cigam
Frawly
#68228
Azért az x.265-el elég sok probléma van. Licence köteles, nagyobb erőforrásokat igényel,... Viszont az AV1, VP9, vagy a szinte senki által nem ismert daala. Mindenik ingyenes, fejlett, mégis a kispadon vannak. (OK a VP9-nek elég erős a hátszele, lásd Google) PL. az én gépem is csak slideshow-ként játsza le az x.265 videókat. Nincs benne HW-es támogatás.
HEIF-et elméletileg a krita is támogatja. -
cigam
yanpec
#68212
Milyen windows? Fastboot be van kapcsolva? W10(8) esetén ez gondot okozhat mivel "piszkos" állapotban hagyhatja a fájlrendszert. Ekkor a linux csak olvasni engedi. Tisztább szárazabb érzés, ha készítesz a fotóknak egy külön partíciót, amit pl. (ex)FAT-re formázol. Ezt mindegyik rendszer írja olvassa, és nem kell a Windows "lelkébe" turkálni.
cigam
#68192
sudo nano /etc/default/grub Itt a GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFULT="" sorban az idézőjeleken belül de szóközzel elválasztva hozzáadhatod ezt a kernel paramétert.
Ezután a sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg parancsal élesíted a módosítást, és a következő induláskor már a nomodeset paraméterrel fog indulni. -
cigam
Fortitude444
#68113
cigam
A gépek (boxes) emulátorral létrehozott virtuális gépeket át tudom vinni egyik gépről a másikra? Melyik fájlokat kell lementeni/átmásolni hozzá?
cigam
#68075
Inkább nem mint igen. A wine-on keresztül megpróbálhatod, de nem igazán működik (általában települ, de nem indul el). A biztos megoldás az, hogy egy gép emulátorban pl. virtualbox telepítesz egy Windows-t, és abban telepíted az iTunes-t. Mivel egy emulátorban fut a Windows, és azon az iTunes, combos gép kell hozzá.
cigam
Van pár c#-ban (visual studio) íródott programom. Lehetséges ezeket Linux alatt továbbfejleszteni(és lefordítani Windows futtatható binárissá), vagy valamelyik virtuális környezetbe telepítsek windowst(melyikbe?), vagy maradjon meg a dualboot?
pl. Fedora alatt a Gépek(Boxes), csak linux/BSD kliensek letöltését ajánlja fel, nem tudom mennyire támogatja a Windows.
cigam
lev258
#68046
Miután bekerült akár back portolhatnák is, de nem került bele. Szinte nem múlik el hónap, hogy ne adnának ki új kernelt, és még mindég nincs benne. Pedig a patch óta nem hogy az 5.0, de az 5.1 is megjelent.
Pl. ezért nincs értelme feltenni az endless os-t. (fogalmam nincs hogyan működik az "ostree" vagy mi a szösz) -
cigam
Jól látom hogy az évek óta húzódó problémámra született megoldás(januárban), de még azóta sem integrálták a kernelbe? Mire várnak? Míg teljesen kihalnak a 965 chipset-tel szerelt gépek?
Ez az az open source tempó amire gyakran hivatkoznak, hogy a hibákat napokon/heteken belül kijavítják és nem kell hónapokat, éveket várni a megoldásra?Nem, a kernelparaméterrel való elfedés nem a megoldás.
cigam
cigam
herdsman12
#67884
Pontosan milyen hálókártya van benne(Mikori driverrel)?
Nekem pl. Windows alatt sem szereti az alvást. Ébresztés után nincs hálózat. Windows alatt ki kellett kapcsolni az eszközkezelőben, hogy a rendszer kikapcsolhatja az eszközt energiamegtakarítás céljából.
Linux alatt is van hasonló kapcsoló?
cigam
leviske
#67788
Fedora KDE spin-nek is adhatnál egy esélyt. Friss csomagokat kapsz, de még nem rolling.
cigam
Mert te nem vagy mindenki. Amúgy meg tényleg macera át bootolni, hogy kiismerjem mi hogyan működik rajta. Természetesen lassú lesz (pláne ezen konfigon, és a RAM-ból sem lesz túl sok), de megvan az az előnye, hogy nem kell elhagyni az ismerős windows környezetet programokat. Egy kattintással a háttérbe küldhetem, és játszhatok, csetelhetek, böngészhetek...
Aztán ha kezd komolyabban érdekelni, hogy milyen lehet ez natívan, de még telepítés nélkül, jöhet a live rendszer (ami a legtöbb esetben nem perzisztens, vagyis minden beállítás letöltés, telepítés elveszik, szemben a virtuális rendszerrel!)Te már a porszívóból is linux terminált fűrészelsz, de egy átlagos Windows felhasználónak ez igencsak mély víz, kell az úszógumi.
cigam
Mert ez a flatpak lényege. Anélkül, hogy bármit módosítanál a rendszereden, futtathatsz (kipróbálhatsz) olyan programokat, amiknek a függőségeit nem kell telepítened. Pl. Gnome alatt anélkül tudod futtatni a kdenlive-ot, hogy a rendszeredre akará csak 1 KDE függőség feltelepülne, nemhogy a komplett ablakkezelő. Vagy fordítva, KDE alól futtathatsz Gnome-ot igénylő programokat anélkül, hogy bármelyik Gnome komponenst feltelepítené. Persze olyan eset is lehetséges, hogy egy program működéséhez olyan programkönyvtár szükséges, amit a rendszered aktuális verziója még/már nem tartalmaz. Nem kell kibogarászni, hogy milyen csomagok kellenek hozzá, hiszen alapból benne vannak (még akkor is ha az adott csomagot nem is tartalmazza a disztribúciód). Nem módosít semmit a rendszereden, egyszerűen csak fut egy virtualizált környezetben. És ez az "burokban" futás előnye/hátránya is.
cigam
mefistofeles
#67001
Miért nem írod be az összes többi Linux megjelenését? Miért csak ezt az egyet? Pont az, amelyik maxi gáz!
cigam
mefistofeles
#66998
Kösz nem. Előbb telepítek W10-et, mint ezt.
cigam
Necronom
#66940
Kicsit pontosítsunk. Milyen chipset(VGA!), milyen porton csatlakozik a monitor.
- Ha a "boot sima ugy" lenne, nem "nagy sotetseg" lenne a vége. Ilyenkor CTRL+ALT+F1 (eseleg CTRL+ALT+F3) kombóra sem jön be egy karakteres felület?
- Ha kompatibilis módban indítod a "Mint live"-ot, akkor mi történik?
- Ha nomodeset paraméterrel indítod, lesz kép a végén? -
cigam
Frawly
#66915
Sajna nem. Pl. nálam is alapból sda-nak fűzte fel a külső merevlemezt. A kollégánál kefélődött el valami. Pont ez a baja, hogy a LE beállításaiban /dev/sda1/...ra mutat a médiatár. Ha most újrakonfigurálja az egészet, az elfedi a problémáját, de mi lesz ha pár indítás után az sdc-t is megszünteti, és sdg nevet ragasztja rá.
Gondoltam itt is rákérdezek, mert ilyen eszköznév eltolódásról még nem hallottam, érdekes maga a probléma. -
cigam
Másik topikban felmerült egy érdekes probléma: Az USB merevlemezt /dev/sdc-nek nevezi el holott látszólag nincs se /dev/sda, se /dev/sdb.
Linux alatt létezik eszköznév lefoglalás? Mint pl. Windows-on egy külső programmal megadhatom, hogy adott USB eszköz milyen betűjelet kapja Pl. E: lenne az első kiadható betüjel, de mégis az S:-hez társítja.
Fel lehet szabadítani ezeket a foglalásokat, vagy kideríteni miért sdc-vel kezdi sda helyett? -
cigam
Laszlo733
#66901
Már miért ne lenne kivitelezhető?
- Windows-ban zsugorítod a lemezt (annyival amennyit hozzáadnál a Manjaro-hoz)
- Bebootolsz egy live linux-ot , és ott a gparteddel egyenként eltilitolizod az üres helyet jobbra, a Manjaro partíciójának végére:
- sda5(mint) partícióját elmozgatod közvetlen az sda4(Windows) partíció mellé, hogy ne maradjon köztük üres hely
- az sd6 swap-ot is elmozgatod az sda5 mellé, hogy ne mardjon köztük üres hely
- az sda7(manjaro)-t is elmozgatod úgy hogy az összes üres hely mögötte legyen (ráhúzod közvetlen az sda6-ra)
- az sda7-et kiterjeszted az üres helyel.Készen vagy.
cigam
A chromium-hoz milyen csomagok kellenek a horizon.tv-hez? Az Apple event videók mennek pöpecül, de a UPC rendszerén az írja, hogy nem streamelhető, a streamelés nem támogatott ezen a böngészőn.
cigam
Mi a Fedora Silverblue lényege? Hogyan működik? Olvasom, de nem értem(külföldiül sem tudok, ezért még nehezebb...)
cigam
leviske
#66744
egy belakott, de nem rolling release rendszerről átálljak
Minek? Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Amúgy a programok 99%-nak beállításait a home mappában tárolják, vagyis elég a home mappát átvinned az új rendszerre, és a programjaidat feltenni. Elméletileg. Gyakorlatilag a verziókülönbségektől kezdve bármi okozhat meglepetést.
growler
Meg is tudom érteni, meg nem is. Én pl. kedvenc podacsatomat is támogatom egy havi fix, de szerény összeggel. Sokaknak nem jut eszébe, hogy kedvenc programjuknak készítője is csak pénzből él, és ha egy jelképes összeggel is de jólesik neki a támogatás. Szerintem nagyszerű érzés ha a világ túloldaláról is küldenek 1€. Itt nem a pénzösszeg nagyságán van a hangsúly, és nem hiszem el, hogy akinek számítógépre, internetre futja, nem képes évente/havonta egy kávé árát kisorsolni kedvenc programjainak készítői között. Persze a másik dolog, hogy sok kicsi sokra megy. Ha évente van 1000 hálás felhasználó, az már igen szép összeg. -
cigam
Krisztianby
#66737
Ha nem segít a BIOS frissítés, akkor még tehetsz egy próbát egy újabb kernellel. Az ukuu-val ezt könyen megteheted.
cigam
Krisztianby
#66732
cigam
anorche1
#66505
Hát nem tuti, inkább csak elfedő megoldás, de ha készítesz egy fájlt /etc/udev/rules.d/50-bluetooth_keyboard.rules aminek a tartalma valami hasonló:
ACTION=="add" , SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="xxx", ATTR{idProduct}=="YYY", RUN+="/itt/van/a/szkriptem.sh"Akkor minden csatlakozáskor lefut a script, amiben bármit beállíthatsz, pl. az egér gyorsulását is.
Az xxx és YYY értékeit a naplóból tudod kibogarászni. -
cigam
s1999xx
#66494
az aktuális környezeti változók ideiglenes átírására lenne jó
+ kilistázza a környezeti változókat.
+ egy sorban le lehet rendezni. pl
env TMP="titkos/temp/mappa" unzip titok.zipA #!/usr/bin/python inkább arra jó, ha több verzió van fent, akkor megmondja, hogy melyikkel akarod futtatni. ill ahogy a fenti példában is, ideiglenesen más környezeti változókkal futtathatod.
Az #!/usr/bin/python3 pedig biztosítja, hogy elég legyen magát a python programot meghívni valami.py, nem sszükséges elé megadni azt, hogy ezt a 3-as verzióval akarom futtatni (python3 valami.py) -
cigam
togvau
#66476
Csak tippelek. Partícionáld egyformára és
dd if=/dev/sda1 of=/dev/sb1
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sb2Vagy megnézed hol végződik a hasznos adat, pl. fdisk -l /dev/sda és megadod a dd-nek hogy csak annyit másoljon.
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=85434567897654Futás közben az rsync-el próbálkoznék, pl
sudo rsync -ahPHAXx --delete --exclude={/dev/*,/proc/*,/sys/*,/tmp/*,/run/*,/mnt/*,/media/*,/lost+found} / /mnt
Viszont az fstab, és grub igazítására szükség lesz.De a clonezilla is választás lehet.
cigam
Ezekkel a paraméterekkel
/media/WDMyBook *(rw,fsid=root,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1000,anongid=100)
el tudtam érni, hogy az users csoport legyen a létrehozott könyvtárak és fájlok csoporttagsága
-rw-r--r-- 1 pi users 0 márc 6 21:22 fajl
drwxr-xr-x 2 pi users 4,0K márc 6 21:24 mappaBe tudom állítani hogy a csoport írás jogot is kapjon?
cigam
Van egy kis gondom OS X alatt, az NFS-el. Megint nekifutottam, és a showmount -e magic-pi parancs látja
Exports list on magic-pi:
/media/WDMyBook 192.168.1.0/24
De amikor felcsatolnám:
sudo mount -t nfs magic-pi:/media/WDMyBook /Users/szekerestamas/WDMyBook/
mount_nfs: can't mount /media/WDMyBook from magic-pi onto /Users/szekerestamas/WDMyBook: Operation not permitted
A neten keresgélve azt írják rá, hogy paraméterezzem fel, de így
sudo mount -t nfs -o resvport,rw magic-pi:/media/WDMyBook /Users/szekerestamas/WDMyBook/
csak vár, és vár a nem tudom mire. -
cigam
Viktoár
#66458
Ha kinyitottad volna az összefoglalót....
Linux kiadások nagyon gyenge gépekre, pl. Atom-os netbookok, vagy akár P3-as régiségek számára
● skamilinux.hu - puppy variánsok, minden jóval megpakolt de nagyon kis igényű disztribúciók
● antixlinux.com - Antix Linux, SystemD mentes, Debian alapokon
● peppermintos.com - PeppermintOS, Ubuntu LTS alapokon -
cigam
cigam
Dinter
#66319
Ahogy az idézetben is szerepel majdnem 9 MB-os, ill. közel 8 MB
Az egész pedig azért lesz kevesebb mint 10MB, mert ez csak a rendelkezésre álló kapacitás. A fájlrendszer létrehozásakor azért csökken "valamennyit" a hely, mivel magának a fájlrendszernek is kell tárolnia kell valahol, hogy melyik fájlt hol tárolja, mi a neve, mik a jogosultságai, stb...
Ha megformázol egy merevlemezt, pendrive-ot, ott sem a fizikai eszköz kapacitását kapod meg, hanem valamivel kevesebbet. -
cigam
ubyegon2
#66297
Nem rossz példa a Puppy,mert annyi remake-je (pupplet)van mint csillag az égen, lásd skami oldalát. A csillám...pónis, a puli 7.0 kiadás sem official ha jól sejtem, mégis Puppy-ként hivatkozunk rájuk.
Azt a bizonyos passzust beidéznéd?! Nem találom a topik gazdák kézikönyvét.
cigam
s1999xx
#66291
Valahol a kettő között
Ma már megváltozott a mese, vannak olyan distro-k, ahol next next finish a telepítés, alapból megy a legtöbb HW, eleve magyarul szól hozzá, stb... Megismerkedik vele a maga szintjén, és vagy továbblép a mélyebb ismereteke felé (miért, és hogyan működik), vagy csak egyszerüen használja.
Nem sok olyan kezdő van aki nekiáll az Arch telepítésének. Legalábbis el nem tudom képzelni, hogy első, vagy második linux-nak az Arch-al tegye próbára magát.
Aki csak használja a számítógépet, internet office, stb... eszébe nem jut a kulcsrakész rendszeren kívül mást használni, ugyanakkor ők is belefuthatnak rengeteg hibába. A fájlmegosztástól kezdve az jogosultsági rendszer(ek)ig. -
cigam
ubyegon2
#66287
Külön elnézést kérek a Tg-től, hogy elvettem a munkáját, neki kéne a szaktopikot tisztogatni a nem hivatalos készítményektől!
Miért lenne ez a dolga. Nem olvastam a topikgazdák feladatkörét, de meg lennék lepve, ha az (is) lenne a dolguk, hogy a nem topiklakók által összerakott scriptek disztribúciókat tűzzel vassal irtsák. Ellenben Te önkéntes mérvadóként lefikkantod, de nem szakmai alapon. Igazad van, bármi lehet benne, de ez előfordulhat bármelyik PH!-s tag programjával, remakejével. Akár szándékosan, akár véletlenül.
cigam
Ha egy script megcsinálja helyetted, abból nem tanulsz semmit. Amennyit küzdöttél a különféle boot-olási megoldásokkal, 1 óra alatt végigcsinálod a wiki alapján.
1szer én is kipróbáltam kíváncsiságból, de nem tetszett. Annyi apró biszbaszt kell módosítani konfigurálni. És a végén kapok egy alap manjaro, chakra, stb, linux-ot. -
cigam
togvau
#66230
Mert így találta ki a készítője. Lehet ellene ágálni, de felesleges. Vagy megtanulod, vagy továbbmész, és olyan rendszert telepítesz ami kedvedre való nem systemd init rendszert használ.
Amúgy crontab -e és beleírod mit szeretnél futtatni:
@reboot /a/szkripted/erési/utvoala.shsystemd-vel sem nagy dolog. készítesz egy fájlt pl. /etc/systemd/system/programom.service, aminek a tartalma
[Unit]
Description=Ez futtatja a programomat[Service]
ExecStart=/program/mappa/szkriptem.sh
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes#Ez a futási szint 2,3,4-nek felel meg
[Install]
WantedBy=multi-user.targetKiadsz még két parancsot, amivel újraolvasod a szervizek listáját, a másikkal meg enegdélyezed.
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable programom.service -
cigam
togvau
#66218
bugbian, bugbuntu,...
Mielőtt ilyen viccesnek tartott (nem az!) neveket adsz nekik, mi lenne ha magadban (a tudásodban) keresnéd a hibát?! Miért nem írod le, hogy pontosan melyik verzió fut nálad, és mit szeretnél automatikusan indítani?
miazmá
Voltak rajt fontos adatok? Nem azzal kezdted a költözést, hogy mentesz?
Windows telepítő lemez/pendrive megvan? Indítsd arról a gépet(nem kell telepíteni), és onnan már vissza tudod szerezni az adatokat. Esetleg egy mentő rendszer is segíthet. -
cigam
Bár mindég összezavar a konfigja (nem csinálom napi szinten, és elfelejtem
), látok 1-2 furcsaságot.
local_umask=770
Ezzel a tulajdonostól, és a csoporttól elveszed a hozzáférés lehetőségét, mindenki más csinálhat bármit.
secure_chroot_dir=/samba/public/oszt
Ez egy üres könyvtárra kéne mutasson, nem oda, ahova beléptetnéd az user-t.
chroot_local_user=YES
Bitros hogy jó dolog, ha kiengeded engeded barangolni?
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
Legyen egy listád azokról akik ezt megtehetik.Ha azt akarod, hogy a /samba/public/oszt könyvtárba dobja az adott user-t, írd átt a "home" könyvtárát:
usermod -m -d /samba/public/oszt ftpuseredneveHogyan tiltottad le a bejelentkezést? Ha újra engedélyezed akkor be tudsz lépni ftp-vel?
cigam
togvau
#66127
Milyen jogosultságok vannak azon a mappán?
Az SFU a Windows Services for Unix rövidítése. Nem kell W10 pro-hoz Gonolom Pro verziód van és telepítetted az NFS támogatást. Esetleg néz meg ezt Talán megoldás egy kis registry turkálás. W10 topikból irányítottak ide?ontheground
Ez is Windows only kártevő -
cigam
Frawly
#66125
Amikor egy br lemez mérete ekkora, nem hiszem hogy olyan nagy gond lenne a tárhely. Meddig tart napi1 alkalommal vagy 12 óránként összeszedni a változásokat. Inkább az elavult fájlok törlése lenne problémás, de biztos lehetne erre is módot találni.
Pedig de. Pont ma tapasztaltam. Telepítéskor 3 tükröt rakott be, és a listából csak az elsőt használta. Ez a szerver nem frissült, de valamiért el tudta hitetni a csomagkezelővel, hogy bizony ennél frissebb nincs, ezért nem is kukkantott bele a másik két tükörbe. Amint kikommenteltem a hibás mirror címét, rengeteg csomag frissült, és csak így lett naprakész a rendszer. -
cigam
Frawly
#66123
csak azt kell nézni, hogy rendszeresen sync-elve legyen, és akkor az garancia, hogy ott van minden csomag legújabb verziója.
Na pont egy ilyen régen szinkronizált, de még működő tükörrel gyűjt meg a bajom. Aztán jött az ötlet, hogyan lehetne kiküszöbölni. Nem csomagonként lenne készítve egy új torrentfájl, hanem az egész distro-t egy torrent fájlba kell beleszőni, és amikor frissül, azt automatice frissítse a többi kliens is. Ez gyakorlatilag is megoldott, hiszen rengeteg torrent fel van készítve az RSS-en keresztüli frissítésre. Akinek meg a régebbi csomagok kellenének valamiért, azok megtalálnák a szokásos https szervereken.
A csomagkezelő pedig csak a telepítésre frissítésre kijelölteket töltené le. -
cigam
A tükörszerverek miért http/ftp protkollokat használnak? Miért nem lehet bittorent alapú?
cigam
togvau
#66107
A paraméterek közé vedd fel az insecure-t is.
/share/cucc 192.168.0.0/24(rw,async,no_subtree_check, insecure)
Aztán sudo exportfs -a olvastasd újra a beállításokat.
Nálam gondot okozott a fájlnevekben szereplő speciális karakterek (pl.magyar ékezetes betűk), viszont az tetszett, hogy mutatta a megosztás telítettségét, mintha tényleg egy helyi lemez lett volna.
Az is gond, hogy csak a W10 Pro-tól felfelé tartalmazza gyárilag az NFS támogatást. A home verzióhoz külső fél programja kell.
Szerintem a különböző protokollok között minimális difi lehet, sokkal inkább a praktikum, a használhatóság döntsön. Pl. hiába gyorsabb 10%-al webdav, ha a kliensek nem ismerik ezt a protkollt.
cigam
kmisi99
#65724
Na és hogyan néz ki a samba konfigod? Kinek a nevében ügyködsz? Hálózati megosztások esetén két rétegen kell átvergődni magadat.
- a samba azonosít téged, és hogy mihez van jogod.
- a fájlrendszer jogosultságai mégis meggátolhatják (felülírhatják) a samba konfigban kiosztott jogosultságokat.A samba-hoz kmisi94 van hozzáadva? Ki van kötve milyen user/csoport nevében dolgozik a samba?
pl.
path=/megosztott/mappa
browseable=Yes
writeable=Yes
read only=No
public=no
create mask=0775
directory mask=0775
valid users=@users
force group=users -
cigam
ubyegon2
#65547
Ő nem a programot/csomagot keresi(nem mellesleg van még transmission-daemon), hanem hogy kinek a nevében fut a daemon. Ez pedig jellemzően a transmission-daemon csomag telepítésekor létrehozott debian-transmission. (Legalábbis én eddig csak ezzel a névvel találkoztam, igaz debian alapú distro-k esetén)
kmisi:
Most akkor van írás joga az users-nek? Mert ugye a fotó alapján még nincs. -
cigam
kmisi99
#65506
Az users csoport legyen a tulajdonos, és a debian-transmission(vagy éppen ahogy a rendszeredben hívják) user-t add hozzá az users csoporthoz. Vagy meg is fordíthatod. A torrent mappának a debian-transmission user a tulajdonosa, és az users csoport. Feltéve hogy kmisi94 tagja az users csoportnak, és a csoportnak is megvan a megfelelő (rwx) joga.
cigam
lev258
#65465
Dehogyisnem. Pont a nyílt forráskódot hozzák fel egyik példának a biztonság zálogaként. "A nyíltnál belenézhetsz a kódba ha akarsz, mások is belenézhetnek, akár javasolhatsz is változtatásokat a fejlesztőknek" vagy pl "minél szélesebb kör számára hozzáférhető a forráskód nyilvános tesztelés, vizsgálat vagy kísérletezés céljából, annál gyorsabban fogják felfedezni a benne rejlő hibákat."
Aztán "gyakran olvasni, hogy a béna MS nem képes pár nap alatt fixálni a hibákat, bezzeg az opensource projektek akár még aznap".
Ha eddig kibírták(35év), mit számít az a pár hónap? -
cigam
I02S3F
#65458
A katedrális és a bazár Ugyanakkor megkérdőjelezi a dolgot, hogy gyakran 20, 30 éves hibák felfedezéséről olvas az ember. pl.
35 éves hiba, amit a felfedezése után 3 hónappal később javítottak.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 3530 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
Mondjuk én meglepődtem ,hogy nem kell kiírni hogy env, és anélkül is "megérti" mit akarok.
Nincs gondod a nemzeti karakterekkel, vagy eleve csak angol ABC betűivel dolgozol a fálnevekben? Esetleg van valami opció az UTF-8 támogatásra?
