Victoryus
Ha MC-ből akarok mondjuk ip beállításokat szerkeszteni, akkor eleve az MC-t is sudo-val kéne indítani? (tehát a nano örökli ilyenkor a magasabb fokú jogosultságot?)
Victoryus
sh4d0w #64501 üzenetére
Nem várom el, de jó lenne ha lenne
Engem az idegesít, hogy találok tutorialt, mondjuk dhcp-re, de nem megy, mert kimaradt belőle egy db parancs, amit itt az ubuntus topicban megmondtak, csak ez meg így égő, hogy mindig oda megyek kérdezni. A legtöbbnél ez van, hogy mennie kéne, de nem megy mert valami kimaradt a leírásból, vagy alapnak neki már fent volt stb. Abból se egy parancs hiányzott, utána még kellett egy service fájlt is írni, hogy menjen az rc.local stb... -
Victoryus
Olyan leírás nincs valahol logouton, hogy mi mire jó az Ubuntuban? Mi a systemctl, service, mikor kell egyáltalán service ahhoz, hogy valami futtatható legyen... Konkrétan most sikerült megoldani sok segítséggel dhcp+routing+iptables problémát, de nem teljesen tiszta mi mit csinál.
Meg honnan kéne nekem tudnom, mi az ami alapból engedélyezett, vagy kéne valamihez, de nincs... Pl. rc.local, ami nélkül nem ment a routing. Meg külön engedélyezni az ipv4 futtatást paranccsal is, meg conf fájlban is.
Elsősorban szerver funkciók érdekelnének, mi miért hogyan... dhcp, routing, tűzfal, dns, samba, tartomány -
Victoryus
Ha VirtualBoxban belső csatolóval használok Ubuntut, akkor mit adjak meg neki átjárónak?
A cél az, hogy tudja egymást pingelni egy Win7-es géppel. A Win7-es gépen simán megadtam egy alap ip konfigot, 192.168.100.20, 255.255.255.0, 192.168.100.10, meg dns szervert,192.168.100.10
Linuxon 192.168.100.30, 255.255.255.0, 192.168.100.10... van egy Win2012-es szerver is, de azzal együtt se megy... azon van dhcp, de most direkt statikus ip-t akartam a Linuxnak is.. Szerver ip címe 192.168.100.10
A Win7-es gép tudja pingelni az ubuntut, az ubuntu viszont nem tudja a Win7-et. -
Victoryus
SME Servert próbálgatom VirtualBox-on. 2 hálókártya van benne, nat és belső háló. A probléma az, hogy beállítottam szervernek és átjárónak, de a kliens Ubuntu nem lát ki a netre. Dhcp-n megkapja a beállításokat. Domain nevet tud feloldani, de pingelni nem, ip-t egyáltalán nem. Az SME szerverrel szépen kommunikál, ip címmel és a nevével is működik. (www.linux.gyakorlat/server-manager vagy 192.168.100.10/server-manager)
Victoryus
st3v3np3t3r #51208 üzenetére
Az odáig ok, hogy nem biztonságos, de ahhoz, hogy tudjak rá tenni másik romot, illetve állítani néhány értéket (pl: ventilátor fordulatszám) kéne az ssh. Utána ftp-vel fel kell rá másolni a CFE mini web szervert, és azzal lehetne feltenni mondjuk tomatót, vagy ddwrt-t, vagy normális openwrt-t. Gyárilag állandóan használja a merevlemezt, de tomatóval vagy ddwrt-vel nem, ki is lehetne belőle venni. Plusz a ventilátor vezérlése is jobb tomatóval.
Ha nagyon nem megy ez az ssh hozzáférés, akkor a CFE szervert nem lehet direktbe rámásolni a merevlemezére? Csak nem tudom mit, és hova. -
Victoryus
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Xiaomi R1d routerem. A lényeg, hogy ssh hozzáférést szeretnék.
A hivatalos ssh nyitáson túl vagyok, működött is egy darabig, aztán egy újraindítás után már nem. Próbáltam újra flashelni, de továbbra se működik.
Az egész rendszer a beépített merevlemezen van, openwrt alapú. Van valami config fájl amit módosítani kéne, hogy újra beengedjen? -
Victoryus
ubyegon2 #50789 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Még annyi, hogy maga a gksu nem ment, mindegy, hogy kicsi vagy nagybetűvel írtam a programok neveit. Egyedül az audacious-t tudta elindítani. Újra is telepítettem, akkor is ugyanaz lett a vége. Aztán úgy felidegelt, hogy egyrészt megírtam azt a kis szösszenetet, meg szétszedtem az egész kis vackot, és visszatettem a routerre a hdd-t. Ugyanazzal a felhasználóval létrehozott mappák/fájlok közül nem is értem, mit alapján válogatott, hogy megnyissa, vagy nem. -
Victoryus
CPT.Pirk #50785 üzenetére
vik@htpc:~$ gksu PCManFM
(gksu:3076): Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Hiba a(z) 1. sor 86. karakterénél: A(z) „b” elem le lett lezárva, de a jelenleg nyitott elem a(z) „big”
(gksu:3076): Gtk-WARNING **: Theme directory imported-Humanity/192 of theme Lubuntu has no size field
Ezt írja. -
Victoryus
Bocs, hogy 3 lett, de folyamatosan próbálkozok beüzemelni a htpc-t... Ennyi időt eltökölni vele...ha ezt tudom előre hozzá se fogok.
Végül arra jutottam, hogy kitöröltem az fstab-ból a merevlemezt, csináltam egy umountot. Utána manuálisan töröltem a mnt/htpc meg a mnt/nas-t, és csináltam egy mnt/cucc könyvtárat. Ebbe manuálisan csatoltam sudo mount /dev/sda3 /mnt/cucc paranccsal. Így látja mind a 750GB-ot, de a továbbra se lehet mindent megnyitni róla. Vannak mappák, fájlok amiket igen. Ha root joggal indítom az Audacious-t a gksudo-val akkor képes megnyitni mindent.
Hogyan tovább? Ennek a gépnek legalább olyan stabilan kéne működni, mint amikor a routerre volt kötve a hdd. Transmission-t se tudom beüzemelni, meg a samba-t se. Valami jogosultság gondja van, pedig csak egy felhasználó van. A fájlkezelőt nem engedi a gksudo-val elindítani, hogy átállítsam a mappák jogosultságait. -
Victoryus
Még annyi, hogy a 750GB-os merevlemezre a lemezkezelő jó adatokat ír, de a fájlkezelő csak 32.7 GB-ot! Ugye nem vágta tönkre az adatokat??
Victoryus
CPT.Pirk #50781 üzenetére
Köszönöm, alakul! Sajnos még mindig nem tökéletes. Vannak olyan fájlok, amiket meg lehet nyitni, míg másokat nem. Felcsatoltam úgy, hogy /mnt/nas lett a neve. Itt a merevlemez gyökerében van ami lejátszható, megnyitható, míg van ami nem. Mindegy milyen fájltípus, van mp3, pdf, jpg is. A mappákban levőkkel sem mindegyikkel boldogul.
Hálózaton keresztül nem látszik még mindig semmi, csak 2 fantom mappa: IPC$ meg print$. -
Victoryus
CPT.Pirk #50779 üzenetére
Disk /dev/sda: 698,7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6672adafEszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sda1 2048 264191 262144 128M 82 Linux lapozó / Solar
/dev/sda2 264192 1312767 1048576 512M 83 Linux
/dev/sda3 1312768 1465149167 1463836400 698G 83 LinuxDisk /dev/sdb: 28,7 GiB, 30752000000 bytes, 60062500 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x65eef9c1Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sdb1 * 2048 52283391 52281344 25G 83 Linux
/dev/sdb2 52285438 60061695 7776258 3,7G 5 Kiterjesztett
/dev/sdb5 52285440 60061695 7776256 3,7G 82 Linux lapozó / SolarisFSTAB:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=e2828a41-e57e-43ba-88e7-e1429babfeae / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=70b4d891-0e01-4bf2-b4db-a5748444392f none swap sw 0 0 -
Victoryus
Még egy kérdésem lenne: beépítettem a korábban a routerem által megosztott lemezt a htpc-be. A Lubuntu kizárólag olvasni tud róla. Mit kéne csinálni vele, hogy lehessen normálisan használni?
Megpróbáltam a következőt: fájlkezelőben media/vik/ ott a mnt tulajdonságainál beállítani, hogy bárki írhassa/olvashassa, de nem képes végrehajtani a parancsot.
Beállítottam a samba conf fájlban is, hogy a megosztott mappa a /media/vik/mnt legyen, de semmilyen mappát nem mutat. Annyi, hogy látni az eszközt hálózaton htpc néven. -
Victoryus
spammer #50776 üzenetére
Ok, köszönöm a segítséget!
Feltettem ezt a gksu-t, kiadtam a parancsot: gksu gedit /etc/samba/smb.conf bekéri a root jelszót, felvillan egy ablak, és ennyi. Annyira gyorsan eltűnik, hogy semmit nem lehet látni mit ír ki.
Végül terminálban sikerült szerkeszteni sudo nano /etc/samba/smb.conf paranccsal, meg lementeni. Hát, akkor se túl felhasználóbarát ez. Olvasom a telepítés lépéseit, és közben azok az alkalmazások nincsenek is fent, amikre hivatkozik, se a gksu se a gedit. Persze lehet ezeket telepíteni, csak fura. -
Victoryus
Ha írok magamnak másik jelszót a fiókkezelőben, akkor is hitelesítési hibát ír terminálban. Én vagyok a rendszergazda, már azt is beállítottam.
Ha nyomok egy alt+F2-őt és beírom hogy gksu gedit /etc/samba/smb.conf azt írja nincs gksu. -
Victoryus
Feltettem egy Lubuntut a htpc-re. Telepítettem a sambát, a $ sudo apt-get install samba paranccsal. Próbálom módosítani a conf fájlt, amit írtatok korábban, de nem engedi lementeni a változtatásokat, és nem enged abba a könyvtárba másik fájlt se létrehozni. (etc/samba)
Csináltam egy samba felhasználót is: $ sudo smbpasswd -a vik paranccsal.
Van még egy probléma, su parancsra bekéri a jelszavam, megadom, és azt írja hitelesítési hiba. Egyszer sikerült belépni, mielőtt a samba telepítést elkezdtem, azóta nem. -
Victoryus
CPT.Pirk #50745 üzenetére
Köszi, meg a többieknek is! A config fájlt nem írtam át. Amit néztem tutorialt abban hasonlóan volt leírva, mint windowsnál, jobb gomb tulajdonságok aztán megosztás. Valószínűleg visszateszem a Lubuntut, az elfér kisebb pendrive-on is.
Van egy merevlemezem, amit most egy tp link 3600-as router kezel. A routeren megy a samba meg a transmission kliens. Ezt a lemezt szeretném a htpc-vel használni a router helyett, mert maximum 8-10MB-os olvasási sebességet tud a hardvere, a mini gép meg közel 100MB/s-ot. Azért próbálkozok linux-szal, mert ez a lemez ext4-es, ráadásul nagyon sok film, zene van rajta és nincs hova lementeni egyelőre. Particionálni nem merem, nehogy elszálljon minden adat. Szóval amíg nem lesz hova lementeni róla mindent, addig kéne egy linuxos megoldás. De, ha beválik maradhat a linux is.
Victoryus
Egy htpc-re próbálok linuxot telepíteni. Asrock Q1900-as integrált lap, 4gb rammal, 32GB-os usb3-as pendrivera tettem fel egyelőre a rendszert.
Amire használni szeretném: fájlmegosztás, transmission, böngészés, film és zenelejátszás.
Próbálkoztam a legfrissebb Lubuntuval, de a Sambát nem sikerült beállítani. A netes leírások alapján ha felteszem a Sambát akkor a fájlkezelőben meg kéne jelennie a hálózati megosztásnak, de nincs sehol, se a jobb klikk tulajdonságokban... Illetve a beállítások vagy a rendszer menüben is ott kéne lenni a tutoriál szerint, de oda se került bele. Terminálba beírtam a tesztelő parancsot, azt írta fut a samba. Mivel nem tudtam beállítani így hálózatban nem jelent meg a gép.
Próbáltam LibreElecet is de az meg túl primitív, se böngésző se youtube, csak a kodi. Szóval az nem jó nekem.Most egy 4.8.0-ás Sabayonnal küzdök. Ezen is úgy indítottam, hogy a csomagtelepítővel megpróbáltam feltenni a sambát. Pedig elvileg van benne, de sehol nincs se a beállításokban se a fájlkezelőben.
Le is töltött egy tar.gz fájlt, de azon kívül, hogy kicsomagoltam nem tudok mit kezdeni vele. Ezen legalább sikerült kicsomagolni, a lubuntu semmit nem tudott kezdeni egy hasonlóval. Mivel nem sikerült ez a módszer néztem másik leírást: egy $sudo equo install samba parancsot adtam ki. Ezzel már kb. 1 órája küzd, 10 percenként úgy megfogja az egész rendszert, hogy az egérmutatón kívül minden megfagy. Nem nagyon értem mit szenved ennyit, mert 11MB-ot írt a csomagra a netes oldala, ez a parancs meg valami 500 megát írt de olyan gyorsan továbbment, hogy nem tudtam elolvasni. A másik bajom a sabayonnal, hogy nem látja a fájlkezelő a hálózati merevlemezt. Windwosról \\nas a neve. A Lubuntu legalább ezt látta.
Miért Sabayon? Ajánlották htpc-re. Nem ragaszkodok hozzá, ha van egyszerűbb is.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Projektor topic
- Powerbank topik
- 3D nyomtatás
- Tőzsde és gazdaság
- sidi: 386-os Chicony gázplazma laptop memóriabővítése
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Star Trek
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3292
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
