Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-02-13 09:16 Téma összefoglaló
kislaci
kislaci
kislaci
Hali, 17.3 mint van a gépemen cinnamon környezetben. Valamilyen frissítés után 640*480 felbontásban jön be az asztal, majd kiirja hogy a cinnamon összeomlott, tartalék üzemmódban fut tovább. Menü sincs, csak a terminált tudom szinte behozni. Mit csináljak, hogy visszaálljon normális felbontásra, illetve cinnamon működjön?
kislaci
kislaci
Lemezhasználat elemzővel megnéztem, és kb 15GB-ot foglal a var/cache/apt/archives mappa
Ez mi a szösz, törölhető? Csomó .deb file van benne. -
kislaci
kislaci
Leszedtem minden kernelt, a futót kivéve, most így néz ki:
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 1,4G 4,0K 1,4G 1% /dev
tmpfs 288M 1,5M 286M 1% /run
/dev/sda1 28G 23G 3,8G 86% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 1,5G 17M 1,4G 2% /run/shm
none 100M 24K 100M 1% /run/user
/dev/sda5 263G 33G 217G 13% /home
overflow 1,0M 56K 968K 6% /tmp
/dev/sdb1 932G 883G 50G 95% /media/slaca/My PassportEgyébként nem tudom mi foglal 23GB-t, nem rakok rá semmit, csak a frissítéseket.
kislaci
kislaci
kislaci
home könyvtár külön partíción van, egy vinyó van benne 320gb, abból vagy 30 a root többi home:
lefuttattam az autocleant amit írtál, most így néz ki:Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/sda1 28G 26G 908M 97% /
none 1,5G 13M 1,4G 1% /run/shm
overflow 1,0M 28K 996K 3% /tmp
/dev/sdb1 932G 883G 50G 95% /media/slaca/My PassportHogy tudnék a homeból átrakni a rootra adatvesztés nélkül helyet?
kislaci
Sziasztok, mint 17.3 cinnamon van egy laptopom már nagyon régen. Annyira nincs hely a root partíción hogy már alig indul el valami. Mit törölhetnék vagy mit csináljak? Köszi
kislaci
Na több órás szarakodás után megoldódott, windowsban kellett ezt a parancsot beirni rendszergazdaként, azóta jó, bár fogalmam sincs mi ez:
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\linuxmint\grubx64.efi
Még annyi, hogy win újabb buildre (1607) való frissítése cseszte el.
kislaci
Két külön ssd-n van a Mint és a win, el is indul mind a kettő, tehát azzal nincs baj, csak az a baj, hogy a win megváltoztatja a boot ordert, és a windows boot managert berakja magától az ubuntu elé az uefi menuben, így mindig a win indul el, csak akkor nem ha bemegyek az uefibe és átállítom ubuntura. De ezt minden win indulás után meg kell csinálnom.
kislaci
kislaci
kislaci
Sziasztok, megint lenne egy kis problémám a dual boot rendszerrel. Mint megy tökéletesen, de amint egyszer bebootolok win10-re grubból, onnantól a win10 indul automatikusan grub feljövetel nélkül. Ha linuxot akarok indítani mindig be kell mennem a biosba és a boot #1 -et átállítani ubuntu-ra a windos boot managerről. Amint egyszer elindítom a wint, megint át kell állítanom a biosban, mert felcseréli a biosban a bootsorrendet.
kislaci
Na sikerült. Én voltam a láma, rufusban fat32 volt a fájlrendszer ntfs helyett, most már felment minden, frissítettem a grubot is. Megy mind a két rendszer. Még esetleg annyi lenne, hogy grubban lehet állítani a sorrendet? Arran gondolok, hogy első sor Linux mint, utána még egy mint, és utána van két efis valami, és úgy jön csak a Win bootloader. Feljebb lehet vinni valahogy a windowst a mint alá? Az a két efis valami azt sem tudom mi.
kislaci
Szóval volt egy ssd meg hdd a gépben. Mint 18 Ssd-n, a home csatolási pontja pedig a hdd. Vettem egy új ssdt amire próbáltam win7-t és 10-t is telepíteni, úgy hogy lehúztam a régi mintes ssdt. Valamelyik win nem is települt, valamelyik az első belépésnél kapcsolta ki a gépet. Hármat próbáltam és egy sem jó. A Linux továbbra is tökéletes, a winnel van a gond, csak az az érdekes, hogy amíg nem volt linuxom, a winek is simán működtek. Tehát arra gyanakszom hogy a le nem húzott ext4-es hdd nem tetszhet a win telepitőknek. Lehuzzam azt is és próbáljam úgy is felrakni vagy felesleges és más gond lehet?
kislaci
Szia, megpróbáltam úgy ahogy mondtad de a telepítések befejezésénél vagy hiba van, vagy az első bejentkezésnél kikapcsol a gép. Több Windowst is próbáltam, egy sem jó. Nem lehet hogy azért mert a sima hdd amit nem húztam le valójában a /home - om? Ezt nem mondtam, de már csak erre tudok gyanakodni, mert mint előtt simák voltak a win telepítések nálam. Húzzam le a hdd-t is?
kislaci
kislaci
Szeretnénk Wint felrakni egy újonnan vásárolt ssd-re, a gépben van egy másik ssd, ezen 18.1 cinnamon van. Hogy kéne telepítenem, hogy grub megmaradjon, mint is működjön, ne csak a win?
kislaci
Na rendbe jött a gép ezzel a bootrepair módszerrel, köszi mindenkinek. Most annyi van, hogy minden gép bekapcsoláskor bejön a grub. Ezt visszaállíthatom valahogy, hogy ne jöjjön be, hanem egyből indítsa a rendszert? Vagy ne bohóckodjak vele? Egy héten úgyis csak egyszer van bekapcsolva, utána csak alvóba rakom.
kislaci
Na jelenleg ugy allok, hogy ocsemnel csinaltam egy live pendriveot, megprobalom ezt a bootrepair cuccot. Jelenleg is live alol irok, itt nincs magyar bill? Na mindegy, ez nem fontos, majd irok a fejlemenyekrol.
kislaci
Hiába nyomogatom, nem jön be semmi. Csak ha az f2, akkor bejonni az uefi menü, grub nem.
kislaci
kislaci
Sziasztok, reggel még jó volt a mint 18.1 cinnamon 64bit, aztán egy kikapcsolás után nem bootol be. Bal felső sarokban villog a kurzor. Bemenetem uefi menübe ott látja az ssdt meg hddt is. Ssd-n van a rendszer, más os nincs a gépen. De boot menüben mintha eddig Ubuntut írt volna boothoz most meg az ssd típusát. Mit csináljak?
kislaci
kislaci
kislaci
Sziasztok, van egy olyan gondom 17.3 cinnamó alatt, hogy nem megy a frissítéskezelő:
Kiirja hogy a viber csomagot újra kell telepíteni, de nem található hozzá archívum. Addig nem mutat semmilyen frissítést. Synapticba nem tudok belépni, mert ugyanazt írja ki. Terminál:
~ $ sudo apt-get purge viber
sudo: unable to resolve host Laptop-Mint
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
E: A(z) viber csomagot újra kell telepíteni, de nem található hozzá archívum. -
kislaci
Nekem az alaplap leírásában volt egy fejezet a jumper-ről, hogy milyen állásba kell tenni, hogy resetelje a biost. Elem ki vársz egy kicsit, jumper átrak meg elem, és akkor belépett a biosba nekem. Esetleg még ezt próbáld meg.
kislaci
kislaci
Nektek sincs tray ikon spotifyhez? Bezárom x-el és nem viszi traybe, mint a transmissiont, hanem becsukja.
Illetve a transmission másnak is az összes torrent számánál 2 jegyű számot ír ki maximum? Futtatok 136 torrentet és csak annyit ír ki, hogy 13 a bal oldali görgethető sávban. Mint 17.3 alatt még jó volt. -
kislaci
Nekem akkor volt ilyen, hogy nem tudtam belépni a biosba, amikor wint felraktam és bekapcsoltam a biosban/uefiben a fastboot-ot. Elemet kivettem, majd vissza, és miután beléptem az uefibe, kikapcsoltam a fastbootot és innentől jó lett. Ekkor még nem volt linux a gépen.
kislaci
Ti melyik ablakkeretet és vezérlő elemket használjátok a témálnál? Nekem tetszene a mint-y dark de pl libreofficenál az ikonok alig láthatóak.
kislaci
kislaci
Egy 1Tb-os My passport ultraról van szó. A meghajtóbeállítások nálam nem aktív, nem tudok rákattintani. Lehet marad a szigszalag. Éjszakára szoktam felfüggeszteni a gépet, a vinyó meg villog néhány másodpercenként. Eddig leválasztottam és kihúztam, de elég nehézkes, előtte még le kell állítani a torrenteket hogy ki lehessen hűzni. Lehet hibernálnom kéne? Hibernácíóból mennyivel lassabban ébred a gép mint felfüggesztésből? Illetve ssd-nek jó a hibernálás?
kislaci
Valahogy meg lehet oldani hogy felfüggesztetett módban külső vinyo ledje ne villogjon? Néhány mp-kent felvillan rohadt erős fénnyel
kislaci
kislaci
kislaci
Sziasztok. Próbáltam telepíteni a mint 18 64bit cinnamont, de amikor a grub2 csomag telepítésénél jár összeomlik a telepítés: kiirja hogy a gurb2-efi-amd64 nem került a target könyvtárba. Mi lehet az oka? Többször próbáltam de mindig ez történik. Van egy 60gb ssd és 500gb hdd. Telepítésnél "valami másra" megyek az ssd-t formázom ext4 csatolva /.
A hdd formázva ext4-re csatolási pont /home
Eddig 17.3 volt fent ugyanígy. Most azt így már leformázta, más oprendszer nincs fent. Valami az efi móddal lehet vagy mit csináljak? -
kislaci
kislaci
Sziasztok, én is leszedtem a 18 cinnamont, pendrivera kiirtam és kipróbáltam a liveot, ami angol volt és amikor át akartam állítani magyarra, akkor ilyen csomaghibákról hablatyolt. Kérdésem, hogyha feltelepítem akkor jó lesz? Tehát csak a live miatt nem lehetett magyarra rakni?
kislaci
Sziasztok, feltettem 4.4 kernelt, hogy tudnék visszaálni a 3.19-re ami a 17.3-hoz default?
kislaci
kislaci
kislaci
kislaci
Sziasztok, lenne egy olyan gondom, hogy amikor bedugok a külső vinyóm ezt dobja fel:
Másik Mintes gépbe dugva teljesen jó, windowsoson is. Viszont a laptopomon ezt dobja fel. Mit tudnék csinálni vele? Nincs wines gépem a közelben. Rajta lévő adatok kellenének, formázás kizárva. Köszi
kislaci
Véletlenül lehet hogy töröltem egy könyvtárat a nemoban. Kukában nem találom, vissza lehet azt valahogy állítani???
kislaci
Ha van 8GB ram a gépben, és még a felét sem használja fel sosem, akkor felesleges swap partíció, ugye?
kislaci
Köszi mindenkinek, altatom továbbra is éjszakánként.
kislaci
kislaci
Ti használjátok az alvó módot, vagy kikapcsoljátok a gépet? Én mostanában alvó módba teszem, éjszakára is, ha tudom, hogy másnap fogom használni a gépet. Így körülbelül mennyit fogyaszt a gép, hány százalékát a normál fogyasztásnak? SSD-nek nem ártok vele, annak csak a hibernáció nem tesz jót? Mondjuk az meg nem is választható nálam a kikapcsolási módoknál. Kíváncsian várom a ti kikapcsoló szokásaitokat.
kislaci
Köszi mindenkinek, szerintem a teljes név ugyanaz mint a név csak a fedoraban az a neve mintben meg ez. A felhasználó nevét nem lehet átírni szerintem. Auto login nem jó nekem, de egyébként már azt is megtaláltam, hogy hol lehet megváltoztatni a bejelentkező képernyőt, és ott vannak olyan képernyők is, ahol csak egy nevet ír ki.
kislaci
kislaci
Srácok, az miért van, hogy a bejelentkezési képernyőn kétszer van a felhasználónevem? Az egyik kisebb egy kicsit, mint a másik.
kislaci
kislaci
Hali cinnamon 17.3-ban hol tudom azt beállítani, hogy felfüggesztésből való visszatérés után ne kérjen jelszót?
kislaci
kislaci
Sziasztok, tegnap frissítettem 17.2-ről 3-ra , 64bit cinnamon. Azóta az Openttd-nek nincs ikonja a panelem, szóval ha, minimalizálom utána már vissza sem tudom hozni. A képen amit mutatok, a pirossal karikázott részen ott kéne lennie a játék ikonjának stb. Mi lehet a gond? Arra gondoltam, hogy összefüggésben van azzal, hogy lett ez az új preview kép a panelen. Itt a kép:
kislaci
kislaci
kislaci
Radeon Hd 7660D integrált
laci@lacipc ~ $ sudo apt-get install xserver-xorg
[sudo] password for laci:
xserver-xorg már a legújabb verzió.
A következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség:
libetpan15 libgldi3
Ezeket az „apt-get autoremove” paranccsal törölheti.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 33 nem frissített.
laci@lacipc ~ $ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
laci@lacipc ~ $ ^C
laci@lacipc ~ $ -
kislaci
kislaci
Sziasztok, olyan gondom lenne, hogy a xorg drivert át váltottam ati driverre, de a docky lagolt ezért visszaváltottam. Innentől kezdve jobb felső sarokban írta a mint, hogy a cinnamon hardweres gyorsítás nélkül fut. 2 percnél nem is kell több és kikapcsol magától a gép. Hogy tudnám visszaállítani?
kislaci
kislaci
Mint 17 frissítéskezelőjéből tudok frissíteni valahogy 17.1-re? Nem látok ilyen lehetőséget. Köszi
kislaci
Azt szeretném kérdezni, hogy újra szeretném rakni a mintet, de úgy, hogy már van home partícióm. Újra raktam, de arra a partícióra csinált home-ot ahova a rendszer ment. Én úgy akarnám, hogy egy másik partíció legyen a home, ami már létezik az előző installból.
kislaci
A deluge tálca ikonja nektek is eltűnik, ha elkészül egy torrent? Nekem láthatatlanná válik az ikonja, de ha oda kattintok akkor bejön a program, csak az ikon nincs ott.
kislaci
kislaci
kislaci
Pendriveot milyenre érdemes formázni, ha windowsos gépen is lesz használva? NTFS?
A gép bekapcsolásánál Nvidia 3.31-gyel a Linux Min 17 felirat alatt bejön egy csomó hülye felirat, ugyanez történik kikapcsolásnál is. Xorg driverrel ez nem történik meg. Ezt nem lehet kikapcsolni valahogy? -
kislaci
kislaci
Van egy 60gb-os SSD-m és 500GB HDD, azt szeretném, hogy a hdd legyen a home egy az egyben, de viszont a 60GB-ot sokallom a rendszernek. Vagy ne foglalkozzak vele és legyen 60GB a root? Hogy csinálnátok? Más rendszert nem szeretnék feltenni, csak a mint17 64bit cinnamont.
kislaci
kislaci
ja azt kihagytam, hogy ezen a laptopon csak ez a rendszer lesz fent, szóval windowsnak nem kell látnia semmit, egy külső vinyóra rá tudom rakni a dolgokat és onnan felmásolni esetleg a windowsos gépre. Én úgy gondoltam, hogy a home partícíó lenne maga data, szóval oda mindent feldobnék, nem jó ötlet?
kislaci
Hali, van egy 300GB-os HDD-m, erre szeretném felrakni a mint17 cinnamon 64bitet. Kérdésem az lenne, hogy hogy lenne érdemes particionálni a vinyót. 30gb root többi meg home az jó? 3gb ram van, hibernálni nem akarok, swapot csináljak? köszi
kislaci
kislaci
kislaci
Sziasztok, ha csatlakoztatom a digitális fényképezőmet nem történik semmi, a gép természetesen be van kapcsolva, de a fájlkezelő nem látja, illetve értesítés sem ugrik fel. Canon Ixus 510HS
kislaci
kislaci
Aki felrakta a 17 Rc-t meg tudná mondani, hogy melyik Libre office verzió van beleintegrálva?
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Rap, Hip-hop 90'
- Haldoklik az internet: egyre több weboldalt készít az AI
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Battlefield 6
- ASUS routerek
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
HD filmeket is szoktam rá másolni, ezért Fat32 nem jó.
Rowon
