Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-02-13 09:16 Téma összefoglaló
CPT.Pirk
Amikor nem volt kép, akkor az alaplapi sem adott képet?
nVidiával nem feltétlen egyszerű az élet mióta nagyjából csak az AI irányába fókuszálnak, bár az ilyesmi így is szokatlan, én ezt próbálnám meg:
-kézzel alaplapira állítani az elsődleges kimenetet a bioszban
-betenni a kártyát, bebootolni az alaplapival
-Mint-en bemenni a zárt driver telepítőbe (meg nem mondom mi a neve, de a menüben megtalálod), ott aktiválni az nVidia drivert a kártyához, meg ha még látsz valami bekapcsolhatót, akkor azt is
-Újraindítani, átkapcsolni az nVidiára a megjelenítőt a bioszban -
CPT.Pirk
Kihúzhatod.
CPT.Pirk
A Windows nem kezel olyan dolgokat, mint pl. 2 partíció egy SD kártyán / pendriveon, valamint úgy általában bármilyen Linuxos fájlrendszert, szóval teljesen normális amit tapasztaltál.
Amikor dd módban írsz ki, akkor 1:1-ben rátolja a penre az iso-t, úgy ahogy azt kitalálták és egyből bootolhatod be róla a gépet.
Miután kész a telepítés, vagy Mint alatt az ottani partíció szerkesztővel, vagy Windows alatt a Rufussal tudod a pent hagyományos penre visszaformázni.
CPT.Pirk
Tényleg nem? Még a csatolófelület miatt korlátozott Sata3-as SSD esetén is térváltás szintű a különbség az SSD javára. Kétezer tizen valahány körül nagyszüleim régi gépébe betettem egy SSD-t, átklónoztam rá a Debiant erre a boot idő a harmada alá esett, a böngésző meg előbb megnyílt, mintsem az internet elérhetővé vállt a routeren keresztül.
CPT.Pirk
Igen. Amikor a rufus rákérdez, hogy "dd" vagy "isolinux" módban írja ki az iso-t, akkor a "dd"-t válaszd mindenképpen.
*Csixy amit írt, azt annyival egészíteném ki, hogy ha elég nagy méretű ssd kerül a gépbe, akkor nem raknám külön a /home-ot hdd-re.
CPT.Pirk
Mielőtt elindítod a telepítőt, ott kell hozzáadni az extra kernel kapcsolót, mikor bebootolt a pendrive.
Itt nyomj egy TAB-ot:
Aztán ezt fogod látni:
Beírod a splash szó után, hogy i915.enable_dc=0, figyelve, hogy maradjon utána szóköz.
Aztán ütsz egy entert, annak hatására el fog indulni a telepítő ezzel az extra kapcsolóval és elvileg fel fogod tudni telepíteni fagyás nélkül, ha sikerült pontosan beírnod. A telepített rendszeren is meg kell csinálni ennek a paraméternek a beállítását, de ott csak egyszer, aztán azt megjegyzi, az van a 15523-ban linkelve.
CPT.Pirk
Ezt kellene megcsinálnia a telepítés után: https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/1ibnxhk/modifying_kernel_parameters/
Most nincs előttem a Mint telepítője így nem tudom megnézni, de már ott is be kellene adni a i915.enable_dc=0 paramétert, hogy a telepítés végigmenjen azon a laptopon.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Mióta megcsináltam a raid 1 tömböt két hdd-ből és az fstab felcsatolja a boot során, azóta meg-megáll az elindulás és ez alapján azt hiszem az fsck-nak van vele valami időtúllépési baja, mert egyébként ha continue-t nyomok akkor gond nélkül elindul és fel is csatolja azt a meghajtót. *vagy visszadob megint, inkonzisztens.Nem látok másik hibát a naplóban.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Üdv,
Mint Cinnamonos gépre Legrand UPS van kötve, és az energiakezelő látja is az aksi töltöttségét, bármiféle külön driver telepítése nélkül is, ez tök jó!
Viszont arra nem látok opciót, hogy alacsony töltöttségű aksi esetén álljon le a gép magától. Meg lehet ezt oldani?
Eredetileg Lubuntu alatt akartam használni ezt az UPS-t, ott telepíteni kellett a gyári programcsomagját, de aztán igazából nem működött és most más okból a Lubuntu a süllyesztőbe került.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Mint Edge-t tettem egy zsír új Lenovo laptopra, mert ahogy a gépet használom, oda a Mint jellegű disztrók felenek meg. De ezek a V15 G4 AMN laptopok billentyűzete és tapipadja csak a 6.6-os kerneltől felfelé működik... Fel is tettem a Mintet, arra meg a mainline-t, de az meg nem tudja a 6.6-os kernel headert telepíteni, mert nincs libc 2.38, csak 2.35 a Mint-en, mivel régi Ubuntu az alapja... Anélkül meg nem tud bootolni a 6.6
Mit lehet ezzel kezdeni?
CPT.Pirk
Tettem új hdd-t a gépbe, de Mint-et akkor sem tudtam bebootolni rajta. Úgy sem ment, hogy super grub disk2 alól elindítom a Mint-et és onnan telepítem a grub-ot, mert valamiért kernel panicolt.
Nem volt több időm a dologra, így felraktam a Lubuntut és kész, az megy. Mondjuk nem írom a Mint rovására a problémát, mert ezen a gépen a Win10 telepítő kékhalállal elszállt és mióta kikapcsoltam a lopásgátlót a bioszban azóta be sem tölt a telepítő. Mondjuk a Lubuntu alá is lassú a gép.
CPT.Pirk
Köszi, akkor majd a héten megpróbálom, valszeg péntekre lesz csere cuccom a gépbe.
A telepítést egyébként még kibírta a Lubi, de a frissítésnél már javíthatatlan csomag hiba keletkezett... Utána lett gyanús a dolog mikor elkaptam pár error üzenetet. Először nem gyanakodtam a hardverre, mert úgy kaptam a gépet, hogy elvileg működik...
CPT.Pirk
Mára feladom. Úgy néz ki hibás a hdd a gépben...
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Ősöreg ThinkPadre szeretnék Mintet rakni, ami hírből sem ismeri az UEFI-t. Viszont a Mint Cinnamon és a Cinnamon Edge telepítő is EFI-s telepítést akar csinálni, és ha végigcsinálom, akkor a végeredmény nem is tud bootolni.
Ugyanezen a gépe a Lubuntu 22.04 simán települt mbr módban, de az meg egyéb okból nem jó.
Úgy sem jó, ha a Lubuntu biztosan MBR-es telepítése után próbálom a Mintet felrakni. Ahogy olvasom, elvileg magától kellene döntenie a telepítőnek az MBR / GPT kérdésben.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Ez már abadonware, ennek az utódját az "abraunegg"-et [link] azt viszont beüzemeltem és kezeli a mi, office365 alatti megoldásunkat is, ami nem az alap onedrive. Mondjuk nem valami gyors, 4 óra alatt leszinkronizált 23GB-ot, és ekkor már throttlingolt a onedrive, hogy túl sok HTTP kérést küldök.
Majd egyszer lesz többszálú működés benne, de a gites commentek alapján még várni kell rá, ki tudja mennyit.
Lubuntura raktam fel, oda PPA-ból ment, nem kellett kézzel forgatnom.Frawly: az MX Linuxon megcsináltam a driver cserét, a Lubuntu viszont megoldotta magától, azt csak le kellett frissíteni hozzá.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Egy régi gépre tettem MInt Cinnamont, RTL8192EU wifi stickről kapja a netet. W10 alatt és a Mint telepítőben is jól működött ez a wifi, de a telepítés után a jelerősség csak 30% és nem is tud csatlakozni a hálózathoz.
Kábelről lefrissítettem mindent, de nem lett javulás. Mi lehet itt a gond? Valami rosszul állította be a TX powert?
CPT.Pirk
Sigh... Azért vannak furcsaságok Mint alatt. Ugye öröklik a csomagokat az Ubuntu-tól, ami hozza magával az idióta csomagszámokat meg neveket...
Wine esetében vannak ezek a csomagok:
Wine (5.0-3) - ez a wine stabil verziója.
Wine (5.0-2) - ez nem tudom mire van.
Wine-stable (3.0.1) - ez valami maradvány.
Wine-binfmt (5.0-3, winPE számára)
Wine-developement (5.5-3) - ez a wine-staging, csak kicsit régebbi verzió és más néven...
Wine-desktop-files (itt egy komment van, hogy nem működik)Tartalék gépemet üzemelem be, aztán eddig Mintet képzeltem el rajta.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Mint 19.3 Cinnamont frissítettem 20-ra a mintupgrade-el. Minden sikerült is hiba nélkül, viszont a megszokott szép grub bootválasztó (amit alapból beállított a 19.3) helyett egy karakteres felületű valamit kaptam.
Hogy tudom visszaállítani a megszokottat?
CPT.Pirk
KDE-s Mint 18.3-on mi a trükkje annak, hogy a kgmailnotifier megjegyezze a beírt jelszót?
Anno az első telepítésnél jól működött, aztán mikor a driver problémák miatt újraraktam a Mintet, azóta minden induláskor kéri a jelszót...
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Elvileg meg lehet csinálni [talán nem is nehéz], de többen friss telepítést javasolnak, mert a 18-as Mint széria alapja a 16.04-es LTS kiadás.
Legyen elég hely mielőtt nekiállsz és szerintem csinálj valamilyen backupot pl. clonezillával, hátha nem sikerül az update, legalább vissza tudj állni a jelenlegire.
lev258: én azokat is fel szoktam tenni. Holnap megnézem a céges gépet, de nem rémlik, hogy ott lenne rajta több régi kernel is.
CPT.Pirk
Mindkettőre:
Kövesd végig a Jackal-el folytatott beszélgetést: [link], ez alapján meg tudod csinálni.
Mondjuk a 26GB az kicsit sok. Nem tudom a 17-es Mint mennyi kernelt tart meg, 18.3-on ahogy néztem, csak egy LTS és az aktuális kernel kerül tárolásra. Ha lesz helyed, lehet érdemes lenne frissítened...
Addig meg keresd meg a csomagkezelőben a kerneleket és szerintem csak a legnagyobb verziószámost hagy meg. Aztán ha az megvan, megint add ki azt a parancsot amit lentebb írtam.
CPT.Pirk
Pl. a már nem használt de még megmaradt csomagokat és az apt cache-t.
sudo apt-get autoremove && autoclean
Aztán még esetleg a home könyvtáradban lehetnek maradék dolgok, ott ugye sok rejtett mappa is van mindenféle progi meg szolgáltatás konfigjához, ott is lehet olyan, amit már töröltél, de még megmaradt a gépen.
Ezen kívül még azt tudod csinálni, hogy ha van mögötte egy partíció vele azonos logikai szinten, akkor hozzáadsz onnan üres helyet.
Hogy állsz most hellyel? Mit mond a df -h parancs?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Mint 18.3 KDE esetén van egy gondom, mióta 2 monitor van a gépen. Random megáll a rendszer, csak az egérmutató megy de semmi más, egy num-lock se kapcsolható a gépen. Ilyenkor csak kinyomni tudom. Nem kötődik semmihez a megállás, egyszer csak megáll.
Kern.log teljesen tiszta, nem tudom merre keressem a hibát.
Journalban sincs túl sok hiba:
máj 18 13:20:28 s-desktop kernel: usbhid 1-4:1.1: couldn't find an input interrupt endpoint
máj 18 13:20:28 s-desktop ntpdate[789]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
máj 18 13:20:28 s-desktop kernel: snd_hda_intel 0000:00:1f.3: control 2:0:0:PCM Playback Volume:0 is already present
máj 18 13:20:29 s-desktop NetworkManager[883]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
máj 18 13:20:29 s-desktop ntpd[995]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
máj 18 13:20:30 s-desktop ntpd[995]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
máj 18 13:20:31 s-desktop ntpd[995]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
máj 18 13:20:32 s-desktop ntpd[995]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
máj 18 13:20:33 s-desktop ntpdate[1248]: the NTP socket is in use, exiting
máj 18 13:20:35 s-desktop /hp-systray[1636]: hp-systray[1636]: error: option -s not recognized
máj 18 13:20:37 s-desktop pulseaudio[1612]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Mint 18.3 KDE, azt tudom, hogy ez az utolsó KDE-s Mint release... De attól még itt nem kellene lemaradni a KDE-s csomag frissítéseknek, ugye? Fel akartam rakni pár csomagot a plazmához, de nem ment.
plasma-workspace-dbg:
Függ ettől: plasma-workspace (=4:5.6.5-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1), de csak 4:5.8.9-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1 telepíthető vagy
libweather-ion7 (=4:5.6.5-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1), de csak 4:5.8.9-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1 telepíthető vagy
libplasma-geolocation-interface5 (=4:5.6.5-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1), de csak 4:5.8.9-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1 telepíthető vagy
libkworkspace5-5 (=4:5.6.5-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1), de csak 4:5.8.9-0ubuntu1~ubuntu16.04~ppa1 telepíthetőCsak ki kellene várnom mire frissítik a plasma-workspace csomagot és társait 4:5.8-ra?
CPT.Pirk
Hmm, úgy látszik KDE bugba futottam bele, ami visszatért korábbról. https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=344867
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Témát már variáltam, mert elég lehangoló volt a szürke keverérke a feketével.
Ott az egérmutató felett a gomb, ahol be lehet tölteni képet. Látszólag el is fogadja, de nem történik semmi. Az sddm bejelentkező képernyőnek szokott lenni alapból is valamilyen háttérképe, gyanítom az a baba kék szín sem természetes.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Üdv.
Friss KDE-s Mint 18.2 alatt nem történik meg a bejelentkező képernyő hátterének beállítása, helyette egy baba kék képernyő fogad. Van valami megoldás erre?
Valamint nem sikerült megtalálnom az összeállítót, hogy hová dugták el a rendszerbeállításokon belül. Valaki tudja merre van?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Sima gcc-vel lefordítok egy alkalmazást, és az elkészült a.out filet miért nem tudom futtatni ./a.out paranccsal?
Korábban ment, most két minten is azt írja, hozzáférés megtagadva. Ha sh-val futtatom, akkor valami zárójel gondja van, mindegy mit fordítottam le (a kód hibátlan), és a chmod sem segít. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Azt ott úgy kell, hogy kiválasztasz egy partíciót, formázod, én javaslom az ext4-re formázást, majd pedig a csatolási pontnak a "/"-t kell betenni, ez jelenti a gyökér fájlrendszert.
Nyelvi támogatás teljes, ha a DVD-s méretűt telepíted, akkor alapból teljes lesz, meg lesz flash, java, stb, ha csak a cd-s méretűt, akkor meg ezeket letölti. Ott van a nyelvi támogatás gomb a menüben elindítva rögtön szól, hogy nem teljes a nyelvi támogatás, és letölti szépen.
CPT.Pirk
Egy kicsit megszívtam.
A mintdesktop_3.2.2_all.deb csomag nem telepíthető, és az apt-get -et megakasztja, így a frissítés eredménye kérdéses lesz.
Laptopon ugyan túlélte a rendszer, de a videokártya driver megszűnt létezni, se a külön beforgatott mesa driver, se a "gyári" intel driver nem megy, utóbbit nem kínálja fel a rendszer. (Intel GMA945) (A félbemaradt frissítést befejeztem.)
Örülnék, ha nem kellene újrarakni.Az asztali gépben viszont meghalt a fél rendszer, ugyan parancssort kaptam, de ha gdm-et indítottam, akkor fekete képernyő, és vége a világnak. Próbálkoztam mindennel, most kapott egy friss installt a 9-es verzióból, a kérdéses mintdesktop frissítést hold-ba tettem az aptitude-el, és az aptitude alól indítottam a teljes frissítést.
Azért nem a 10-et raktam fel, mert látnom kell, hogy mi történik a telepített ati driverrel, mivel egy barátom laptopján is végre kell hajtani a frissítést, hasonló szériás radeon mellett, ott pedig nem opció a telepítés. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Eredeti játékok OFF topik
- Motoros topic
- BestBuy topik
- Parfüm topik
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Apple MacBook
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L14 G2i - i5-11G I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo T470s 14" FHD, i5 6300U, 8GB RAM, 256GB SSD, 2db akku, számla, 6 hó gar
- LENOVO X380 Yoga 360 touch - 13,3" FHD - i5 8250U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
