j.bravo
Sziasztok! Van egy családtag aki jelenleg ubuntut használ egy random ősöreg HP laptopon, de annyi hozzáértése van a linuxhoz mint nekem (azaz semennyi, ellébecolunk a grafikus felülettel napi netezgetésre kb.).
Kinézett egy Asus Zenbook Pro-t (UM535QA), AMD Ryzen 5 procival, multi-touch OLED kijelzővel. Oprendszer nélkül.
Kell-e tartania olyantól, hogy nem lehet majd rá hozzáértés nélkül is működésre bírható és működtethető linuxot varázsolni? (praktikus lenne az Ubuntu, de ha az épp nem menne rá, akkor más, széles felhasználóbázissal bíró is jöhet persze) -
j.bravo
Swappiness pipa, köszönet lev258-nak!
Trim ütemezéssel kapcsolatban az alábbiakra jutottam ubyegon2 logout cikkében írtak szerint:
Ez alapján mintha 4 naponta menne:
Itt viszont úgy tűnik mintha elvben hetente, de gyakorlatilag minden (re)boot után?
Tulajdonképpen akkor, ha nem folyamatos üzemben megy a gép, hanem csak amikor kell, minden indítás után lefuttatja a trim-et, azaz öröm, boldogság, hátradől, sört szisszent?
j.bravo
lev258 #82667 üzenetére
Hmm, nincs benne vm.swappiness sor.
Egyébként gyakorlatilag az összes sor ki van jelölve kommentnek (# -val kezdődik), bekezdésenként írja hogy adott dolog végrehajtásához eztésezt a sort uncommenteljük.
Simán a végére az ubyegon2 blogjáról linkelt oldalon (itt a "limiting swap wear" résznél) írt tipp (alábbi sorok) ha jól értem, megfelelő? ( 25 helyett mondjuk 10-zel ahogy javasoltad)# Reduce the inclination to swap
vm.swappiness=25
j.bravo
j.bravo
ubyegon2 #82669 üzenetére
Köszi, a tiéd is 860 evo, nem pro/qvo?
Amúgy az egy dolog hogy az ssd-n mit érleltem két évig, merthogy a gépen még egy kicsit talán többet
Nem nagyon volt indíttatásom, elég volt a céges laptop, PH!, FB, speedzone/TC meg pár hírportál mellett nem nagyon kellett a gép semmire. Csak mostanában bekattant hogy a korábban lustaságból oda mentett saját nyaralós fotókat, miegymást inkább saját eszközre tenném.
Általában nem vagyok egy kapkodó típus -
j.bravo
lev258 #82665 üzenetére
nem is tettem meg
elsőre azt gondolnám, ez (távolról) olyasmi mint a 90-es években ms-dos alatt (gimis koromban 5.0/6.0/6.22 illetve win 3.1 alatt ismerkedtünk a "pécével",) belenyúlni a config.sys -be (vagy anmál rosszabb?), nyilván könnyű hülyeséget csinálni.
Szerencsére adatot jelenleg még nem veszthetek, kb szűz a rendszer, mindennemű adat másik fizikai meghajtón van és azt még be se tettem a gépbe. Ha nem "téglázom" az ssd-t, akkor - a jelen helyzetben - olyan sokat nem veszthetek.
De nem leszek meggondolatlan. Inkább túlparázós vagyok, ritkán (tényleg ritkán) fordul elő hogy bevillan hogy túl sok időt t*költem el a parázással és valami legyen má' -
j.bravo
lev258 #82661 üzenetére
lev258: Jaja, csak elbizonytalanodtam, hogy még nézi-e
Mindjárt nézem attól a résztől.
sh4d0w, CPT.Pirk: köszi nektek is, csak ubyegon2 blogjában, illetve az ott linkelt egyik angol nyelvű tippgyűjteményben (a linkelt magyart sajnos törölték időközben) olvastam, hogy pl a swapiness-t nem árt visszavenni - ezt megnéztem, az a default 60 nálam is.
Az átállítást kisebbre már nem tudtam megcsinálni, akkor még nem csináltam külön admin/root és desktop usert, bár az egynek amit csináltam eeelvileg volt joga, de a sysctl.conf -ot nem tudtam szerkeszteni (gondolom le kell venni a read only attribútumot, de addig még nem jutottam hogy hogyan)Erre a gépre már simán teljesen flottnak kéne lenni az alap ubuntunak is, ugye? Mondjuk a Mate egyelőre tetszik. Az alap programokkal elég jól elvagyok, később kellhet majd alkalmanként darktable, raw therapee vagy más raw konverter és gimp vagy más hasonló, ha azoknak nem kell másik ablakkezelő/grafikus felület akkor sanszosan simán ellennék a Mate felületével.
j.bravo
SSD beállításához kérnék segítséget.
Hosszú idő után végül most jutottam el odáig hogy kicsomagoljam a bő két éve (legendás kuponos akcióban a kiszöldufós boltnál) vett Samsung 860 EVO 250GB-os SSD-t és telepítsek egy Ubuntu Mate-et. 20.04.3 64bit Focal Fossa, Mate 1.24.0.
A hardver egymultitól leselejtezettDell Optiplex 9020, a proci i5-4570 (3.2GHz x4), a RAM mérete 16GB. (mínusz amit lenyúl az integrált VGA).
Nulladik kérdés, hogy hagyjam-e a Mate-et, vagy a nagyobb user bázis miatt könnyebb lesz minden (a rengeteg kezdő kérdésre hamarabb találni választ, ha elengedem és váltok a default Ubuntura?
Az első pedig, hogy - ha marad a Mate - mit és hogyan állítsak be hogy ne nyírjam ki az SSD-t rövid úton? Kicsit elvesztem a leírásukban amit a itt/logouton/onnan linkelve találtam, illetve láttam megemlítve hogy Samsung SSD-nél nem feltétlen minden van ugyanúgy, ezért óvatos lennék... -
j.bravo
CPT.Pirk #69192 üzenetére
Egyébként (igaz, most még 6gb (2x2 + 2x1) van bent, de még nem tuti hogy ebben marad a 2x1) pendrive-ról, swap nélkül is abszolút élvezhető egyelőre.
Ha ilyesmi lesz a 0 swappiness-szel, akkor remek.
Ezért is merült fel bennem hogy letennék az ssd-ről (na meg mert ritkán lesz bekapcsolva a gép és tényleg light-os használat, hacsak anyós nem kattan rá a hírportálokra ahol rettenet sok animáció vagy hasonló várható.) -
j.bravo
CPT.Pirk #69130 üzenetére
Nem akarom elkiabálni, de olybá tűnik, megvan a megoldás.
Az energiagazdálkodási opciókkal nem jutottam előrébb (más felépítésű ez a HP bios mint egy szokásos award vagy phoenix volt anno, és máshogy is hívnak dolgokat, vagy csak én nem értem), de a BIOS frissítés úgy tűnik, megoldotta. Legalábbis most a live pendrive-ról történt boot után írok Ubuntu Mate alól.
Remélem a Gigabyte lapnál is segít. Na meg persze előbb ennél, hogy valamelyik disztró telepítése után is oké lesz.
Ha végül ez a gép (a hp dc 5800) nem kapna SSD-t, akkor 4gb ram mellett milyen swap partíció beállítás ajánlott? Kb. a böngésző (Firefox) alatt történne kb. az összes majdani felhasználás.
Ha a mai modern (l/x/mate)ubuntu telepítő már nem is érdez ilyet, akkor tekintsétek kérdésem tárgytalannak -
j.bravo
j.bravo #69128 üzenetére
További érdekesség: a házilego gépen ugyanezzel a pendrive-val nem jutok tovább boot során a "verifying DMI....." fázisnál. Ott nyekk.
Kipróbáltam egy másik gépen is (ez Athlon X2), itt betöltődik szépen a Mate Live, jelenleg is onnan írom ezt a posztot.
Tehát a pendrive mégsem, vagy legalábbis nem teljesen rossz.Esetleg a két célgéphez rossz valami
Ez a vas pár évvel újabb mint a C2D vagy Pentium dual core.
Mi változott a 2010-es évek elején, ami miatt a két célgépen nem megy, itt meg sima liba, illetve mit kellene máshogy csinálnom hogy ott is menjen? -
j.bravo
j.bravo #69114 üzenetére
Más lesz a gond.
A házilego gépen bebootoltam a Lubuntu 16.04 Lts DVDrol live módban, ott telepítettem Linuxos unetbootint, azzal kreáltam a pendriveot ubuntu mate-tel, es amikor a hp gépen bootoltam volna, akkor bejött az unetbootin menüjét, ahol választhattam hogy live mód, telepítés, memória vagy lemezteszt. Itt a live móddal próbálkozva az alábbi képernyő fogadott. Ugyanez fogadott gparted CD welcome screenje után és akár a lubuntu 16, akár az ubuntu 18 DVDvel próbáltam volna bármit.
Bios valamelyik beállítása lehet? Vagy mi a szösz?(Memóriatesztet pár napja kétszer hagytam végigmenni, nem talált hibát. )
j.bravo
ubyegon2 #69112 üzenetére
9-10 éve még nem volt marhaság
a cikit úgy gondoltam hogy azóta még mindig az van fent - igaz hogy ebből kb két évet használtam heti 3-4 alkalommal, azóta előbb kb heti, aztán kétheti, egy, aztán évi 3-4 alkalommal volt bekapcsolva
(eleget ülök monitor előtt melóban, otthon már nincs kedvem; persze a drasztikus csökkenés akkor következett be amikor vettem okostelefont, 2011 végén)mindenkinek: Megpróbálom őket sorban, köszönöm!
j.bravo
lev258 #69096 üzenetére
Tudtok ajánlani esetleg olyan live pendrive creatort, ami mukodik winXP alatt (igen, tudom h ciki), es kezeli ezeket az uj kiadásokat is?
Uj Rufus nem indult el xp alatt.
2.18-as Rufus elindult, szólt h uj a Mate, le kell töltenie ket rendszer fájlt, mondom OK, de kesobb leállt h telepítési hiba.
Unetbootin elindult de valami nem kerek mert nem bootol be a vele elkészített pwndriverol, azt irja vegyem ki a lemezt es nyomjak egy gombot...
LiLi amit hirtelen találtam, par éves es a 15-os verziót ismeri kb.
Ha nincs ötlet akkor atszerelem a DVDrw-t asszony gepebol, de elkerulnem ha lehet -
j.bravo
@lev258, @ubyegon2
Köszönöm mindkettőtöknek! -
j.bravo
Lubuntu jó választás lenne az alábbi, 10-12 éves hardverekre, még élvezhető sebességgel működnének?
1) hp desktop, Intel G31 chipset, E5300 pentium dual procival, 4GB RAM-mal, jelenleg HDD-vel. Ha érdemes, egy belépő szintű 128-as SSD-t kaphat.
2) Otthon összerakott desktop, Gigabyte alaplap Intel G33 chipsettel, E4300 C2D procival, 4GB RAM-mal. Ha érdemes, egy belépő szintű 128-as SSD-t kaphat.
A kettőből egy nagyszülőknek kellene, akik jellemzően (és alkalomszerűen) böngészésre használnák: netbank, néha egy-egy webshop, semmi facebook meg fórum. Youtube mondjuk nem kizárt. Használtak már Mint-et erre, tudtak vele élni.
A másik saját, szintén alkalomszerű felhasználásra lenne, itt a sima webezés másodlagos, inkább a digitális fényképek lementése-tárolása, minimálisan szerkesztgetése. Ha lenne olyan raw konverter ami élvezhető sebességgel működik rajta, szuper lenne (de gyanítom hogy ez álom marad)
Ha a Lubuntu esetleg ellenjavallt, akkor más, könnyen telepíthető/használható, viszonylag "gondozásmentes" disztribúciónak mit ajánlanátok?
Akármelyik disztribúció esetén, ezekhez a vasakhoz 32 vagy 64 bites változat javallottabb?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Diablo IV
- Macska topik
- Háztartási gépek
- Tesla topik
- Bluetooth-headsetekről általában
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Pad Pro 256GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone XS 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2912, 100% Akkumulátor
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG!!! VADIÚJ Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
