Freel
Emlékszem, eddig jutottam tegnap is:
freel@freel-desktop ~ $ cvt 1280 1024 85
# 1280x1024 84.84 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 91.46 kHz; pclk: 159.50 MHz
Modeline "1280x1024_85.00" 159.50 1280 1376 1512 1744 1024 1027 1034 1078 -hsync +vsync
freel@freel-desktop ~ $ xrandr --newmode "1280_1024_85.00" 159.50 1280 1376 1512 1744 1024 1027 1034 1078 -hsync +vsync
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
freel@freel-desktop ~ $ inxi -G
Graphics: Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti]
Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: vesa FAILED: fbdev,nouveau
Resolution: 1024x768@61.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits)
GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3
freel@freel-desktop ~ $Most mi legyen?
U.I.: feltettem az xdiagnose-t... Elindítotm, teker, teker, teker... aztán semmi...
Freel
Igen igen, ezt az oldalt is néztem tegnap... Megpróbálom még egyszer a leírásod alapján, hátha sikerülni fog. Viszont azt mondod, hogy akkor az a novueo vagy mi, a nyílt driver alatt fog csak működni ez a trükk? És mivel játékra használnám (is) a Linuxot, ez a nyílt driver képes olyan erőt kipréselni a GTX-ből, mint az nVidia saját drivere? Vagy ez majd csak teszt (mondjuk Unigine Valley) után derül ki?
Freel
God Vazzeg #34834 üzenetére
Az mit jelent, hogy a VGA nincs telepítve? AZ NVidia driverre gondolsz, vagy a VGA portra a videókártyán? Mert ugye van HDMI, DVI, meg az a régi D-SUB asszem, arra tudom csak rákötni.
Hogyan kell VGA-t telepíteni?
Illetve figyuzz csak: segítenél ezt megérteni, itt mit írnak le?Ugye itt írja, amit már tudok, hogy ezeknek a monitoroknak nincs, soha nem is volt linux támogatása! A sima Belinea-knak igen. Tehát nekem kellene valahogyan manuálisan felvinni az értékeket. Csak nem tudom, hogy hova és hogyan!
Freel
God Vazzeg #34832 üzenetére
Már néztem ezt is, de nem működik! Ugyanis ebben az esetben a monitor 1920x1080-at tud, és az 1600x900-at nem ajánlja fel. Tehát csak hozzátesznek egy kisebb felbontást. De mivel nálam 1024x768-nak látja a maxot, nagyobbat nem enged betenni! Legalábbis nekem nem sikerült... Szerinted a leírás alapján lehet nagyobbat is?
Próbáltam az a parancsot (most nem jut eszembe csak a vége -s 1280x1024 -r 85), de az sem működik, azt írja 1024x768 60 a maximum...
Freel
Üdv.
Segítséget kérek szépen. Napok óta nem halladok sehova...
Adott egy Maxdata Belinea CRT monitor. 10 30 60 típusú 1999 novemberében gyártott készülék. Tudja az 1600x1200-at 75Hz-en, de én 1280x1024 85Hz-en szeretném használni.
( Nagyon pofás darab egyébként, a talpa egy 2.1-es hangfalrendszer, rendesen mélynyomóval!!! Még képet sem találtam róla a neten, nemhogy leírást. Nagyon szépen szól egyébként és tökéletesen működik... ...Windows alatt... )
Már lassan egy tucat disztrót kipróbáltam és azon túl, hogy egyik sem ismer fel a monitort, még a felbontást sem engedi változtatni nemhogy a képfrissítést! 1024x768 60 Hz, mindenféle disztró alatt.
Telepítettem vagy 6 féle kernelt: 3.13-3.16.33-ig bezárólag. Volt fönt a GTX750Ti-mhez 331+update, 340, 346 nv driver, pusz a novueo vagy mi. Próbálkoztam az xrandr-el kínlódni, semmit nem enged. Az xorg.conf-ot nem tudom hogyan kell konfigurálni, meg sem találtam a fájlt.
Olvastam egy másik fórumon egy hasonló monitorral, hasonló problémával küszködött egy srác. Olyasmit írt, hogy csak az UHU linux ismerte fel a monitort, viszont ott nem volt 3D gyorsítás. Egy másik disztróval pedig volt 3D, de nem volt jó a felbontás és képfrissítés. Azt írta, hogy a két Linuxból összeollózta a xorg.conf-ot és úgy működött neki... Természetesen ezt megcsinálni... Huhhhh... Azt sem tudom, hogyan fogjak hozzá, ráadásul az UHU 3-as nekem nem települt föl... :-(
Fontos még, hogy egy retro PC-vel amiben egy AGP 8x RADEON 9600 256MB van és a Mint 17 LXDE x32-t telepítettem, ott tökéletesen működik a monitor, lát minden felbontást, képfrissítést.
Rengeteg fórumot, blogot átolvastam már, de azt sem tudom, hogy milyen irányba induljak el!
- Bármelyik disztróval működhet elvileg? (Ragaszkodnék a Mint x64-hez)
- Bármelyik disztró, bármelyik kernelével működhet elvileg?
- Bármelyik NVidia driverrel működnie kellene, vagy az a baj?
- Az xorg.conf-ot kellene babrálnom, vagy az xrandr-ot? (azt sem tudom hogyan kell egy x servert leálítani, meg újraindítani)
Jó lenne valami érthető, szájbarágós, delejes leírás amin elindulhatnék...
Köszönöm előre is. Segítsetek, mert kiég az agyam a 60HZ előtt...
Freel
Basszus, látod ezt sem tudtam. ADBlock automatikusan települ a Chrome-al, nem tudtam, hogy ennyire erőforrásigényes. Azt, hogy a html5 felejtős ezt nem értem. Lehet választani? Vagy kikapcsolni? Vagy, hogy? Azt hittem az csak úgy 'van', működik alapértelmezetten.
És akkor kicsit 'elosontunk' a válasz elől...Akkor azt kell leszűrnöm, hogy még Linux alatt sem zökkenőmentes a netezés sem ilyen géppel? Tehát nem érdemes foglalkoznom a dologgal?
U.I.: döbbenetes, hogy pl. LG G-PAD 7.0-mon szakít, hasít a net úgy megy, hogy ledöbbentem. Egy ilyen gépen, meg csak cummendotta minden...Pedig nem ezt vártam...
Hálás köszönet a segítségért! -
Freel
Nekem is lenne egy kérdésem. Van egy régi PC-m:
865 intel chipset, Celeron 2,66Ghz 533FSB, 1,25GB DDR266Mhz, RADEON 9600 256MB 8xAGP.
Gondoltam jó lesz netezős gépnek. Feltettem rá egy Win7HPx32-t és a YouTube úgy akadt Chrome alatt, hogy hihetetlen, ráadásul a gép szinte folyamatosan 'teker'... Utánaolvasva a HTML5 meg Flash, meg mittudomén mi miatt még netezni sem lehet a géppel... Használhatatlan az a lényeg. Win8.1 sehogyan nem ment rá! Mivel a 'nagy' gépemen a Cinnamon Mint-el küzdök, arra gondoltam a kisgépre is feltennék szigorúan Mint-et, maximum más felülettel. Mit ajánlanátok? Azt olvastam egyébként, hogy egy ilyen konfigon még a Cinnamon is jól menne, de a fő kérdésem, hogy lehet ezt a gépet akadásmentes és folyamatos, normális netezésre használni Linux alatt még egyáltalán? Minden működni fog?Köszönöm.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 32GB 1TB GTX1650 500nit 4K 1 év teljeskörű gar.
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
- 142 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5 i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
