LeECO Le 2 és Le 2 Pro Összefoglaló, tippek-trükkök. Megkérnénk minden kedves tulajt és leendő tulajt, hogy a kérdései előtt olvassa át!
sicc33
válasz Digitalpimp #5743 üzenetére
Ez az european direct mail lenne (Áfa menetes szállítás)?
sicc33
Le 2 x620-hoz BB72-től a 20s az utolsó verzió? Most 16s van feltelepítve. TWRP alól simán csak Dalvik és Cache wipe után telepíthető, vagy kell a data wipe is? Illetve hol elérhető az uccsó BB72. Ha később a 16s visszamenne ugyanaz a teendő? Mert rémlik, mintha valahogy megváltozna a memóriakiosztás ... Vagy rosszul emlékszem?
Mi a helyzet a MIUI rommal? Érdemes lenne feltenni? Ebben az esetben mind a 3 wipe kell emlékeim szerint.
sicc33
válasz tibcsi0407 #5522 üzenetére
Ennyire nem vagyok ugyes .
Egyebkent erdekes, hogy 25%-rol 1 ora 6 perc alatt feltoltotte. A gyorstoltes ki van kapcsolva. Soha nem is hasznaltam.
sicc33
Nezegettem a linkelt akkut. Sokan irjak hogy nem eredeti, kapacitasa kevesebb min 3000 mAh. Utanajartam a cserenek is. 3-5000 Ft az akku, 10-es a munkadij illetve nekem meg a futar +3000. Elgondolkodtato mi is tortenjen vele.
sicc33
válasz siemensfun #5504 üzenetére
Azt hiszem ennyit tudnak ezek az akkuk. Ugy nez ki en is ebben a cipoben jarok. Kb ket napja eleg intenziven merul, annak ellenere, hogy nem nagyon van hasznalva. Estere toltore kell tenni. Lecstlakoztatom, aztan reggelre 35%-ot ledob az akkubol. Azt hiszem csere lesz. Vissza fogok terni a Xiaomi telefonhoz.
sicc33
válasz kecsaatika #5194 üzenetére
Nekem egy blitzwolf és egy rock van. Mindegyik patent.
sicc33
válasz Balage700 #5038 üzenetére
Szerintem hiába van kikapcsolva, akkor is gyors töltést csinál a drága. Egy óra alatt feltolta 96%-ra 16%-ról. Szerintem ez normál töltéssel nem menne.
Egyszer próbaképpen megnéztem mekkora feszültséggel tölti, 9V-ot mutatott a műszer
Egy biztos, ha váltanom kell visszatérek a Xiaomi-hoz. Bár már ők sem készítenek 5" alatti készüléket. Ami van, azt meg inkább hagyjuk ...
sicc33
válasz tibcsi0407 #4984 üzenetére
Köszi! Ez volt a ludas. Kikapcsoltam, most majd kiderül ez volt-e a ludas a dologban.
sicc33
Lenne egy érdekes dolog, hátha tud rá valaki magyarázatot. Az alap, hogy szerintem kicsit gyorsan merül az Le2-m. Megnéztem az akkuhasználatot, mi az ami fogyaszt. Na itt jön a csavar. A wi-fi az amit folyamatos fogyasztóként mutat, de ki van kapcsolva. Ötlet?
sicc33
Milyen USB type-c kábelt ajánlotok megvételre? A gyári műanyag háza elrepedt, meg szerintem tényleg nem az igaz, ahogyan többen már jelezték is. Elegendő az usb 2.0 kábel, vagy érdemes a z usb 3.0 irányába elmenni (persze ha létezik ilyenből).
sicc33
Valaki kerdezte korabban a kijelzo "huppogasat". Nalam elojott ez a problema. Szerintem hamarosan garanciaztatasa lesz a keszuleknek. En arra tippelek, hogy a ragaszto a ho hatasara elenged.
Ebben esteleg (gari) van valakinek tapasztalata, tud segiteni? Spemall keszulek.
sicc33
válasz tibcsi0407 #4445 üzenetére
Akkor kitol kell (gyarto) kabelt beszerezni? Lehet nekem is a kabel csinalja a cirkuszt...
sicc33
Mi lehet az oka, hogy nem tudok telefonról a LeEco fiókomba bejelentkezni? PC-ről megy. Jelszó újrakérése megy a telefonról. Viszont belépni nem tudok.
sicc33
Korábban írtam, hogy van olyan gondom a telóval, hogyha lehúzom töltőről kikapcsol. Ezt vasárnap este megint eljátszotta. Most már nem a gyári töltőt használom (Panasonic kamerám töltőjét használom), csak a kábel az. Ami érdekessége a dolognak, akkor teszi ezt, ha véletlenül fenn marad a töltőn sokáig. Ötlete valakinek? Kábel okozhatja ezt a jelenséget. Még egy dolgot vettem észre az elején baromi gyorsan merül a telefon. Fél óra alatt akár 5%-ot is esik a töltöttsége (csak fekszik az asztalon, semmi nincs bekapcsolva).
sicc33
válasz tibcsi0407 #3534 üzenetére
Gyári töltőt használom. megpróbálom másikkal. Mondjuk ha töltő gond, nem értem mit segített egy újraindítás ....
sicc33
Kezdek kicsit csalódni ebben a készülékben. Ma pl nem volt hajlandó venni a töltést míg újra nem indítottam.
Azt hiszem marad a kínaiak közül számomra etalonnak a Xiaomi. Hiába a szuper anyaghasználat ha ilyen baromságokat csinál.
sicc33
válasz Yamakasi HZ #3482 üzenetére
Nekem megy a mobilnet. Igy neked is kellene hogy menjen. Nalunk videken ( ) inkabb csak 3G talalhato.
sicc33
válasz tibcsi0407 #3220 üzenetére
Most megertettem . Akkor at kell allitanom hogy egyesevel ebresszen a kis piszok. Most hogy ezt igy leirtadbremlik mintha multkor is penteki nap nem keltett fel ...
sicc33
válasz tibcsi0407 #3218 üzenetére
Beallitottam a felkinalt H-P ebresztest. Nem telepitettem masik ora alkalmazast.
sicc33
válasz tibcsi0407 #3216 üzenetére
Munkanapon volt (hétfő - péntek). Mit értesz egyébként nem gyári ébresztőn?
sicc33
Érdekes dolgot követett el a teló már kétszer is. Hiába van bekapcsolva az ébresztő funkció (óra alkalmazás) az értesítő sávban nincsen kitéve a kis óra ikon. Nem is ébreszt .... volt is rohanás.
sicc33
válasz tibcsi0407 #2999 üzenetére
Azóta nem fordult elő. Remélem egyedi eset volt.
sicc33
Reggelre kerte a pin kodokat a telefon. Olyan mintha ujraindult volna. Ez mitol lehetett. Annyi hogy tolton felejtettem az este.
sicc33
válasz tibcsi0407 #2730 üzenetére
Infra szintén működik?
sicc33
válasz tibcsi0407 #2495 üzenetére
Valamint gyűjti az újlenyomatot
sicc33
A mobilnettel (telenor) nekem is gondom van. Ha van kedve működik ha nincs akkor nem. Itt sem a netkapcsolttal van gondom, hanem a gmail nem akar kapcsolódni. Wi-Fi-n minden ok.
sicc33
Nincs esetleg olyan funkció elbujtatva valahol mint a miui egykezes használata?
sicc33
válasz tibcsi0407 #1546 üzenetére
Köszönjük szépen a fordításba fektetett energiát és időt.
Mi lesz velünk ha más telefont választasz ?
sicc33
válasz pusihusi #1423 üzenetére
Az osszefoglaloban a twrp telepitesenel talalhato a gyari recovery telitepitese is. Azaz ugyan azzal a modszer kell telepiteni, mint a twrp-t. A szukseges fajl benne van a letoltott csomagban.
Egyebkent megnezed, elolvasod a leirasokat? Sokszor a kerdeseidbol nekem nem ugy tunik .
sicc33
válasz tibcsi0407 #1376 üzenetére
Amit rendeltel 90 fokos az is nillkin?
sicc33
válasz tibcsi0407 #1354 üzenetére
Köszi a választ. Csak azért kérdeztem mert olvasgatom a Thor fórumát és abban van ez a funkció amellett hogy ujjlenyomat olvasó is van benne. Meg hozzászoktam a lumia 730-nal. A tabletemet is állandóan kopogtatom
sicc33
Van dupla kopp-os ebresztesre lehetoseg a készüléknél?
sicc33
MHL kepes a telefon vajon? Van errol info? Ha igen van link kipróbált kabelhez?
sicc33
válasz pusihusi #1311 üzenetére
Az EUI a LeEco saját felhasználói felülete. Ami pl a Xiaomi estében a MIUI, vagy Samsung esetében a Touchwiz es lehetne meg sorolni. Mivel hivatalosan nem került Európai piacra (sem) a készülék, igy angolon es kínai nyelven kívül más nem található a gyári ROM-ban. Minden olyan ROM ami más nyelvet tartalmaz CUSTOM!
Az 5.8-as magyarításáért pedig köszönet a topikgazdának, mert az az idő nem kevés amit felemészt a fordítás. Ahhoz pedig még több kell hogy le legyen tesztelve a minél kevesebb hibáért.
Ezért nem foglalkozik jelenleg az Android Open Source ROM-mal.
sicc33
Mindketto SIM foglalat tudja a 4G halozatot? Vagy csak az egyik? Ha utobbi lehet kapcsolni szoftveresen hogy melyik legyen az?
sicc33
válasz tibcsi0407 #1206 üzenetére
Igen észrevettem . Igyekszem ...
sicc33
válasz tibcsi0407 #1204 üzenetére
Sajnos a hétvégén nem haladtam a Super Manager forditassal. A héten remélem a végére érek és küldöm.
sicc33
válasz tibcsi0407 #1128 üzenetére
Ezek szerint még nem érkezett meg a tiéd sem . Pedig korábban rendelted mint én. Viszont egy késöbb rendelt fólia (alis az is) ami szintén china post-os megérkezett. Ki érti ezt?
sicc33
válasz tibcsi0407 #1108 üzenetére
014s alatt találtam meg a hívásvárakoztatás menüpontban.
sicc33
válasz tibcsi0407 #1105 üzenetére
Igen, ott nem látom
sicc33
Hol lehet beállítani, hogy küldje híváskor a számomat? Nem találom sehol.
sicc33
válasz tibcsi0407 #1101 üzenetére
Amit az OTA letölt és beteszi az OTA Download mappába az zip fájl. Mert letölti csak a telepítés nem indul el.
sicc33
válasz tibcsi0407 #1097 üzenetére
Ha letoltom es bemasolom az ota download mappaba, onnan telepitheto? Egyebkent el sem indul az app. Fekete kepernyo es semmi mas. Pedig mar frissitettem vele.
sicc33
Nekem nem akarodzik az ota frissites (BB72). Letoltotte aztan hiaba az install tapizasa semmi.
sicc33
válasz tibcsi0407 #1040 üzenetére
Miről van szó pontosan?
sicc33
válasz tibcsi0407 #1036 üzenetére
Ha talpon akarnak maradni, muszaj lesz a tamogatas. Egyebkent kb 2 ev es nemigen lesz tovabbi sw update. Szerintem a Leeco eseteben sem. Egyebkent a Thor elegge egyben van. Volt a kezemben.
sicc33
válasz tibcsi0407 #1011 üzenetére
A Vernee Thor-ra mar a 3. frissites jott ki a megjelenese ota. Ez odafigyelest takar az en szememben.
sicc33
válasz tibcsi0407 #972 üzenetére
Ma én is futtattam antutut. 95 ezer feletti pontot hozott. Azért az nem rossz. 5.6 rendszer alatt.
sicc33
válasz tibcsi0407 #968 üzenetére
Engem is kövér tőlük a víz. Ezért nem tenném fel ha karcolja. Várom az iPaky félét. Hatha jobb. Bár az is becsusztatos.
sicc33
Megjött a luphie tok. 28.-an lett feladva ma kézhez kaptam. Hol karcolja a telefont? Képet a karcolásról esetleg?
sicc33
válasz tibcsi0407 #843 üzenetére
Mintha az Antutu felsorolna a támogatott frekiket. De csak rémlik ...
sicc33
válasz tibcsi0407 #830 üzenetére
Megerkezett a dragaszag. Haaat eleg ergye a ROM amivel erkezett. Viszont brutalul becsomagoltak.
A telefonon szilikon tok felteve + meg egy mellecsomagolva + uveg + toltohoz adapter.
A szine tenyleg rozsaszin .…. Majd a tok megoldja.
sicc33
válasz tibcsi0407 #763 üzenetére
Mennyi idő alatt érkezett meg?
sicc33
válasz tibcsi0407 #743 üzenetére
Az nem necces (sima posta)? Feketét vennék én is + piros .
sicc33
Azért hogy a tok vásárláson gondolkodókat elbizonytalanítsam. Ezt a fajta MSVII tokot is érdemes lehet figyelembe venni.
sicc33
válasz tibcsi0407 #725 üzenetére
Bocsi nem akartalak költségbe verni tégedet. Egyébként leengedték az árát egy kicsivel. Milyen színűt és milyen postával kérted. Free vagy TN-es?
sicc33
Valaki használt már iPaky tokot? Erre a típusra gondoltam.
sicc33
válasz tibcsi0407 #672 üzenetére
Van átalakító a 3,5-es jack-hez? Mert van egy Piston 3 amit nem cserélnék le .
sicc33
Milyen fülhallgatót használ (aki használ) a telefonhoz?
sicc33
Javítsatok ki kérlek ha rosszul vagyok tájékozódva. A Le2 és Le2 Pro között kamera és RAM mennyiségben van csak a különbség.
Tervezem hogy beruházok egy Le2-re. Mindenképpen eu áruházból szeretnék rendelni. Melyik megbízható?
Ebben a topikban ennek a nagyszerű készüléknek a tulajdonosai oszthatják meg egymással a tapasztalataikat/észrevételeiket, valamint közösen segítünk, ha esetleg valakinek problémája támad.
- Bemutató LeEco Le 2 Pro: Le a kalappal!
