ViZion
Akcok94 #21488 üzenetére
Elég ennek annyi rés, bár biztosan jobb lenne, ha frisset kapna. Én lecserélném, főleg ha tuningolsz is. Jobb, ha egyik oldalon fújja csak ki, mert a meleget akkor hátra vagy fel ki is lehet azonnal vezetni. Ez meg befűt a chipsetnek, meg a többi motyónak... Valami ventid van hátul ami kifúj?
ViZion
jim bcs #21480 üzenetére
Nekem is mATX konfigom volt, néha ATX. Az a fura, h sokakkal beszélek, akik ITX méretű erőgépet szeretnének, pl. én is... De -főleg AMD vonalon- hiánycikk az ITX mobo, vagy nincs rajta PCIe ×16, vagy csak 2 ram slot... elég szopó sajna, árban is +20% körül van a kis méret... ezért van most is egy ATX deszkám.
ViZion
designer81 #21469 üzenetére
Venti? Ez táp. Illetve ha 400 W-os a venti a házban akkor bocs
Amíg adataid nem töltöd ki...
Ház ventik milyenek, hány V-on mennek és mennyi van? Amiket írtunk azt megcsináltad? -
ViZion
designer81 #21464 üzenetére
Első sorban az adatlapod töltsd ki.
Házról a ház topikban többet mondanak. Halk házba durva konfigot nehezebb hűteni, ezt is kalkuláld bele.
Keresel valami 12 V tápot. gép kikapcs, venti lehúz, táp rádug, fülel.
Csak el tudod dönteni melyik hangos...
Hány cm-es ventik vannak, mit lehet beszerelni?
Ha házat cserélsz, akkor mindegy most, ha kiválasztod, utána eldöntöd mennyi ventit, hova.
Ventiket szabályozod, ha nem, akkor hány V-on üzemelnek? Lehet csak átrakod 7 V-re és halkul, csak a hőfokot teszteld le utána. -
ViZion
designer81 #21457 üzenetére
Venti csere, szabályozás, gumi alátét ha szükséges...
A házon is sok múlik. -
ViZion
designer81 #21455 üzenetére
Miért nem halk? Ventihang, vagy rezonál esetleg vmi?
A ventiket külön halgasd meg, külső táppal adj neki 12 V-ot, kiderül ott van-e a baj. Ha nem túl meleg a cucc, akkor lehet szabályozni is a ventiket. -
ViZion
szab.tam: ismét egy látványos hűtő!
Elmondom a bánatom, azt'án majd mondjátok a véleményt...
Konfig az adatlapomon, új házikóba beköltözve. A Fractal Design Core 3000 amúgy is jól hűt, a terv az volt, hogy elől 1×14 cm és 1×12 cm venti szűrőn át befúj (ennyi a max amit lehet ide), alsó ventihely nem szűrős, oda hangelnyelő szivacs. Hátsó 12 cm ventihelyre befújásra 1 venti, ráirányítva a VRM-re (elég forró ezeken a lapokon), fenti két 14 (lehet 12 ventit is rakni ezekre) helyek egyikére az egybevizes Asetek 12 cm-es radija, rá egy 12/14 venti és kifelé fúj, másik hely üresen marad. Ház oldalán 14/12 cm hely, bezárva, oldalon hangelnyelő szivacs. Ventik leszabályozva, szépen halkan...Probléma: fentre nem akar elférni a radi. Első helyen az ODD-vel ütközik, hátrébb a venti nem megy rá az alaplapi csatiktól. OK, elvileg nem is ide való...
Hátra felfelé álló csövekkel alig fér, ráadásul ha itt kifúj, akkor márnem lesz olyan jó chipset hűtés -gondolom. Befújva meg jönne be a radiról a meleg...
Esetleg rakom hátra kifújóra, és kap oldalra egy lassú 14 cm-est ami a deszkára fúj...Mivel az egybevíz nem légmentes, és sokan már megbontották, lehet kintre rakom a radit, esetleg a tetőn a 14 cm-es venti fölé...
Ki hogy használja, melyik a hatékony és halk?
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz LGA775 Processzor
- Lenovo ThinkStation P520 Workstation! W-2145, 64GB, 512 SSD /Quadro - Számla, garancia
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- Csere-Beszámítás! KFA2 One Click OC RTX 4080 16GB GDDR6X Videokártya!
