Tamy
Igen, köszönöm, így valóban jó. Már csak a helyi bejelentkezést kellene letiltani. Viszont ha átírom a passwd fájlban, akkor ftp-n se tud bejönni. Lehet, hogy inkább a virtuális felhasználók felé kellene elmennem?
Tamy
Nos érdekes:
Annak ellenére, hogy a home könyvtár beállításánál azt kifogásolta, hogy a beállított mappa létezik, így be tudok lépni ftp-n, viszont nem zár be a home könyvtáramba, ami az általad javasolt konfig alapján normális. Ha viszont a chroot_list_enable=NO beállítással próbálom, akkor meg vsftpd 500 oops refusing to run with writable root inside chroot hibaüzenetet dob.
Tamy
Régen én is lőttem be párat, igaz akkor nem kellett a sambával összehozni. Nem gondoltam, hogy most kifog rajtam.
local_umask=770, ez 0770 akart lenni, vagy inkább 0660, a Samba konfgja alapján (csoport írhatja, olvashatja), de próbáltam már az alap 022-vel is.
secure_chroot_dir=... visszaírtam a gyári /var/run/vsftpd/empty -re.
chroot_local_user=YES
Ezt szerintem félreérted, itt is azt írják, hogy így zárom be.usermod -m -d /samba/public/oszt ftpuseredneve
Erre meg azt mondja, hogy a home könyvtárja már létezik (naná, hogy igen).A bejelentkezést a /etc/passwd fájlban a :/bin/false segítségével tiltom le, de enélkül se tudok belépni.
Tamy
Van egy Debian alapú fájlszerverem, amin jelenleg samba megosztások vannak beállítva. Szükséges lenne most az egyik megosztott mappára egy ftp elérést is beállítanom, amit célszerűen a vsftpd segítségével próbálok megvalósítani. Az ftp-nek létrehoztam egy külön felhasználót, elláttam jelszóval, hozzáadtam a samba felhasználók csoportjához, a helyi bejelentkezést letiltottam, és hozzáadtam a vsftpd.allowed_users fájlhoz. Ez a konfig:
listen=YES
listen_ipv6=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=770
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
log_ftp_protocol=YES
connect_from_port_20=YES
userlist_deny=NO
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.allowed_users
pam_service_name=vsftpd
ssl_enable=NO
force_dot_files=YES
secure_chroot_dir=/samba/public/osztA hibaüzenet: "530 Login incorrect."
Ezzel a megoldással működik, de nekem pont az lenne a lényeg, hogy egy már meglévő mappába tudjon írni, a felhasználó home-ját meg nem rakhatom a megosztott mappába. Esetleg tegyek symlinket a /home/ftpuser alá? Gondolom van ennél elegánsabb, kézenfekvő megoldás is.
Tamy
Debian 9.4.0 szerveren Smartmontools segítségével szeretném figyelni a HDD-ket, amiről hiba esetén e-mail üzenetet is kellene kapnom. Felraktam hozzá a heirloom-mailx csomagot, Csináltam symlinkeket, így most már a mailx, és a mail paranccsal is megy a levélküldés, viszont úgy látom hiába minden, mert a Smartmontools az exim4-et használja. Ez alapján próbáltam beállítani, a Smartmontools újraindítása után a syslog szerint sikeresen elküldi a teszt e-mailt, viszont a
/var/log/exim4/mainlogalatt ezt látom:2018-05-15 08:33:47 1fITWr-0003Gi-ND ** root@mail.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost H=smtp.mail.com [74.208.5.15] X=TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256 CV=yes DN="C=US,ST=Pennsylvania,L=Chesterbrook,O=1&1 Mail & Media Inc.,CN=smtp.mail.com": SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=3369: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.
2018-05-15 08:33:47 1fITWr-0003Gi-ND Frozen (delivery error message)
2018-05-15 08:33:47 1fITWr-0003Gj-N9 ** root@mail.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost H=smtp.mail.com [74.208.5.15] X=TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256 CV=yes DN="C=US,ST=Pennsylvania,L=Chesterbrook,O=1&1 Mail & Media Inc.,CN=smtp.mail.com": SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=3338: 550-Requested action not taken: mailbox unavailable\n550 Sender address is not allowed.Ami persze igaz is, mert a küldő e-mail cím nem root@mail.com, hanem legyen a példa kedvéért serverem@mail.com, a root a felhasználó, amivel rugdosom szerencsétlent.
Ha az Exim4-et újraindítom, akkor ezt dobja:
Job for exim4.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status exim4.service" and "journalctl -xe" for details.A
systemctl status exim4.servicepedig ezt:exim4.service - LSB: exim Mail Transport Agent
Loaded: loaded (/etc/init.d/exim4; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-05-15 08:46:33 CEST; 2min 51s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 12185 ExecStop=/etc/init.d/exim4 stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 12630 ExecStart=/etc/init.d/exim4 start (code=exited, status=1/FAILURE)
Valakinek ötlete, hogy mit rontok el? Vagy nem lehetne rávenni a Smartmontoolsot, hogy a Heirloomot használja? -
Tamy
Megoldottam, úgy, ahogy a legkevésbé sem gondoltam volna. Betömörítettem zip-be, azt megcsinálta, néhány hibás karakter meg is javult. Viszont kicsomagolni nem engedte. Fogtam a tömörített fájlt, és Windows alatt megnyitottam. Itt is hibásnak látszik, de ki tudtam tömöríteni. Innentől már át is nevezhető.
Tamy
Van nálam egy régi winyó, Debian volt rajta. Le kellene mentenem a személyes adatokat róla, ezért bebootoltam egy live Xubunturól. Nagy része meg is van, akad viszont néhány fénykép, aminek a fájlneve tartalmaz pár hibás karaktert, ezért nem engedi másolni. Megnyitni viszont mindet megnyitja. Hogyan tudnám egyszerűen átmásolni ezeket? Fényképszerkesztő - mentés másként egyesével végigzongorázva elég hosszadalmas lenne.
Tamy
FreeBSD (pfSense) alatt szeretnék lemezkvótát beállítani a samba felhasználók csoportjának. Millió leírást átolvastam, hozzáadtam az fstab-hoz a usrquota,grpquota opciót, az rc.conf-ba pedig beírtam a quota_enable="YES" check_quotas="YES" sorokat. Mellesleg hiába írom ide be pl. a samba_server_enable="YES" parancsot, nem indul el magától, de ezt kiküszöbölöm egy indítóscripttel, viszont ebből kiindulva gyanítom, hogy a kvótára vonatkozó opciók is hatástalanok. Akármilyen opcióval állítanám be a kvótát, csak az alábbi választ kapom:
usage : setquota [-u | -g] [-f fs] [-bhval] [-bsval] [-bgval] \
[-ihval] [-isval] [-igval] user/group ...Ezeket próbáltam: setquota -g csoportnév; setquota -u felhasználónév; setquota -u felhasználónév 10000 10000 0 0; 10000 10000 0 0 /home/oszt
Milyen formában kellene megadnom, és hogyan tudnám lekérdezni?
Köszönöm.
Tamy
Tamy
Xubuntu 14.04 alatt van egy ilyen hibaüzenetem az elmúlt kb. egy héten:
Amit talál frissítést, azt mindig felrakom, most azt mondja minden naprakész. Akkor mi a baja?
Tamy
Egy kicsit Windowsos is a kérdésem, de talán mégis inkább ide illik:
Van egy Linuxos szerver, amit Windowsos gépekről is szeretnék elérni ssh-n. Root-nak nincs joga belépni, viszont sudo-val működik a dolog Putty alól. Ezen nem is kívánok változtatni, de szeretném ugyanezt megoldani a WinSCP segítségével is, hiszen ez sokszor kényelmesebb/gyorsabb. Kutakodtam a neten, de kb. mindenhol azt írják, hogy adjak jogot a root-nak a belépésre. Találtam még egy olyan leírást is, mely szerint belépés után futtassam le a su - root parancsot, csakhogy ilyenkor be kéne adnom a jelszót is, amit így nem tudok. Van rá mód, hogy a szerver piszkálása nélkül megoldjam a root jogot WinSCP alól is?
Tamy
Nos segítséget itt sem kaptam, de egy nagyon picit előrébb sikerült jutnom.
A samba-tool group listmembers "csoportnév" paranccsal már látom az adott csoportba tartozó felhasználókat, ezzel már lehetne valamit kezdeni. Viszont nem tudok egyszerre több felhasználót törölni, ha csak simán szóközzel felsorolom őket a samba-tool user delete név1 név2 formában az nem jó, mint ahogy a vessző se. Később persze valamilyen scripttel kellene megoldani, letárolni az adott csoport felhasználóit egy változóban, majd ezeket törölni. Gondolom legalábbis.
A másik, hogy ezzel a megoldással csak a felhasználónevet törlöm, de ott marad a home könyvtára, és ha azt még külön le is törlöm, akkor se engedi ugyanazzal a névvel újra létrehozni, arra hivatkozik, hogy már létezik. Gondolom valahol valami még marad utána.
Tamy
Felteszem itt is a kérdésem, sajnos eddig nem kaptam érdemi választ sehol
Egy Zentyal (Ubuntu alapú) szervert szeretnék beüzemelni iskolai környezetben, amolyan mindenesnek. A problémám a Samba megfelelő konfigurálásával van. Azt kellene többek közt megoldanom, hogy a végzett diákokat "egy mozdulattal" törölni tudjam. Valami olyasmit tervezek, hogy egy script segítségével az adott csoportba tartozó összes felhasználót kilistázni, majd törölni, de hogyan? A groups parancs itt mit sem ér, mivel nem valós felhasználókról van szó. A "samba-tool" paranccsal ki tudom listázni a felhasználókat, és a csoportokat is, de a kettőt együtt nem tudom előcsalogatni vele. Vagy a csoport tagjait kellene látnom, vagy a felhasználók csoportjait. Hogyan lehetne megoldani?
Tamy
CPT.Pirk
#30767
Igen, a ramon gondolkodtam, abban nem vagyok biztos, hogy mellé tudok még betenni, de nagyobbra cserélni a jelenlegit igen. Úgy rémlik a 256-ot még tudja kezelni. Sokat nem akarok rá költeni, de a RAM tényleg filléres összeg. Amit jobban sajnálok, hogy az akkuja is halott, arra meg már nem érdemes pénzt áldozni.
lev258: Köszi, a Puppy-t szerintem kipróbálom.
Tamy
Került hozzám egy őskövület laptop: 800 MHz CPU; 128 MB RAM; 10 GB HDD. Sok mindenre már nem használnám, inkább csak hálózati hibakeresésre: Wireshark, alap böngésző (nem YouTube, inkább csak, hogy megfelelően működik-e a net), terminál... Viszont annak ellenére, hogy telepítettem már párszor Linuxot, és jelenleg is használok egy Xubuntu-t is, nagyon nem vagyok jártas a Linux világában.
A kérdésem, hogy létezik még valami használható, grafikus felülettel rendelkező verzió erre a lassan muzeális vasra? Nem várom, hogy szélvész legyen, és az sem zavar túlzottan, ha esetleg nem friss verzió, csak azért sikerüljön ráakadnom valahol.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- OLED monitor topic
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- Xiaomi Smart Band 8, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Indokolatlanul drága webkamera indokolatlanul olcsón eladó! Onlyfans, Livejasmin kezdőszett
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Lenovo 16 Legion Slim5 WQXGA 165Hz G-Sync Ryzen7 7840HS 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Garancia
