DeFranco
RetepNyaraB
#56053
én lubuntut tettem most egy hasonlóan öreg gépre. de én full amatőr vagyok, lehet mondanak jobbat.
DeFranco
köszönöm mindnekinek a választ, már átküzdöttem magam a telepítésen, legalább is most már zajlik a folyamat.
DeFranco
lev258
#56032
igen, rátaláltam, de ez a problémakör pontosan mit jelent és hogyan oldja fel?
amit linkeltél ott azt írják, hogy ezzel átléphető a pae ellenőrzés, illetve hogy a proci (celeron m350) amúgy tudja a pae-t csak nincs benne flagelve és ezért akad meg. mástól azt az információt kaptam, hogy nem tudja a pae-t vagy lényegtelen hogy tudja-e mert maga a telepítő/live tölt be ilyenkor pae-igénytelen kernelt így nem átugrik az ellenőrzésen, hanem b kernelt választ.
valójában mi történik?
- átlöki az ellenőrzésen (a) és lesz ami lesz, vagy pae-biztos kernelt tölt (b)
- vajon számíthatok-e arra, hogy a proci tudja amit kell a pae szempontjából és (a) esetben sem lesz gond, vagy ettől lehet számítani anomáliákra? -
DeFranco
WARNING: PAE disabled.
Use parameter 'forcepae' to enable at your own risk!
This kernel requires the following features not present on the CPU.
Unable to boot - please use kernel appropriate for your CPU.Ezt kapom a 16.4-es Lubuntu live módban futtatását választva. Ez azt jelenti, hogy buktam, és menjek vissza egyel, 14.4-re?
DeFranco
CPT.Pirk
#55960
köszönöm
@Bici: köszönöm. nekiugrok a hétvégén és meglátjuk meddig jutok. készüljek-e valamilyen "döntéssel" a telepítésre, kell-e ablakkezelőt, stb. választanom, kell-e valamilyen előkészület esetleg ami megakaszthatja a telepítést (vagy esetleg a gép öregsége miatt érdemes inkább b-t választanom a helyett), vagy a lubuntunál next-next-finish-el végigvihető a telepítés?
DeFranco
Köszönöm szépen, akkor a lubuntu megy fel, az már bizonyított (jobban egyébként, mint a win, mert ott valamiért tudtam kezelni a wpa2-es wifi titkosítást, míg ez winen csak nagyon körülményesen ment).
Mi a hátránya annak, hogy ha egy régebbi verziót teszek fel, mondjuk a 14.4-est? Nem ismerem a verziók logikáját (meg a linuxét sem igazán) de ebben az esetben még ugyanúgy jönnek biztonsági vagy kompatibilitási frissítések erre is, vagy ahhoz már új verzió kell? Kikerül-e időközben esetleg driver az újabb verziókból, tehát lehet-e arra számítani, hogy ami még ment 14.4-en az nem megy 16.4-en vagy amit egyszer megkap azt viszi tovább?
DeFranco
Egy nagyon régi, Fusi L7300-as laposhoz keresek alkalmas linux verziót. Teljesen tök vagyok a témához, szinte semmit nem tudok a linuxról, így valami olyan megoldást keresek, ami:
1) alkalmas ilyen öreg gépeken való futtatásra is, tartalmazza még ehhez az öreg géphez tartozó meghajtóprogramokat (via chipset, hasonló nyalánkságok)
2) out-of-the-box tartalmazza a szükséges felhasználói porgramokat (sok minden nem kell, csak az alapok, videolejátszó, valami kis paint, youtube, egy kisgyereknek lesz ismerkedni a géppel általában). - a csomagkezelőt használatát sem ismerem, jó lenne ha nem kellene benyúlni a géptető alá, vagy ha kell, azt egyszerűen lehetne
3) használata egyszerű, intuitívrégen lubuntu ment fel rá, nem tudom az alkalmas-e még a célra, illetve az antiX linuxot ajánlották még, kíváncsi lennék, itt mi az ajánlás, melyik mellé teszitek le a voksotokat, illetve van-e ezeknél alkalmasabb a megadott paraméterek alapján.
DeFranco
Köszönöm, nagyon sokat segítesz. A kodekeket letöltöttem, de nincs igazán változás. Az x11 kimenetet használom, a többivel még ennyire sem megy. Ami fura, hogy a VLC meg egyáltalán nem játssza le. Ez egy pár mpg file volt, amivel eddig teszteltem, most megpróbáltam egy avi-val is, azzal már sokkal jobb a helyzet, de a VLC azt sem játssza le.
DeFranco
Ezek jól látom, hogy más disztrók? Magát a skint, esetleg a gui-t nem lehet lecserélni?
Rákerestem a gstreamer kodekekre, de amit megismertem, azok ilyen base/bad/ugly stb. packok voltak (a bad-ot és au ugly-t nem tettem fel, mert nem ismerem) meg az ffdshow. Azóta már játszik le videókat, most viszont egy mpegnél jártam úgy, hogy ha beletekertem, akkor megbolondult, mert ugrott ugyan, de a csúszka viszont visszaugrott az elejére, mint ha a video eleje eltűnt volna.
Tudom, sok velem a baj, de a rendszer még nagyon új, és nem hiszem, hogy értem a logikáját.
DeFranco
Közben rájöttem, a video kimenetet kellett beállítani, így már nagyon jól megy.
Ami zavar, az az, hogy a desktop és a kurzor nagyon idegenek. Próbáltam már rá témát keresni (és akkor már álmodjunk nagyot, valami XP vagy OSX szerűt egyelőre, amíg átszoktatom a barátosnét) de nem bírtam rá felvarázsolni. Így nagyon szögletes.
Most az openbox configuration manager van fent, de nem tudom ezzel megy-e vagy le kellene-e cserélni...
[link] ez alapján (is) próbálkoztam, de csak nem akart összejönni.Feltettem valami emeraldot, ahova a témát tudtam importálni, de nem reagált rá semmit. Nagyon új nekem ez még... pedig guglizok erősen, de szétverni sem akarom a rendszert egyből...
DeFranco
Feltelepítettem a fórumban tárgyalt Lubuntu-t, és eddig minden szuperül megy. A rendszer egyelőre úgy áll, ahogy feltelepítettem, nem csináltam semmit még vele, csak frissítettem, és a flash player plugint tettem fel.
Az első problémám az, hogy a videókat nem játssza le. Sem avi, sem mpg, sem mov, sem wmv filet. A gnome player ezt a hibaüzenetet dobja fel: "VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: cannot open shared object file: No such file or directory" hang van.
(amúgy nem tudom, mi köze van az nvidiához, via chipset van a lapon, a pci devicesnél
VGA compatible controller : VIA Technologies, Inc. CN400/PM800/PM880/PN800/PN880 [S3 UniChrome Pro] (rev 02) (prog-if 00 [VGA controller]
szerepel).
Nagyon kezdő vagyok még, ilyenkor mit kell tenni?
Mi az, amit kezdéskor még meg kell csinálni ezen kívül, hogy teljes értékű rendszert kapjak? Mit érdemes még feltenni?
DeFranco
A helyedben megnézném a Lubuntut, én tegnap CD-ről elindítottam elsőre tetszik, minden működött is (még az egzotikus wifi chipet is egyből kezelte), kivéve a színek, az valamiért csak annyi volt, mint az XP csökkentett módban (256?). Mondjuk a laposon a video vezérlő is egzotikus (VIA)
Az adatlapomon levő gépen viszont már minden teljesen frankó volt.
@többiek: abból, hogy liveCD-ről indítva a laposon csak csökkentett színtartomány volt, lehet következtetni arra, hogy telepítés után is gond lesz vele, vagy azért tehetek egy próbát?
szerk:
@laca026:
DeFranco
Köszönöm még egyszer mindenkinek. A hét végén, ha minden igaz, akkor nekiesek a Lubuntu telepítésének.
DeFranco
Köszönöm mindenkinek a jó tanácsokat!
Még egy kérdés. Ubuntu esetében van (főleg sebességbeni) jelentősége annak, hogy Ubuntut, Ubuntu netbook editiont, Xubuntut vagy Lubuntu vagy esetleg más *buntut választok? Ha igen, akkor melyik amit leginkább ajánlanátok. Egyik oldalról szeretnék gyors gépet, másik oldalról egy olyan disztrót, ami támogatja is a lapos hw elemeit, nem kell hozzá külön vadászni még ezt-azt.
DeFranco
Brutforsz
#10596
A megfelelés alatt azt is érted, hogy gyors és gördülékeny lesz tőle a gép?
Nem ismerem a linux sajátosságait, de abból lett elegem, hogy az XP+antivírus+NHC kombó teljesen retarddá teszi a gépet. Nyilván nem SSD szintű teljesítmény ugrást várok el, csak egyszerűen azt, hogy az alapfeladatokat jól, flottul ellássa, mert XP-vel erre nem képes ezzel az elavult hardware-rel.
DeFranco
Sziasztok! Ezt a kérdést a nagy linux topicban már feltettem, de sokkal inkább ide való, így átjövök ide vele, elnézést.
Barátnőm laptopjára szeretnék valamilyen linuxot tenni, ennek kiválasztásában kérném a segítségeteket.
- A legfontosabb szempont, hogy gördülékenyen, szépen fusson az adott hardveren. Másodlagosan meg szeretném hagyni az XP-t, de azzal bődületesen lassan áll fel, főként a szükséges rezidens programok miatt.
A lapos egy FuSi L7300-as, 1,4-es single core procival, 1 GB memóriával, azt hiszem valami integrált VIA grafikus chippel.
- Legyen kinézetre egy nő által is könnyen kezelhető, legalább annyira lekerekített és kézre álló, mint az XP (esetleg jobb )
- A cél leginkább a netezés, facebook, email, valamint filmezés és esetleg dokumentum szerkesztés.
- Egyszerű módon telepíthető legyen a jelenlegi XP mellé. Soha nem telepítettem még linuxot, így alapvető fogalmakkal nem vagyok tisztában, de szeretnék egy gördülékeny, jó rendszert.
- Nem tudom, hogy mennyi meló, utánajárás a különböző eszközök (wifi, touchpad) dirvereinek beszerzése. Egy ezeréves laposról van szó, gyártói oldal nem nagyon jöhet szóba.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
