zsoi
ok. köszönöm mindenkinek.
zsoi
sziasztok,
az egyik ismerősöm internetet fog beköttetni. ADSL. milyen linux disztribúciót tegyek fel neki, ami magyar nyelvű könnyen konfigurálható, egyszerű lesz neki.... ? ubuntu/slackwarre az jó választás lehet? Virusírtó szükséges/ajánlott lehet? -
zsoi
#3923
igen, de ez a program a : karaktert vezérlő (új sor) karakernek veszi, nem tudom mivel lehetne "elnyomni", a help meg csak ennyit ír:
hd The directory in which the boot image file or menu boot file is stored. You can use this tag with the bf tag to create a complete path to the boot image file or menu boot file, or you can enter the complete path in the bf field.
Example: hd=\TFTPBOOT\: .így a c:\tftpboot\ nem jó...
zsoi
#3901
még mindíg küzdök.... a helyzet ua. IP beállításokat megkapja, de azután semmi.(tesztelni akartam egy memtest img indításával, de ezt kapom:
boot failure. Reboot and select proper boot device.... stb...
A gép amire telepítve van az emboot (PXE ÉS TFTP szerver is) program egy windows 2000 Prof. SP4 a C:\-n létrehoztam a c:\tftboot könyvtárat.
tartalma:
pxelinux.0
img file-k
pxelinux.cfg könyvtár, ebben default file, tartalma:
Label ghost
kernel memdisk
append initrd=ghost.img
konfig file-ban :-ezt kapja a kliens-:
hn
ip=10.0.0.113
sm=255.255.0.0
dn=agrikon.hu
ds=10.0.0.200
gw=10.0.0.2
hd=\tftpboot\
to=3600
emboot tftp szerver konfigjában a transmit secure mode +van adva a könyvtár.//kellhet még egy nfs szerver is....
// a hdd tápja le van véve
//lehet hogy windows 2003 standard r2 sp2 alatt kellene elindulnom
(Windows Deployment Services...) -
zsoi
#3846
kipróbáltam a pxe komp. kártyával de nem hajlandó felvenni az IP-t...
ezt látom a windows alatti bootp program logjában:
Bootp error: [10040] Erro readinf from socket. (2 gépen is próbálva)google ezt írja erre:
Message too long.
A message sent on a datagram socket was larger than the internal message buffer or some other network limit, or the buffer used to receive a datagram was smaller than the datagram itself.Van 5leted vagy javallott a haladó topic?
zsoi
#3842
egy alhálózaton lenne a 2 gép. (amire telepíteni akarok és amivel "felügyelném").
vnc: nem értem hogy gondolod, hiszen azt telepíteni kell. én már a linux telepítését is távolról szeretném megvalósítani.
bootszerver: ez a téma érdekelne... kell hozzá pxe kompatibilis hálókaresz? (gondolom igen...) -
zsoi
Adott egy "destop" PIV, és hozzá Suse Linux EnterPrise 9.
lehetséges távolról telepíteni a rendszert? //az install cd-vel való boot talán még megoldható... -
zsoi
kicsitomi88
#3610
szvsz az csak ront rajta. (=chkdsk)
inkább vlmi adatvisszanyerő progi (get databack
zsoi
lordjancso
#3406
másik topicban válaszoltam.
zsoi
van olyan linux disztrib. ami Céges szinten is ingyenesen használható? (kliens oldali)
zsoi
Suse 9.1, Yast on-line frissítési modul...
Több telepítési forrás (http és ftp) esetén is a következő a hibaüzenet:
''nem sikerült információkat kapnia frissítőcsomagról
Error http return code 404 ...
A Konqueror megjeleníti az oldalakat nsookup ok.
Hogyan tudom a legálisan várárolt OS-t lefrissíteni? (nincs egy bővebb log file amibe ilyenkor beleír?) -
zsoi
UHU linux alatt hogyan tudom a saját partícióját átméretezni?
zsoi
Suse 9.1
zsoi
zsoi
Suse Linux Prof. 9.2 -t szeretnék beintegrálni egy Windows 2003 AD-ba.
Hogyan tudom ''beléptetni'' a linux gépet a tartománba? -
zsoi
Jól emléxem hogy linux alatt kb. 300Mb felett ajánlott csak a reiserfs alatta inkább maradjon ext3?
(+ fat32 és NTFS.... itt az ajánlott ''limit'' 500Mb?) -
zsoi
Suse Linux Ep 9, 2 hálókártya van a gépben.
VNC-vel szeretném elérni a gépet.
Az Asztal Megosztás viszont nem arra a kártyára hozza létre amelyre szeretném.
Hogyan tudom megadni hogy a vnc-megosztás melyik kártyára vonatkozzon?
Köszi előre is. -
zsoi
Suse Linux alatt: asztalmegosztás.
A kérdésem az: a gépben 2 hálókártya van , hogyan tudom megadni
hogy az asztalmegosztás melyik kártyára (IP-re) jöjjön létre?
(most nem arra amelyikre én szeretném)
Köszi előre is. -
zsoi
sziasztok.
Suse professional 9.1-s linuxom van.
A problémám az hogy én nem az apache2-t akarom feltenni hanem az apache 1.3-at viszont a csomagkezelőben csak a 2-es verzió csomagjait találom.
Hogy tudom felrakni az 1.3 ver.-t?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M PRO i5 9600K 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB NZXT Source 600W
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
CPT.Pirk
