Blackmate
Köszönöm a helpeket, sikerült megoldani: DVD-ről beboot, indít a linuxos partícióról, varázsolgattam és visszaállítottam a menu.lst-t, a grub konfog fájlját.
Viszont adódott egy másik probléma:
Valamit állítgattam a bejelentkező menün (kde-re átraktam valamiről - nagyon nem értek hozzá
) és azóta nem tudok bejelentkezni. Usert/passt elfogadja, de nem tölt be semmit. Gondolom a grafikus konzol megfeküdt. Hogyan tudnám meggyógyítani?A gép, amin jelenleg "fut" P3 750 MHz, 640 MB RAM
- ezért nem rakok fel újabbatpontosabban ezt csináltam:
you should edit /etc/sysconfig/displaymanager and change DISPLAYMANAGER="xdm" to DISPLAYMANAGER="kdm" (if you use kde). Also modify /etc/sysconfig/windowmanager DEFAULT_WM="twm" to DEFAULT_WM="kde".és a default_wm-et nem módosítottam, hanem maradt xdm-en. Szóval szerintem a gond is meg van. De hogyan orvosolhatom?
Blackmate
A problémám a következő:
Volt egy XP-m és egy 10-es SuSe-m lilo boot managerrel. Történt, hogy az XP-t újraraktam, és persze hogy már nincs boot menu. Valahogy vissza lehetne varázsolni, hogy a SuSe-s partícióról bootoljon a gép? Megpróbáltam Partion Magic-kel meg valami Acronis Disc Directorral, és láttam is, hogy az XP-s partíció az aktív, azonban egyikkel se tudtam azt megcsinálni, hogy a linux-os legyen az.
Van valami egyéb megoldás a dologra?
Blackmate
Adódott egy kis problem:
can't access tty; job control turned off
Arra is rájöttem, hogy miért
Átcseréltem a kábelt, tahát telepítésnél HDD0-n volt a vinyó, átraktam HDD1-re. Hogyan oldhatom meg szoftveresen a problémát? (A hardwares meg van
Ja, amúgy Suse 9.3 (ha számít) -
Blackmate
A boot DVD-vel elindítottam a rescue módot. és bepötyögtem a lilo parancsot root-ként. Mire ez:
/etc/lilo.conf No such file or directory
[Szerkesztve] -
Blackmate
Köszönöm a segítséget, a felbontás problémát úgy ahogy megoldottam. Azonban újabb probléma forog fenn, ami ezútal kicsit nagyobb:
Letöltöttem a YOU frissítéseket, köztük a kernelt is. A végén pampogott valamit, hogy csináljak a Lilo-val vamit, de nem tettem. Újraindítottam
. Persze hogy nem indul a rendszer, hanem teleír vagy 15sor sort 99 99-el, és annyi.
Mit tehetek? Legszívesebben kidobnám a Linuxot az ablakon. Anno mikor neki kiezdtem a Win95-tel nem szívtam ennyit
MOD: ja a FailSafe (biztonságos mód) meg már a telepítés után se indult el. Elindul, de valamit elkezd matatni a rencervinyón (hde5), és kampó. 20 percnél többet nem vártam.
[Szerkesztve] -
Blackmate
A nagy problémám:
Felraktam a Suse 9.2-őt. Már teljesen a végén jártam (Hardverek beállítása), amikor elfelejtettem beállítani a videókártya felbontását, és frekijét, ami default ugye a max (1600 x 1200 @ 85 Hz). Ezt a felbontást nem bírta a monitorom, így semmi se jött be (tök fejet kép). Hogyan tudom megváltoztatni a felbontást? -
Blackmate
Lenne egy nagyon láma kérdésem:
Leszedtem a linux.inf.elte.hu-ról néhány Linux disztribúciót ISO-ban (Mandrake, Suse, UHU ...) és annak rendje módja szerint kiírtam DVD Decrypter-rel. Total Commander alatt ISO pluginnel belenéztem a fájlokba, és a legtöbben talaáltam egy boot.images rejtett könyvtárat. A kiírt CD-n viszont nyomát sem találom. Ha jól sejtem ez a CD-ről való bootoláshoz kellene. Lehet ebből prblámám, hogy nincs a CD-n?
[Szerkesztve]
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÚJ Asus V16 V3607VM - 16" WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5050 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-DATA 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4059, 100% Akkumulátor
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918, 100% Akkumulátor
CPT.Pirk
