Jazz
growler
#53023
Elvileg fenn van.
ntfsfix után ennyi történik (azonnal lefut, nem javít, nem csinál semmit)root@kali:~# apt install ntfs-3g
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ntfs-3g is already the newest version.
ntfs-3g set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@kali:~# ntfsfix /dev/sda1
Refusing to operate on read-write mounted device /dev/sda1.
root@kali:~# sudo ntfsfix /dev/sda1
Refusing to operate on read-write mounted device /dev/sda1.(#53024) King Unique:
Nincs semmi rajta. Már rég oda-vissza lett formázva, partícionálva, ext4-ben kísérletezve...stb.
Az lenne az igazi igen, de most csak a linux live áll rendelkezésre ami működik a gépen. A feladat, hogy megjavítani a vinyót és valahogy és ráerőszakolni egy windowst (most). (később veszek sata-sub kábelt aztán azt csinálok vele amit akarok egy win10-es notin, de jelenleg nem áll rendelkezésre kábel, notit meg nem fogom szétkapni emiatt) -
Jazz
growler
#53016
Nem tudom feltenni az ntfs-3g csomagot. Az általad linkelt forumon a 3g-re kattinta:
"The address wasn't understoodIceweasel doesn't know how to open this address, because one of the following protocols (apt) isn't associated with any program or is not allowed in this context."
Kali linux live-on vagyok amúgy. Erre gondolom nem fog menni semmilyen telepítés. Vagy de? A memóriába?
(#53020) ubyegon2:
Próbáltam keresni de semmi. Végignéztem az összes aplikácót. Illetve a "show application-on" belül "screen" és "energy" szavakra keresni de semmi értelmes találta. Csak display (horizontális- vertikális beállítás). Az energy-re meg semmi találat. Nem tudom linux-ban hogy lehet ezeket elérni. -
Jazz
Köszi mindenkinek.
Badblocks közben elment "aludni" a gép, képernyő kikapcs, kijelentkezés....visszatérés után csak egy egér mutató látszik.
Korábban is előfordult már hogy kb. 5 perc után képernyő ki és kijelentkezik a live. Hogy tudom ezt letiltani?Most fekete képernyő, egér kurzor látszik csak, és szaggat ahogy mozgatom....megtelt a memória? Olyan sok badsector volt? Reset?
Jazz
ubyegon2
#53005
NTFS-ben ez volt a valasz:
root@kali:~# sudo e2fsck -p -f /dev/sda1
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1
/dev/sda1:
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device> -
Jazz
ubyegon2
#53005
Probaltam, ez a valasz:
/dev/sda1: 11/9773056 files (0.0% non-contiguous), 661351/39072256 blocksElvileg unmount-ban vagyok. A mount inaktiv opcio a gparted-ben.
ntfs-ben ez a valasz jott, utana formaztam ext4-be. (ugye a win miatt ntfs kellene)(Magyar nyelvu bill-re hogy tudom atallitani a live-ot?)
(#53009) ALFA:
Normal esetben igen. De most ez van, ezt kell megoldani, azt hosszu lenne magyarazni hogy miert.
(#53004) colomb2:
Fut a badblocks de ext4-en. -
Jazz
Linux alatt (Kali) hogyan lehet HDD javítást végrehajtani? Hibás szektorok felfedezése, kihagyása stb.
A gond az hogy nem lehet sem xp-t sem w10-et telepíteni sem linux-ot.
Xp simán újraindul amint az nt file-ok betöltéséhez érne a telepítés (Cd-ről).
Win10 usb-ről való telepítésnél meg el sem ér a nyelvválasztó képernyőig, recovery error-al megáll 0xc0000225 hibaüzenettel.
Linux live megy egyedül. HDD-re való telepítésnél miután a partíciós tábla létrejön, a következő lépésnél, error és megáll.Egyedül a linux live működik, szépen be is tölt. gparted-el működik a vinyó formázás, partícionálás, partíció törlés, unmount után a check is lefut. Viszont amint teljes formázást csinálnék lassú módban, olyan 30% után hibára megáll "error 1102101 byte...." stb.
Tehát nagy valószínűséggel a vinyóval lesz valami. Ezért lenne jó ha a Kali linux live alatt tudnék csinálni egy javítást.
Jazz
Kali linux-ot szeretnék futtatni a gépen, ha lehet telepítés nélkül. [link]
Van erre lehetőség? Pl. a 28M-os minit ha kiírom pendrive-ra ultraiso-val (létrehozok egy bootolható lemezképet), működni fog?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Xbox tulajok OFF topicja
- Formula-1 humoros
- Kuponkunyeráló
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Antivírus szoftverek, VPN
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- Apple iPhone 15 Pro - Black Titanium - 128GB - Akku: 87% - Megkímélt állapot!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
CPT.Pirk
