szuszinho
Ha kiadom terminálból a következő parancsokat, hiba nélkül lefutnak:
find /yx/fgf/ -type f -mtime +15 -deletefind /yx/fgf/ -type f -mtime +15 -exec rm {} \;Viszont, ha egy futtatható fájlba teszem, amit cron segítségével hívok meg, akkor nem. Nem töröl. A futtatható fájlban az egyéb parancsok hiba nélkül teljesülnek.
szuszinho
Anno, mikor telepítettem a rendszert (Arch), külön partícióra tettem a root, illetve a /home könyvtárat. Előbbi már nagyon szűkös, utóbbin pedig rengeteg hely van. Össze lehet tenni, vagy le lehet csípni a /home partícióból a / számára?
szuszinho
Dockerben futnak az alkalmazásaim. Mi az oka, hogy ha a Domoticz puid=1000, pgid=1000, akkor nem fér hozzá az USB eszközhöz (RFLink Gateway), hiába tagja a felhasználó az uucp csoportnak? pgid=987 a jó csak.
szuszinho
Urak,
Dockerben fut OpenVPN, még Ubuntu host-on készült konfiggal, el is érem kívülről a webes felületét, viszont csatlakozni nem tudok rá.
Mit kell az Arch hoston állítani? Iptables?
Egyelőre elég szűz a rendszer (friss Arch linux), csak Docker konténerek futnak. -
szuszinho
Ubuntu server 16.04:
Próbáltam frissíteni a pythont (3.7), meg el is távolítottam a régit ( purge 2.7-minimal). Azóta nem érem el az EGL Kodi-t. A service fut. Hogy kell rendbe tenni a pythont, Kodit? Egyelőre nem tudom, hogy egyéb alkalmazásnál is gond lenne.Köszi!
szuszinho
Egy Pi-ről szeretnék egy HTPC-t ki/be kacsolni. A wol parancs működik, viszont a kikapcsolás nem.
A következő szkriptet hoztam létre:#!/bin/bash
ssh user@htpcip
sudo poweroffElőtte az ssh kulcsot létrehoztam, átmásoltam. Elindítom a scriptet, belép ssh-n a HTPC-re, de a Pi áll le.
szuszinho
lev258
#57916
Gép: AsRock H170M Pro4, i5-6500.
BIOS: elsődleges vga: PCI, de nincs letiltva az integrált. A dVGA DP-n, az integrált DVI-n kapcsolódik a monitorhoz.
UEFI install, asztal meg is jelent. Update, upgrade, dist-upgrade.Display Server: X.Org 1.19.3 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Clinfo: Number of platforms 0
kernel: 4.13.0-32-genericHogyan tovább?
Szerk.:
1 monitorba megy a két kábel. Direkt nem tiltottam le az integráltat, mivel megy a kettő, ahogy felettem mondták. -
szuszinho
No, akkor még egyszer összeszedem.
Van egy évek óta működő HTPC-m EGL KODI fut rajta (Ubi szerveren). Sem billentyűzet, sem egér nincs rajta, egy erősítőbe csatlakozik. SSH-n, illetve telóval irányítom.
Az asztali PC-ben, OS X fut rajta, van egy RX 460, amit a HTPC-be tennék át, mivel beszereztem egy másik vga-t (1060).
A héten azért tettem fel több disztrót, mert nem tudtam egyikkel sem normális működésre bírni a 460-at. Ezért, még nincs a HTPC-ben. Ezért próbáltam nyílt, zárt drivert, és különböző disztrókat. Ezek nem a HTPC-n történtek, mivel jól működik, és nem akarok ezen a rendszeren kísérletezni.
Tehát, a legfontosabb kérdésem, hogy milyen disztrón, és hogyan tudom tökéletesen beüzemelni a 460-at. Igazából, a zárt driverrel lenne az igazi. Megoldható?
Azzal teljesen tisztában vagyok, hogy egy ppa felvétele után még mik a teendők. Remélem, most már érthető, mit szeretnék, és miket miért csináltam eddig. Máshogyan nem tudom hogyan tudnám elmagyarázni.
szuszinho
Ti mondtátok ezt a ppa-t a nyílt driver miatt...
Szűz telepítések közül egyedül Mint-tel volt asztal, de open cl nélkül. Egyébként sosem bootol be asztali felületre! Sem a zárt, sem a nyílt driverrel, sem driver nélkül, egyik disztro sem. Csak terminálon tudom használni.
Szerveren telepítettem, ami szükséges, mint írtam.Eddig is ezek írtam. Ennyire nem érthetően fogalmaznék?
szuszinho
lev258
#57886
Tettem egy próbát egy friss szerver telepítéssel. Mindent upgradeltem, xserver, xorg, miguel dias ppa fel. Nem működött. Abszolút nem töltött be drivert.
Mivel van egy HTPC-m Ubuntu szerveren (J1900), ebbe gondoltam majd beletenni az RX 460-at. Viszont, hogy nem tudtam beüzemelni 2 gépen sem semmivel...
NVIDIA esetén is ilyen szar a helyzet? Egyáltalán mi a baj a zárt driverrel? Nem lehet gond a 4.4 kernel? Napok óta ezzel szívok
szuszinho
Nem tudom rendes működésre bírni at RX 460-am. Próbáltam Mint. Server, Xubuntu alatt.
Amint felteszem az amdgpu-pro-t, nincs asztalom, csak terminál.
Jelenleg Xubuntu 16.04 van fent, kernel: 4.14.
inxi kimenete: FAILED intel, amdgpu
X.org 1.18.4Mit kell okozzak, hogy működjön rendesen?
szuszinho
G3900-re melyik distro ajánlott? Régebben olvasgattam, hogy a Skylake támogatottsága nem volt még az igazi.
szuszinho
Fordítottam, telepítettem, rá is ment pár óra, és nem jártam sikerrel, nem tudom a media_build-et telepíteni.
Kénytelen vagyok magasabb kernelt feltenni. Kernel patchelésben tudtok segíteni?
szuszinho
CPT.Pirk
#49032
Eddig sosem volt problémám vele, azonban egy ideje nem működött (dvb-tuner), és ma volt vele időm foglalkozni. Arra gyanakszom, hogy esetleg egy dist-upgrade miatt szállhatott el.
Magasabb kernelekben alapból támogatott a tuner, viszont a 3.13 feletti kerneleket a processzorom nem szeretni (J1900).Na most lett egy ubuntu-trusty könyvtáram. Mi a következő lépés?
szuszinho
"WARNING: You dont have the full kernel source installed."
A "sudo apt-get install linux-source" parancsot már lefuttattam.
Mi kell még, hogy ne kapjam ezt az üzenetet?
szuszinho
Bay-Trail-en melyik az utolsó kernel, ami működik?
szuszinho
Van egy jó régi gépe muternak (celeron) és anno linux mint xfce-t tettem rá. Jó darabig nem használta, és elfelejtette a jelszavát.
Gondoltam telepítek rá egy friss rendszert. Mikor kiválasztom a bootolást a penről, isolinux corrupt üzenetet kapok. 2 disztrót is próbáltam.Milyen rendszert tudok feltenin rá?
szuszinho
hi!
tud vki olyan leírást, oldalt mondani, ahol az apache és a php telepítése le van írva? amit találtam nem működik
mondjuk még a mysql se teljesen, de ha az magától nem is indul, legalább el tudom indítani. -
szuszinho
sziasztok!
tök kezdő vagyok linux terén, ezért lenne 1-2 ''okos'' kérdésem. szóval, hozzáadtam a PATH-hoz egy könyvtár útvonalat(/usr/local/mysql/bin), de ha bezárom a terminál ablakot és újra bekapcsolom, akkor már nem működik és maga az sql szerver sem indul automatikusan, pedig kellene neki. mi lehet a gond? előre is köszönöm a segítséget!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
