apszi
Az okozhat e bármilyen problémát, ha egy merevlemezt nem megformázok, hanem megnövelem egy adott partíció méretét (EXT4)? Köszönöm előre is.
apszi
Egy utsó buta kérdés.
Ha a gparted-el csinálok EXT4-es partíciót, az ha nem állítok semmit, alapértelmezetten naplózó fájlrendszert hoz létre? Magyarán a naplózás engedélyezve van a formázott EXT4-en?
Küszönöm! -
apszi
#79484416 #93899 üzenetére
A naplózás, kikapcsolható, ha jók az infóim, de ha nincs különösebb negatív hatása akkor engem nem zavar. Mindenképp ext3, vagy ext4 lesz, és mivel úgy néz ki, hogy sikerül megoldani az ext4-et, azzal próbálkoznék, csak nem szeretnék fölösleges köröket futni. 😊 Bár ext3-nál nem volt vele gond, nem tudom az mennyiben más ilyen téren.
apszi
És még egy (örök) kérdés. Ext4-es fájlrendszeren kelle-e a naplozás, ha egy routerre kötött HDD-ről van szó, amire adatok mentődnek (akár torrent)? Miként menthetőek olyankor az adatok, ha valami gubanc van? A vinyó helyreállítja magának a dolgokat automatuce a naplóból, vagy mókolni kell vele valamilyen adathelyreállító egyébb módon? Illetve ez a naplozás milyen erőforrásokat használ? Befolyásolja e a router terheltségét? Köszi, ha érkezik válasz.
apszi
Szerintetek miért lehet az, hogy ha egy régi gépre telepített, régi Mint-el megformázok (Gparted-el) ext4-re GPT táblával egy adathordozót azt felcsatolja a router, ha rádugnom usb-n, de ha egy újabb linux live-ot (Mint) használok a formázásra , akkor már nem látja? -
apszi
#79484416 #93811 üzenetére
nemethg66#93811
Korábban már működött ext4-en, szóval jól látod a dolgot, és az fstab-al is igazad lehet, csak ami fstab fájl-t én találok az teljesen üres, nincs rajta mit szerkeszteni. Sőt, mintha úgy emlékeznék, hogy itt már nem fstab-ból dolgozna a merlin, de lehet most baromi nagy hülyeséget írtam.#93812berusbacsi
Olyan szempontból nem mindegy, hogy ext3 esetében pl. egy nagyobb fájl törlése baromi lassú, míg ext4 esetében ez ripsz-ropsz megvolt. Valahogy gyorsabb volt a kezelés. De köszönöm az infót. -
apszi
#02705152 #93808 üzenetére
Ext4-re szerettem volna, de egy Merlin firmware-el rendelkező AC56U router usb portján fog lógni, és mivel baromi rég csináltam ilyet, nem emlékszem már, hogy mit és hol kell átszerkesztem, hogy felcsatolja a vinyót ext4-en (eddig ext3-as vinyó volt rajra, így azt gond nélkül felismeri). De ha van ötlet szívesen veszem.
😊 Sajnos a router saját topikja már szinte teljesen halott.
apszi
Egy villámkérdés. Kb. mennyi idő lehet egy 4TB-os merevlemez formázása gparted-el ext3-ra?
Illetve létezik itt is gyors formázás, mint win alatt?
Előre is köszönöm! -
apszi
Sziasztok! Szeretnék egy külső merevlemezt átkonvertálni ext3-ról ext4-es fajlrendszerre. [Ezzel] a módszerrel megoldható. Mivel vannak rajta adatok ujraformázni nem szeretném, így mindenképp konvertálás a cél, és biztonsági mentés sem lesz, ami tudom hiba, de lusta vagyok, viszont vész esetén pótolhatóak. Mi a meglátásotok? Előre is köszönöm.
apszi
tordaitibi #85995 üzenetére
Működik ez így is, max a NASA titkokat majd másik gépen kezelem.
Köszönöm a kitartásotokat. -
apszi
Megcsiináltam amit írtál, sőt a végén nekifutásból toltam az entert, hogy elég nagy legyen, de ugyanúgy a speciális menü alatt lévő verziókkal tudom csak elindítani...ami nekem nem baj, persze más kérsdés, hogy rendszerszinten ez mennyire normális, de nagyin köszönöm a segítséged.
#85947tordaitibi
De de, azt is csináltam.Azért köszönöm neked is.
apszi
tordaitibi #85925 üzenetére
Ma már nem vagyok a gépnél, de holnap átszerkesztem, megnézem mit reagál. Addig is köszi, majd írok a fejleményekről.
apszi
tordaitibi #85923 üzenetére
Megtettem. Továbbra is a speciális beállítások alatt lévő lehetőségekkel tudom indítani a gépet, de ha ez nem jelent problémát (jelek szerint működik minden), akkor nekem így is jó. Nagyon köszönöm az idődet és segítségedet.
apszi
tordaitibi #85917 üzenetére
Speciálison belül ha kiválasztom a következőt:
Ubuntu>Ubuntu, Linux 5.4.0-126-generic
akkor sikerül elindítani.
Ez így akkor rendben van? -
apszi
tordaitibi #85911 üzenetére
Csak ezért ne menj haza.
apszi
tordaitibi #85906 üzenetére
apszi
tordaitibi #85904 üzenetére
apszi
tordaitibi #85900 üzenetére
apszi
lev258 #85894 üzenetére
Jogos, elírtam. vmlinuz van írva.
Ez a grub fájl:# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=""
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="1"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL="console"
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE="640x480"
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false"
GRUB_DEFAULT="Linux Mint 19 Cinnamon" -
apszi
SZiasztok!
Mit szúrtam el már megint?
Telepítettem a Grub customizert, átírtam a benne lévő linux levét, majd bootolásnál a következő hibaüzenetet kapom. Rendszer: Linux Mint 20.3 Cinnamon.hiba: a(z) "/boot/vmlinz-4.15.0-32-generic" fájl nem található.
hiba: először a kernelt kell betöltenie.Majd miután nyomok a folytatáshoz, kiírja, hogy nem sikerült.
HEEELP!!! -
apszi
Közben odáig eljutottam, hogy nyomtatásnál kijön egy papír üresen a következő infóval:
PCL XL error
Subsystem: KERNEL
Error: IllegalTag
Operator: 0x1b
Position: 5891 -
apszi
fatpingvin #85887 üzenetére
Értékelem, hogy kinézed belőlem, miszerint tudom mit jelent amit írtál..., de nem tudom. -
apszi
Adott egy Linux Mint 20.3 Cinnamon rendszer, és egy HP Laserjet 1200-as nyomtató, amit nem tudok nyomtatásra bírni. A nyomtatót látja a rendszer, de amikor nyomtatni szeretnék, egy kis idő után kiírja, hogy a nyomtatás befejeződött, viszont azon kívül, hogy a nyomtatón villog a zöld kis led, majd egy idő után visszaáll normál világító állapotra, nem történik semmi. Nem történik meg a nyomtatás. Mi a varázslat ez esetben. Előre is köszönöm. -
apszi
King Unique #37860 üzenetére
A hagyományos verzió megy, azzal nincs gond, már javában linux felhasználó vagyok
...csak gondoltam megbolondítom a rendszert picit...
De mint mondottam, inkább nem erőltetem inkább, marad a fejszámolás.
(#37862) ubyegon2: Igen, ezt a parancsot megtaláltam, csak ott még valamit varázsoltak, úgyhogy nem variálom túl az életem...ahogy írtad, megy már vakon is
Azért köszi!
apszi
King Unique #37856 üzenetére
Picit utánaolvasgattam, annyira nem egyszerű...nekem...de úgy döntöttem, hogy nem erőltetem. Azért kellett volna, mert a VGA-ba ha több megjelenítő van dugva, márpedig nálam ez így van, akkor sajna a "DOS"-os kezdőképernyőt, ahol ugye a boot is lezajlik, nem látom, csak a már töltődő rendszer képe jelenik meg először, a kábelt meg nem akarnám ki-be rángatni, de végül megoldom annyival, hogy a második csipogás után elszámolok 3-ig. Ilyenkor jelenik meg a boot választó, ahol is vakon kiválasztom a másik rendszert.
Azért köszi!
apszi
Egy villám kérdés. Csak a GRUB-ot fel tudom tenni egy pendriv-ra a már meglévő rendszerekhez? Azaz szeretnék csinálni egy Pendrive-ot a Win mellé telepített MINT-hez, hogy ha bedugom a gépbe akkor autómatikusan arról bootoljon. Hogy miért kell ez nekem az már mellékes
Megoldható? Előre is köszönöm!
apszi
ubyegon2 #37745 üzenetére
Hát, ha nem kifejezetten csak Win alatt futtatható dolgot akarok majd használni, úgy érzem nekem is a Linux fog bootolni a jelenlegi meglátásom szerint.
(#37697) CPT.Pirk: Neked is köszi! Egyébként elolvastam a blogodat, érdekesnek is találtam, de annyira új még nekem ez az egész Linux, hogy még nem tudom megítélni, mit is jelentene számomra a Chakra, így egyelőre kóstolgatom a sima KDE-t, aztán majd meglátjuk, de van benne fantázia. -
apszi
lev258 #37733 üzenetére
(#37731) ubyegon2 : És az alábbiak természetesen neked is szólnak, és mindenkinek aki eddig segített, lásd pl. King Unique kollégát
Nos, elolvastam a kézikönyvet (hasznos olvasmány volt, le is mentettem), telepítettem az ajánlott VGA drivert, megtaláltam a grafikus kezelőfelületen a hangot, és tessék, minden megy MINT A PARANCSOLAT, ahogy ezt fentebb már írtam is,...de most már tényleg...ja, és még valami...ez KUUUVA GYORS...gondolok itt pl. a netes böngészgetésre, meg úgy az egészre. Nagyon úgy érzem, hogy ez több lesz mint egy szimpla alternatív rendszer...ez szerelem első installálásra...TETSZIIIIIIIK!!!!
Egyszóval gyerekek, köszönök MINDEEEEENT!Mára zárom soraimat innen a Linux Mint böngészőjéből, további szép éjszakát mindekinek!!!
KöszIII!!!Ui.: Azért volt egy gyors mem teszt is...minden hibátlan
apszi
ubyegon2 #37731 üzenetére
Jah....4GB Corsair
A VGA-é 1,5GB(#37730) lev258 : Igen én
Még nem nagyon tudom mi ez a zárt driver dolog, de mindjárt utánakacsintok.
A hangot meg meg is lesem, de alap eszközként egyébként az X-FI van berakva, azzal nincs gond, csak nem szól(#37731) ubyegon2: Külső vinyó kapcsán pont nemrég nézegettem a HD állapotokat, az érintet PATA-s vinyó hibátlan.
apszi
ubyegon2 #37728 üzenetére
Hanyag Banda!!!
Nos, a gépemben már nem mai darab, de amire használom, arra több mint elég. Összetevők a következők:
Alaplap: Asus P5Q3
Proci: Core 2 duo E8400
VGA: Referencia hűtős Gigabyte GTX580 GeForce
Hang: Creative X-FI Gamer, vagy alaplapi Realtek ez utóbbit nem használom.
Hálózat: Realtek RTL8139/810 (alaplapi)Van még valami ami fontos lehet?
A PATA-s HDD az csak egy régi megmaradt vinyó, ami valamikor kellett plussz tárhelyként valamiért, és bent maradt a gépben, időnként mentettem rá dolgokat, de egy ideje már üresen ácsorgott, gondoltam kihasználom, és így jött képbe.
És ezt telepítettem: [link] -
apszi
King Unique #37699 üzenetére
Nos...nekiálltam. Végül is úgy történt a dolog, hogy kénytelen voltam élesben minden HDD-t élőben hagyni, ugyanis rájöttem, ahhoz, hogy látható legyen a PATA-s HDD, ACHI vezérlésen kell hagyjam a BIOS-t, és a Wines vinyót sem húzhatom le mert...na de mind1, nem ez a lényeg. Lényeg a lényegben, hogy bátorságot gyüjtve, és mégegyszer elolvasva a partícionálással kapcsolatos infódat, és persze az ösztöneimre hagyatkozva
, sikerült telepítenem úgy ahogy szerettem volna, minden maradt a régiben amit akartam, boot-olás szintén ahogy szerettem volna, és a Linux is megy mint a parancsolat, két dolgot kivéve, amire egyelőre nem találom a megoldást.
1. Nincs hangom.
2. Csinálhatok bármit, indíthatok videót, jöhetek mehetek a beállítások közt, stb. minden rendben, de ahogy elindítom a Firefox-ot pár másodperc múlva menthetetlenül kifagy a rendszer.Ezt a két dolgot leszámítva még, mint ősgyökeres Windowsos, azt kell mondjam, hogy kimondottan tetszik a rendszer.
Van a fentiekre valami megoldás?
Köszi előre neked is, és természetesen mindenki másnak is aki hozámszól -
apszi
Tényleg,basszus, hogy ez miért nem jutott eszembe...mármint, hogy lehúzom a SATA-t aztán kisérletezhetek kedvemre. Köszönöm a részletes leírást, este csekkolom is
apszi
Nos következő a helyzet. Tegnap még próbálgatam a Linux KDE-t pen-ről, és tulajdonképpen akkor fagy ki, mikor megnyitom a Firefox-ot. Megcsináltam a pendriv-ot Rufus-al is simán elindul a boot, de ugyanúgy fagy. Viszont elkezdtem volna telepíteni HDD-re, és bizony nem mertem tovább lépni a partíciónálásnál, nehogy eltűntessem a Winemet. A lényeg a következő.
Ugye elindítom a telepítést. Majd eljutok oda, hogy miképpen szeretném telepíeni, gondolok itt a csatolt képre, ahol egyébként nem ajánl fel olyan lehetőséget, hogy tegye a Win mellé:Itt kiválasztom a kézít, amikor is feldobja a partícionáló képernyőt (erről most sajnos nincs képem, de ha kell este tudok csatolni), és ciki-nem ciki, itt el is akadam. Mit állítsak, és hogy, ahhoz, ha azt szeretném, hogy megmaradjon a Win boot-ja, amihez majd Win alatt fogom hozzáadni a linuxot, mint bootolási lehetőséget.
A gépben egyébként 2 HDD van. Van egy 500-as Sata vinyó 2 partícióval mi közül az egyiken jelenleg a Win van, a másik partíción meg minden egyébb. Ezt nem szeretném bántani.
A másik egy 60GB-os HDD (Pata), ezt szeretném befogni Linux alá úgy, hogy 20GB-ot felhasználok a Linuxnak, a többi viszont menne NTFS-re szintén. De, ha ez nem megoldható, akkor akár az egészet is beáldozom neki. Ez egyébként teljeen üres jelenleg, így szabadon variálható.
Előre is köszönöm mindenkinek!!! -
apszi
King Unique #37692 üzenetére
Közben Unetbooting-al megcsinálva sikeresen bebootolt a KDE bár egy röpke használat után be is fagyott, de ez lehet csak a pen miatt van, majd holnap csinálok egy install-t HDD-re, aztán meglessük mit bír. Gondolom, ha bebootol akkor elvileg már jónak kell lennie, igaz? Mindenesetre köszönöm a segítségeteket, gondolok itt CPT.Pirk és lev258 hozzámszólására is
apszi
Kétszer is megcsináltam a Pendriv-ot, és mindkétszer ez lett a vége. Megpróbálom másik pen-el, de eddig nem volt semmi baja...legalább is tudtommal. Vagy esetleg megnézem, hogy ha másik programmal csinálom a boot pen-t akkor mi van. Hamarosan referálok.
apszi
King Unique #37689 üzenetére
16 gigás pen, universal usb installer-el létrehozva. A letöltött iso elvileg rendben md5sum szerint. Pendriv-ot mivel ellenőrizzem le? A korábbi Kali linux is erről ment.
apszi
SZiasztok!
Életemben először megpróbáltam telepíteni a linux mint kde verzióját usb-ről win mellé amikor is a következő történt. Az usb bootolását követően mikor is betöltődne a Mint asztalképernyője, ahonnét az installációt lehetne indítani, közli velem a masina, hogy lofütty a popperomba, mert a home könyvtárban nincs elég helyem...
Ilyenkor mi a teendő? Előzőleg ezt létre kéne hozni az install előtt valahol?
Előre is köszi! -
apszi
King Unique #37678 üzenetére
Megvettük, köszi!
apszi
King Unique #37676 üzenetére
Akkor ha más hátránya nincs a Win-es boot-nak, azaz nem kavar be (bár miért kavarna) a linuxnak, akkor részemről marad az, nekem ugyanis elsődleges, hogy a Win induljon autómatice, és ha szükségem van a Linux-ra, akkor azt kézzel válasszam. Köszönöm ismételten.
(#37674) lev258: Neked is köszönöm, viszont még egy rendszert hozzáadni a boot-hoz valóban nem egy nagy dolog, az menni fog
apszi
lev258 #37662 üzenetére
Ha nem akarok hibernálni, akkor is hasznos a swap, vagy akkor felesleges?
(#37663) agy73p: Használt ő már régen linuxot, nem teljesen láma...na ok, egy picit, a másik verziója pedig az, hogy marad a hyper gyors XP-je. Mondtam már én is neki, hogy ne mindenféle kikukázott masinát vegyen, hanem egyszer egy normálisat, de nem igazán akar rá költeni, ezekkel meg csak szivola van...de hát ő tudja.
apszi
King Unique #37638 üzenetére
Köszi a tesztelgetést. ExtFsd2-t használok én is, és tulajdonképpen nekem az EXT-ről NTFS-re történő tempósabb adatmozgatás a fontos, és így ahogy utánanéztem, fel is fogok tenni agy Mint-et a Win mellé amint meglesz a bővítő kártyám, akár csak egy teszt erejéig, de ahogy keresgéltem, olvasgattam, egész felkeltette az érdeklődésemet a linux ezen formája, és még ha bizonyos okok miatt teljes rendszerváltást nem is fogok eszközölni, egy alternatív rendszernek nem kizárt, hogy meg is tartom.
De, ha már itt vagyok. Annyit szeretnék még megkérdezni, hogy mikor érdemes swap partíciót csinálni? Annyit tudok róla, hogy a memó kiegészítésére hivatott, csak mi az a határ amikor fölösleges, és mi az amikor azért már jól jöhet? Ezt csupán azért kérdem, mert nem kizárt, hogy ismerősnek fel fogok ajánlani az ezeréves gépére némi linuxocskát a kevésbé éhes fajtából, amin egyébként XP van, és amivel nem áll módomban többet szívni ebben az életben, főképp, hogy már amúgy is kuka a rendszer.
Köszi még1szer! -
apszi
King Unique #37598 üzenetére
Nekem az a fura, hogy mikor berakom a gépbe a linuxos SATA vinyót, közvetlen alaplapra dugva, akkor is ezeket a 2X MB/s értékeket hozza belső, azaz alaplapra kötött másik HDD felé. Míg másik két vinyó esetében, amiből az egyik ráadásul csak PATA-s, 100-120 MB/s között teker. Itt mindkettő NTFS. Amikor USB felé küldöm az adatokat, a linuxos (EXT-ről NTFS-re) esetében ez szintén megállapodik a már említett ~23MB/s-os sebességen (ami USB tekintetében valamelyest érthető is, főleg, hogy EXT-NTFS, csak én többre számítottam). Ugyanakkor, ha NTFS-re formázott belső vinyóról másolok USB-re az vígan kitekeri a ~34MB/s-os tempót. De akkor a jelek szerint ekkora veszteséggel számolnom kell. Tehát ha beépítenék egy USB 3.0 kártyát, attól függetlenül gyorsabb lenne az adatmozgás, kérdés, mekkora a sebességvesztés. Értem én mit mondasz, azért kíváncsi lennék majd az eredményeidre, és köszönöm a türelmedet
apszi
King Unique #37548 üzenetére
Köszi a hozzászólásod!
Én örülnék annak a tesztnek, hogy lássam, valóban csak én vagyok a láma...linuxhoz amúgy egyáltalán nem értek. Az USB 3.0-s lemez egyébként frissen formázott üres eszköz, és igazából a másik se lehet túl töredezett, mert nem szoktam róla törölgetni, üres állapotából kezdem feltölteni, és mikor megtelik, akkor áthúzom az adatokat, majd teljes törlés. Ez egyébként csak ext3-as, valami KALI linuxon próbálva, de akkor megnézem ezt a Mintet, és ha nem túl bonyolult akkor lehet ki is próbálom. Én is nehezen tudtam elképzelni, hogy mikor belső vinyónak beraktam a gépbe az EXT3-ast, akkor csak ennyivel röcögjön belső tárhelyek között. GOndoltam, hogy lesz valamilyen kis visszafogottsága, de, hogy ennyi azt azért nem. NTFS-NTFS között amúgy hozta a maximumot a külső vinyó is, meg a belső rendszer vinyók is. Illetve még annyi azért van a dologban, hogy maga ez a KALI linux, Pendriv-ról bootolva üzemelt, nem tudom van-e ennek jelentősége? -
apszi
CPT.Pirk #37540 üzenetére
Hálózatban ugyan hálózatban vannak, annyi a bibi, hogy a Linuxos eszköz az egy router, aminek egyébként erősen korlátozottak a hardveres képességei, és nem számgép. Így ez az rsync, amit egyébként nem tudom micsoda
nem hiszem, hogy működne rajta. Linux analfabéta vagyok amúgy, ha még nem mondtam
apszi
CPT.Pirk #37532 üzenetére
Köszi a választ. A kipróbáláson már túl voltam, mikor is a kérdést feltettem.
Minimális különbséggel, nagyjából azonos értékeket kaptam, akár közvetlen belső vinyók között mozgattam az adatokat, akár külső usb-s vinyóra/ról tettem ugyanezt. Az értkék egyébként ~23MB/s volt, annyi különbséggel, hogy mikor ezt linux rendszer alatt teszem, akkor nem kell idő a vinyónak, hogy felpörögjön erre a sebességre, Win alatt, ez azért nem mindjárt fullon indul, kell neki egy kis idő mire eléri a max tempót. Ha ezt vesszük, mondhatom, hogy Linux alatt, ha a végsebesség nem is, de úgy az egész művelet valahogy "tökösebb", stabilabb volt. Egyébként Widows-t használokAz egészre azért voltam amúgy kíváncsi, mert időnként az EXT3-as vinyóról át kell mentsek adatokat egy USB3.0-as külső vinyóra és, hogy ezt picit felturbózzam, kellett volna vennem egy USB3.0-ás bővítő kártyát, de a dolgok jelenlegi állása szerint ennek nincs értelme, mert így még a 2.0-ás sebességét sem érem el, szóval marad minden a régiben. Azért Köszi még1szer!
apszi
Nem tudom egyáltalán jó helyen járok-e, de egy olyan kérdésre keresem a választ, hogy hogyan tudom a legnagyobb sebességet elérni egy ext (mindegy hányas) és egy ntfs partíció között adatmozgatás szempontjából? Előre is köszönöm!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- SSD kibeszélő
- Bluetooth hangszórók
- Elden Ring
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 512GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- Xiaomi Redmi Pad Pro 256GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
