Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-05-07 05:50 Téma összefoglaló
amdni
Sajnos nem találom a válszt a problémára, Ubuntu 24.04 Linux Mind Cinnamon alatt iszonyat lassú a pendrive kezelés.
Pl. Kingston HyperX esetében az alábbi:
371 MB olvasás (ez ok)
11 Mb írás (itt a hiba
Korábbi Linux verziónál is fennállt a hiba.
Lehet tenni valamit, vagy fogadjam el hogy a Linux ilyen?
NTFS a fájlrendszer.
Köszönöm.
amdni
Eltelt pár hét mióta megvettem az első "okostv"-met (TLC 55C645), de a problémám vele még mindig nics teljesen megoldva.
Nem tudom a monitorom képét a tv-re küldeni hálózaton keresztül. A nagy távolság miatt HDMI nem jöhet szóba.
Android telefon kb. egy kattintásra ráküldi a telefon képét a tv-re a tv-hez való applikációt használva.Az alábbi programot telepítettem Linux Mint Cinnamon 21.3 (Ubuntu) alatt:
"sudo apt install flatpakflatpak install flathub org.gnome.NetworkDisplays"
Sajnos nem működik, habár a tv-t látja.
VLC sem küldi át a filmet (helyi gépen van), a film címe megjelenik a tv-n, de maga a lejátszás nem kezdődik el.
Ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Köszönöm.
amdni
amdni
Üdvözlet!
Vásároltam egy Adata hd650-2t külső HDD-t (használt).
Linux Mint 21.1 Cinnamon alatt nem tudom használni a gépemen, mikor másolok pl. egy 20 Gb-os fájlt rá (NTFS, vagy ext4), 11 Gb-nál leáll a másolás, és pirosan villog a led rajta ami eddig kéken villogott.
Mi lehet a gond? Rossz a HDD?
chkdsk.exe lefutott kb. 6 óra alatt, nem talált hibát.
Windows alatt illetve egy másik pc-n szintén ugyanezen Linux op. rendszer alatt működik, nincs gond, nem villog pirosan a hdd.Köszönöm szépen!
amdni
Köszönöm!
amdni
Kedves Mindenki!
Szeretnék egy beszkennelt dokumentumot tartalmazó pdf fájlban kijelölni némi szövegrészt.
Próbáltam az alábbi programokkal:
Okular
Foxit Reader
Adobe Acrobat Reader DC (wine-val)
Sajnos hiába kattintok a "szöveg kijelölése" gombra, nem működik.Windows-ban Adobe Reader DC-vel simán működik.
Egy nem beszkennelt lapot tartalmazó pdf esetében ami pl egy word dokumentum átkonvertálva, működik a kijelölés Linux alatt is.
Mi lehet a megoldás beszkennelt dokumentum esetében?
Köszönöm!
amdni
Sikerült megoldani, de nem a setuid a megoldás, hanem a sudoers.
Az /etc/sudoers.d/ könyvtárban létre kell hozni egy fájlt, ami lehetővé teszi a veracrypt futtatását sudo-val, de jelszó nélkül. Parancssorból:
echo "ALL ALL = NOPASSWD:/usr/bin/veracrypt" | sudo tee /etc/sudoers.d/veracrypt
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/veracryptA VeraCrypt.sh scriptbe pedig sudo-val teszed bele a parancsot a paraméterekkel.
A script futtatásához már nem kell sudo.Sikerült, köszönöm!
amdni
Azaz neked működik?
VeraCrypt.sh a fájl.
Benne az alábbi parancs:veracrypt --text --mount /dev/sdb1 /media/Veracrypt1 --password jelszavam --pim 0 --keyfiles "" --protect-hidden no --slot 1
//tudom nem szép megoldás, majd módosítom...Az alábbit csináltam:
sudo chown root:root VeraCrypt.sh
sudo chmod 4755 VeraCrypt.sh
eredmény:
-rwsr-xr-x 1 root root 132 febr 18 12:17 VeraCrypt.shmikor kiadom a parancsot:
sh VeraCrypt.sh
felhasználói vagy adminisztrátori jelszót kérMit rontottam el?
amdni
Kedves Fórumozók!
Az alábbi parancsot szeretném lefuttatni minden induláskor automatikusan.
Mivel sudo jog kell neki, így az indítópultba hiába rakom.sudo veracrypt --text --mount /dev/sda1 /media/Veracrypt1 --password jelszavam --pim 0 --keyfiles "" --protect-hidden no --slot 1 &
Próbáltam szolgáltatásban indítani:
[Unit]
Description=Veracrypt
[Service]
ExecStart=/usr/bin/veracrypt --text --mount /dev/sda1 /media/Veracrypt1 --password jelszavam --pim 0 --keyfiles "" --protect-hidden no --slot 1 &
[Install]
WantedBy=multi-user.targetDe nem működik, indul a szolgáltatás de a felcsatolás nem történik meg.
Mit csinálok rosszul?
Köszönöm!
amdni
amdni
Szia,
Valóban sok tekintetben jobb a SW RAID.
Nincs HW függés, teszem azt kidöglik a RAID vezérlő és ha nem kapsz ugyanolyant akkor nem biztos, hogy be tudod indítani a RAID tömböt. Ha meg ilyen alaplapi integrált RAID vezérlőt használsz azok megint csak nem életbiztosítások. Persze lehet használni, de a jövőre nézve ha problémád adódik akkor a SW raid-et könnyebb helyrepofozni, vagy új hw-be mozgatni.Amúgy kérdés, hogy mekkorák a lemezek? Terrás méreteknél simán lehet 1-2 nap a rebuild. És mivel a CPU-t zabálja ezzel be is van bizonyitva, hogy mekkora craft van abban az integrált raid vezérlőben.
4 db 500 Gb-os. Átállok szoftveres RAID-ra, ez már túlzás hogy napok és még mindig nincs kész.
Ha újra kell valamikor telepíteni a Linux-ot bármi okból, szoftveres vagy hardverer hiba miatt, akkor utána simán elérem az adatokat a RAID tömbön (titkosítva lenne a partíció)?
Sőt akár ha másik gépbe átrakom a 4 HDD-t, akkor másik gép (nyilván Linoxus) -sal is elérhetők az adatok? Tehát nem lesz sem hardver, sem szoftver függés? -
amdni
Linux Mind Cinnamon 20.03-as Op rendszert használok, hardveres RAID-5-tel.
Egyik HDD-t kicseréltem, és már napok óta (napi kb. 5 órát megy) az egyik CPU mag 100%-on terhelt. Az Intel Raid vezérlő üzenete szerint a Raid státusz: Rebuild, tehát a javítás folyamatban van.
A RAID topikban írta valaki hogy "bizarr Linuxon használni hardveres raid-ot".
Szoftveres Raid-ot jobb lenne használnom? -
amdni
amdni
amdni
Elő fordul hogy 1-2 nap múlva folytatnám a munkát, az alvó állapot erre nem megfelelő mert áramtalanítom ilyenkor a PC-t és az összes hozzá kötött eszközt.
Ennyire nem javallott a hibernálás? Tudom alapesetben nincs engedélyezve. -
amdni
Igen,a hibernálást vagy a felfüggesztés úgy kell csinálnom
Azért kérdeztem rá, hogy SSD-ről fut-e a rendszer, mert ez esetben a hibernálás totál értelmetlenné válik az SSD bootideje miatt.
A telefont rácsatlakoztatva gondolom beolvassa a fájlkezelő annak tárhelyét és emiatt kavarhat be, ha simán csak a töltés opcióra állítod, a mobilnetet akkor is átadja szerintem.
Igen ezt tapasztaltam hogy kb. ugyanannyi a boot idő, de néha kényelmesebb a hibernálás számomra ha több program fut és induláskor szeretném ha minden program ugyanabban az állaptoban lenne.
A telefon töltés és mobilinternet megosztásra van állítva. Nem lát rá a PC a mobil tárhelyére. -
amdni
Igen,a hibernálást vagy a felfüggesztés úgy kell csinálnom, hogy még előtte kihúzom a telefont mielőtt bekapcsolom ezen funkciók valamenyikét.
A telefonon keresztül kapja az internetet a PC adatkábelen keresztül. Miután újra elindult a gép, akkor csatlakoztathatom csak vissza a telefont.
Ez egyenlőre működik hiba nélkül, párszor próbáltam. -
amdni
Super!
Örülök, hogy ilyen komolytalan gond volt csak.Épp emiatt a pár sor miatt kérdeztem, hogy volt-e rádugva telefon!
[ 66.422874] usb 2-1.5: Product: ATOLL-AB-IDP _SN:2231FAA7
[ 66.422876] usb 2-1.5: Manufacturer: Xiaomi
[ 66.422878] usb 2-1.5: SerialNumber: 8330357bVirtuális memória 16 Gb, annyi mint a fizikai memória.
Gondoltam, de ilyenkor kb olyanokat is célszerű megkérdezni, ami kicsit hülyének nézősnek tűnhet, de másként nem megy!
Innentől már nem lesznek gondjaid!
Csak kíváncsiságból, nem Note 9 Pro a teló?
Nincs véletlenül SSD a gépedben? 16giga RAM mellett ugye már elég alap....
Én is nagyon örülök, sokszor nem is gondolok ilyen egyszerű problémára, hiszen mi köze lehet az egér gomb működésének a telefonhoz.
Xiaomi Redmi Note 9s a teló.
van egy 256 Gb-os SSD a gépben, és 4 db 500 Gb-os HDD ami RAID5-ben van adattárolásra használva. -
amdni
Megvan a hiba!
A telefon rá volt dugva
Ennyire egyszerű problémára nem gondoltam! Működik alvó állapot és hibernálás után is a PC.
Köszönöm!
Megoldva a probléma. -
amdni
amdni
Szerintem ez nálad nem kernelfüggő lehet, valami energiakezeléssel kapcsolatos akadás lesz ott, érdemesebb lenne kikapcsolnod a képernyővédő zárolását hibernálás alatt, alapból ne használd a hibernálást. Plusz meg kéne nézned mit ír erről mondjuk a
dmesga terminalban és pastebinnel linkelhetnéd ide, hátha valaki kiszúrja a problémát.Milyen meghajtón van a rendszered? Mutathatnál egy inxi -Fxxx kimenetet, mert az is lehet, hogy nem csináltál elég swap-ot és úgy hibernálsz, no az leülteti a világ minden rendszerét! Ugye nincs hová másolnia a rendszernek, mi mást tehetne, mint megáll!?
Megvannak az adatok:
https://pastebin.com/7sH6ihvu
https://pastebin.com/mduUXiSCA legújabb kernellel sem jó, egér kattintások nem működnek, egér a kijelzőn mozgatható.
amdni
Frissítettem 20.3-ra 20.3 bétáról.
A hiba megmaradt.
Billentyűzet működik, egér mozgatható, de kattintásra nem reagál a PC hibernálás vagy alvó állapot után.
Egy régebbi kernellel is indítottam (5.13), a hiba megmaradt. -
amdni
Üdv Mindenkinek!
Linux Mind Cinnamon 20.3-as (beta) (Ubuntu 20.04 LTS) operációs rendszert telepítettem egyik gépemre, sajnos alvó állapot vagy hibernálás után olyan mintha lefagyna a gép.
Az egér reagál a mozgatásra, a billentyűzettel a start menü megnyitható, de akármire kattintok az egérrel, nem nyitja meg, nem történik semmi. Start menübe lépéskor hiába írok valamit a billentyűzettel, a keresőbe nem íródik be.Mi lehet a gond? A beta verzió helyett a stabillal próbáljam meg?
[kép] -
amdni
Linuxoknál nem mélyedtem bele, de ott korábban a Secure Boot támogatása is problémás volt. Nem kell semmit manuálisan bütykölni, ha Windows alól a Rufus nem csinálja meg jól, akkor kb. semmi. Persze azt nem tudom, hogy a pendrive és az ISO ok-e (nem mókolt)? Illetve, ha jó opciót választottál és bebootol rendesen, akkor vsz jól írta ki. Ha restart után elhasal, akkor ott lehet más probléma lesz. Amivel kapcsolatban pedig az itteni topikjában kéne érdeklődni, illetve akár a javítást is meg lehetne próbálni a telepítővel.
Bios update megoldotta a hibát. Már megy a windows 7, minden rendben van
. Nem a legfrissebb verzió volt fent. Köszönöm mindenkinek a segítséget az ügyben. -
amdni
"Az uefi-s usb-s windows 7 telepítőt a "másolgatós " módszerrel csináltam, a rufusz megoldással nem indult el a telepítő, hibakóddal leállt."
Az UEFI-hez való opciót állítottad be neki [link], jó a pendrive? A Rufus eddig mindenkinél megcsinálta jól, még NTFS-re formázva is működött bizonyos gépeken. Win7-nél pont a manuális másolgatós módszer problémásabb, mert a rendszer eleve elavultabb és korlátoltabb UEFI terén, mint az újabbak... De elvileg a gyári DVD lemezről is telepíthető. Az említett hibaüzenettel meg a másik OS topikjában kéne érdeklődni. Illetve meggondolni ezt az egész UEFI-s telepítést, mert eleve inkább az újabb Windowsok profitálnak belőle.
A linux nem "profitál" az uefi-s telepítéssel?
A rufuszban a gpt uefi telepítést választottam.
Telepítő újraindítás után van csak gond. szóval írjam át a "másolgatós módszer"-rel létrehozott windows 7 uefi-s telepítő fájlokat dvd-re? Hátha úgy jól fog települni? Azért erőltetem a win7-et mert ez van meg jogtisztán erre a gépre. -
amdni
amdni
amdni
Nos megcsináltam a win7 telepítés uefi módban, és aztán linux mint-et szintén uefi módban.
Linux működik, indításkor felajánlja a windows indítását., köszönöm mindenkinek aki segített!!
diskpart-tal sikerült megoldani a problémát.
Viszont windows nem indul el, a következő hibakódot adja ki:
[kép]Az uefi-s usb-s windows 7 telepítőt a "másolgatós " módszerrel csináltam, a rufusz megoldással nem indult el a telepítő, hibakóddal leállt.
Vagy ezt windwos fórumban kérdezzem inkább?
amdni
amdni
Bocsi még nem csináltam meg. De az uefi telepítés win7-nél megoldva, dvd-re kiírva lehet választani az uefi bootot, az usb-s megoldás még nem az igazi. Gondoltam ha már ennyiszer nekifutok a telepítgetésnek, akkor már uefi módban csinálom.
Linux van még egyenlőre a gépen, a grive programom nem műkszik.
[kép]Még mindig nem megy sajnos, újratelepítettem.
amdni
[kép] -
amdni
Akkor mért nem DVD-ről telepítesz, tán nincs optikai meghajtó? Illetve nem értem minek ilyen átalakításokkal szórakozni, ha az ISO-k eleve letölthetők az MS olaláról is [link]. Ha UEFI-s (?) telepítőt akarsz pendrive-ra csinálni, akkor meg eleve a Rufus-t érdemes használni. Az megcsinálja rendesen. Illetve a Win7 ilyen téren amúgy is korlátolt [link]...
Kérlek használd alul a "Link" opciót, mert ez így kissé zavaró! Illetve a képek mehetnek a PH! saját tárhelyére (Képfeltöltés a szöveghez), ahol később is megmaradnak!
Ebben a laptopban még szerencsére van optikai meghajtó de soha nem is használtam.
amdni
Van eredeti windows 7-es cd-m, a leírtak alapján próbáltam átalakítani a szoftvert hogy uefi-s telepítő legyen belőle, és azt kimásolni pendrive-ra rufussal, működött is de mikor újraindult a telepítő nem ment tovább.
Nem értem miért kell másolgatni fájlokat a telepítőben hogy uefi-boot képes legyen, nem lehetett volna már eleve így csinálni?Kérdezhetek más ügyben?
[url=http://kepfeltoltes.hu/view/160601/IMG_20160531_223744_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/160601/IMG_20160531_223744_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/url]
Grive nem működik, itt lefagy mikor fel kellene töltenie valamit a google drive-ra. Letölteni letölt. Mi a gond?
http://kepfeltoltes.hu/160601/K_perny_k_p___8211__2016-06-01_12_17_57_www.kepfeltoltes.hu_.png
Bocs az előző link hibás.
amdni
Amúgy lehet külső HDD-re is elkészíteni a Linux telepítőt, sőt magát a rendszert is lehet oda telepíteni. De, ha van kéznél egy pendrive, akkor érdemesebb inkább azt használni. A telepítő kiírásához Windows alatt pedig eleve a Rufus javasolt [link].
Illetve döntsd el, milyen módban telepítesz (Legacy | UEFI) és a lemez is annak megfelelő legyen (MBR | GPT). Valamint lehet nem feltétlen szerencsés GParted által piszkálni, ha már Windowst telepítesz először, akkor ott a diskpart, grafikus tool a partíciók létrehozásához stb.Van eredeti windows 7-es cd-m, a leírtak alapján próbáltam átalakítani a szoftvert hogy uefi-s telepítő legyen belőle, és azt kimásolni pendrive-ra rufussal, működött is de mikor újraindult a telepítő nem ment tovább.
amdni
amdni
linux szerint gpt módban volt az ssd, ennek ellenére telepítettem mbr-rel win7-et, működött is, de most hiába ghosotolom az egész ssd mentést, nem indul el. Igaz lehet hogy a linux telepítéses próbálkozásaim közben legacy módra állította át az ssd-t.
Nem lett volna semmi gond, ha a linux mint látta volna az ssd-n a windows 7-et, de nem látta. Törölte az egész ssd-t mert elfogadtam amit felajánlott. Egy külső hdd-ről telepítettem a linuxot, kiírta hogy lát windows op rendszert, de a külső hdd-n látta, pedig azon csak egy bootolható telepítő rendszer volt winsetupfromusb programmal készült.
amdni
A lementett wineddel az a baj, hogy egy helytelen, de nem hibás partíciós táblára hivatkozik, ezért a javító nem látja javítandónak.
Egy dolgot kipróbálhatsz: két tiszta, üres partíciót csinálsz, az elsőre clónozod a wint. Ha nem indul, telepítőlemezével mbr javítás. Ezután, ha indul, linux a másik partícióra. Ha a win az mbr javítás után nem indul, akkor marad az újratelepítés.megvolt:
bootsect /nt60 all
bootrec /fixmrb
bootrec /fixboot
Ha jól emlékszem ezeket a parancsokat lefuttattam.
Nem működött.
De tiszta új telepítés sem ment végig, mikor a telepítő automatikusan újraindult, utána már az is lefagyott. Szóval ott mélyen voltak gondok az ssd partíciókkal.
amdni
Szerintem a klónozás nehezíti az egészet. Ahogy én csinálnám...
1) lementem az adatokat, ami kell
2) legyalulom a lemezt: törlöm az összes partíciót, csinálok egyet, formázok, a lemez elején létrehozok egy partíciót a winnek, mindezt diskparttal
3) feltolom a wint
4) telepítem a linuxt a "valami mást szeretnék" választással.Oké köszi, én eddig úgy tudtam hogy a grafikus particionáló ugyanazt csinálja mint a diskpart. Használtam már de úgy tűnt azt amit csinált nem több mint a grafikus particionáló.
Este kipróbálom, de 2-3 órámba telt a win7-et úgy telepíteni progikkal együtt ami le van mentve, azt csak szeretném visszaghostolni. Telepítem a win7-et addig amíg a telepítő újraindul, és akkor a c: meghajtóra ghost-al ráteszem amit lementettem. Így ok?
amdni
sudo update-grub
Ahogy említetettem, lehet a Ghost-olás nem elég hatékony. Ha pedig olyankor használtad, amikor volt 100MB partíció is mellette, akkor azt is valahogy menteni kellene.
A Windows 7 tud ilyen partíció nélkül is települni, de ha ezzel együtt települ, akkor nélküle nem működik.
Korábban már javasoltam neked, hogy miután a partíciókat előkészíted, először a Windows-t tedd fel, majd ha minden rendben, jöhet a Linux.Igen így tettem ahogy írtad, linux-ban töröltem mindent, gparted-del, de nem indult el a windows 7. Ezt mégérdeklődöm a windows tipikban.
Mentettem a 100 mb-os partíciót is , csak most nem tettem fel, gondoltam linux el tudja indítani valahogy így is.
Akkor visszateszem azt is.A gond ott volt hogy a linux nem látta a windwos 7-et a partíción. Teljes törlést az ssd-n hogyan csináljak? Ha a gparted grafikus verziója nem elég hozzá?
amdni
amdni
amdni
Eddig elől volt a windwos, de nem működött valamiért nem indult el, a képen látható sys file betöltésénél megállt. És a linux nem látta. A windows topicban tudnak tehát abban segíteni hogy linux boot menu indítsa a windowst???
amdni
http://kepfeltoltes.hu/view/160601/K_perny_k_p___8211__2016-06-01_01_24_05_www.kepfeltoltes.hu_.png
Jelenleg ez a helyzet.
amdni
Itt az a kérdés, hogy ha tényleg Legacy boot, akkor mért volt GPT a partíció? Illetve hogyan törölted, mert GPartedben nem elég csak a partíciókat törölni, hanem msdos (=MBR) partíciós táblát kell rá tenni. Szintúgy a Windows telepítőben sem elég grafikus felületen törölni a partíciókat, hanem eleve diskpart módszerrel kell legyalulni a lemezt és esetleg átkonvertálni. Windows telepítőben a Shift + F10 gyorsbillentyűvel is megnyitható a parancssor.
A Win7 visszaállítása felől meg legjobb, ha a topikjában érdeklődsz.Múlt héten volt egy kísérletem ezzel az ssd-vel, uefi win7 telepítőt csináltam, működött is de a telepítő újraindítás után nem futott tovább.
Ez után win7-et újratelepítettem rá, igaz csak a telepítő grafikus módszerével.
Itt lehetett a hiba akkor.
De már linux működik, win7-et pedig biztos el lehet indítani valahogyan. A linux boot menüjével gondolom.Köszi mindenkinek az eddigi segítségeket!!!
amdni
a win7 nekem csak arra kell hogy egy visual studiot tudjak használni, illetve van amit csak arról tudok megcsinálni.
Linux az elsődleges. És minden adat sd-n tárolódik, csak a rendszer van ssd-n. 35-ből 13 foglalt 64 bites win7-tel, igaz még a visual studio nincs rajta, de minden más ami kell már rajta van. A win update nem működik, terheli egyik magot 50 %-on, teljesen kikapcsoltam a frissítés szolgáltatást, nem fog hízni. -
amdni
Nos teljes kudarc.
A windows 7-nek vége, most linux ról írok.
gparted-del csináltam a parcíciókat, ghost-al átmásoltam a windows 7 partíciót, bejött a win7 logó de utána semmi.
Csökkentett módban sem, egy ideig töltött, majd megállt "classpnp.sys" betöltésénél.
próbaként tisztára töröltem az ssd-t win7 telepítővel, telepítettem, de mikor a telepítő újraindult, megint ugyan az a hiba jött elő, win7 logó bejön és nem lép tovább. (bootrec nt60 all ; bootsect /fixboot /fixmbr) sem segített.
Úgyhogy most linux mint van fent, van ghostolva egy komplett win7-em, van szabad tárhely még 35 giga, oda ghostolom a win7 c: partíciót, de elindítani nem tudom hogyan kell.
Legacy módban van minden sz.tem, bios arra van állítva és működik minden.
Nem is láttam telepítés közben semmit ami lehetett volna állítani hogy uefi módba települjön. -
amdni
Na, szerintem ott a kutya elásva.
Írja a parted -l, hogy bár GPT partíciós táblád van, de nem egészen van rendben. És nagy valószínűséggel ez zavarja meg a telepítőt.
Tehát ezt kellene orvosolni. Vagy azzal, hogy Linux alól a teljes partíciós táblát is törlöd és újat hozol létre, vagy megpróbálsz valami spéci programot, ami talán tudja javítani adatvesztés nélkül is.
Egyébként most legacy módban megy a gép (az UEFI "ellentéte")? Mert akkor GPT helyett MBR jellegűt lenne érdemes használni.Akkor linux-al törlök mindent, ok, létre hozok 100 megás partíciót és egy 35 gb-osat win7-nek, ghost-al vissza teszem a rendszert a 2 partícióra, és linux telepítőt akkor próbálom.
Ok.
Ha összejön írok
(ha lesz miről
amdni
amdni
http://kepfeltoltes.hu/view/160531/IMG_20160531_180418_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160531/IMG_20160531_181819_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160531/IMG_20160531_180044_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kipróbáltam Linux Mind alatt a parancsot amit javasoltál: fdisk -l, képen az eredmény. A 320-as hdd-n van a telepítő, külső usb-s hdd. Az ssd 90 gb-os.
A másik két kép Xubuntu 16.04-es-ről van, még a telepítő sem indul el. tmp-et kikapcsoltam, akkor sem.
amdni
Oké este kipróbálom mindenképpen.
Legacy módban persze.
Vagy lehet uefi-ben telepíteni pl. a xubuntu 16.04-et? Mindegy nem bonyolítom működjön legalább valahogyan.
Linux mind cinnamonn nagyon bejön, ez az elsődleges, de kipróbálnám a xubuntu 16.04-et is.
windows csak tartalék mert van amit csak azzal lehet megcsinálni. -
amdni
Ghost-al elmentem a windows 7 partíciót, felteszem a linuxot, és a windows-t ráteszem egy linux által létrehozott partícióra. De hogy fogom megoldani a bootolást??
amdni
amdni
Szuper, akkor linux-al csináljak egy windows partíciót?
És mellé egy 100 mb-osat, mert ha az nincs a windows 7 nem települ. -
amdni
amdni
Ezt a linux parancsot a kipróbálható telepítetlen linux terminálba írjam? Mert ugye feltelepítve nincs.
amdni
amdni
Hát ez a hihetetlen, nem lát semmilyen partíciót, szerinte üres az ssd.
Pedig most is arra van telepítve a windows, most onnan írok. Nincs más adathordozó a laptopban.
Dell 4310. -
amdni
Töröltem az összes partíciót az ssd-ről (csak egy 90-es ssd van a gépben)
win7 nek csináltam egy 35-ös méretűt, és még csinált egy 100 mb-osat mellé.
Linuxnak maradt több mint az ssd fele, azt nem particionáltam le sehogy, üres helynek maradt meg.
windows telepítés után linux mind-et próbálnám feltenni, de szerinte nincs operációs rendszer az ssd-n, nem ajánlja fel azt hogy megmarad az op rendszer , törli az egész ssd-t.
Ez a gondom.10 évvel ezelőtt is lehetett windows mellé simán telepíteni linuxot, és ment mind a kettő spéci állítgatások nélkül is.
Nem értem hogy most miért van ez. -
amdni
Úgy döntöttem újra telepítem végülis a linuxot, ssd-t újraparticionáltam, win7-et telepítettem, és utána próbáltam a linux mint cinnamonn 17.3-at, mert a xubuntu legújabb változata nem települt fel egyserűen, tpm-es hibaüzenetet dobott ki.
A linux mint felajánlotta hogy megmarad a windows és indításkor én választhatom ki melyik operációs rendszert indítom.
Nem így lett, törölte a komplett windows 7 partíciót, felhasználta magának az egész ssd-t.Rájöttem hogy a pendriveon levő boot menut amin volt a linux telepítő is azt nézte windows-nak. Az ssd-n lévő windows 7-et nem látja próbáltam újra.
Hogy telepítsem fel így?Köszi a segítséget!
amdni
Nos újraindítás után mégis meglett a gnome commander új verziója, ami a szoftverközpontban van.
Köszi a segítséget!!!
Viszont még az új verzióban sem találom a tömörítés lehetőséget, ami a Krusader programban benne van, de az nem tetszik.
Jelszavas tömörítés lehetőségre van szükségem.Van egyáltalán benne, vagy valami kiegészítő kell hozzá? Vagy csak én nem találom ???
amdni
Hajjaj.
Az első, ami furcsa, az Intrepid szó. A 8.10-es Ubuntunak volt ez a neve. Fel nem tudom fogni, hogy került a tárolólistádba. A többi csak arra vonatkozik, hogy már kétszer is szerepel a getdeb tároló. Mindegy.
Azt meg végképp nem értem, miért akar olyan csomagot is feltenni, amiből hivatalosan nem kell ennyire friss.
Egy kissé zavar az egész. Túl sok az anomália.
Ezt most elfelejtve, fel tudsz tenni bármit a Szoftverközpontból és működik is?Eddig működött, letöröltem , próbáltam telepíteni a weboldalon lévőt, nem sikerül, és már a szoftverközpontból sem tudom telepíteni.
Ott azt írja ki hogy a program mérete 0 mb, és nem telepíti fel. -
amdni
http://kepfeltoltes.hu/view/160528/K_perny_k_p___8211__2016-05-28_15_01_21_www.kepfeltoltes.hu_.png
Igen első parancs megvolt, a másodikat bemásoltam amit írtál, a 3. update parancs lefutott
Negyedik nem megy. -
amdni
amdni
~ » tar -xf gnome-commander-$VERSION.tar.xz # unpack the sources
~ » cd gnome-commander-$VERSION # change to the toplevel directory
~ » ./configure # run the `configure' script
~ » make # build GNOME Commander
[ Become root if necessary ]
~ » make install # install GNOME CommanderMásik módja a telepítésnek:
~ » git clone git://git.gnome.org/gnome-commander
~ » ./autogen.sh
~ » make
~ » make installrpm-csomagkezelőt alkalmazó rendszeren update-tel, vagy Arch Linux alatt alapból a legfrissebbet kapnád.
http://kepfeltoltes.hu/view/160528/K_perny_k_p___8211__2016-05-28_14_38_31_www.kepfeltoltes.hu_.png
sajna mindkét verzió megbukott, valami nem stimmel.
amdni
~ » ./autogen.sh
~ » make
http://kepfeltoltes.hu/view/160528/K_perny_k_p___8211__2016-05-28_14_27_55_www.kepfeltoltes.hu_.png
Itt elakadtam.
amdni
A tárolóban sz.tem hibás a jelenlegi, azt írja 0 Mb a mérete, és hiába megyek rá a telepítésre, nem telepíti, továbbra is a "telepítés" gomb jelenik meg. Megpróbálom azt telepíteni amit a weboldaláról töltöttem le.
amdni
amdni
Linux mind 17.3-at használok, a szoftvercsatornában nagyon régi a gnome commander, letöltöttem a legújabbat a weboldaláról, de nem tudom hogyan kell telepíteni.
Egy 'xz' kiterjesztésű állomány töltődött le, kicsomagoltam, de nem tudom hogyan tovább.
1 hónapja tértem át linuxra, tudna valaki segíteni?Előre is köszi!!!
amdni
Nem volt még időm azóta próbálkozni a telepítéssel, ma lehet újra neki esek, ssd teljes törlésével keztem, bios uefi módba, de mi van az uefi partícióval? Ez nem világos. Az uefi patríciót a linux külön létre hozza? -
amdni
Az UEFI az a rendszer, ami leváltotta a régi BIOS-t. Elvileg amikor kiválasztod, hogy a pendrive-ről bootoljon, van külön EFI USB pendrive sor. Amennyiben neked is ilyen van és a SETUP-ban is EFI, nem pedig legacy mód van beállítva, akkor szükség lesz egy FAT32-es EFI partícióra is.
Volt már szó arról is, hogy usb3-ról nem mindig sikerül a dolog (különböző gépek, pendrive-ok szerencsétlen együttállása esetén).A bios legacy módban volt. Átálítottam, holnap újra telepítem.
amdni
Laptop, dell 4310. Minden automatán volt, nem állítottam át semmit, usb 3-mas pendrive-ról telepítettem egy sata 3-as ssd-re, igaz a laptop sata 2-est tud csak.
Bocsi nem tudom mi az az UEFI.
A partíció az amit felajánlott a telepítő, swap és ext4 ha jól emlékszem. Teljes ssd törlésével telepítettem. -
amdni
Köszi, igen én is rájöttem közben hogy ez a hiba csak a gnome commanderben van.
Épp telepítettem a legújabb xubuntut, egy ssd-re, el sem indul, csak a bal felső sarokban villog a kurzor.
Ennyi.
A telepítés is csak úgy indult el, hogy először arra mentem rá hogy linux kipróbálás, és az "asztalon" lévő telepítés ikonra kattintva futott le a telepítől. Ha bootolsákor arra mentem hogy linux telepítése és nem kipróbálás, akkor is csak fekete képernyő és bal felső sarokban villogó kurzor.
Most ugye nem megint én szúrok el valamit? -
amdni
amdni
amdni
Megvan a hiba, az A hdd ntfs, a B hdd fat32, a 4 gigánál nagyobb fileok meg persze nem másolódtak át. Na ez az én hibám, linuxal formáztam B hdd-t és úgy tűnik nem figyeltem és fat32-re formázta.
amdni
amdni
Amiket te hibáknak nevezel, azokat én csak hallgatom, de nem értem. Mármint bármelyik rendszert felrakod (akár Mint, akár Ubuntu, ...), ezek mennek megfelelően, nem léteznek ezek a problémák. Annyit tudok, hogy Virtualbox-nál az usb-hez kell pár dolog. Valami kiegészítő, meg aztán a beállításaiban is kell engedélyezni. Dropbox meg amikor fut, tesz egy kis ikont valahova, onnan meg elérhetőek a beállításai.
Dropbox ikon megvan, de nem indul el semmi mikor rákattintok.
Ez sz.tem valami hiba mégiscsak. Újratelepítés sem oldotta meg. Másik dropbox verzió sem.
amdni
Holnap linkelek hogy én miket látok itt a Linuxban, fura dolgokat
Most meg windows-al másoltam A mappa tartalmát A hdd-ről B hdd-re A mappába, és ott sem ment át minden, a két mappa mérete nem egyezik.
Ilyen nincs.
amdni
Egyébként dropbox progi sem fut rendesen, a mappa megvan és amit bele teszek az megtalálható a felhőben, de a program grafikus felülete nem indul hiába indítanám, és így nem tudom a dropbox helyét változtatni, pedig azt nem azon szeretném mint amin a linux van, ha összeomlik a rendszer törölni kell az egész partíciót, és elvesznek az adataim.
Még nagyonbb gondom hogy nem megy oracle virtual boxban win7-ben az usb kezelés. Plulgin telepítve, mikor usb-t kapcsolnék a virtualbox menüjében a win7 elkezd drivert keresni, majd kiírja hogy sikertelen a telepítés.
De akkor is maradok Linuxnál, habár lehet hogy meg kellene próbálnom a legújabb Xubuntut, az is tetszett, hátha nincs benne ennyi "hiba". Mert ezek számomra hibák, hiába csinálta meg minden féle buherálást amit neten írtak semmi sem javult meg.
amdni
Gnome Commander-ben is működnie kell szerintem, csak én nem használom, nem tudom, m hogyan megy benne.
Használhatsz cp-t, de figyelni kell és könnyen lehet, hogy egyenként rákérdez minden felülírásnál.
Bár látom, szereted a Terminálos cuccokat, de ha már úgyis a Mint-et használod, a Fájlkezelő nem lenne jobb?
Az sdc3 jelen esetben a partíció maga, fizikailag. Vagyis úgy ne másold. Amikor felcsatolod a partíciót és látod a mappastruktúrát rajta, akkor tipikusan a /media alatt találod meg.a fájlkezelőben is próbáltam.
Nem másolta át a maradék 20 gigát, érthetetlen.
Ami nincs a B meghajtón és A-ről másolok miért nem másolja át ?
Én csak arra adtam nem választ hogy ne írja felül a már létező fájlokat, mert tudom hogy nem változtak. -
amdni
Értem, mit mondasz, de más szempontból a Windows-os elnevezés a fura, mert ha átteszed egy másik lemez mellé, akkor aztán mi van. Van két C:?
Linux a háttérben egyedi UUID azonosítót használ, meg persze lehet neveket is adni. Nem lehet, hogy a Windows dinamikus partíciókat kreált? Az tud félreértést okozni és az utóbbi időben úgy tűnik, egyre tbbször fordul elő. Ilyenkor partíció a partícióban helyzet áll elő, ami lényegében Windows alatt létezik csak.Nos 5 partíció van összesen a nagyobb hdd-n, a windows op rendszernek kell ugye egy nagy és egy 350 mb-osat is létrehoz, és még 3 db adattároloásra. Win 8-al hoztam még a partíciókat létre. Sz.tem logikai a maradék 3 meghajtó.
amdni
Ajjajj, a gnome commanderrel csináltam, végülis, parancssorban nem sikerült.
Akkor ez gond.
Elárulod hogy kell?pl.
cp /masolando /masolando
Hogy hivatkozok a külső hdd-re?
dev/sdc3 pl így?
amdni
Tetszik nagyon ez a Linux Mind, de most meg másik gond is adódott, pl. a külső hdd -n van 3 partíció A B C nevő, most mind a háromból 2 db van a gnome commander szerint, illetve a "számítógép" ikonra rámenve is ezt látom. Ráadásul nem is azt a nevet írja ki mint amire elneveztem windows alatt a partíciót, és még rendszergazdai joggal sem engedi átnevezni a media/ mappán belül a partíció mappa neveket.
Bocs ha értetlenül írom le, fura nekem még ez a linux, pl. hogy nem "c" meghajtó van, hanem még a partíciók is mappák. -
amdni
Valahol elvesztettem a fonalat.
Van két HDD, közel azonos tartalommal. A "frissebb" adatokkal rendelkezőt próbáltad átmásolni a "régire". Ha felülírásnál nemet választasz, akkor a régit nem fogja újra cserélni. Akkor mi a gond?
Biztos nincs ilyen hiba a Linuxban, csak érteném, mire gondolsz.Az a gond hogy a frissebb hdd-n van 120 gb adat, a másikon meg 100 gb, elindítom a másolást, felülírásnál nemre mentem, mert nem akarom hogy felülírja azokat a fájlokat amik már megvannak és ugyanazok méretre és tartalomra, és így kb. fél perc alatt lefut a másolás program, és nem másolta át a 20 gigát amit át kellett volna.
amdni
2 hete használok Linux Mind-ot, eddig windwos-os voltam.
Ma nagyon aggasztó dolgot tapasztaltam, van egyik merevlemezemen egy mappa teli almappákkal és fájlokkal kb. 140 giga, és a biztonsági másolata egy másik hdd-n, első hdd-n változások történtek, ezért át akartam másolni a cp parancsasl a második hdd-re, kérdezte hogy felülakarom-e írni amik léteznek mindkét helyen, nem-re mentem rá, mivel csak új fájlok kerültek az első hdd-re nem változtak a már meglévők, és nem futott le a program, nem másolta át.Kénytelen vagyok windowson megcsinálni.
próbáltam gnome commanderrel is ugyanez történik.
Ez miért van? Hiba a Linuxban?
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- DUNE médialejátszók topicja
- E-roller topik
- BestBuy topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Motoros topic
- Négyfelé kanyarodhat az iPhone 19 kijelzője
- Saab, Volvo topik
- Úgy fest, a 7000-es Ryzeneknek sem reszeltek még, közeleg az új X3D variáns
Cég: aiMotive Kft.
Rowon
