lev258
Gondoljuk át.
Ha megnézed egy könyvtár méretét, akkor elkezdi összegezni a benne és alkönyvtáraiban levő fájlok méreteit. Ha van egy felcsatolt meghajtód, az a könyvtár hierarchiában egy alkönyvtárként van jelen. Tehát összegzéskor ugyanúgy számításba veszi. Ez kicsit a "Linuxon minden egy fájl" koncepció hozadéka (a másik meghajtó is). Vagyis amikor méretet nézel, tudnod kell, pontosan mit nézel.
Windows-on egy látszólag független objektumként van jelen minden meghajtó. Ebben különbözik. Linuxon viszont nagyon hasznos tud lenni ez a dolog, pl. symlink. -
Dave™
Ez teljesen normális, nálam pl. a home/david/NAS alá van becsatolva a NAS NFS-en, és 2+ TB a mérete, vagy a mnt alá a második HDD, az közel 2TB, és az OS egy 256-os SSD-n van. Amint lecsatolod eltűnik a foglalás.
zoltanz: értem hogy miért jó a diagram/grafikon, de grafikus környezetben (amikor ezekre tényleg szükség lehet) van rá jobb megoldás is, mint egy terminálos alkalmazás. Ha meg konzolban vagyok, akkor a glances-féle megközelítés praktikusabb szerintem, és sokkal több információ látszik egyben, mint a karakteresen megoldott grafikonokkal. Ez kicsit olyan öszvérmegoldás szerintem.
Mert grafikusan vannak sokkal jobbak, konzolban meg nem elég informatív. Minek használsz pl. Nano-t meg Libreofficet is? Kb. ugyanaz a kérdéskör.
errors=continue/(remount-ro)/panic
: az állományrendszer viselkedése hiba esetén: tovább fusson / csak olvasható módba váltson (megvéd további hibáktól) / lelője a rendszertFenti opció változatok alapján valami hiba lehetett a fájlrendszerben is akár, a default opció nem szerencsés ennek a helyére, akkor már inkább a continue az errors
errors=remount-ro van amúgy alapból az FSTAB-ban, nem error=remount-ro
rw-n kívül még pár opció van a default-ban, ami nem túl jó oda : suid dev exec auto nouser async
szerintem
CPT.Pirk
dmesg kimenetet nézd át, ott valszeg lesz valami infó a történtekről. Egyébként a Mint-nél is error=remount-ro van ott opciónak a /-nél.
dmesg
dmesg | grep valamiitt a valami helyére írt szóval tudsz szűrni szavakat tartalmazó sorokra.
Smart adatokat meg pl. a gsmartcontrol telepítésével tudsz nézni. Vagy akár egy hdsentinel letöltésével az oldalukról.
Lahorva
Köszi az infót.
Közben kiderült, hogy van egy program, ami a munkámhoz elengedhetetlen (bár egy hónapban csak 1 napot kell használnom), és sajnos csak Windows-on fut.
Még megálmodom, hogy mi legyen. Lehet telepítem a Linuxot és a Windowst is. Ennek a témának még utána kell olvasnom. -
Super! Látod egyébként Te is, mennyire informatív hw, sw és driver tekintetében, gyakorlatilag minden benne van a problémakezelés elindításához.
(#58362) csixy
Ezek szerint úgy fogyasztottál el jó néhány Mint Cinnamont, hogy éppen az ízét nem érezted!?
Fentiek fényében még érthetetlenebbül állok az előtt, hogy a témákkal finoman szólva is hadilábon álltál Cinnamon alatt még tegnap. Gondold el, milyen érzés lesz, ha még az alapokat is megismered!
(sorry, de ezt az előzmények alapján nem hagyhattam ki)
Nem csak az fstab kimenetére gondoltam, bár annak is csak egy kis részét raktad be, amiből nem derül ki semmi, ami hibát okozhatna. ezek helyett az opciók helyett simán beraknám a default-ot a helyükre.
Az említett inxi kimenet rendkívül informatív és sokkal könnyebb megválaszolni egy kérdést, ha látjuk ezeket an infókat. Elég lenne a sima inxi -F kimenet is, de az a memóriáról nem ad sok infót, emiatt jobb az általam javasolt.
defaults - Az adott fájlrendszer alapértelmezett csatolási opciói kerülnek használatra. Ezek például az ext4 esetén: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
Mondok egy példát, berakod az fstab kimenetet, de ha valaki nem ismeri a meghajtóid összetételét, fajtáit, akkor azzal nem sokra megy, viszont az inxi kimenetből látja azt is. Ha mondjuk SSD-n van a rendszer, már mások a szükséges opciók.
Itt egy fstab, ebben csak olyan hibák vannak, amik nem befolyásolják a működést:
ubyegon@mintcinnamon-18 ~ $ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c844kkea-d733-49e1-cd69-a585fc2c9da0 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sdb5 during installation
#UUID=34571605-6136-4cbc-b485-2c360f351549 none swap sw 0 0
UUID=929741bd-5267-468e-bac2-673258cf3a99 /media/ubyegon/PAKS2 ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=0b27786b-8d0d-4432-8595-9f2d49145952 /media/ubyegon/NASA ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=7f085f77-6325-48f7-8bc2-ba75aba3df95 /media/ubyegon/TEK ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=3121cd91-e143-11d4-adab-c73024f87840 /media/ubyegon/NSA ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
#tmpfs to .cache
tmpfs /home/ubyegon/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=800M 0 0
# Modification for SSD
#tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
#tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#/dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Ultra_USB_3.0_4C530001100722117104-0:0 /mnt/usb-SanDisk_Ultra_USB_3.0_4C530001100722117104-0:0 auto nosuid,nodev,nofail,noauto,x-gvfs-show 0 0Most értelmeztem, hogy neked samba megosztáshoz kéne a fstab-ot belőni. Azt nem használom, de ott egész más csatolási opciókat kell beírni, mint a normál lokális csatolásnál.
Ezt kéne átfutnod hozzá: Samba Archwiki -
Frawly
Ez elég furcsa. Még ha hibát is észlel a fájlrendszeren, akkor is le kéne futtassa az fsck-t, és nem kéne bootképtelenné válnia. Ez hányas Kubuntu. A systemd óta az /etc/fstab jelentősége csökkent, azelőtt egy rossz fstab bootképtelen rendszert eredményezett, a systemd-vel meg csak kiír egy sor hibát, hogy a mountolás nem sikerült, és lép tovább.
Az volt a gond?
Elég hülyén van megcsinálva egyébként, nyomogattam én is mindent, míg egyszer csak el nem húztam jobbra a panelt és eltűnt, akkor jöttem rá, hogy mi lehet nálad a gond.
(#58312) Cyrin Bocsi, félreértettem, mivel az mpv-t használta a smtube, arra koncentráltam, ill a terminalos lejátszásra ytdownloaderrel együtt.
Valamit elkavarhattál, de ezt nézd (most ugyan nem KDE alatt vagyok)
Az ablak jobb szélén mozgasd a kurzort addig, amíg nem egyirányú nyilat látsz, hanem átvált kétirányúra és akkor megfogod és előhúzza a rejtett jobb panelt.
HA nem jön elő, akkor a másik 3 oldallal is csináld meg, mert nem csak baloldalon lehet a kijelző rész.
How To Upgrade To Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver
Igen, elméletileg majd a frissítéskezelőben is megjelenik a lehetőség, de a linkben vannak a hagyományos módszerek.
Az, hogy hagytad az LTS-t frissülni a teszt-verzióra, esetedben azért nem olyan gond, mint a kollégánál, mert neked már működött a disztród, ő viszont telepítési nehézségekkel küszködik. Ilyenkor mondják a hozzáértők, hogy először mindig az LTS verzióval kell próbálkozni.
Azért előfordulhat, hogy a már működő LTS-t is elrontja a köztes verzió.A Firefoxos problémát mai napig nem értem, régebben könnyen megoldható volt, de a most felrakott Mint KDE-vel nem is tudtam reprodukálni sem a hibát. Nem kéne ennek ilyen bonyolult módon megoldhatónak lennie, de csak volt, aki tudta a megoldást.
CPT.Pirk
kemotox
Én is hasonlóra tippeltem, akkor még sem volt hülyeség
Be van állítva biosban, hogy a VGA kimenet legyen a default. Ugyanaz, mintha a kimenet választót nyomnám, sőt először úgy csináltam és ugyanez volt. Mindjárt megnézem olyan beállítás van-é, hogy teljesen ki is offolja a kijelzőtSzerk.: Na menj a.... Megnyomtam a kijelző választó kombót és tádám bejött a desktop... Eszembe nem jutott volna ezt kipróbálni, mert elvileg úgy van beállítva, hogy a monitor legyen az alap kijelző... Hát köszi szépen, jövök egy digitális rekesz sörrel
(Amit pingvinek hűtöttek le a talpukkal)
0xmilan
Nem vagyok, de örülök, hogy lett megoldás.
Ha csak a Tab Mix Plus miatt nem váltottál még Quantumra, akkor a Tree Style Tab egy jó alternatíva lehet.
Illetve pár napja kijött a webextension átirat első verziója, de ez még nagyon beta, kb. semmit nem tud.
Nekem is hiányzik a Quantumból a több soros tab rendezés, de ilyenkor a Tree Style Tab segít az átláthatóságban. -
0xmilan
Találtam egy megoldást:
Létre kell hozni a FF profilodban a chrome könyvárat, majd abban a userContent.css-t.
A profil helye valószínűleg ~/.mozilla/firefox/<sajatID>.default/, de ez a tutorial megmutatja pontosan. (Ez userChrome.css-re vonatkozik, ami nem a weboldalakon belül érvényes, hanem az address bar-t és a tabokat lehet vele módosítani. Nekünk a userContent.css kell)Ha megvan a userContent.css, akkor ezt másold bele:
input:not(.urlbar-input):not(.textbox-input):not(.form-control):not([type='checkbox']):not([type='radio']), textarea, select {
-moz-appearance: none !important;
background-color: white;
color: black;
}FF restart és voila!
Ez globális működik, megoldotta egy olyan siteon is, ahol a textbox háttere és a szöveg színe is sötét volt.
A 'white' meg 'black' szerintem felcserélhető, ha sötét hátteret szeretnél, vagy megadható konkrét hex érték is, pl. color: #202020;Ha weboldalanként külön szeretnéd állítgatni, arra elvileg Stylish add-on jó.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- OLED TV topic
- BestBuy topik
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
