Flowtation
ubyegon2 #49283 üzenetére
szia!
Az OpenMediaVault egy debian alapú nas oprendszer. Elég csupasz, kifejezetten nas funkciókra. A lényeg telepítéskor lehet választani, hogy melyik lemezre szeretnénk telepíteni, de utána nincs visszavonás, arra megy és kész. Se particionálás, se semmi. Pl ha nekem az sda egy 160 gb-os lemez, akkor az lesz használva. -
Flowtation
ubyegon2, köszi!
Most egy másik problémával küzdök. Itthon van egy régi gépem amire szeretnék omv-t rakni. A gond ott van, hogy az alaplapon van egy db ide vezérlő és négy sata. Nekem van egy db ide vinyóm és két sata-s. Az ide vinyóra tenném az omv-t, de telepítéskor az a vinyó az sdc. Hogyan tudom azt elérni, hogy az ide legyen az sda? Ha csak azt hagyom bent, akkor ok, de ha berakom a másik két lemezt, akkor már nem jó. A grub az sda-ra akar települni omv-nél alapból és hibával leáll. Az alaplap egy asrock alive nf6g.
szerk: Ha úgy telepítettem, hogy csak az ide vinyó volt bent, akkor ugyan elindul a grub, de nem tudok belépni a webes felületen az omv-be, pedig minden stimmel, mármint ip cím ilyesmi.
Flowtation
ubyegon2 #49269 üzenetére
(#49268) _Dumber_
(#49269) ubyegon2
Köszönöm a választ mindkettőtöknek. Lehet, hogy én vagyok a hülye, de akkor ez azt jelenti, hogy ha kiveszem a második vinyót, akkor ugyanúgy elindul a grub és tudok win.t indítani, de a linuxot nem? Azt én is úgy gondoltam, ha másik linuxot teszek fel, az úgy is gyalulja az sdb-t, (mert úgy csinálom) és a grubot felülírja a telepítés végén. Mi történik abban az esetben ha az sdbre (linux) rakom a grubot? -
Flowtation
Kis segítséget kérnék. Tegnap feltelepítettem a munkahelyi gépemre a debiant. Két vinyó van benne, az elsőn a win7 két partícióval, a másodikra ment a deb. Minden ok, annyit "rontottam" el, hogy a grubot az elsőre tettem. Így nem volt meg a választási lehetőség, hogy deb vagy wint akarok-e indítani. Ezért az összefoglalóban leírt parancsot lefuttattam (update-grub, grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg), ami sikeresen megjavította. Annyi kérdésem lenne csak, hogy ha pl kiveszem a második vinyót, akkor okoz ez valami galibát? Gondolom a grub marad mivel az elsőn van. el lehet távolítani a grubot, úgy, hogy a win boot megmarad? Ha másik linuxot tennék fel, a deb helyett, tehát a sdb-re, akkor ez nem fog gondot okozni?előre is köszönöm!
Flowtation
King Unique #46439 üzenetére
Sajnos live alól már az új partíciókat mutatja. Azokat amiket leírtam előbb, abbol az sda1 ntfs, a többi ismeretlen. Az sda4 lenne érdekes szerintem, mert az 930 Gb. Most elindítottam a hirens boot cdt, ott a partition editorban a device menüpont attempt data rescue fut, de elemzi a lemezt, ami sokáig tart...lehet éjszakára úgy hagyom.
Megnéztem a pendrive-ot, amin a win telepítő van. Szerintem ufei-s, mivel a legacy mód engedélyezve volt, de úgy nem bootolt a win telepítő, amit engedélyeztem az uefi bootot, elindult, de ott már nem volt választási lehetőség pl, particionálásra, hanem egyből a fájlok másolása indult el. Szerintem itt akadtak el.
Ezt a grub újratelepítést megnézem, köszispammer:
Persze, nem akarok addig csinálni semmit, amig van egy kis esély. Igazából képek amik fontosak, a többi film volt, de az pótolható. -
Flowtation
Flowtation #46434 üzenetére
Bocsi az lemaradt:
Live alól a gparted a következőket látja: sda1-4 ig:
1: basic partition
2: EFI system part.
3: Microsoft reserved partition
4: Basic data part, ez a legnagyobbEzek előtt csak két partíció volt, egy / és egy swap, meg volt egy felcsatolt meghajtó, azon voltak az adatok, azt mondták nekem.
Tehát valszeg a win telepítő felül is írta a partíciós táblát...Van valami mód a visszaállításra?
Flowtation
Segitséget kérek. Hoztak hozzám egy laptopot, amire win10et szerettek volna telepíteni, de valamiért nem sikerült. Előtte még ubuntu volt rajta, de ugye most a win felülírta a boot szektort, mindent és nem indul. Ha elindítom az ubi telepítőt, a lemez kezelése résznél van vagy 6 partició,pedig előtte csak 2 volt, ha minden igaz, a telepítő pedig azt irja nincs operációs rendszer...Valahogy vissza lehet állítani a linuxot? Vagy esetleg live módban van valami adatmentési lehetőség?
(mert ugye menteni luxus)
Előre is köszi! -
Flowtation
No, felraktam a kubuntu 16.04-et. Jó meg minden, de kapásból el is akadtam.
A sambát nem akarja telepíteni, csak annyit ir hogy a smaba-libs helyettesítheti. De ze meg fent van már. Hogyan tudok akkor megosztani?
Flowtation
Lathronos #46370 üzenetére
Na, le is állt a telepítés valamilyen hibával:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)A grafikus felületen meg ez van:
Hiba: BrokenCount > 0
Ez általában azt jelenti, hogy a telepitett csomagjainak teljesítetlen függőségei vannak.
Mit tegyek?Amúgy most 16.04 van fent.
Most, hogy félbeszakadt, el lehet távolítani, h ne foglaljon helyet vagy ne okozzon problémát? Vagy befejezni?
A többieknek is:
Az én laposom lenovo g585, amd e1-1200 kétmagos proci, 4 gb ram. Ezen lassult be, de egyébként előtte mint volt fent és az is lassú lett egy idő után, bár az 64 bites volt.szerk: most nem tudok frissíteni sem, nyavalyog a függőségek miatt, de az apt-get install -f re is a fenti hibát dobja vissza.
Flowtation
spammer #46365 üzenetére
Akkor gondolom, az unity-t le is lehet szedni utána. Mennyivel rosszabb megoldás ez mint ha egy kubuntu-t telepítenék? Ma reggeli telepítés az ubi is.Lathronos:
Igazából kiváncsi is vagyok, meg úgy veszem észre, hogy lassul a rendszer, pedig csak pár hetes volt a 14.04 -
Flowtation
Flowtation #46361 üzenetére
Üdv megint!
MEgoldódott a smabás problémám. De most máson töröm a fejem. Szeretném lecserélni a unity-t másik desktopra. Ezt meg lehet oldani telepítés nélkül? Vagy akkor másik disztrót kellene telepítenem?
Ha hülyeséget kérdezek, szóljatok! -
Flowtation
Samba beállítással kinlodok megint. Újra raktam az ubit, 16.04. Telepítettem a samba-t és a smb.conf ba beirtam a megosztást. De a málna pc hitelesítést kér. Közben eszembe jutott hogy mintha kellene egy samba usert is létrehozni, na ezt már nem tudom.
Segitenétek? -
Flowtation
Igen van két nasom, sőt most kaptam egy harmadikat kölcsön, de én úgy vagyok vele, hogy plusz konnektor, plusz kábel, stb, azért tenném egybe, illetve ha úgy van akkor vissza kell adnom tesómnak. Van itthon 3 db kiselejtezett gépem is, akkor megnézem mindet, mit tud... -
Flowtation
subset #45879 üzenetére
Hát akkor tanácstalan vagyok. Egy helyen szeretném tudni a médiát, természetesen olyat ami nem pótolhatatlan, ergo családi fotógyűjtemény pl nem csak azon lenne.
Ha mondjuk összeszámolom: 1 tb laptop vinyó, 500 Gb egyik nasból, 500 Gb másik nas (usb-n), plusz a 160as meg a 80-as akkor az már 2 Tb felett lenne, igaz nem egyben, de elég addig amig nem tudnék venni egy (esetleg kettő) nagy lemezt csak erre a célra.Ezt a fogyasztás dolgot, hogyan tudnám kalkulálni? Sajnos nem figyeltem fizikán anno...
Flowtation
Jó reggelt!
Nem találtam open media vault fórumot, ezért itt kérnék segítséget.Van itthon pár db régi már semmi egyébre nem használható gépem, szeretnék az egyikből összerakni egy omv-s szervert.
Ami adott:
hp compaq evo d510
40 és 80 Gb-os ide vinyo
160 Gb sata vinyo
egy freecom nas 500 Gb (nem szétszedhető)
ib-4210b 500 Gb, eebből ki tudom venni a vinyót (sata)
ha sikerül vennem ssdt, akkor a laptopból ki tudom venni a mostanit, 1 Tb
a memória ami egyforma 1,5 Gb ddr400Sajnos a d510 ben nincs sata csatoló, igy az kiesik, jó lett volna mert kicsi, halk, maradhatott volna a hálóban. Igy marad az egyik nagy gép, ebben van sata és a 1,5 Gb ram.
Mennyire életképes ötlet az, ha pl a 40 Gbos vinyó lenne a rendszer az omv-nek, a két sata menne a megosztásokra (akár egybe fűzve, hogy egy meghajtó legyen) plusz usbn rádugnám a freecom nast?
Elég a ram mennyisége?
Mivel ez nagy és hangos, ki kell kerülnie a garázsba.
Esetleg más megoldások, javaslatok? A lényeg, hogy egy helyen akarok minden ilyen dolgot, és ne legyen szem előtt.Köszönöm!
Üdv! -
Flowtation
ubyegon2 #45541 üzenetére
Kicsit utánaolvastam, a lényeg, hogy nem készít konkrétan slideot, hanem csak hasznája a képeket meg a zenét onnan ahonnan megadom neki. Tehát a konkrét felhasználó által készített slideot egy másik felhasználó nem tudja pl megnézni. Arra meg nem jöttem rá, hogy hogyan lehet kiirni.
De lényeg a lényeg a photofilmstrip jól működik, nem is olyan sok idő a renderelés, 57 kép és egy 3 perces zene, kb 10 perc volt, medium minőségben, mpeg4-xvid/mp3 avi-ban. Már csak arra nem jöttem rá, hogy ha megadok egy konkrét zenét, akkor ahhoz állítja e az átfedések idejét vagy sem.
Köszi a segitséget! -
Flowtation
ubyegon2 #45538 üzenetére
Akkor nem értem...nekem az elején lehet kiválasztani, hogy milyen tipusú fájl legyen... bár olvastam a leírásában, hogy valami ffmpeg encoder kell hozzá, de azt nem tudom mi, illetve az audiohoz is kell egy kiegészítő. Viszont én az ffmpeg-et nem tudom telepíteni a szoftverközpontból.
Most felraktam a photofilmstripet, eddig jó, bár ez beállítástól függően renderer jó sokat. Egyébként renderelésnél mit érdemes kiválasztani?
Flowtation
(Ubunutu 14.04 LTS)
Diashow készítéséhez letöltöttem az imaginationt. A program egyszerű mint egy faék, viszont hiába állítom be az elején, hogy vob vagy flv legyen, ha elmentem nem tudom megnyitni a fileokat, csak a gedittel. A gnome commander szerint nincs kiterjesztésük.Mi lehet a gond? Egyben ha tudtok másik progit azt is szivesen venném. Semmi nagy kunszt nem kell, csak bedobok pár képet, egy zenét és utána megnéznénk a családdal...
Előre is köszönöm.
Flowtation
Bocsánat az offért, de használ(t) valaki itt sulixerver oprendszert (azt hiszem redhat alapú)? A munkahelyemen ajánlás miatt ezt raktam fel, de itt ph-n javasolják, hogy dobjam ki és inkább win2012r2...de én kiváncsi vagyok. -
Flowtation
ubyegon2 #45205 üzenetére
Miért kell kerülni a unity-t? Nekem a laposon (amd e1-1200 dc, 4gb ram) most az van, eddig nincs baj vele. Máskor is olvastam már ezt a vagy szereti vagy utálja dolgot. Ez miért van? Csak kivácsi vagyok, nem kötekedni akarok. Egyébként az x86-x64 dologhoz annyit tennék hozzá, hogy nekem 4 gb rammal (minusz video ram) soknak tűnt a 64bites verzió, akár Ubi akár Mint.A régebbi céges laptopjaimon is most xubuntut használok, eddig bevált. De annyit dicsértétek ezt a KDE felületet, hogy muszáj leszek kipróbálni.
Flowtation
vargalex #45140 üzenetére
Ez az autofs eddig is megvolt, mivel ez egy ntfs partició, mint írtam. Egyszerűen muszály volt meghagyni, nem tudtam hova tenni a dolgokat róla.
Hol tudom megnézni, hogy fut e samba rendesen?testparm:
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[LAPTOP]"
Unknown parameter encountered: "valid user"
Ignoring unknown parameter "valid user"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions[global]
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
server role = standalone server
map to guest = Bad User
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
unix password sync = Yes
syslog = 0
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
dns proxy = No
usershare allow guests = Yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
idmap config * : backend = tdb[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
print ok = Yes
browseable = No[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers[LAPTOP]
comment = LAPTOP megosztas
path = /media/lorinc/ADAT_2
read only = No
create mask = 0755
guest ok = Yes -
Flowtation
vargalex #45136 üzenetére
Ez a smb.conf:
[LAPTOP]
valid user = lorinc
browsable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mask = 0755ez pedig a fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=fa28c3db-603f-4d96-973a-1cc5d120b844 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=2d490210-09f7-45d9-af8c-3c0aedb880bc none swap sw 0 0# //192.168.1.155/LAPTOP /media/lorinc/ADAT_2 cifs credentials=/home/lorinc/.smbcredentials, uid=lorinc, gid=lorinc 0 0
Az utolsó sort most kikommenteltem és igy egy újraindítás után jó lett, de nem kiabálom el.
Flowtation
Flowtation #45134 üzenetére
No valamit összekutyultam:
képezt kaptam amikor a fájlkezelőben rá akartam menni, de ha meg kattintgatok az indtóban, meg belépek simán a mappába, akkor előbb-utóbb jó lesz...
Flowtation
vargalex #45130 üzenetére
Megcsináltam, de érdekesen működik. Újrainditottam az ubit, a mappán nem volt megosztás, aztán egyszer csak megjelent rajta a két nyilacska. Plusz megjelent az oldalsó inditóban az ADAT_2 nevű mappa, olyan hálózatos ikonnal, de nem nyilik meg.
Van valami késleltetés? Vagy esetleg erre az ikonra kell kattintani, hogy csatolódjon? Az biztos, hogy a jobb gombos megoldást nem csináltam, meg a samba újrainditását sem, most legutóbb. -
Flowtation
spammer #45121 üzenetére
spammer:
Köszi, ezt nem is néztem, bár most melóban vagyok, lehet, hogy csak itt és most írtam el, de ránézek otthon.
vargalex:
Segitenél akkor, hogy mit tegyek? A raspival meg tudtam nyitni a laptop megosztást, amint csináltam egy samba usert. (újratelepítés volt tegnap) Eddig tehát eljutottam, csak jó lenne ha nem kellene minden egyes indításnál külön megosztani.
Flowtation
Adott egy szűz ubi 14.04. van egy partícióm, amin szeretnék egy mappát megosztani. A megosztás megy a jobb gombos megoldással, a málnapcvel tudom is a megosztást használni. Azt szeretném elérni, hogy minden indításnál automatikusan megosztódjon a mappa. Ehhez próbáltam ezt:
link1
és ezt:
link2de az ujramountolásra azt kapom, hogy hiba a 13. sorban...de hogy milyen hiba....
ez az én sorom://192.168.1.155/LAPTOP /media/lorinc/ADAT_2 cifs credentials=/home/lorinc./smbcredentials,uid=lorinc, gid=lorinc 0 0
ez alapján:
//server/share /pathto/mountpoint cifs credentials=/home/username/.smbcredentials,uid=shareuser,gid=sharegroup 0 0
Előre is köszönöm a válaszokat!
Flowtation
Jó reggelt!
Amikor elinditom a chromiumot akkor ez az ablak jelenik meg: "Adja meg a jelszavát a bejelentkezési kulcstartó feloldásához", ez mit jelent vagy miért van? Ha beírom a user jelszavam ok, de ha nem akkor is (asszony mondta, h semmi változás nincs). -
Flowtation
Múltkor javasoltátok nekem, hogy open media vaultot használjak egy itthoni gépre. A gépben csak 1gb ram van, viszont két magos a proci. Azt kérdezném, hogy akkor 32 v 64 bites verziót szedjek le?
Flowtation
Van nekem itthon egy régi gépem, (athlon 64 x2 5600+ procival, 1gb rammal, alaplapot most nem tudok, mert melóból írok). Szeretnék ebből csinálni egy olyan masinát, amit háttértárként használnék monitor nélkül, torrentezésre, média megosztásra, (egy málnapc lenne a médialejátszó) és mondjuk leraknám a garázsba. (minek hivják ezt, házi szervernek?)
Azt szeretném kérdezni, hogy egyáltalán életképes ötlet-e ez? Milyen disztrót javasoltok ehhez? Most van 3 db nasom, de az egyik csak usbvel van a tvre dugva, a másik hálózaton van megosztva, meg a laptopról is osztok meg, de kicsit katyvasz az egész, szeretném rendbe tenni.
Tehát a cél az, hogy letöltök valamit, azt egyből a végleges helyére szeretném rakni, illetve ezt a letöltött tartalmat meg is kellene osztani, de úgy, hogy a málna a médialejátszó.
Előre is köszönöm a segitséget!
Flowtation
artiny #44776 üzenetére
Én ugyan kezdő vagyok, de ha jól tudom az update frissíti a csomaglistákat, amikből a csomagokat lehet telepiteni. Az upgrade ez alapján a csomaglisták alapján frissíti a telepített csomagokat. Tehát az update-el megvizsgálja, hogy van e újabb verzió valamelyik progiból (csomagból) az upgrade-el pedig telepíti.
De majd kijavítanak ha nagy m@rhaságot irtam.
szerk: megelőztek, de legalább jót irtam...
Flowtation
Nem vagyok nagyon bubus. Mindig csak egy valamit töltöttem egyszerre, pl egy film lent volt kb 20 perc alatt. Az igaz, hogy ilyenkor teljesen lefoglalta a sávszélt az ut. Volt, hogy beállítottam valamivel kisebbre, akkor lehetett mellette netezni is. Csak azt nem értettem, hogy ha minden eszközöm tudja a 100Mb-et, akkor miért jön csak 3-400 kb-el tölt. De mondom, Mint alatt még nem próbáltam. Lehet, hogy kéne lehúznom kábelt a laposnak is?
(csak vicc)
Flowtation
Igazából fogalmam sincs, miért nem azt tettem, fel, valahogy az volt bennem hogy a daemon kell. Lehet raspberry-s szokás.
Nem is néztem, hogy van gui-s verziója is. A port amúgy működik, teszteltem. Délután megnézem ezt a guit.
Akkor ezek szerint a letöltési helyén kell hagynom amig kötelező seed van? Vagy ha a nasra töltöm egyből akkor gondolom nem, de azt meg másik topicban nem javasolták. -
Flowtation
Mintet használok.
Letöltöttem a transmission daemont, megy is a letöltés. Azt külön be kell állítanom, hogy a seedelés is menjen? Mert mintha nem menne, úgy látom. Másik kérdésem: Ha beállítom az ideiglenes letöltést mondjuk a laptopra, és utána áthelyeztetem egy nasra, attól még megy majd a seed?
Van még alternativa másik progira? utorrenthez vagyok szokva, azért kérdem.
Előre is köszi a választ!
Flowtation
Flowtation
Rimuru #44091 üzenetére
Köszi, akkor először mintezek. Még annyit kérdeznék, hogy van pl a d meghajtóm, ha arra átteszek mindent ami kell, pl családi képek, filmek, miegymás, akkor azt ki tudom hagyni a particionálásnál ugye? Tehát ha jól gondolom ez az sda2, ezt meghagyom, a többi particiót törlöm és a szabad helyre telepíthetek? Mer' ha elbaltázom akkor többet nem kell linuxot használnom, meg más testrészemet se...
A szabad helyre ha telepítek, fontos a külön particionálások megcsinálása, tehát külön /, /home, /swap, stb? Vagy elsőre rakhatom egybe? -
Flowtation
Ajánlást szeretnék kérni disztróra.
Adott egy laptop otthon, lenovo g585, amd E1-1200 proci, 4gb ram, 1 Tb vinyó. Erre telepítenék linuxot, elegem van a win folyamatos kinjaiból, abból, hogy egy nyavalyás hálózati felcsatolással t@kölnöm kell és ha jó akkor sem jó.
Felhasználás: tök átlagos, netezés, filmkölcsönzés
, hálózati apróságok (megosztás,blabla), elenyésző mennyiségű irodai munka és játék.
A suliban debiant tanultunk/tanulunk, a melos laposra már raktam fel ubuntut is, jelenleg azon mint van. Mindhárommal megbírkóztam, legalábbis telepíteni és alapon használni tudtam.
Akkor ezek közül amelyik tetszik?
Flowtation
Fejlesztő13 #43854 üzenetére
Nekem kezdőként a debian nagyon bejött. Igaz a suliban is azon tanulunk, azért tettem itthonra is. De a meloban már felraktam egy ubuntut is minden gond nélkül, dual boot-al is megy szépen.
Flowtation
Tegnap előtt raktam fel mint xfce-t az asztali gépemre, csak kíváncsiságól, a konfig amd x2 5800, 1 gb ram. A telepítéssel nem volt semmi gond, ment minden szépen. Viszont tegnap chrome telepítésnél is, illetve egy sima bekapcsolás után is lefagyott, a képernyő ilyen ferde vonalas lett és nem láttam semmi reakciót pl egérmozgatásra vagy bármilyen bill kombóra (numlock se). A mint a legfrissebb lts verzió és a weboldal által ajánlott volt.
Előtte debian volt, az is xfce-vel, szép és jó (persze nem olyan szép mint a mint), de megértem én, hogy nem egy erős gép van alatta...A benti laptopomon ubuntu van, unityvel, de ha jól tudom az eléggé erőforrás igényes.(a laptop dell N5030, egyébként szépen ketyeg rajta.)
A célom nem sok, csak általános használat, friss linuxos vagyok, ismerkedem a distrokkal. Ha viszont találnék egy jót, akkor nyomatnám az itthoni laptopra is, az picit erősebb, amd e1-1200 proci és 4 gb ram.
Mit javasoltok mit tegyek fel?
Köszi a válaszokat!
Flowtation
Nos túl vagyok a második linux telepítésen is. A munkahelyi gépemre tettem egy ubuntu 14.04 LTS-t. Igazából nem néztem semmit, csak letöltöttem a weboldalról amit ajánlott. Minden szépen működik. Igaz a particionálásnál nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen, mert a szabad particiót két felé szedte és fájloknak meg ubuntunak nevezte el. Nem tudom melyik minek van, ezért úgy hagytam ahogy beállította, kb fele-fele arányban.
Minden működik, wifi, hang a telepítés óta (!), szóval szuper.Lényeg a lényeg én egy full kezdő vagyok és az ubuntut simán feltelepítettem, sőt nem sokkal ez előtt a debiant is, ott még desktop is kellett parancssorból. Aki gyakorlott felhasználó, esetleg telepíteni is szokott, annak szerintem ezek nem okoznak gondot és át lehet állni.
Tök jó a linux.
Flowtation
Életem első linux telepítéséről irok, tudom vicces, de nekem nagy sikerélmény. Az alap egy debian volt, amire most feltettem egy xfce desktopot. Azért ezt, mert a suliban ezt használtam...egy pendriveról, netes telepítéssel. Az igaz, hogy a particiókat össze-vissza csináltam, de azért megy.
Kérdésem az lenne, hogy hogyan tovább?Szoval, komolyan. Van egy raspberry pi itthon, azt szeretném megcsinálni dlna szervernek (persze igazán kezdőkek való feladat
) az ugye sd kártyáról megy és raspbian esetleg arch kellene rá. Úgyanígy meg tudom csinálni a laptopon? Ott is ugyanilyen particiók kellenek?
Másik kérdésem: A vlc alapból fent van, viszont nem indult el rootként, de a sima userrel igen. De a filmlejátszás nem megy, csak a bólya van és kész? Mi a teendő ilyen esetben?
Vannak jól bevált programok amiket érdemes telepíteni? Böngésző, pdf, office csomag? Ezek ugyan mind fent vannak, de ki még nem próbáltam.
Előre is köszi a segitséget!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Napelem
- Kalandor: „Ha engedtem volna a lelkiismeretemnek, az üzlet kevésbé lett volna jövedelmező”
- Macska topik
- Projektor topic
- Itt a Panther Lake és az Intel rendkívül sokat vár tőle!
- Borderlands 4
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700 / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
