vmk
Köszönöm a segítséget.
Amikor először bepipáltam GUI alatt, akkor nem voltam benne biztos, hogy az lesz az autologin, mert csak azt írja, hogy "Ne kérjen jelszót...".
Nézegettem máshol (elvileg ugyan úgy Lubuntunál) van egy elhúzható gomb a users menüben aminek a neve autologin, ez nálam nyilván nincs.
Utána csak az /etc/lightdm/lightdm.conf és /etc/lightdm/lightdm.d.conf (ide én hoztam létre fájlokat, amiket a leírásokban ajánlottak) alatti dolgokat piszkáltam, amit viszont a lightdm újratelepítése során töröltem is teljesen (ellenőriztem külön).Egy Emulationstation indul automatikusan bootolás (ill. bejelentkezés) után. Így csak elég lenne a kontrollert rákötni a gépre, de önmagában azzal nem tudok továbblépni a bejelentkezésen.
vmk
ubyegon2
#72876
Ilyet [link] találtam róla, ha jól értem ez lenne felelős érte, hogy mihamarabb képet kapjak a boot során, pl Lubuntu töltő képernyőt.
Amúgy fel sem tűnt, de valóban nincs Lubuntu töltő kép/logó, csak feketeség, utána meg a bejelentkező ablak.Köszönöm az eddigi segítséget.
Még nem tudom merre tovább... Ez lenne a legfontosabb feature, mert akkor nem kéne egeret/billt kötni a gépre, hanem menne minden magától. :/ -
vmk
ubyegon2
#72867
Kezdem a végén:
sudo service lightdm restartérdekes eredményt hozott. Kiadva a parancsot újraindult az "asztal", belépett magától és elindult a program, aminek kell. Tehát ezt a működést várom.
Amennyiben a configban kikommentelem az autologin-t, akkor kér jelszót.Megcsináltam amit javasoltál, --purge kapcsolóval töröltem mindent, újraindítottam a gépet, újratelepítettem a lightdm-et és újrakonfiguráltam. Az mondjuk fura volt, hogy a konfigban benne volt az autologin sor teljes törlés után is.
Viszont nem változott semmi (lehet épp ezért), még mindig rá kell kattintani a bejelentkezés gombra. -
vmk
Így néz ki:
[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=liska
autologin-user-timeout=0Ezt írtam be több "ajánlott" confgik fájlba, pl a fent említettbe, illetve a
/etc/lightdm/lightdm.conf.d
alá készített 10-autologin.conf és 50-autologin.conf -ba.Ezt is próbáltam, de nincs ilyen fájlom.
vmk
Nem megy ez nekem. Lubuntu 18.04-nél maradtam végül. Szeretném beállítani az autologin-t.
Amiket találtam leírásokat egyik sem működik. GUI user kezelőben nincs ilyen opció, konfig fájlba beírva (lighdm.conf stb) pedig semmi nem történik (ssdm conf meg nincs is).
Jelszókérést kikapcsoltam, de akkor sem lép be, rá kell kattintani a bejelentkezés gombra.Merre induljak tovább?
Régen ezzel sem szívtam ennyit, nem tudom most mi van... :/ -
vmk
Bejött a tipp, BIOS frissítés után nem jelentkezik a hiba, bootol szoftverfrissítés után is.
Már csak annyi a hiba, hogy belépés után mindig egy figyelmeztetés fogad, hogy "Rendszerprogramhiba történt". Részletet nem ír, csak hiba jelentése opció van.
Ezt hogyan tudom megfejteni, hogy mi a gond? -
vmk
Kezdő linux felhasználóként olyan gondom van, hogy telepítettem egy Lubuntu 16.04-et a gépemre (HP T5470) majd első indítás után frissítettem mindent szoftverfrissítővel (de terminálból is próbáltam) és ezután nem indul el az op rendszer.
Ezt kipróbáltam a 18.04-el is, ugyan ezt tapsztaltam, illetve egy Xubuntuval is, azzal is ugyan így jártam.
A hibajelenség: újraindtás után bejön a grub menü, majd a bal felső sarokban villog a kurzor és nem történik semmi.Minimális tapasztalatom van, de csak alapszinten.
Kipróbáltam, hogysudo apt-mark hold-al rögzítettem a kernel verziót, de nem segített.
Kipróbáltam aboot-repair-t liveből, de nem segített.
Kipróbáltam a grub-ot szerkesztve anomodesetkapcsolót, de nem hozott eredményt.Merre induljak tovább?
A frissítésre azért van szükség, mert egy retropie-t telepítenék a későbbiekben és ha nem frissítek hiányoznak függőségek amiket nem tudok telepíteni.
A telepítés során mindig az új telepítés verziót választottam, teljes HDD törléssel és partícionálással LVM és titkosítás nélkül. Semmi extra nem volt. Ha nem frissítek, akkor simán működik a rendszer újraindítgatások után is.
Azért szeretnék rájönni, hogy mia gond, hogy tanulhassak belőle és később ha ilyen előforul, akkor tudjam javítani.Régebben már működött ez a rendszer ezen a gépen, akkor nem szívtam vele ennyit, csak megállt a HDD és most újra fel kéne építenem.
vmk
Van abban valami amit mondasz, mert elmegy a wifi amikor megáll a telepítő, de kényszerített újraindítás után sem megy a rendszer.
Ha bios gond lenne live-ban sem menne (szerintem).szerk.: telepítés előtt/közben gondolom nincs lehetőségem másik drivert megadni a majdan telepítendő rendszerhez.
Nem értem, hogy mi olyan nehéz ebben, hogy lefusson a telepítő, aztán majd szórakozok a driverekkel ha kell egyáltalán hálózat... -
vmk
Manjaro KDE-t telepítenék Win10 mellé egy HP ProBook 650 G1-re, de sajnos a telepítés során megáll a "Configuring the hardware" pontnál (75%).
Mi a teendő ilyenkor? -
vmk
Manjaro KDE-nek van live módja?
vmk
Lockscreennel kapcsolatos kérdésem lenne.
Lubuntu 16.04
Hogyan/hol tudom beállítani, hogy ha lezárom a gépet, akkor a zene tovább szóljon és ne álljon meg?
Illetve hol tudom változtatni a lockscreen hátterét?UbuntuTweak nevű cuccot telepítettem, de nem hozott megoldást a problémámra (vagy csak bénáztam).
vmk
Milyen levelező klienst tudnátok ajánlani Thunderbird helyett ami tud kezelni Exchange fiókot?
Thunderbirdhöz az ExQuilla bővítményt használom, de nem ingyenes sajnos. -
vmk
lev258
#54632
Oké, kipróbálom, de most egy kicsit akkor részletesebb segítséget kérnék, hogy mi kell tennem
Az imént próbáltam egy 5.4-es verziót letölteni (deb) és telepíteni, de ugyan azt az eredményt kaptam.
Szóval a "Libreoffice fresh ppa" hozzáadása gondolom így:
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-5-4
sudo apt-get update
(Bár ez a már kirpróbált 5.4-es verzióra mutat, de ha azt mondod, hogy van értelme akkor megcsinálom újra)A gnome és gtk telepítése nem tudom pontosan mit takar.
szerk:
#54633: Rendben, köszi. Ezt hogyan tudom megtenni? Hol találom a vsync beállítást?
szerk2:
Gondoltam megnyitom újra megnézem, hogy mi a helyzet. És...működik.
A Calc-ban látszik a cella, a Writerben működik a táblázat.
Na innentől már tényleg nem értem...
Pedig az előbb még egy Ubuntu Live-al is megnéztem és ott is előjött a hiba.Talán az segíthetett, hogy volt pár rendszer frissítés amit telepítettem és pont ezek között volt a problémámra a megoldás??
vmk
lev258
#54621
A drivert nem tudom hogyan tudom megnézni.
lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82946GZ/GL Integrated Graphics Controller (rev 02)szerk: Hacsak nem:
lshw -c video
WARNING: you should run this program as super-user.
*-display
description: VGA compatible controller
product: 82946GZ/GL Integrated Graphics Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:27 memory:d0000000-d00fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:18c0(size=8) memory:c0000-dffff -
vmk
(Bár lehet, hogy már kérdeztem.)
LibeOffice-al van problémám Lubuntu 16.04 64bit alatt.
Ami feltűnő, hogy a Writer-ben és Calc-ban rosszul kezeli a táblázatot. A megjelenésével van gondom.
Ahogy a csatolt képen is látható az üres táblázatban, hogy nem látszik melyik cellába léptem bele éppen. Tehát nincs meg a körvonal.
A Writerben pedig a táblázatot tartalmazó dokumentumban nem látszanak a cellák keretei.Tudnátok esetleg erre valami ötletet adni, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm.
vmk
qwertly
#54147
Ha jól rémlik a CloneZillánál az elején az Expert módot kell választani, majd lesz a folyamatban egy oldal, ahol felsorolja a különböző "kapcsolókat" hozzá. Ott ha jól emlékszem a "-r"-nél kell kivenni a pipát.
vmk
lev258
#53956
Az első linken leírt paraméterezve indítás nem hozott eredményt.
A második linkről a
sudo apt-get install xcbnem működött.E: A dpkg megszakadt, saját kezűleg kell futtatnia a(z) „sudo dpkg --configure -a” parancsot a probléma megoldásához.A libqt5gui5 feltelepítettem, de nem javult meg a Viber.
Sőt... most már se előre, se hátra. Nem tudom törölni sem:
E: A(z) viber csomagot újra kell telepíteni, de nem található hozzá archívum.
E: Belső hiba a gyorsítótár megnyitása közben (1). Kérem jelentse.(#53960) ubyegon2:
endre@endre-linux:~$ ~ $ /opt/viber/Viber
bash: /home/endre: Ez egy könyvtárEzt dobta mindkettőre.
vmk
lev258
#53942
Ezt írja:
user@user-linux:~$ viber
QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'ConfigureDBConnection' is still in use, all queries will cease to work.
This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "xcb"
in "".
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, wayland-egl, wayland, xcb.
Reinstalling the application may fix this problem.
Félbeszakítva (core készült) -
vmk
ubyegon2
#53856
Igyekszem, elnézést.
"Fenti parancsra milyen hibaüzenetet ír ki? (feltéve, hogy az opt-ba települt)"
touch: '/home/user/.local/share/applications/mimeapps.list' elérése sikertelen: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
/usr/bin/xdg-mime: 807: /usr/bin/xdg-mime: cannot create /home/user/.local/share/applications/mimeapps.list.new: Directory nonexistent
in "".
vmk
#53844
Időközben lecseréltem a 64 bites verzióra a rendszert.
De azért kipróbáltam a parancsot és ezt kaptam rá: lm
Illetve most már azt írja, hogy x86-64 a rendszer architectura.Még mindig a Viber... Letöltöttem a telepítőt az oldalról .deb formátumban és beraktam a Gdebi csomagkezelőbe. Feltelepítettem, de sajnos nem indul el. Az első pár alkalommal bejött egy Lubuntus hibaüzenet, hogy a program leállt és akarok-e hibajelentést küldeni stb. Majd egy pár próbálkozás után már az sem jön be csak nem történik semmi. Hogyan tudnám ezt debuggolni?
vmk
Vibert szeretnék telepíteni Wine segítségével egy 32 bites Lubuntu 16.04-re.
Amikor elindítom Viber telepítőt nyomok egy nextet és úgy tűnik mintha elkezdené telepíteni de pár másodperc után 0x80070005 - (null) hibára fut.
Utánaolvastam és ez elvileg valami féle jogosultság gond.
A terminálban az utolsó pár sor:fixme:advapi:DecryptFileW (L"C:\\users\\vmk\\Temp\\{4528DBFA-7252-43E6-967D-FCAB3ABE5565}\\", 00000000): stub
fixme:advapi:EventRegister {5eec90ab-c022-44b2-a5dd-fd716a222a15}, 0x10001123, 0x1002a200, 0x1002a218
fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x15fee4,0x15fd88): stub
fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x15ff4c,0x1606a0): stub
fixme:wincodecs:JpegDecoder_Frame_CopyPalette (0x16008c,0x15fbf8): stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x160fc0,0x79e728: stub
fixme:advapi:EventUnregister deadbeef: stub
fixme:advapi:EventUnregister 0: stubMi lehet a gond?
vmk
lev258
#53175
Köszi az infót. Lubuntu 16.10 jó lehet hosszabb távon?
Manuálisan kell, igen. Vagy terminálból sudo-val vagy a Lemez nevű alkalmazásból meg tudom csinálni.
Ez a Lubuntu egy tiszta telepítés, én nem állítottam rajta semmit.
Telepítésnél egy usert adtam meg és egy hozzá tartozó jelszót.szerk: ha jól látom Lubuntu 16.04 LTS lehet a jó hosszabb távra. Ez korrekt?
vmk
Két nagyon kezdő kérdésem lenne (Lubuntu 17.04):
1. - Ha mountolok egy pendrive-ot vagy usb-s külső vinyót akkor általában a /mnt/valami vagy /media/valami alá rakja be, ahol nincs írási jogom így pl törölni nem tudok róla semmit.2. - Automount nem működik megfelelően, mert amikor bedugom az usb-s eszközt akkor egyből hibát dob. (Gondolom nincs jogosultságom a mountoláshoz. Az alapértelmezett hely a /media mappa elvileg).
Tudnátok ebben segíteni? Gondolom főként jogosultság problémák...
Az automount dolog annyira nem égető, mert manuálisan is be tudom mountolni és működik.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3964, 100% Akkumulátor
- AMD Ryzen 7 3800X 8-Core 3.9GHz AM4 Box processzor
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
