Raspberry-n szeretnék Cron-ban futtatni egy prython loggolót,ami egy fájlba elmentené nekem az adatokat. Ha futtatom a programot,akkor simán megy,de crontab-ban nem tudom életre kelteni,hogy automatán csinálja. ebben kérnék segítséget.
.py fájl tulajdonosa a root
Futtathatóvá tettem
sudo-val futtatom a crontab-ot és beleírtam
*/10 * * * * /usr/bin/python /home/user/program/program.py
EOVDe ha csak futtatom a
sudo python /home/user/program/program.py parancsot,akkor meg lefut.
Which python-ra a /usr/bin/python jött válasznakVan valakinek ötlete mit rontottam el?:
CPT.Pirk
#58619
Van különbség,de nem akkora mint nekem. Mindegy lehet a laptopon a felbontás miatt rosszabb mert nem FHD.
Lehet vádolni de a win tetszik mindenhol. Akár vaktesztet is csinálhattok,de nekem azt jobb olvasni a szememnek.
Chakra bal oldalt homályosabb,jobb oldalt meg túl éles. A pH azt rengeteget olvasom. Bántó és az zavar. Mintha túl lenne tolva rajta a kontraszt. De ez már egyéni megítélés.Köszönöm a képeket. Nekem is sikerült látnom a problémát. Talán másoknak is segítség lesz.
Megnéztem az asztalin gépen,ami win alól megy. A tieddel összehasonlítva nekem a win még mindig jobban tetszik. De itt köze van a betűméretnek is. Hátha jobban látszódik PNG-ben. Nekem a bal oldali fura és ezt érzem a laptopon is. A jobb oldalit sokkal jobb olvasni és nem bántja a szememet.
Majd próbálgatom még a laptopon,csak meg akartam mutatni a hibát. Látható nem csak hallucinálok
Frawly
#58611
Bal a win,az újabb kép jobb oldali a Linux Mint. Viszont nálam minden linux ilyen volt. Ezért utáltam az összes. Majd még játszom vele,de ez nekem igy ronda. De tudtam ennél szebbet csinálni,csak az alap beállítás szörnyű.
Png-re sose figyeltem. Majd legközelebb úgy mentem.
lev258
#58513
Nehéz megfogalmazni,de olyan mintha túlélesítve lenne. PH-t böngészve is sokkal rosszabb,mert nem tudom úgy olvasni mint windows alól. Laptopon használom.
Most a win alól nézve,mintha lenne egy minimális árnyékolása a betűknek. Emiatt nem bántóan éles. Hiába állítottam az élsimítást linux alatt,nem lett jó.CPT.Pirk: Pedig akármikor felraktam egy linuxot,mindegyiken rossz volt a szememnek. Túl éles,túl egyszerű és bántó. Nem jó olvasni.
Frawly: Megpróbálom. Azt hittem más is találkozott már ezzel.
Egyre jobban haladok a Mint megismeresével
Tetszik a szoftver központja,jobb mint az ubuntué.
Viszont akármikor kipróbáltam egy linuxot,a betűstílus állandóan idegesített. Most már szeretném megoldani,túljutni ezen is. Viszont a gyáriak közül egyik sem jó. Kipróbáltam az összeset,nem sok van ami magyar kompatibilis. Van olyan ami a windows-al megegyezik vagy hasonló hozzá? Meg hogyan tudom feletelepíteni? -
Azt gondoltam,hogy mivel az Ubuntu eléggé elterjedt és híres,ezért jobb lesz. De nem.
Köszönöm,akkor kipróbalom. Egyből fel is dobom,nem fogok live-ozni. -
Windows helyett felraktam egy Ubuntut,mert a win nagyon belassult a laptopom. Viszont nem tetszik az Ubuntu. Csomagkezelőtöl többet vártam (több lehetőség meg a telepítés sem olyan egyszerű mint egy google play,nem jött be),minden ellentetesen van egy winhez képest és idegesítő(ablak bezárása stb)
Az lenne a kérdésem hogy milyen linuxot ajánlanátok az Ubuntun kívül? Néztem az összefoglalót,mindegyik linket megnyitottam,de nem találtam jó oldalt erre. Csak netezésre,filmnézésre és doksik szerkesztésére kellene. Kezdő vagyok,windowsra minél jobban hasonlítana annál jobb lenne.Laptopom Amd Athlon 2,2 Ghz 2 mag,4 Gb Ram,Nvidia mobil kártya
Ubuntu alól vagyok már.Nem ment fel a xubuntu mert cd hibára hivatkozott.
Szeretném beállítani az nvidia drivert,de a terminalba ha beírom:
sudo apt-get install nvidia-glx
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Reading state information... Kész
nvidia-glx csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá
.A kért csomag tehát: hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
E: nvidia-glx csomagnak nincs e telepítéshez kijelölhető változataMeg:
...:~$ sudo apt-get install xubuntu-desktop
[sudo] password for ...:
E: Az alábbi csomag nem található: xubuntu-desktopA synapticban meg nem szinte semmit sem tudok letölteni,mert csak törölni lehet.Gondolom ezek már fennt vannak a gépen.Próbáltam a zárt emghajtók kezelését,de de nem található a csomag.
A pidgin-t eddig müködött,de most hiába indítom el,nem csinál semmit.Ha elindítom a tálcán megjelenik tölta gép és utána semmi,mintha nem indítottam volna el.
Hello!
Sikerült szereznem végre egy eredeti Ubuntu cd-t(7.10),gondoltam fel is rakom.De most utána olvastam,hogy a 7.10 verzió nagyon lassú(1ghz,512 mb)ezzel a gépemmel nekem is az lenne.Most nem tudom,hogy maradjak ennél a Linuxnál vagy rakjak fel helyette mást?Kezdő vagyok és csak netezésre és használnám leginkább,xp-re meg akkor nem kellene telepítenem vírusírtót mivel azzal nem neteznék,mert így nagyon lassú)Tudnátok segíteni ebben?
Előre is köszönöm a választ! -
ngabor2
#2359
Próbáltam kiadni a parancsot de nem enged hozzáférni
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default 3
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'
passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda2 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,1)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-27-386
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386 (recovery mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/hda2 ro single
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
savedefault
boot
title Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386 (recovery mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hda2 ro single
boot
title Ubuntu, memtest86+
root (hd0,1)
kernel /boot/memtest86+.bin
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title Microsoft Windows XP Professional - magyar
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
# on /dev/hdd1
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
[Szerkesztve] -
Hello
Megtudnátok mondani,hogyan kell megoldani,hogy a win bootoljon elsőnek.Mert már beállítottam a menu.list-ben a defaultot 3-ra és nem müködik.A grubban is van lehetőség beállítani de nem fogadja el,entert ütök le és nem csinál semmit és már semmi ötletem sincs. -
Na én is mivel kezdő vagyok az 1-es hozzászólás engemet is izgat.
De nekem már van fönt linux a Mandrake(innen lekaphatod[link] vagy innen [link]ez biztos jó)
Nincs vele sok gond,könnyű kezelni,jó a telepítője,de sajna nem sok progit lehet rá letölteni
2.
Alapból támogat 150 nyelvet
Csomóban van magyar is
A linux alapból ingyenes,de ha bemész a boltba meg kell venni(10.000 HUF kb.)Miért?Mert csak a cd-t/dvd-t és a dokumentációt veszed meg.De ha valakinek van linux cd-je akkor azt szabadon másolható
2/2
Sziasztok!Sajna áp-ra nem tudok válaszolni.
Van fent a gépemen Manrdrake 10 és az a gond nem sok a támogatás hozzá(program játék stb.)Tudnátok ajánlani egy linuxot amihez sok program van,könnyű kezelni,tanulni és letölteni hozzá mindent.A telepítője is egyszerű legyen mert,melette xp van és nem akarom elrontani.
Ja és még egy kérdés.Telepítésnél melyik rész a linuxé.Home,var melyiknek kell 2-3 gb adni hogy felmenjen a rendszer?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen RAM-ot vegyek?
- BestBuy topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Gitáros topic
- Autóhifi
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 11.25
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
De miért nem építik egybe a felületeket az Ubuntuba.Nekem volt Mandrake és ott azt hiszem lehetet választani,hogy KDE,Gnome stb.Itt akkor miért nem?
passwd
