dances
Mint Cinnamon 22.1
Csoportosított ablaklistát lecseréltem a "normál" Ablaklistára, viszont most ha a megnyitott alkalmazásokat leteszem a tálcára, jobbról balra kezdi feltölteni a tálcát.
Ezt hogy lehetne visszaállítani, hogy bal oldalra tegye az elsőt? -
dances
Lefuttatva ezeket (Mint 21.3):
sudo add-apt-repository ppa:tomtomtom/yt-dlpsudo apt updatesudo apt install yt-dlpsudo apt install youtubedl-guiyt-dlp --version
2024.04.29A Youtube Downloader ezt írja:
"Failed! Recheck input for errors."Erre mi a megoldás?
dances
Adott egy gép, rajta Mint. Induláskor 2 db HDD-t csatol fel, minkettőn 1 db partíció, ami NTFS. A mai indításkor viszont csak az egyiket csatolta.
Lemezek-nél illetve live Mint alól az alábbi hibaüzenetet dobta:
Hiba a fájlrendszer csatolásakor
Error mounting system-managed device /dev/sdb1: Unknown error when mounting /media/Samu (udisks-error-quark, 0)Próbáltam live Sparky alól, ott ezt írta:
An error occurred while accessing 'Samu', the system responded: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sdb1 at /media/live/Samu: Filesystem type ntfs3,ntfs not configured in kernel.
Sentinel szerint 100/ 100 -as a kérdéses HDD.
Mi lehet a gond, és hogy tudnám helyrehozni?
dances
Létezik olyan oldal, ahol leírják, hogy adott CPU / APU hanyas kernel verziótól támogatott?
dances
tordaitibi
#89604
dances
Adott egy SSD, rajta 2 db Linux (Mint, MX) dualbootban (maradék hely partícionálatlan).
A másodikként telepítettet szeretném törölni, az elsőt meghagynám.
Mi ennek a pontos menete, hogy továbbra is indítható maradjon az első?
Ha valaki le tudná írni lépésenként, azt megköszönném. -
dances
Beszereztem egy Ryzen 5 5600G -t, és feltettem egy Mint 20.2 Cinnamon Edge -t.
Meg tudnátok ez alapján erősíteni, hogy rendesen felismerte az APU -t, és nem szoftver rendering -el alkot képet:System:Host: kiss-MS-7C94 Kernel: 5.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/ADesktop: Cinnamon 5.0.7 wm: muffin 5.0.2 dm: LightDM 1.30.0Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focalMachine:Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B550M MORTAR (MS-7C94) v: 1.0serial: <superuser/root required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.A0date: 02/17/2022CPU:Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64type: MT MCP arch: Zen 3 L2 cache: 3072 KiBflags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svmbogomips: 93428Speed: 763 MHz min/max: 400/4464 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):1: 545 2: 544 3: 584 4: 561 5: 686 6: 1139 7: 583 8: 601 9: 594 10: 58811: 581 12: 1157Graphics:Device-1: AMD driver: amdgpu v: kernel bus ID: 30:00.0 chip ID: 1002:1638Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,atiunloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60HzOpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.15.0-43-generic LLVM 12.0.0)v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: YesAudio:Device-1: AMD vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernelbus ID: 30:00.1 chip ID: 1002:1637Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Micro-Star MSIdriver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 30:00.6 chip ID: 1022:15e3Sound Server: ALSA v: k5.15.0-43-genericNetwork:Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169v: kernel port: f000 bus ID: 2a:00.0 chip ID: 10ec:8125IF: enp42s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 2c:f0:5d:57:78:62Drives:Local Storage: total: 1.14 TiB used: 621.34 GiB (53.4%)ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD753LJ size: 698.64 GiBspeed: 3.0 Gb/s serial: S13UJ1KS210922 rev: 1117 scheme: MBRID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50size: 465.76 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: 21336S442004 rev: 20WDscheme: GPTPartition:ID-1: / size: 45.71 GiB used: 11.33 GiB (24.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5Sensors:Message: No sensors data was found. Is sensors configured?Info:Processes: 283 Uptime: 5m Memory: 13.55 GiB used: 1.44 GiB (10.7%)Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 9 Shell: bashv: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38 -
dances
dances
#59241
Találtam egy ilyen leírást, most megpróbáltam e szerint.
De amikor fel akarom csatolni a megosztást a B gépről, a következő hibaüzenetet kapom:
"can't find 192.168.1.101.:/media/Adat/Megosztott in /etc/fstab"
Az "Adat" egy ntfs partíció, amit induláskor automatikusan felcsatol az A gép, és ugyanazon a HDD-n van, mint a Linux.
Próbáltam úgy is, hogy "/dev/sda4/media/Adat/Megosztott", de az eredmény ugyanaz.Az A gép fstab -ja így néz ki:
Valaki tuda segíteni?
dances
Adott 2 gép, mindegyiken Linux Mint 18.2 Cinnamon x64 fut, és ugyanarra a routerre csatlakoznak kábellel.
Azt szeretném, hogy mindegyik gépen egy-egy mappát el lehessen érni a másikról is.
Nemo -ban próbáltam jobb klikk megosztás beállításainál, de írta, hogy módosítsam az smb.conf -ot.
Megtettem,
de továbbra is ugyanaz a hibaüzi.
Valaki le tudná írni szájbarágósan, hogy mit, hol, hogyan kell beállítanom, hogy működjön a dolog? -
dances
ubyegon2
#53281
A foo -s drivernél a
$make
után nekem elakad:#
# Dependencies...
*** Error: /usr/include/stdio.h is not installed!
*** Install Software Development (gcc) package
*** for Ubuntu: sudo apt-get install build-essential
Makefile:402: recipe for target 'all-test' failed
make: *** [all-test] Error 1 -
dances
Adott egy gép Linux Mint 18.1 Serena Xfce -s rendszerrel és egy Samsung ML1675 típusú mono lézerprinter, amit nem tudok működésre bírni.
Amit próbáltam:
innen letöltöttem az 1.0.0.27 -es drivert, kicsomagoltam, majd terminálban futtattam az install.sh -t, és kiírta, hogy:
"**** Registering CUPS backend ...
**** Print driver has been installed successfully.
**** Registering SANE backend ...
**** Scan driver has been installed successfully.
**** Install finished.
"Ennek ellenére a nyomtató nem működik.
Akármit próbálok nyomtatni, minden oldalra csak ezt nyomtatja:"INTERNAL ERROR - Please use the proper driver
POSITION: 0X0 (0)
SYSTEM : h6fw5.49/xl_op
LINE : 180
VERSION : SPL 5.49 10-20-2010"Valaki tudna segíteni?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361, 100% Akksi
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881, 100% Akkumulátor
