TrollBalint
domi007
#9073
átírtam nv-re, de csak annyi változás történt, hogy most nem 1920x1200-as a fekete képernyő, hanem csak 1280x1024-es
Amit telepítés után feldobott nekem az Ubuntu, hogy a videókártyámhoz aktiváljak valamit, azt hogy tudom parancssorból előcsalogatni, mert azután müködött a rendszer. Csak én úgy tudtam, hogy a 'nv' az nem támogat 3D-t, ezért akartam "rendes" nvidia drivert feltenni, de ha jól értelmeztem amit linkeltél az is rendes nvidia driver. Csak valamiben különbözik amit nem tudok mi
TrollBalint
sziasztok,
tettem fel én is ubuntut (9.10-et) és az Nvidia kártya driverét nagy sikerült feltennem. De olyan bajom van vele, hogy bejelentkezés után fekete képernyő fogad. Ha megnyomom az alt+F2-t eljön a parancssor (vagy minek hívják itt) és onnan tudok futtatni igazából mindent, de semmi nem látszik az asztalon
Van valakinek ötlete, hogy tudom ezt orvosolni? -
TrollBalint
javaslom a gaim 2.0beta3-at
ugyanazok az msn ikonok vannak benne, és kezeli még az animált képeket is, amiket küldenek, bár nem méretezi át, hanem eredeti méretbe rakja ki, ami néha kicsit zavaró. Én win alatt használom, de ha sikerült netet varázsolni linux alá, akkor ott is ezt fogom
TrollBalint
elvileg én a 64bites verzitó töltöttem le, de megkérdezte, hogy telepítse - e a 32bites kompatiblis akármit (nem tudtam elolvasni, mert a telepítő képernyő szét van esve... szóközök nincsenek, egymásra ir mindent, és amig nem nyomok gombot, nem látszik, hogy mik a választási lehetőségek...)
Én úgy gondoltam, hogy ez kellene fog a 32bites programokhoz és csak nem fog bezavarni, egyébként ez a jelenség, ha a nemet választom is...
TrollBalint
Szerettem volna felrakni nvidia drivert a kártyámhoz. Több driverrel is próbálkoztam mindegyinél ugyanaz a hiba fogadott. Bemásoltam a log file végét, és neten nem találtam ilysen hibára segitséget
Valakinek van valami ötlete? (most konkrétan a legújabb drivert szerettem volna felrakni, 2.6.16-os kernelem van)
-> The installer has encountered the following error during installation: 'Cann
ot create symlink /usr/lib/libGL.so.1 (File exists)'. Continue anyway? (''no
'' will abort)? (Answer: Yes)
ot create symlink /usr/lib/libGL.so (File exists)'. Continue anyway? (''no''
ot create symlink /usr/lib/libGLcore.so.1 (File exists)'. Continue anyway?
(''no'' will abort)? (Answer: Yes)
ot create symlink /usr/lib/libnvidia-tls.so.1 (File exists)'. Continue anyw
ay? (''no'' will abort)? (Answer: Yes)
executing: '/sbin/ldconfig'...
executing: '/sbin/depmod -aq'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Post-install sanity check passed.
-> Shared memory test passed.
-> Running runtime sanity check:
WARNING: Unable to perform the runtime configuration check for library
'libGL.so.1' ('/usr/lib/libGL.so.1.0.8756'); assuming successful
installation.
ERROR: The runtime configuration check failed for library 'libGL.so.1.0.8756'
(expected: '/usr/lib64/libGL.so.1', found: (not found)). The most
likely reason for this is that the library was installed to the wrong
location or that your system's dynamic loader configuration needs to be
updated. Please check the OpenGL library installation prefix and/or the
dynamic loader configuration.
-> done.
-> Runtime sanity check failed.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com. -
TrollBalint
snowflake
#602
kösz, bár időközben megoldottam a problémát egy suse linux-szal
És úgy tervezem, hogy ez maradni is fog
Csak ezzel meg olyan helyzet állt elő, hogy:
simán feismerte a monitorom a hozzávaló cd-ről és ment is 1024x768-ba 100Hz-en. Aztán felraktuk az ATi drivet, amitől kicsit bezavarodott, és már nem ismeri fel a monitort. (semmit nem ir ki rá, még ötlete sincs hogy mi lehet, eddig legalább samsung 4s-nek felismerte a 765mb-met) ha berakom a monitor cd-t akkor meg kiakad a monitor, kikapcsol, kattog és csak a reset segit
ez elvileg a legújabb ati driver, 8.18.6-x86_64-os verzió
Ráadásul néhány játékot elég nehéz elinditani, mert kilép a linuxból és újra be kell lépni, valakinek valami ötlete? -
TrollBalint
sziasztok,
most raktam fel egy frugalware linuxot, és olyan gondom van vele, hogy bootoláskor már kiirja, hogy a root partició fájlrendszere csak olvasható. hogy tudom megcsinálni, hogy (rootként) irhassak rá, mert igy semmit nem tudok feltelepíteni
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
CPT.Pirk
