Tottu
Jester01
#2922
Csak rájöttem... (én voltam a figyelmetlen)
Így csináltam meg:
tartalom=`echo $tartalom | tr -d \000`
Ez egy listás for ciklusban van, ami a beolvasott file-okon megy végig, majd elvégez az akutális file-on pár formázást és felülírja a file tartalmát.
De azé köszönöm a segítséget!
Tottu
Szerintetek mi lehet benne a hiba:
$file=`cat $file | tr '0-9' '\n'`
Ezt a hibaüzenetet írja ki: line 142: file1=gds: parancs nem található
De kipróbáltam így: cat file | tr '0-9' '\n'
Így minden működik... De ha értékül akarom adni egy változónak akkor kiírja a fent említett hibát. -
Tottu
Köszönöm megint a segítségeket!
Tottu
Hi!
Ismét egy kis segítséget kérnék tőletek (script):
Be kell olvasni egy könyvtárat, majd az abban levő össze olyan file-t amiben szám szerepel ki akarom listázni.
Ezt megtudom még csinálni a find parancsal (pl.: find . -type f -name '*[0-9]*') . Azonban ez sem tökéletes mert ha a könyvtárnak vannak alkönyvtárai, akkor azokat is ki listázza. A másik proléma pedig az hogy minden egyes file-t úgy listáz ki hogy elé rakja az elérési utat is. (ezt azért baj mert később még pár műveletet el kell végezni a file-okon, de ezt már megoldom, csak egy listába össze kellene gyűjteni a könyvtárban levő fileok nevét).
Az első probléma még talán elhanyagolható, de a 2.-ra jó lenne vmi megoldást találni. -
Tottu
Hi all!
Kellene egy kis segítség: egy bash script-et kellene írnom, amiben használni kellene a cut parancsot annak is a -f ill. a -d kapcsolóját. (IGEN olvastam a manual-t) Már itt próbálkozok vele fél órája de nem tudok rájönni, hogy hogyan lehetne ezeket a kapcsolókat egyszerre használni.
Ezzel azt akarom elérni, hogy van egy file pl.: index.html , és ki kell deríteni, hogy mi a file neve ill. kiterjesztése.
A -c kapcsolóval már megoldottam, azzal a gondolat menettel, hogy végig lépkedek a file-on addig amig nem találok egy .-ot, majd az az előtti rész (-c-$i) a filenév; utána pedig a kiterjesztés. (-c$j-) Nah ezt kellene egyszerűbben a -f és -d kapcsolóval.
Ha valakinek van ötlete szívessen várom! -
Tottu
Lenne egy kis gondom a nettel Linux alatt: Suse 10.0-t használok. A netet fix IP címmel állítottam be és ez lett az eredmény (router mögött vagyok):
Minden rendben van, de mégsincs net. Amikor bebootol a linux akkor az internetkapcsolatnál X van, azaz szétvan kapcsolva, de átszoktam rakni Ethernet-re.
A net az Wifi-s, hallottam már olyat is hogy a csomagot át kell állítani 1492-re vagy 1500-ra de ez sem segített rajta. -
Tottu
Én tegnapelőtt raktam fel a Suse 10.0-t, de vmiért nincs net, azaz nem tudom beállítani.
Hint: you may set mandatory devices in /etc/sysconfig/network/config
Setting up network interfaces:
lo
lo IP address: 127.0.0.1/8 done
eth0 device: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)
eth0 configuration: eth-id-00:40:d0:8d:2b:55
eth0 (DHCP) . . . . . no IP address yet... backgrounding. waiting
eth1 device: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG (rev 05)
eth1 configuration: wlan-id-00:15:00:3c:f0:6a
eth1 warning: using NO encryption
eth1 (DHCP) . . . . . no IP address yet... backgrounding. waiting
Setting up service network . . . . . . . . . . . . . . done.
SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
SuSEfirewall2: batch committing...
SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Ezt csak a /etc/init.d/network restart-al tudtam megnézni.
Vhogy meg lehet állítani a bootolást vagy kilehet vhogy menteni onnan az adatokat, mert ott ír még pár dolgot amit nem tudok elolvasni?
Próbáltam a VMU-t beállítani 1492-re, de az sem segített rajta. Vezeték nélküli netünk van, de a routerhez kábellal kapcsolódok, azonban azt sem tudom elérni.
Várom a tippeket, mert köv hétre már nagyon kellene linux-ra net!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Path of Exile 2 (POE2) Early Access kulcs
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- Apple iPad Pro 4th 12.9 2020 - Wi-Fi - Space Gray - 128GB - Akku: 86% - Megkímélt állapot!
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
CPT.Pirk
