gregory91
gregory91
velizare
#90105
Update: Látom mintha már "feladtad a küzdelmet" de sebaj hátha valakinek jól jöhet:
Ha nincs más lehetőség csak a rendszer újratelepítése, akkor - úgyis mindegy alapon - telepítsd újra a apt-ot.
apt eltávolítása még megoldható ugyan, de értelemszerűen a telepítése csak a *.deb csomagtelepítésen keresztül(a fájl letöltése/ indításával) lehetséges.
Vagy a gdebi csomagkezelő társításával(ha a dupla kattintás nem megy,jobb gomb megnyitás vagy jobb gomb tulajdonságok) vagysudo dpkg -i csomagneve.deb
De számolj azzal hogy előfordulhat hegy nem tudod visszavarázsolni az apt-ot a gépre ezért lehet hogy újra kell telepíteni a rendszert,
szóval csak akkor használd ha úgyis újraakarod telepíteni a rendszert! -
gregory91
velizare
#90094
Hirtelen találtam egy érdekesnek tűnő megoldást.
Itt a megoldás valahol a grub-ban lehetséges.Ezt a grub a "e" gomb lenyomása után a kernel sorába kellene írni valahol a végére(acpi=off,noapic,nolapic paraméter végigpróbálkozásával) aztán F10 vagy F11 nem tudom melyik billentyűvel tudod elindítani(de biztos leírja neked).
Rontani nem rontasz mert a következő boot alkalmával visszaáll az egész. -
gregory91
gregory91
gregory91
Szerintem a MBR-módba telepíthettél,a telepítőd meg Efiben futot.
Indíts egy live rendszert és telepíts fel a grub-ot.sudo grub-install /dev/sda
Vagy
Csatold fel a kérdéses meghajtót a rendszerre valahogy így:
mount /dev/sdaszam /mnt (ahol a szam a meghajtód betűjele)
majd telepítsd fel így mbr-t:sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda[B]szam[/B] -
gregory91
tordaitibi
#89480
/etc/grub.d/00_header
De itt már óvatosan!
Vagy /etc/grub.d/30_os_proberif [ "\${timeout}" = 0 ]; then
set timeout=10
Írd át erre:if [ "\${timeout}" = 30 ]; then
set timeout=5 -
gregory91
-szabi-
#89379
Tudom írtad hogy kezdő is vagy.Vannak bizonyos dolgok amit kezdőként el is kell felejteni.Mint ez a felvetés.
Szóval van multiboot azt kell kitanulni.
Gyakorlásra tökéletes egy virtuális gép vagy egy külön hdd/sdd meghajtó(ami nem mindennapi használatra van).Nem rontasz ott semmit,de tömérdek tapasztalatot szerzel vele. -
gregory91
gigabytman
#89354
"....nem tudtam mit csináljak, nem tudtam ESC-pel kilépni, a PC-t csak a főkapcsolóval tudtam leállítani."
"Újra bekonfigoltam a BIOS-t. Ismételt próbálkozás a telepítésre szintén ezek a képek fogadtak."
Kezdjük ott, hogy az alaplapon elemet cserélsz. -
gregory91
-szabi-
#89367
"Esetleg ez alapján levonható az a következtetés, hogy MBR telepítéssel ne csináljak dualboot-ot?"
MBR telepítéssel is csinálhatsz dualboot-ot(multiboot).Csak ez esetben a legutóbb telepített rendszer lesz a mérvadó az indítás során.Szükség esetén konfigurálhatod a grub-ot vagy egy mbr telepítővel vissza állhatsz az előző rendszerre(bootloaderjére).
Szóval baromság ez a felvetés.
Ráadásul win7/win 8.1/linux-ot telepítettem(igen ez a 3 rendszer egyszerre) egyetlen meghajtóra a gépemen. -
gregory91
Sanyi.mTs
#89228
Létrehozol egy parancsikont(jobb egérgomb->Indítóikon létrehozása) és a parancs beviteli mezőbe beírod a kívánt utasítást.
Lustáknak:
Létrehozol egy "valami.desktop" nevű állományt ezzel a tartalommal:[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=tester<ikon neve>
Comment=<parancsikon leírása ha ráviszed a kurzort>
Exec=<parancs neve>
Icon=
Path=
Terminal=true<Fusson-e terminal-ban [true/false]>
StartupNotify=false
Fenti esetben "Terminal=true" és a "Exec=sudo parancs"-al kezdődjön ha csatolás nem sikerült. -
gregory91
tordaitibi
#89221
"ez olyan mint a konnektorból kitépés."
Nem,nem olyan. -
gregory91
Valami olyasmit akar hogy multitaskingban fusson a rendszere úgy hogy a képernyőn megjelenik a CPU/RAM/TEMP/IP adatok (lásd a program)illetve hogy ezen adatok írása közben visszakapja a promp-ot és tudja használni tovább.
Szerintem ehhez valami más program kellene,vagy belenyúlni a kódba(a python annyira nem a szívügyem). -
gregory91
tordaitibi
#89217
"És ez nem kérdez, azonnali hardveres áramszünetet csinál."
Olyan szinten hogy a tápegységbe se visz áramot?
Power off (hosszú) lenyomásakor az alaplap a ACPI "leállítás" jelét küldi.
Hasonlóan az oprendszerek "Leállítás" gombra való kattintás során az "utolsó művelet" ha mindennel végzett. -
gregory91
tordaitibi
#89183
"Nem, ez a rosszabb megoldás egy épp bootoló OS lába alól kirántani a talajt. "
Ha (néha) szabályosan leállítod akkor NEM, pont erre van, az áramtalanítás a legrosszabb.
Erre még az is igaz lenne hogy a kékhalál kárt tesz mert hirtelen megáll "és készül épp bootoló OS lába alól kirántani a talajt." -
gregory91
tordaitibi
#88917
Ha szólsz a shellnek hogy töltse be a "bootmgr.efi"-t?
gregory91
"Magyarán, ha nem hozok létre EFI partíciót, még attól el fogom érni az UEFI-t? "
Látom van némi zavar a éterben,de akkor tisztázzuk:
Az UEFI az a Unified Extented Firmware Interface rövídítése ez olyan mint a BIOS(Basic Input/Output System),csak jár hozzá egy egérkurzor és nem "dos" jellegű UI-val van ellátva.
Akkor nem fogod elérni az UEFI-t ha ügyetlenül frissíted a UEFI-t(pont úgy mint a BIOS frissítésnél).
Az "efi" az egy indítási mód ami a UEFI támogat(van amikor a régi mbr módot is támogatja).És igen,az UEFI-ben ki tudod választani hogy melyik rendszert akarod indítani(már ha jók az efi mappastruktúrája). -
gregory91
Tartalmazza a bootloader-t,a bootx64.efi/bootx32.efi kezdve az szükséges konfigurációs állományokkal karöltve.
Mondjuk egyfajta válaszfal a (egy vagy) több rendszeres gépeknél.Bár efi fájlrendszer nélkül is telepíthető rendszer.
Ebből kiindulva egyik haszna ha egyik "rendszer-partició" megsérült amin a bootloader-t is tartalmazza akkor egy rendszer sem lesz indítható.Az efi particióra ritkán folyik írás így kevesebb az esély a fájlrendszer sérülésére. -
gregory91
pruzsi
#88575
"De már megvan a Linux nem támogatja a wifi6 szabványt így trash ."
A másik kommentedben ezt megcáfoltad : "Az első probléma le fel csatlakozik a wifire mellette vagyok de azt írja 29% a jelerosseg"
Így a kettő egyértelműen kizárja egymást.Mégis akkor hogy csatlakoztál rá, ha nem támogatott a wifi6 linuxon?
Vagy leírod - végre - konkrétan a problémád vagy véget vetetsz a trollkodásodnak. -
gregory91
arcoskönyv
#88583
"Note: Support for Wi-Fi 6E is a new feature available in Ubuntu 22.04."
gregory91
pruzsi
#88558
Gyenge jelminőségnél természetes ez a jelenség.
Nos eme konklúziónak(gyenge jel) okát kellene megfejteni.
Van egy olyan csomag hogy wifi-radar.
Kiírja hogy milyen csomópontok milyen jelerősséggel és milyen csatornán adnak,ha van egyezés a tiéddel akkor módosítsd egy másik csatornára ami nem használt vagy olyanra melynek a jelerőssége igen alacsony.
Meg lehetne próbálkozni azzal is hogy a router wireless channel-t átállítani a 13-as csatornára. -
gregory91
Erőforrást is beleérte?
Nem tudom hogy a Qt nyílt forráskódú meddig lesz még elérhető,mert már különböző korlátozásokat vezettek be(pl.: offline helyett csak online).
Qt alatt faragcsálok és a gtk-s átszokás - dokumentációt elnézve - fura lesz számomra(a qt könnyebb volt elsajátítani). -
gregory91
fatpingvin
#87452
És melyik a jobb qt vagy gtk? És milyen különbséggel?
gregory91
gregory91
tordaitibi
#87169
Néha a fejlesztőnek elgurult a gyógyszere:
echo "STUPID"echo "LAINUX"echo "TOY OS"echo "DELETED!!!"echo ""echo "HA HA HA HA!"echo "==--MFSTH4CK3R--=="sleep 5clearecho "Hi..."echo ""echo "Scared?"echo "Huh?"echo "..."echo "Happy $YEAR Year April's Fools Day!"echo ""echo "Going into Super Grub2 Disk in 15 seconds ;)"echo ""echo "adrian15"sleep 15set root=$saved_rootconfigfile${sg2d_directory}/main.cfg -
gregory91
"Nem igazán értem hogy ha mbr-es a partició meg legacy a bios akor ezt miért kellett de így jó úgy néz ki."
Általában akkor "követel efi-t" telepítéskor ha efi módban indítod a live rendszert."Másik: DD-ben csináltam a pendrivot és így sokkal gyorsabban felmásolta a telepitő a fájlokat kb 5x olyan gyorsan mint iso módban.Ezen kicsit meglepődtem.."
Ha felmásolod SSD-re a tartalmát és egy
"sudo grub-install dev/sda" lefuttatsz és úgy telepítesz.
Kimész a mosdóra és mire visszaérsz már végez is(anno win is úgy telepítettem) na akkor fogsz ám meglepődni- de még mennyire. -
gregory91
energomatt
#86958
Csak lIve rendszerről tudsz szűkíteni rendszerparticiót.
gregory91
A ramdisk pont a "/" csatolásaként jön létre live rendszerek indításakor, annyi tárhellyel amennyi ramod van.Azt méretezni nem tudod(talán bootmenüben konfigurálható a méret de arra nagyon nem emlékszem már).Egyébként attól függ hogy mi lesz a "/", hogy mit adsz meg rootként az indítás során(de azt se méretezheted csak úgy, lecsatolással sem).
gregory91
#86843
Vírusírtók által kiadott rescue disk live rendszerrel végig pásztázhatod a géped(Kaspersky Rescue Disk,Eset sysrescue live,Avira rescue system).
gregory91
KaiotEch
#86800
Elvileg ezzel megoldható:
search.file /casper/vmlinuz.efi linuxlinux /casper/vmlinuz.efiroot=$linux
És a lényeg ne maradjon ki:initrd /casper/initrd.gz(vagy initrd.img)boot
"Illetve hogy tudom kideríteni, nálam hogy hívják a partíciót?"
Mondjuk így-e:search.file /casper/vmlinuz.efi
gregory91
gregory91
tvamos
#86669
Akkor kösd fel a gatyád/bugyid vagy akármid is van:
search.file /boot/vmlinuz linuxlinux /boot/vmlinuz --set root=$linuxnitrd /boot/initrd.imgboot
Ha a kernelre kezdene hisztizni akkor a vmlinux/initrd.img részét írd át vmlinuz.old illetve initrd.img.old-ra.Lehet próbálkozni initrd.gz-vel is akár(imádnak ezek különféle image-ekkel játszadozni). -
gregory91
Shyciii
#86152
Nem "dd"-s módszerrel írtam ki akkor produkálta ezt,ha pedig dd-s(vagy egyéb bit-ről bitre kiírást) megoldást alkalmazom akkor nem,mivel iso fájlrendszerestül együtt írja az adathordozóra, így meg virtuálisan sr0-val egyenértékű.
Sok rendszert indítottam el dd-s kiírás nélkül, szimplán fájlmásolással(mellékesen grub/syslinux mbr telepítéssel),más disztribúciónál/windows-nál nem tapasztaltam.SSD-ről is telepítettem rendszert,indítok liverendszert.Sőt írtam szoftvert is, ami tudott rendszert indítani.Ergo a makacs mint az öszvér elgondolásom megállja a helyét. -
gregory91
ubyegon2
#86063
Jah,csak a debian egy makacs öszvér: kéri a "cdrom"/sr0 eszközre amit akar, rámegyek a "nem"-re telepítés megáll. Ahha nem cd/dvd-ről telepítek hanem usb-ről.Linux mint meg a ubuntu és társai nem ennyire makacsok de a debian az más...
UI : Ne gyertek azzal hogy úgy kell kiírni hogy.... -
gregory91
mefistofeles
#86011
Nem omlik össze ugyan, de kellemetlen meglepetéseket generálgat a számomra.
gregory91
Nemhogy egyikőtöknek nincs igaza,de még spammeltek is.Olyanok vagytok mint egy félrement rendszerfrissítés.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Házimozi belépő szinten
- Google Pixel topik
- VGA kibeszélő offtopik
- SONY LCD és LED TV-k
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku : 87%
- Apple iPhone 11 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Csere-Beszamitás! Playstation 5 Slim Disc Edition! Lemezes
),azok nélkül bizonyos programok nem is futnának, nem tudom kiterjesztette ezt a hülyeséget...
