metal01
Hello!
Mennyire van érezhető különbség a 15.4, és a 15.6-os kijelző között? Mind a 2 widescreen?
M.
metal01
Hello!
A kérdésem a következő:
Adott egy integrált videokari: Intel GMA 4500MHD
Ez elvileg kifejezetten a HD filmekre lett fejlesztve. Tudom, hogy játékra pocsék, de az nem is érdekes.
A kérdés: Akinek ilyenje van, írja meg légyszíves, hogy a filmek (720p, 1080p) szaggatás nélkül elmennek e rajta?
Valamint érdekelne a WIN7 aero is. Működik-e ezzel a karival?
Üdv.:
M.
metal01
metal01
Judit_81
#5385
Hello!
Nálam a helyzet az, hogy 10-15 másodpercenként a venti 100%-on sípít. Borzasztó hangosan, és idegesítően. És mindezt indokolatlanul 40 fokos procihőmérséklet, és 43 fokos GPU hőmérséklet mellett.
A másik: 1-másfél óra után a venti 30-40 percig folyamatosan megy. A fent említett hőfok ugyanaz, se le, se fel nem megy.
Hát ez szerintem nem normális. És nem csak szerintem nem, hanem a szerviz szerint sem. Csak ők azt mondják, hogy nem tudnak mit kezdeni vele. A Lenovo meg mélyen hallgat, nem válaszol.
Nem csak nekem van ilyen problémám. Az előző commentemben linkeltem egy fórumot. A világ minden táján ez van ezzel a típussal.
Várom a Lenovo álláspontját.
M.
metal01
Lenovo G550 laptop tulajok figyelem!
Kérnélek benneteket figyeljétek meg, hogy a venti a laptopban hogy működik nálatok. Gyakran kapcsol-e be, illetve milyen sebességgel megy?! Úgy tűnik, hogy egy tervezői bakinak (nem kicsinek) lettünk kitéve. Ugyanis a venti meghatározhatatlan elv szerint működik. Gyakorlatilag össze-vissza. (Nem részletezném, az alábbi fórumon ki van fejtve a dolog).
Ajánlanám mindenkinek alapos átolvasásra az alábbi hivatalos fórumot:
Én már jeleztem ezt a Lenovonak, és a hivatalos szerviznek is, de nagy a hallgatás, semmilyen választ nem kaptam.
Ha több ilyen eset van, akkor remélem a Lenovo tesz valamit, mert ez így nagyon gáz!
Várom a visszajelzéseket!
Üdv.:
M.
metal01
Hello!
Egy szoftveres kérdésem lenne. (Tudom, hogy nem ide vág, de lehet h. tudtok segíteni). Windows 7 64 bites OS van a laptopomon. Feltettem minden drivert, minden faszául megy. Aztán a következő bekapcsoláskor nincs internet. Driver le, újra fel, akkor van. Restart, megint nincs.
Láttam fórumokat, ahol ue. a probléma, de nem találtam megoldást.
Vélemény?
Üdv.:
M.
metal01
Hello!
Nekem G550A-m van. A venti valóban érdekes. Minden 10. másodpercben felpörög (elég hangos!), majd pár másodperc után befejezi. És ezt csinálja folyamatosan. Én már bevittem a szervizbe, kicserélték a ventit, de ua. Szóval szoftveres a dolog.
Nekem egyébként a HDD melegedett borzasztóan, volt amikor felment 60 fok fölé (olvass kicsit vissza, valamelyik kommentemben leírtam részletesen). Kicserélték a vinyót is WD3200BEVT-ről WD3200BEVS-re. Ezt furcsálltam is. Ugyanis ez utóbbi SATA1-es, és ha minden igaz, egy tányéros vinyó, ellenben az eredetivel, ami SATA2-es, és két tányéros.
Egyébként erre még mindig nem kaptam választ a szerviztől. Mármint, hogy miért egy régebbi típusra cserélték ki a vinyómat. Ennyit mondanak csak: "Nekünk ezt küldték".
Még mindig nem tudom, hogy rosszabbul jártam-e ezzel a vinyóval, vagy lényegében ugyanolyan a kettő.
Szóval én már megbántam, hogy ezt a gépet vettem. Csak a baj van vele...
M.
metal01
Hello!
Ígértem, hogy írok, ha a szervizből megkapom a gépem. Nekem volt a melegedéses problémám a G550A típusú gépemmel.
Ma mentem el érte, a szervizmunkálat a következő volt:
- HDD csere.
- Teljes hűtőrendszer csere.Amikor bevittem a gépet egy WD3200BEVT vinyó volt benne. Most egy WD3200BEVS-t tettek bele. A kettő között mi a különbség? Nem találtam az utóbbiról semmit, csak egy külföldi oldalon annyit, hogy a BEVS volt az első széria, a BEVT a második.
Valakinek van infója arról, hogy van-e jelentős különbség a két típus között?
Egyébként még tesztelem a gépet a szerviz után. Sajnos a melegedés megmaradt. Másolás közben 55 fokot mértem a vinyónál. A prociventi ugyanúgy gyakran kapcsol be mint eddig. Lényegében semmi nem változott.
Tanácstalan vagyok, mit csináljak? Hagyjam a francba, vagy fussak még pár kört vele?
Üdv.:
M.
metal01
Hello!
Nekem is G550A-m van. Jelenleg szervizben, 1 hónappal a vásárlás után. A videokártyáról nem sokat tudok én sem mondani, nem valami gyors... De sztem egy notebook nem is játékra való. Filmek mennek, szoftverek mennek rendesen ennyi.
Nekem, ha nem terhelem sz*rrá, 2,5-3 órát is képes menni.
Várom a szervizelés eredményét, majd beszámolok.
Üdv.:
M.
metal01
Hello!
5-10 munkanap a szervizelés ideje. Nem mondtak semmit azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a szervizmunkálat. Én bírom abban, hogy a Lenovo márkanévhez szakértelem is párosul a hivatalos szervizben. Egyenlőre nem mondok semmit, megvárom a végét. Reménykedem, hogy korrektül rendbe teszik a dolgot.
Üdv.:
M.
metal01
Hello!
Csináltam egy képet a Hard Disk Sentinel-ből. Erre mondta a szervizes, hogy ez teljesen OK. A mért idő felétől egy avast futott.
Érdekes...
Az előző commentemben tettem be egy linket, ahol mások is panaszkodnak a cpu ventire, náluk is indokolatlanul gyakran kapcsol be. Egyenlőre nem láttam megoldást ott sem.
M.
metal01
Hello!
Nemrég írtam a G550A lenovo laptopommal kapcsolatban, amelyiknek a vinyója melegedik mint az állat. Jelenleg szervizben van. (A srác aki átvette mondta, hogy ez durva, nem látott még 60 fokra felmelegedő wd scorpiot).
Írtam, hogy nem csak ez a baja sajnos, hanem a prociventije kb. 20 másodpercenként bekapcsol, függetlenül attól, hogy mi fut. Ha simán az OS megy csak, akkor is.
Találtam egy érdekes oldalt, ahol mások is beszámolnak erről:
Az első commentben kísértetiesen hasonló jelenségről ír valaki. Hiba ez a prociveti 20 másodpercenkénti bekapcsolása, vagy normális? Mit lehet ezzel kezdeni? Szerintetek hova forduljak ezzel? Mint írtam jelenleg szervizben van a gép, ezt is a hibalistára írtam, de több embertől hallottam hogy tanácstalan a szerviz is. Szabályozni szoftveresen nem lehet.
Esetleg BIOS frissítés megoldaná? Egyenlőre én nem találtam a cucchoz újabb BIOS-t.
El vagyok már keseredve eléggé. 200k volt a laptop, és amióta megvan (egy hónap) alig használtam, mindig van valami kínja.
metal01
Igen, már rögtön ilyen meleg volt. Az érdekes az, hogy már leveleztem a Lenovo szervizzel, és azt írták, hogy ez (60 fok!) teljesen normális, és használjam nyugodtan. Pffff... Kissé pofátlanságnak tartom, hogy ennyire hülyének nézik az embert. 60 fok ennek a típusnak (mármint a vinyónak) a maximális felső határértéke, nem az állandó üzemi hőmérséklete. A kettő más egy kicsit...
Úgy gondolom, egy ilyen múlttal rendelkező cégnek kötelessége ezt a hibát orvosolni, és nem hülyének nézni a vevőt.
Mind1, én elmegyek akár a fogyasztóvédelemig is, ha nem csinálnak a 3 hetes gépemből egy, az árához méltó Lenovo gépet. A munkámhoz vettem, nem tükörtojást sütni rajta. Ha meg az ölembe teszem, az én tojásaimból lesz tükörtojás :/
Természetesen megírom majd, hogy mi történt a szervizben.
Üdv.:
P.
metal01
Hello!
Az OS-t újrahúztam nem egyszer. most 64 bites WIN7 van rajta, ugyanaz a történet. Tegnap teszteltem, a Hard Disk Sentinel progival mértem a hőmérsékletet. Bekapcsoláskor (28 fokról), másfél óra alatt 61! fok lett! Csak egy Avast futott, semmi más, az is csak a 40. percctől.
Amikor semmi nem fut, akkor is villog a vinyó ledje, viszont az normális.
Mindenesetre akkor sem jó ez így. 3 hetes a noti, és 200 rongy volt.
Szóval szerviz.
Üdv.:
M.
metal01
Hello!
Nemrég vettem egy Ideapad G550A típusú masinát. A problémám a HDD melegedése. WD Scorpio (WD3200BEVT) vinyó van benne. Alap hőfoka 45-50 között mozog. Ha egy kicsit megterhelem (víruskeresés, vagy defrag, vagy everest stressz) akkor felmegy akár 60 fokra is, vagy a fölé.
Normális ez? Szerintem nem. A Lenovo szerviz szerint ez belefér a kritikus határba. Szerintem meg egy 200k-s laptopnál ez nem fér bele.
Nem lehet, hogy csak én fogtam ki egy rosszul összerakott gépet?
A másik. 20 másodpercenként kapcsol be a prociventi. Ez sem egészséges szerintem
Valakinek van hasonló problémája? Van valakinek ilyen gépe?
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.:
M.
- sziku69: Szólánc.
- Battlefield 6
- Villanyszerelés
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Ford topik
- Építő/felújító topik
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
- ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA-RU004W - 3 év garancia - GYÁRI, MAKULÁTLAN ÁLLAPOT!!
- MacBook AIR 13,6 M4 CHIP! 8 ciklus!! 16GB/256GB SSD. Magyar! 2026 június 8-ig Apple garancia!
- MacBook Pro 16" 2019 i7-9750H 2.6GHz 16/1TB RADEON PRO 5300M, US BILL, Üzletből, Garanciával
- Eladó Dell G5 Laptop
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2253,95% Akkumulátor
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- ASUS NOCTUA 16 GB RTX 4080 OC - garanciával
