de mindenfajta beállítási lehetőség eltűnt a Direct 3D fülről, kivéve a Fog table emulációt!!! Nem mintha ez zavaró lenne, mindenesetre érdekes dolog. Vajon mitól lehet?
Superman
Lehetett olvasni arról, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a processzor hibázik, ha túlhúzzák, vagy nagyon meghajtják. Ennek mi az esélyeebben az esetben?
Superman
Js és ez az 1,2Ghz a feszültség emelése nélkül megy.
Superman
Nos, megoldódott a probléma, mégpdig a következőképpen. Elolvastam az ASUS alaplapjához tartozó USER's Manual -t, amit korábban is megtettem már, csak éppen nem hittem a szememnek. A 4X - es AGP - t csak akkor támogatja az alaplap, ha az FSB és az RAM is 133Mhz - en működik! Felvettem erre az értékre a Biosban, mert kíváncsi voltam megoldódik - e a gond és megoldódott. Most így fest a dolog: FSB/memory/PCI 133Mhz/133MHz/33Mhz. Most 1200Mhz - et ír ki a prockónak, pontosabban 1200B - t.(Mi lehet az a B vajon?)Korábban így nézett ki a dolog: 124Mhz/124Mhz/41Mhz. Ezt is bírta az alaplap és a prockó is. A kérdésem az lenne, ki mit gondol, vagy személyes tapasztalatából ki mit szűrt le: lehet - e hosszabb távon egy Celeron2 - es 900Mhz - es procit 1200Mhz - es futtatni?
Superman
A helyzet a következő: adott egy ASUS TUSL2 - C alaplap, benne egy 900MHz - es Celeron2 1116Mhz - en üzemeltetve. Az AGP sínben egy Leadtek Winfast GeForce 2MX - es DDR Ramos kártya: Mag:175Mhz, Memória: 286Mhz. Jelenleg a mag órajele 200Mhz, a memóriáé 340Mhz. Nem vagyok nagy játékos, de szeretem ha működnek a dolgok és most nem ez a helyzet. Megpróbáltam a 4X - es AGP - t engedélyezni, ami nem sikerült. A LEadtek finomhangoló szoftvert is adott a kártyához (WinFox), de ott sem lehet engedélyezni a 4X - es AGP -t. Próbáltam más szoftverekkel is, pl. Power Strip 3.02 Beta, de az kidobta, hogy az alaplap nem támogatja ezt az opciót(!!!!), vagy ha mégis engedélyezzem. Na most, éppen most frissítettem az ACPI Biost 1009 - ről 1010 - es verziószámúra. A Biosban az ADVANCED/CHIP CONFIGURATION fül alatt található az AGP Capability opció, amelyben a kezdet kezdetétől a 4X - es AGP volt beállítva, mindhiába. A WCPUID mérőszoftver is azt állítja, hogy az AGP csak a kétszeres átviteli sebességet támogatja.
Van valakinek értelmes ötlete, mitől lehet ez a jelenség?
