onkelz
Gondolom milliószor átbeszélt téma, előre is elnézést érte, hogy nem pörgetek át pár ezer hsz-t.
Reggel kiváncsiságból feltettem a legfrisebb Ubuntut.Minden szép, minden jó, egyetlen problémám van, hogy nem tudok létrehozni su-t.Bármifléle sudo-ra a következő hibaüzenetet kapom.
bash: /usr/bin/sudo: Permission denied
Megnéztem, elolvastam kismillió hozzászólást, videót, ki is próbáltam párat, de egyelőre minden változatlan.
Kérhetnék egy kis segítséget? (nagyon kezdő szint vagyok)
Előre is köszönöm -
onkelz
Minap beüzemeltek itthon egy t-home-os wifi jelerősitőt, és hiába látja a hálozatot a wifi jelszavammal nem enged csatlakozni.
A rendszer deb11.Win alatt és minden más kütyün ugyanezzel a jelszóval minden rendben müködik.Router para lehet vagy tudok valamit állitgatni a gépen?Előre is köszönöm
onkelz
Azt mi okozhatja, hogy egyik napról a màsikra egyszer csak egy usb eszközt sem mounrtol a gép?Se pendrive, se hdd, amik elötte reccenés nélkül müködtek.(deb11)A gépen van W10 is, ott minden oké.
onkelz
Tudnàtok mondani megbizható audio konvertàló programot,grafikus felülettel?DSDböl és 24 bites Flacból szeretnék 16 bitest csinàlni.
Deadbeeffel próbàltam, de nem akarja.Köszi
onkelz
Laptopon van pàr filmem és a vlc-vel szeretném vezeték nélkül a tv-n nézni.A Palyback/Renderer menü alatt làtja a tv-t, el is indul, de a felirat hibàdzik.
VLC-ben kellene kotoràsznom vagy valami segédprogram szükséges? (deb11)Köszi szépen
onkelz
debi10ről upgradelnék 11re az itt leírtak szerint:
https://www.osradar.com/how-to-upgrade-from-debian-10-to-debian-11/
fullon van filmmel a merevlemez, számíthatok adatvesztésre szerintetek vagy nem macerálja az adatokat ilyenkor? -
onkelz
a portalanítást még megoldom, de a pasztázáshoz már kevés leszek
onkelz
growler #79118 üzenetére
Köszi
közvetlenül restart után
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +75.5 C (high = +70.0 C)
(crit = +115.0 C, hyst = +115.0 C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +75.0 C (crit = +97.0 C)
temp2: +38.0 C (crit = +90.0 C)
radeon-pci-0008
temp1: +75.0 C (crit = +120.0 C, hyst = +90.0 C) -
onkelz
Elnézést, ha nem jó helyre írom, egyelőre nekem nem tiszta, hogy szoftveres vagy hardveres a hiba.
Nem tudom mi lehet a gond, de most már kezd bosszantatni.Adott egy nem túl fiatal vaio notebook, Debian10 van rátelepítve.Mivel nem egy mai darab, így már csak böngészésre és letöltésre használom.A filmjeimet külső HDD-ken tárolom és pendrvie-on.Random, a file méretétől függetlenül, külső eszközre való másoláskor egyszer csak, minden hibaüzenet nélkül kikapcsol a gép.Eddig minddig úgy csináltam, hogy kijelöltem egy 10-20 gigás könyvtrat és azt másoltam, ilyenkor kivétel nélkül mindig kikapcsol, most megpróbálom a fileokat egyesével, hogy erre mit csinál.
Közületek bárki találkozott már ilyesmi problémával?
Előre is köszönöm a segítséget. -
onkelz
Srácok olyankor mi van, ha ez a nyomorult KDE Wallet folyamat kéri a jelszót minden belépéskor.Meguntam, kikapcsolta, letöröltem.Most meg a KDE Daemon csinálja ugyanezt.
Hogy tudom ki offolni?Agyamra megy. -
onkelz
SonyNWDesttool-t szeretném telepíteni.A RockBox oldalán annyit találtam, hogy kövessem a Windowsos telepítést, de linux alatt ezt nem nagyon tudom kivitelezni.Van egy exe fileom és egy bat, ebből kéne valamit operálnom.
onkelz
win alatt rátoltam a minitool partition recoveryjét, hàla a jó égnek rendbe tette mindenféle adatvesztés nélkül.
onkelz
windows alatt minden szépen működik, debian alatt a lemezkezelő is látja a hdd-t, igaz üresnek érzékeli, csatolni nem tudja valamiért.
annyi csavar van az egészben, mielőtt nekiállnék bárminek, hogy az 5 terra tele van és szükségem is van az adatokra, viszont nincs helyem, hogy ideiglenesen lementsem.
gdisk :
Problem: The CRC for the main partition table is invalid. This table may be
corrupt. Consider loading the backup partition table ('c' on the recovery &
transformation menu). This report may be a false alarm if you've already
corrected other problems.
Caution: Partition 1 doesn't begin on a 8-sector boundary. This may
result in degraded performance on some modern (2009 and later) hard disks.
Consult http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-4kb-sector-disks/
for information on disk alignment.
Identified 1 problems! -
onkelz
ha az ntfsfix ezt irja, mit tegyek?
sudo ntfsfix -d /dev/sdb
Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.elég sok mindent végig próbáltam az éjjel, de egyelőre sajnos továbbra sem mountolja a hdd-t.
már nem tudom melyik parancsra, de hiányolta az /etc/fstab filet (?). -
onkelz
CPT.Pirk #76978 üzenetére
Nincs sajnos, csak ez az őskövület
fdisk ezt irja pontosan:
The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sdd: 4.6 TiB, 5000981077504 bytes, 9767541167 sectors
Disk model: BUP RD
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E32C652A-8119-412E-8CA8-6D78AC5887BE
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdd1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sdd2 264192 9767540735 9767276544 4.6T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary. -
onkelz
sajnos továbbra sem akarja kezelni a külső hdd-t a rendszer (deb10).
win7 alatt futtattam egy chkdsk-t, nem talált hibát.
gparted látja, de ezzel a hibaüzenettel indít:The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used.
tele van a lemez, formázni nem tudom, szükségem van az adatokra.
van valami tippetek? -
onkelz
onkelz
Olyankor mi a teendő, hogy ha egy külső HDDt nem ismer fel a rendszer? (debian10)
Múlt héten minden gond nélkül működött, rendesen lett lecsatlakoztatva, de most se kép se hang.
Elvileg a külsó tárhely működőképes, xbox és ps4 is felismeri. -
onkelz
Elnézést, ha màr feljebb valahol ki volt tárgyalva, de nem talàltam a gyógyirt.
Debian 10 alatt Krusadert hasznàlok és irgalmatlan lassan törli a fàjlokat.
Lehet ezzel valamit kezdeni?Irjàk itt ott, hogy az indexet kapcsoljam ki és üritsem a cachet, de nem talàlok ilyen menüpontot.Köszönöm a segitséget
onkelz
anorche1 #76017 üzenetére
Köszönöm a tippet, kipróbálom.
Más: ha elkezdek futtatni egy torrent klienst (deluge vagy transmission), mondjuk 4-5 letöltéssel, random eldobja a gép a wifit, van hogy 20 perc után van hogy csak 8 óra múlva.Nem is találom utána az itthoni hálózatot, ha a kis jelre kattintok csak router újaraindítás segít.Power managementben nézelődjek vagy másfele, van ötletetek?
onkelz
Olyannal talákozott már valaki, hogy vlc-vel elinditok egy filmet, majd bezárom a programot és innentől kezdve csak restart után hajlandó elindulni.Egy pillantra alul a tálcán megjelenik, hogy próbálkozik, de sikertelen. (debian10)
Illetve lenne még egy kevésbé zavaró, de idegesít, hogy neem találom a megoldástrusaderben, ha egy directory fölé megyek a kurzorral egy elég ronda kék pop up ablak jelenik meg, ezt hogyan lehetne eltüntetni?
onkelz
srácok, lányok. az létezik, hogy a tux commander nem kezeli a külső meghajtókat?
az istennek nem bírok rájönni... -
onkelz
Köszönöm a múltkori segítséget minden résztvevőnek, az újratelepytett non-free a beírt parancssorral megoldotta minden gondom, azóta szépen hasít a system.
Próbáltam ma Libre Office-szal MS.doc dokumentumot megnyitni, aztán még vagy 4 féle szövegszerkesztővel, de egyik sem akarta.Van valami trükkje, hogy a Librevel hogy tudnám megetetni? -
onkelz
Olyankor mi van, ha a non-free-vel is ugyanaz a kép fogad?
Debian GNU/Linux 10 Debian tty1
debian login : -
onkelz
Ubuntu felment simán, x is, csak kiváncsi voltam erre, de lehet nem szereti a vga-t
ilyen noti: https://www.sony.hu/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpcyb3v1e/specifications -
onkelz
Talàltam itthon egy nem túl mai Sony netbookot, megpróbàltam ràgyömöszölji a legutolsó Debiant.Boot utàn nem a megszokott grafikus felület fogad, nhanem fekete képernyö, ahol kéri a usert és a passt, illetve ez Debian GNU/Linux 10 debian tty1.
Harmadjàra rakom újra, de mindig ugyanez fogad.
Mi a teendöm? -
onkelz
I02S3F #75412 üzenetére
Köszi ezt már próbáltam, ezt az üzenetet kapom, viszont restartkor xubuntu logo fogad.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'xubuntu-desktop' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded. -
onkelz
sziasztok
egy olyan kérdésem lenne, hogy:
ubuntu 20.04ről hogyan lehetne eltávolitani a xubuntut? -
onkelz
appimage filet (soulseek), hogy tudnék feltelpiteni, hoggy ne kelljen állandóan keresgélni és kitudjak tenni egy ikont a desktopra?
onkelz
még egy olyan kérdésem lenne, hogy azt hol tudnám beállitani, hogy mind a két kijelzőn legyen tálca?
onkelz
25 év Windows után gondoltam kipróbálom a Linuxot.Meg is történt a feltelpítés (Debian 10), egyelőre úgy tűnik minden klassz.Viszont a képernyőbeállításnál az istennek nem jövök rá arra, hogy hogyan lehetne beállitani azt, hogy a laptopon ne ugyanaz a kép legyen, mint a külső monitoron.Tudnátok ebben segíteni? Előre is köszönöm.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Suzuki topik
- Bluetooth hangszórók
- Dell G15 5530 gyári kijelzőt keresek (DP/N: 0VPD4)
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Honor Pad X9 / 4GB RAM 128 GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Fujitsu T936 Convertible: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
