Yerix
ubyegon2
#75335
Igen azt láttam, ahogy Ő is írta, úgy a terminálba kell. De az FSTAB-ban más struktúrában kell szerepelni. De még nem sikerült megfejtenem, hogy hogy.
De ha van egy file ami automatikusan lefut rendszer induláskor és oda be lehet írni parancsokat, az még jobb lenne. Mert pár programot is el szeretnék indítani a rendszer indulással együtt/után.
ubyegon2
#75318
Hú ezek nagyon pöpec gépek, nem egy kategória az enyémmel, fényévekkel jobb de ki fog értük 430ezer forintot fizetni?
Amit én vettem az a Celeron N3150 alapú mini pc jelenleg ebay-en 104ezer Ft,
az ugyanilyen kategória az a MintBox Mini 2 Pro, csak az meg 146ezer Ft és nem lehet bele 2,5" meghajtót tenni satán, az enyémbe igen.
Akkor korrekten összehasonlítva, a MintBox Mini 2 Pro agresszíven túlárazott, 40ezer forinttal többe kerül és nincs natív sata bővítési lehetősége.
A SOC gyakorlatilag ugyanazt tudja mint az enyém, Intel Celeron J3455 van benne.
Nekem speciel ronda is szegényke de ez nem mérvadó mert sokaknak bejön ez a military design.Ugyanez a kategória magyarhonba, azonnali elérhetőséggel, számlával, garanciával elérhető 70ezer forintért csupaszon, ha hozzáadom a wireless modult, a 128Gb msata ssd-t és 8GB ramot akkor pont 100ropiba áll meg.
Vagyis a Mintbox Basic és a Mintbox Mini irgalmatlanul túlárazott. -
vadkörte
ubyegon2
#75255
"Nyugtass meg, hogy nem valami csoda GUI-s rendszertisztítót használtál!"
Dehogynem, a Bleachbit-et, szeretem és évek óta elégedetten használom. Csak most nagyon rossz ötlet volt az egyik opció - már meg nem mondom melyik, talán az üres lemezterület törlése
- bepipálása, majd futás közben kilőni az egész folyamatot, ezután újra futtatni. Mire észrevettem mit is csinál, a kis huncutt törölt ~20GB-nyi rendszer adatot... Az OS még futott, nem omlott össze, de onnantól vége volt, mint a botnak és már készítettem is a telepítő pendrive-ot
"...főleg, hogy a délelőtt linkelt SSD-s blogból minden kiderült volna. Ahogy a 840-es problémája is..."
Pláne úgy, hogy azokat most olvastam vissza, miután végeztem az egésszel...
A fél napom elment rá, pedig 2db terminal parancs megoldotta. Mindegy. Ebből lehet tanulni."Mert ez igen durva hiba ám, hogy nincs default TRIM, mivel ma már szinte mindenki SSD-t használ."
2x 120GB-os ősöreg (2012 körül vehettem őket) SSD-m van az asztaliban (840-es Samu és OCZ3 Vertex) a korukat leszámítva semmi problémám velük. A frissen telepített linux-on ~85GB, a W10-esen ~143GB-nyi adatot trimmelt (kíváncsi lennék a W10 mégis mi a nyavajakórságot csinál, mert ott elvileg "alapból" megy a trim???
Mindegy. Nem fog már kiderülni mi lehetett a probléma, pedig egy Ryzen 3900+1080Ti nem vékony. (nálam I5 6600+750Ti)
sztpega
ubyegon2
#75239
A probléma és a félrevezetés az egészben az, és amiben a google sem volt most a barátom, hogy a
systemctl status fstrim
● fstrim.service - Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.service; static)
Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● fstrim.timer
Docs: man:fstrim(8)és a
systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Sun 2020-10-25 10:03:03 CET; 1h 13min ago
Trigger: Mon 2020-10-26 01:24:34 CET; 14h left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrimmiért ad vissza teljesen másként értelmezhető információt.
A #75223 hozzászólásban volt az a felső parancs, ami szerintem mindig azt mutatja, hogy az fstrim szolgáltatás inactive. -
#63718632
ubyegon2
#75199
Uefi rendszereknél mountolni kell a gyökeret is meg az efit is. A gyökeret, mert abba chrootolsz be, az efi meg azért mert abba telepíted a grubot.
Jó az a leírás, csak nem kell vele kapkodni. Értelmezni kell, default mbr/bios leírás, lejjebb meg említi. Ha efis vagy, csatold az efi partíciót is és abba telepítsd a grubot. -
growler
ubyegon2
#75192
Ha jól látom, a Linux Mint a jelenleg /dev/sda-nak azonosított eszközön van.
A /dev/sda1 az efi partíció - ebbe kéne telepíteni a rendszerbetöltőt.
Szerintem a legegyszerűbb, ha erről az oldalról letölti a "chroot rescue scan"-t
[link] 5 parancsot kell futtatni a live rendszeren.
Az utolsó indítja a chroot rescue scan-t.
Ekkor a képen láthatóhoz hasonló felület jelenik meg,
Itt ki kell választani a Mint-et, és entert nyomni.
Majd a "chroot>" után beírni:
grub-install /dev/sda1
exit
Ha minden igaz, ennyi.
Persze egy "sudo update-grub" a végén nem árt. -
Sanyi.mTs
ubyegon2
#75095
a hogyan.org-ot néztem a próbálkozás előtt. ott is ez van:
chown zsozso gyakorlas.txt # A fájl “zsozso” tulajdonába kerül.
ez alapján próbáltam a sudo chown xyz video -t, hogy a video mappa a tulajdonomba kerüljön.(#75097) hcl
sudo chown xyz:xyz video parancsnál is ugyan az, mint fentebb. lefut, de nem leszek a mappa tulajdonosa
Véreshurka
ubyegon2
#75088
Lehet feltölteni a NAS-ra, most megnéztem. Van egy upload gomb, ott simán meglehet csinálni. De, hogy őszinte legyek nem értem eddig hogyan másoltál fel/le a NAS-ra? Mert ott az Upload gomb, fájlra/mappára jobb klikk-el meg ott van a Download. Így? Nekem ez kicsit nyakatekertnek tűnik, ha csak nem egy olyan gépről csinálja az ember ahol nincs felcsatolva meghajtó és persze nem otthon van.
Véreshurka
ubyegon2
#75086
A DSM megvan hiszen másképp nem tudnám a NAS-t manag-elni. De azt nem tudtam, hogy onnan lehet a gépről is másolni
Bár nekem ez nem tűnik annyira kényelmesnek.chroot/chown mint mondtam nekem is nagyon kínai egyelőre, bár nem is nagyon foglalkoztam még a kérdéssel. Egyelőre örülök, hogy ha azzal az egy felhasználómmal elevickélek
Véreshurka
ubyegon2
#75078
Ezt nem tudtam, akkor ezek szerint szerencsém volt. Bár amikor először készítettem a /home alá mappát, akkor sudo-val kezdtem és akkor volt ilyen problémám, hogy a felhasználóm csak olvasni tudta a mappát, ahogy töröltem a mappát és sima sudo nélkül hoztam létre, akkor már minden rendben volt. Az /mnt mappát nem akartam teleszemetelni mindenféle mappával, mert ahogy tájékozódtam efelől a neten olyan példákat találtam ahol inkábbb csak olyan dolgokat csatoltak fel ide ami nem hosszútávra szólt, mint mondjuk pendrive-ot, ha az nem csatolódott fel automatikusan. Még a jogok között egyáltalán nem ismerem ki magam (chown és chroot parancsok), ezek még nagyon kínaiaik nekem. Webes felületen hogyan oldod meg a dolgokat? Nekem az NFS teljesen jól bevált, illetve van egy mappám sshfs-el csatolva, az is vajsimán műkdik, még a másolási sebességeim is jobbak, mint SMB alatt. SMB alatt nem mindig hajtotta ki a gigabit-et, de NFS alatt táltosként megy minden.
Anakin007
ubyegon2
#75028
Köszönöm mindkettőtöknek az infót, sikerült megoldani. Van gobi-loader binárisban,de csak doc file-ok vannak benne. A Lenovo oldalán megleltem forrásban + wine-n (vagy igazi winen) telepíteni kell a win7-es gyári drivert. Azokban van firmware és onnan kell kihalászni a /lib/firmware/gobi alá. Aztán
/lib/udev/gobi_loader -2000 /dev/ttyUSB0 /lib/firmware/gobi
és már megy is, a modem-manager is látja. Úgy fest, konstansan működik, úgyhogy egyenlőre ennyi, hálás köszönet Synaptic-nak és neked!
I02S3F
ubyegon2
#75007
Jó volt!
@Synaptic: A win10-nek nem is tudom pontosan mennyit adnék, mert ha raksz mellé office-t, meg az update-ek helyfoglalása... Én a nagyobbik ssd 3/4-ét ssd-t odaadnám neki. A kicsi meg a nagyból a maradék meg a steam-es játékoké.
Szerk. : A Linux alaprendszer mehet egyben, ahova a steam-es játékok mennek.
De javítsatok ki!
ubyegon2
#74955
Azt is jó tudni, hogy a compiz nem működik minden DE-vel és értelemszerűen minden WM-mel sem, de mint minap említettem Mate felületen ezeket a csomagokat minimum fel kell tenni, hogy minden OK legyen:
ubyegon@MintCbeta-8570p:~$ sudo apt install compiz compiz-core compiz-mate compiz-plugins compiz-plugins-default compizconfig-settings-manager
nyilván ami szükséges, azt felhúzza a rendszer még:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
A következő további csomagok lesznek telepítve:
compiz-gnome libcompizconfig0 libdecoration0 libmatekbd-common
libmatekbd4 libmatemixer-common libmatemixer0 mate-settings-daemon
mate-settings-daemon-common python3-compizconfig
ubuntu-mate-wallpapers-common
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
compiz compiz-core compiz-gnome compiz-mate compiz-plugins
compiz-plugins-default compizconfig-settings-manager libcompizconfig0
libdecoration0 libmatekbd-common libmatekbd4 libmatemixer-common
libmatemixer0 mate-settings-daemon mate-settings-daemon-common
python3-compizconfig ubuntu-mate-wallpapers-common
0 frissített, 17 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 2 nem frissített.Én nem raktam fel, mivel Cinnamonon nem hiszem, hogy működne. Amúgy meg valami gebasz is lett a képernyővel....
Akár ez a parancs is segíthet, ha csak olyan gond van, amit egy replace-vel meg lehet oldani.
compiz --replace -
I02S3F
ubyegon2
#74943
"Szóval néha barmold csak szét a gazdarendszert! " - Fenéket! Sokáig barmoltam szét a rendszert arra vágyva, hogy egy stabil rendszerem lesz hosszú ideig. Ezt meg is kaptam. Csak úgy, hogy nem bütykölök rajta :).
Tervben van egy lfs (Linux from scratch) építése, amit meg is kezdtem. Csak pihennem is szükséges. Sajnos az lfs is okoz fejtörést. (Hát persze!)
vadkörte
ubyegon2
#74902
Wobbly Windows. "Aranyos" és jópofa de nekem hányingerem lett tőle. Ne röhögj, komolyan.
Maradtam a Magic Lamp-nél. Annál több eyecandy nekem nem kell (na meg némi blur) -
Synaptic
ubyegon2
#74895
A probléma abból ered hogy csak erre az egy hibára koncentrálok , mármint a videó akadásra
. De pl már csukott szemmel megy a samba konfigurálása hogy lássa az SMBV1 es nasomat. Tudok frissíteni , telepíteni paracssorból , fel tudom mountolni a meghajtókat az fstab -al . stb ...Itt Mate alatt csak egy adaptive és egy nincs beállítás van a compositor alatt.
Synaptic
ubyegon2
#74863
"Ubuntu mate 20.10 + Nvidia 455.28 driverrel megszünt minden hiba."
Igen pont ez lenne az első komolyabb kérdésem, hogy az egyik legfontosabb driver miért rakható fel ide igen, oda meg nem ?
Miért paraméterezhető egyik program a lajoska.conf -ból még a másik "linuxban" a pistike.conf ban kell beállítani , amik jobb esetben az alapokat a zoltan-ilona.ini-ből veszik. Természetesen disztrónként más-más helyről és más név alatt. Ez erő túlzás de kb ez az érzés az elején
cigam
ubyegon2
#74828
Ez nem hiszti, új Mac-et lehet kapni jóval 500k alatt is nem beszélve a használtpiacról. Tessék megkapaszkodni! Egy 2012-es mini-t nyüstölök, amit ~100k-ért vettem.
Pici, csendes, és ha úgy tartja kedvem nem csak macOS-t, de Windows-t, vagy Linux-ot is futtathatok rajt _legálisan_. -
cigam
ubyegon2
#74825
Köszönjük a demagógiát. Nesze luxus laptop 2 milláért, de ez se sokkal kevesebb. És ezzel mit bizonyítasz? Azért mert az op.rendszer ingyenes még nem lesz feltétlen jobb, kezesebb, használhatóbb. Inkább arról beszélj, hogy a ff is csak most kezdi bevezetni a videók HW-es gyorsítását, és még n+1 hibát, furcsaságot lehet feldobni. Aztán ott vannak az ablakkezelők. Az általában alapértelmezett Gnome sem éppen arról híres hogy beéri kevéssel. A különféle függőségek, csomagkezelők, a frissítések, vagy éppen azok hiánya ...
Arról nem is beszélve, hogy ha az adott platformra a gép áránál is többet költött programokra, kétszer is meggondolja a váltást.
ubyegon2
#74796
Tehát akkor nem valami ismert TLP idiotizmus, hanem tényleg hiba :STLP leszed -> reboot -> cpupower frequency-set -u 933MHz -> maradt az 1,4GHz.
Viszont :
root@homeserver:/home/user# cpupower frequency-set -u 933MHz
sh: 1: modprobe: not found
Setting cpu: 0
Setting cpu: 1
Setting cpu: 2
Setting cpu: 3
Az a modprobe not found... :S -
growler
ubyegon2
#74766
Azért lehet olyan szitu. hogy jó ha a live rendszer "felébred" suspendből.
Mikor a garis HDD-m megadta magát, kb. 2 hétig úgy használtam live
rendszert hogy a munkamenet végén nem leállítottam hanem felfüggesztettem.
Új indítás után is megvoltak a "telepített" alkalmazásaim az egyéb beállításokkal
egyetemben. -
coco2
ubyegon2
#74740
Akkor effektekkel lehet téged kellene nyaggassalak
A wobbly meg a többi nekem nem a kedvencem, viszont kotorászok az után, mi történt a régi x-serverrel? Szöveg szerkesztéshez meg doksikhoz ami segítség tud lenni, az simán egy sokkal nagyobb desktop, mint a fizikai képernyőm. Egy legalább 4k x 2k desktop méret, ami fölött húzhatom a tényleges 1920x1080-as nézetemet (laptop felbontása). És valamikor olyan volt. Azzal mi történt mostanra? -
coco2
ubyegon2
#74736
Az a wobbly neked nagyon tetszik a jelek szerint
A magam részéről nem vagyok oda olyasmi effektekért. A statikus átkapcsolás pihentetőbb idegileg, amikor nem designer munkát csinálok szépérzékre, hanem adatkezelési problémákban vagyok benne nyakig, és programot / scriptet írok. Azok a hipszterkedések olyankor túl sokat visznek el agyailag, nem tesz jót az analitikus gondolkodásnak azt nézni a képernyőn. -
growler
ubyegon2
#74560
Vettem egy "ICY BOX külső USB3-as házat UASP támogatással a 20 Cinn.-nak.
SAMSUNG 860 EVO
Telepítés, frissítés után futtattam volna a kézi trim-et - sudo fstrim -av
Nem futott le. Kivettem, bele egy 3.25" adapterbe, azt a PC be SATA csatl.-al.
Ugyanaz a trim parancs itt viszont már lefutott.
Elméletileg az ICY BOX-ban is le kellett volna futnia. -
Fuel
ubyegon2
#74500
Kipróbálom még akkor a Bunsenlabs-t is, a három disztó közül valamelyik csak jó lesz.
Ezt kell szeretni, csak hírolvasásra van használva, de már arra is tényleg kevés...
Igazad van, lehet nézek használtan RAM-ot bele, akkor pedig mehet rá a Mint 18 Xfce 32bit, arról pedig "mindketten" tudjuk hogy az a best, mármint a Mint.
(remélem nem tévedek)
Cirbolya_sen
ubyegon2
#74458
hálózatosdi=router, switch, ipscan, meg sok jó ellenőrző program összeszedve /jó tudom, összepakolhatnám én is bármelyik disztróra, de minek, ha már valakik összeszedték
webszerver: főleg Linux alól megy /pl. Unifi cuccok, de elfér mellette Kodi, Pi-hole miegyéb jóság
szerver: főleg fájl, meg könyvelő programok, és ezek win szerverek
(#74459) mclord: a VM már engem is megkavart sokszor
mclord
ubyegon2
#74443
Ubuntu aktuális verziónál 20.XX, már telepítésnél a ZFS választható (Advanced Features -nél), nekem elég ha csak readeli, hiszen az rendszer semmi más szolgálatot nem ad, csak egy menteshez felületet
Közben forumokat túrtam a clonezillanak támogatni kellene, lehet a VM játszik, azért többször vettem észre van 1-2 dolog ami ott előjön, míg élesen nem .Szerintem gyorsan összerolok egy élest és lelkem megnyugtatom
CPT.Pirk
ubyegon2
#74393
Azért válaszoltam neki, mert feltűnt a linkelt hozzászolásában ez a paraméter. Ez tipikusan a hdmi 1.4 maximális felbontás/képkockaszám átvitele. Csak ötlet volt. De akkor rátok hagyom a dolgot.
(#74395) Cirbolya_sen : Én a helyedben nem fognék "valami" kábelt, hanem elmennék egy üzletbe és vennék egy 2.0 kábelt. Ami biztosan az. FullHD cuccokhoz nem adnak és nem is szoktak vásárolni ilyet az emberek, kizárólag UHD cuccokhoz.
CPT.Pirk
ubyegon2
#74375
Kicsit higgadtabban pls...
Idehaza a tartalék gépem előtt ülök, tegnap "upgradeltem" a procit egy 2009-es 2 magos Athlon2-ről egy 2011-es FX4300-ra. Ezzel a géppel se vettem észre, hogy probléma lenne ntfs-es partíciót elérni.
vadkörte: nem.
Jó az a Mint (bár KDE-s disztró után még nekem is szoknom kell), de mélyebb problémáknál a rokonságuk miatt valszeg ugyanúgy viselkedik, mint egy Ubuntu, így itt nem ajánlottam. -
lypen99
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Antivírus szoftverek, VPN
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Apple Thunderbolt Display (picit beégős!)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
Valaki nehezebben tudja megfogalmazni, hogy mit szeretne na.
CPT.Pirk
