musztiii
Lát még valaki esélyt arra, hogy a mint coin ki fog lőni? Vagy már tegyek le arról, hogy jó áron el tudom majd adni?
BC coint folyamatosan hullámoztatják( 2-3 nap alatt akár 2x 3x is összejöhet), ezt meg csak lefelé viszik
Nekem meg minden pénzem mint-ben van. -
musztiii
fahrii
#15560
oldalt szerintem kiszívni kellene a meleget, nem befújni, így csak pont visszatolod neki a levegőt, még a kettő elöl sem kellene szerintem.
Szedd le a ház oldalát és kábelkötegelővel/dróttal/spárgával rögzíts az oldalához 2-3 ventit (oda ahol kifujja a kártya a meleget)Ha ilyen meleg van a házban inkább szerintem mindet szívásra kellene fognod, úgyse nagyon megy át a levegő a kábelrengetegtől, és nem lesz huzatos.
De igen, legegyszerűbb a riser, amit előttem említettek
Otthon találtam egy kosarat, amibe kipakolhattam a cuccokat, így 65 fok környékén vannak a kártyák.
kép -
musztiii
Szerintetek miért lehet az, hogyha bent van a 280x-es kártyám a 7950 mellett, akkor a 7950 R értéke 10%+, ha nicns bent akkor 0,7%? Míg a 280x-nek végig 0,5% (már ha elindul és nem esik össze a driver, mert most úgy tűnik haldoklik
musztiii
új coin : 3ghs van már rajta, cryptoinrushon váltják, 7 óra alatt kb 0,005 jött vele ki, pool stat szerint is hozza ezt( 0,015-16/nap/1,4mhas)
musztiii
Aki nem akar elkeseredni, ne menjen fel coinwarzra
musztiii
Mesterlovesz
#14703
6 gb ram van benne, azt nem tudom, hogy bezavarhat-e, hogy 2*2gb uaz, +2*1gb különböző, bár akkor se csak az egyik kártyánál kellene összeesnie. Sikeresen kiválasztottam egy két olyan kártyát a vásárlásnál, amihez két különböző ccc-t ajánlanak és két cgminer kell hozzá. Legközelebb picit jobban belemegyek a részletekbe is kártya nézésnél, és nem csak a khasht nézem ár/arány értékben
off: [link] új coin, ~1,5ghash van már rajta
musztiii
Valaki esetleg tudna ötletet adni, hogy hol keressem ezt a hibát?
2 kártyás gép, 280x és 7950, ugye két cgminer kell a threadek miatt, ha a 7950 et indítom, megy minden simán, ha a 280x et akkor millioszor összeesik a driver/kékhalál/feketehalál/fagyás stb. aztán az n+1-ik újraindításra jó lesz minden. De csak ebben a gépben.
Egy másik gépben, ez egy 8 magos 8gb ramos gép elsőre ment minden, semmi csíkozás.Ugye mindenhol azt hallani, hogy a proci tökmindegy a gépbe, a ram memtest86-ra 0 hibát dobott, akkor hol keressem a hibát? Ha alaplap lenne, akkor miért megy az n-edik reset után tökéletesen, cleveren! 0,8% os Reject, a WU/khash = 90+% és 710+-ot megy.
Szoftveres hibára meg már 10 win reinstall volt.
A 7950 pedig 690-et megy 99% wu/khash értékkel és kb 8% R.
@dexar007: hát honlapon ezt írja: 0.00704btc/mhs, sajnos ha ő ennyit vall be, még ez is kevés :/
musztiii
Ha 2 PSU-t használsz, akkor szerintem érdemesebb a powered risert választani, egyrészt 5 vga-t nem biztos h szereti az alaplap táplálni, másrészt nem keveredik össze a földelés, csak figyelj arra is oda, hogy a powered riser molex csatolójának is legyen földelése(egy sárga be- egy fekete ki), mert sok olyat árulnak, ahol csak a 12Voltos ágat kötik a riserre, mivel alapesetben van elég GND a pci-e sínen, de az ugye abba a tápba megy, amelyikre a Mobo van kötve.
musztiii
Geller72
#14380
"mert megnéztem az általatok beküldött eredményeket, amiket korábban kértem és amiből úgy volt, hogy csinálok egy táblázatot, de aztán admin szinten ez el lett kaszálva - és ott tisztán látszik, hogyan skálázódik a rendszer."
Esetleg lehet tudni az okát, hogy miért nem tetszett az adminoknak?
musztiii
Remélem csak bevásárlás folyik az altcoinpiacon
musztiii
Hát valóban semmi tudományos alapja nincsen
Csak úgy láttam, hogy másoknak kb 15-20 fokkal van fölötte, ami a max, de igen, inkább a pontos mérésre lennék kiváncsi, ne hiszem h a giga kártyáknak nincsen vrm hömérőjük, csak valahol el van dugva biztos.Ha pedig nem a vrm-mel van probléma akkor kereshetem tovább, hogy miért dead-el a kártya 1 naponta kb, és utána még a cgminer restart se megy, mert kifagy a gép.
musztiii
Gigabyte kártyáknál hogy lehet megnézni a vrm hőfokot? Egyik kártyara kb 24 óra futás után dead-et ír cgminer-ben, elvileg túl meleg a vrm és azért, bár nem értem, mert 68 fokot ír a gpu-ra, ha még +15/20 fokot hozzáadok annak sem kellene olyan soknak lennie.
Gpu z/hwinfo-val próbáltam, de csak a gpu thermal diode-t írja nekem ki, layoutban is néztem, hátha nincs kipakolva a monitoringba, de ott sincsen
musztiii
gyere ide : [link]
vagy ide: [link]Random blockos a coin, tehát minél nagyobb a pool annál jobban hoz, kis pool esetében lehetséges, hogy több kisebb amount-os blockot talál
Ha esetleg nem tudnál kínaiul, akkor ha ráviszed a kurzort a menüpontokra, kiírja alul a link címet, ami alapján már tudsz tájékozódni, de ugyanaz a motor van az oldalon mint a legtöbbön, szóval mehet fejből is
musztiii
Késik a jóváírás, én már lejöttem BC-röl, sajnos nem ment fel az árfolyam úgy, ahogy gondoltam, és így nagyon nem éri meg nekem, max ha várok vele, míg duplázódik egyet.
Reggel 7 kor volt az utolso block elszámolása, a többi még várat magára, ilyet akkor szokott egy pool csinálni, ha gyorsan talál blockokat (pl coin kezdésnél), a mostanit nem tudom mire vélni.
Ahol a blocks statnál a PPLNS sharenél nem 0 az érték az már el van számolva, ami 0 az még nincs, de szerintem biztosan megkapjuk.Most pandát kezdtem el (PND) hátha felpumpálják mintpalon, most került be oda
musztiii
Erről tud valaki valamit?
Valami pony virus ami bányászokat támad -
musztiii
BC coinnál az össze pool haldoklik, alig találtakblockot bármelyiken.
Aki esetleg tud valami más coint ami most jól hoz ne tartsa magában, szerintem magyar közösségben összesen nincs 100mhash, úgyh attól nem kell félni, hogy ártunk vele magunknak,mert felnyomjuk a diffet.
musztiii
Nem, a váltó oldallal van a gond, ne utalj oda, amíg el nem tűnik az a figyelmeztetés szerintem, de már írtam pm-et
Azt írják, hogy NE utalj poolból/tárcából, mert valami gondjuk van vele, és le is tilthatják az accodat.
@nordenrena:
Én átjöttem most dedicatedpoolhoz, meglátjuk mennyit hoz itt
musztiii
Geller72
#13967
Hogyan? Mindenki a profitra törekedik, a dev team-nek fedeznie kell a kezdetleges költséget, ezért biztos, hogy lesz premine, (még ahol azt írják, hogy nincs ott is van általában)
A poolnak szintén fedeznie kell, és 1% fee nem is olyan sok igazából, az eladásnál sem sok a váltó fee-je.A bányász profitja csak úgy mehet fel, ha az árfolyam emelkedik, de ezáltal a többinek megint több lesz, sajnos mi vagyunk a legkisebbek, pedig van aki milliókat öl bele, annyiból simán csinálhatna egy váltóoldalt is már.
Mintpalon a multkor átlépték a 3k BTC forgalmat 1 nap alatt. 0,15% eladásnál, 0,15% vételnél a fee, tehát összesen 0,3% ami 9btc profit egy nap. Ennyit coinwarz szerint 700mhashel lehet termelni. Nem számolom ki, hogy az mennyi lenne.
És akkor a multipoolok, ahol nem ritka a 10ghs+, 1% a fee legjobb esetben, tehát az helyből 100mhash naponta neki, 1,5 BTC újfent, Míg nekünk kb 10millába kerülne kártyákkal.
musztiii
Mi van ma az árfolyamokkal? mintpalon csomó coint feltoltak az egekbe hirtelen a tegnaphoz képest.
Dope coin 5x
mars, 2,5x
oly 2,5x
Valaki nagyon játszadozik, jó lenne ezeket előre tudni![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
musztiii
@RAMBO, ngabor2:
Black coin:pool: [link]
váltó: [link]
bitcointalk: [link]
500block kikapirgálása kell a megerősítéshez, de ha azt kitudjátok várni akkor jól hoz, diff újraszámlás blockonként van, tehát nincs az, hogy beszáll vmi nagy, feltolja a diffet és lelép.
Amit a pool statnál ír khashekre napi bc coint, az körülbelül megvan, azért körülbelül mert ugrál a diff, mint a tipsnél.
2500 coint szedtem ki 18 ra alatt 1,4 mhashel, de a diff akkor még 40-60 között volt
musztiii
Mesterlovesz
#13903
Én se nagyon multipoolozok, 1,4 mhashra inkább keresgélek coinokat, mint hogy napi 0,015 jöjjön ami elég gyér. Most amit bányászok 15 óra alatt 0,029-et hozott 1,4mhashel.
Végignézem bitcointalkon az Ann topicot, aztán ami új és van váltó annak nekiállok, ezeket a multipoolok még nem váltják, mintbe is kb 1 hét után szálltak be.
Bár én napi 3-nál többször nézek rá, mondhatni folyamatosan keresgélek coinokat, de így a legprofitlóbb.
musztiii
Elkezdtem szedni valami új coint és 530 megerősítés kell neki
a block time 1 perc, így 500 perc-->több mint 8 óra egy block confirmeddé nyilvánítása. Ha folyamatosan ezen menne a gép akkor oké, egy idő után folyamatosan kapom, de mivel váltogatok, honnan tudjam, hogy 1 nap múlva is jó lesz még az árfolyam :S a top 3 pool összesen last 24 órában kb 800 blockot szedett ki...Ennyire azért nem kellene félnie a coinnak, hogy olyan összeget ad át ami végül orphane...
Más:
Ha egy pcie 1,0 ás sínem van a lapon, de powered riserrel kötöm a gépre, akkor is csak 75 wattot vesz fel onnan?Mert végülis akkor nem az alaplapról kapja az áramot, tehát akár felvehet 150-et is nem? -
musztiii
Mesterlovesz
#13783
[Itt] nagyon sok 2011-2012-es dátummal van az utolsó tranzakció, az vajon mind elveszett tárca lehet?
~50btc-k vannak, szal gondolom annó kipróbálta a bányászást, kiszedett egy blockot és otthagyta, most foghatja a fejét
musztiii
folditomi
#13724
Remélem hamarosan jönnek 350-400 kh/s modellek is, persze 25ezer alatt
Ha azok jönnek, akkor a diff is meg fog ugrani szerintem és ugyanott vagyunk, mintha nem lennének
@ htc07: Köszi, szerencsére win alatt vagyok, megzavart a write config file, azt hittem ha arra nyomok akkor üresen elment valamit, ha nem írok bele
nem értem miért nem save config file -
musztiii
Cgminerből ki lehet valahogy menteni az aktuális configot?
Mert nagy nehezen most sikerült belőni a kártyákat, de félek, hogy egy cgminer restarttól újra szarakodni fog a khash, így csak cgminerbe írom be az új poolt, ami kilépés után elveszik. settingsben találtam, olyat h write config file, de az nem tudom, hogy most pontosan mit csinál. -
musztiii
Aki esetleg kereskedni akar:
mintpal--> mint coin/ btc nagyon nagy hullámokat jár.pár nappal ezelőttig 5-6 satoshi volt egy mintcoin, most volt, hogy 60 volt, én meg anno örültem, ha 8 és eladtam mindent
most 30-50 között ugrál elég gyorsan, egy óra alatt lemegy 30ig is akár, de utána visszamegy 45-50re
musztiii
Hatalmas lyuk coinedup tesla vétel és mintpal tesla eladás között
jelen pillanatban 285-ért vettem és 346-ért adtam elszerk.: bocs el is tűnt
musztiii
rzerge
#13425
Nekem nem dob hw-ket, ha sikerül elinditani, megy 700+ khasht kb egy napig, aztán összeesik a gép.
Még mikor csikozódik sem dob hw-ket, nem tudom hol keressem a hibát, 1 honapot ment minden baj nélkül stabil 713khast 670es wu-val, megvettem a másik kártyát mellé azóta besz*rt -
musztiii
Hogy tudnám visszaküldeni gariba a kártyát szerintetek? BF4 full graf közben nincs hiba, furmark, video memory stress test közben semmi hiba, mégis mikor elinditom a cgminert kék halál/fekete halál, driver összeesés, sokadik win ujrarakás után is.
Vagy esetleg valami ötlet, hogy hol keressem a hibát? Memtest 86 ot is futtattam hátha a ramokkal van baj, de ott se mutatott hibát.
Kártyákat is cserélgettem felső-alsó slotokba, és a 280x mindegyikben csíkozott, és szarakodott cgminer indítás után, a 7950 meg semmi.
(1 hónapig futott szünetmentesen a 280x ezekkel a config beállításokkal, úgyh nem azzal lehet a hiba.)Winyo-t is teszteltem hd sentinellel, annak sincs baja. Egyedül az alaplapot nem tudom sajnos hogy lehetne
musztiii
spycho2
#13111
Dinamikus IP-m van sajnos, arra találtam egy ilyet:
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.188
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0de erre azt írják, hogy minden géprestartnál újra kell csinálni, ami szélmalom harc, mert akkor megint nem tudom elérni távolról.
Lehet teamviewer lesz belőle, csak akkor meg nem tudom azt a netes elérést nézni, pedig az nagyon tetszik nekem
musztiii
hasznal vki közületek bamt v smos os-t ?
vagy aki linuxot hasznal: hogy lehet elerni a gepet tavolrol router mogul? Mert halozaton belul oke, de kívülről hogy kellene elerni? -
musztiii
Mesterlovesz
#13047
Szerintem a nagyrésze kereskedő lehet, akik vesznek és eladnak most, ugyanannyi a profit a hullámzáson(sőt még nagyobb %okat ugrik/esik) , mint ha krakenen csinálnád ezt.
Bányász nem hiszem h csakúgy megfelezné a termelését ilyennel, a kereskedő viszont ugyanúgy megveheti 250ért és eladhatja 300ért, annyira nem érdekli a dolog. Persze a panicsellerek miatt esett le.
Nagy mákom van, hogy nem fogadták el a verifikációmat, mert a middle nekem isntant oda küldte volna, mint ahogy most a krakenre.
musztiii
Most nézem, ma hajnalban micsoda erősödés volt mt.goxon, 254 low-ról 370 high-ig ment
Ha megjavul a gox, akkor elég sokan duplázzák majd a pénzüket, a mostani felvásárlásokkal. -
musztiii
Mesterlovesz
#13004
Hát nekem sajnos nem jön össze a ~50 % inkább csak 45% körül van, de ha igy is hozza azt amit eddig más coinokon még akkor is megéri, mert jóval "hidegebb a kártya"
musztiii
Mesterlovesz
#12988
ha jol nezem ez is n faktoros coin. hány khash ott a sima scryptes 1mhash? jok ugyanazok a beállítások, vagy ezt is "ujra" be kell konfigolni?
musztiii
Mesterlovesz
#12954
Melyik poolon vagy? Illetve lehetséges, hogy két pandacoin van ?
http://panda.argakiig.us/index.php?page=statistics&action=pool
itt 2,2 a diffhttp://pandapool.net/index.php?page=statistics&action=pool
itt 148 a diffa második pool jól hozna a számok alapján, de 3 orája nem találtak blockot :S
musztiii
Mennyi idő lehet még amíg feleződik a tips? doge is felkapaszkodott valamennyire, érdemes kivárni szerintetek?
60k blocknál jár, 100-nál feleződik azt hiszemszerk.: közben utánaszámoltam, block time 60sec, szal kb még 40k perc, ami kb 1 hónap, érni fog még akkor vajon valamit?
musztiii
janos666
#12421
Valaki segítsen pls, hogy lehet megtudni, hogy most a videokarinak van-e baja, vagy a driverek szarakodnak újfent? 280x-et elinditom öszeesik a driver/csikoz/kékhalál/ és egyéb minden dolog, amit monitor híján nem látok. Ha a 7950et inditom semmi gond nincs :/
Találtam egy vram testert de aközben is meghalt a gép 0x0000009c-s kék halállal ( A jelenség oka az, hogy a számítógép processzora helyrehozhatatlan hardverhibát észlelt és jelzett --ezt találtam róla)
Ha tényleg a vram a hibás, garanciáztatás hogy történik, mit mondjak nekik, hogy 2 nap után meghal a gép bányászás közben?:S Amilyen szerencsém van biztos, hogy a legdurvább játéknál se fagyna meg náluk és visszaküldenék ugyanúgy.
musztiii
Dexar007
#12392
Arra gondoltam még, hogy elengedhetett a vram, és amikor meleg, akkor picit "visszaforrasztodik"
bár ez lehet hülyeség, de másra már nem tudok gondolni. Megpróbálom majd kicsit hajszárítóval megfújni és úgy bekapcsolni a gépet, mert most már fel sem áll a rendszer
Akinek van esetleg egyéb picit tudományosabb megoldása szívesen várom, olvastam a vram elengedésre olyat is h 200 fokos sütőbe 15 perce betenni
de azt azért nem akarom kipróbálni
musztiii
Tapasztalt már valaki olyat, hogy bent a lakásban tökéletesen megy a gép, de mikor kiviszem a hidegre, és a kártyák kb 30 fokosak a gép inudlásánál, akkor folyamatosan összeesik a driver, míg a lakásban 80 fok mellett tökéletesen mennek?
Fázik a kártya? vagy mi lehet?
musztiii
Mesterlovesz
#12310
De esetleg szívesen venné szerintem több ember is, ha egy githubos compiler tutorialt irna valaki, a legjobb tuningol miner programok csak sourceban vannak fent
Én nézegettem, hogyan kellene win-re lefordítani, de a mingw-s dolognál elakadtam, megpróbáltam codeblock-sal hátha, de nem jött össze, pedig ahhoz is kellett anno mingw mikor leszedtem.
(a codeblocks-os megoldásra nem sok esélyt láttam, de egy próbát megért
)@Virtualista: Ráadásul annyira nem is gyors, hogy ennyit fizessünk érte.
Fedex-nél 444$ 30 darabra csak a szállítás, pedig nem hiszem, hogy olyan nagy helyet/súlyt foglalna :/ -
musztiii
pappkarcsi
#12308
Hmm érdekes, shipping costnál alapból ~100 dollárt ír, de ha rákattintok, hogy Hungary via EMS, ott meg 33at
musztiii
Mesterlovesz
#12257
Szerintem minél egyszerűbb annál jobb, kevesebb dolog tud kisülni (kínai gyártmányokból kiindulva)
Ha tele van gagyi kínai kondikkal esélyes, hogy kisülnek vagy valami, szerintem olyat kellene nézni, ami csak egy sima x eres "hosszabbító" és a két érre rá van forrasztva egy molex csatlakozó, és lehetőleg a GND is, így a dual PSU-soknak is jó
ennél egyszerűbb már csak a faék lehetne.De én is vennék 1-2-t.
Ebay-nél az a baj, hogy nem nagyon látok gyorspostát, a legtöbb free shippinges, vagy pár száz forint, de az idejük ugyanannyi(3-4 hét :S)
musztiii
Visszatérve az adózásra.
Ha egy amerikai nagybácsi küldött nekem BTC-t AJÁNDÉKBA, majd beváltottam, akkor ezután vajon kell adózni?Ha kell, akkor karácsonykor is minden kapott ajándék után kellene? Illetve, ha vaterán üzletelünk azután miért nem kell? Ott adom el a karácsonyi ajándékaimat.
musztiii
Geller72
#12133
En osszeneztem par magyar banknak a kezelesi koltsegeit anno, ha esetleg kellene bele, igy konkretan lehet tudni h mennyi penz esik le a kraken--》mo-i bank utalasa kozben(Szamomra nem volt egyertelmu, de a bank devizaarfolyamon szamolja el a kapott eurot - persze, ha nem euro alapu a szamla -, ami joval magasabb mint a valutaarfolyam
musztiii
musztiii
#12064
Bocs a a dupla poszt miatt, nem engedi már szerkeszteni.
Egyelőre megjavult a 20. driver legyalulás után
Néha sajnálom, hogy nem vettem még augusztusban USB-ket, vagy blade-eket, picit egyszerübb lenne velük az élet, és pont kaszáltam volna, az oktoberi 1200as árfolyamon
musztiii
Helló!
13.12es cc van fent, eddig tökéletesen müködött, de most folyamatosan összeesik a driver, és csak akkor ha a 280x-et inditom, ha a 7950-et akkor nem, lehet hardveres hibám van ? :S
Vagy valami megoldás esetleg? Már újrahuztam a wint is meg minden, szobában beállítottam, szépen ment, mondom jó, kiviszem a teraszra, ott pedig már nem állt fel a gép, és összeesik, rádugtam egy monitort és csikoz a kép, de csak a 280x-en.
Azt olvastam, hogy ez vram hibára utalhat(képcsíkozódás)
Köszi előre is
musztiii
Overlocker
#11889
Szerintetek, ha az 500as enermaxom 384wattot ad le 12V-os ágon, akkor belefér úgy a gép, hogy:
2*75watt a 2db pcie sín
3 venti (max 10 watt kb)
280x 6,6+2 pinesei
és ugye a mobo többi része, ezt nem tudom mennyit eszik.és egy másik 400asról meg:
cpu (IP 3,4ghz@2core)
7950 6,6+2pinesei
sata winyoMár ha persze 12 voltot vesz fel a pcie 1.0 sín, ha nem annyit (3,3v vagy 5v)akkor újra kell számolgatnom
off: eddig azt hittem, hogy a 3,3 és 5 volt közül valamelyiket kapja a 20pinesen keresztül, és azért kapcsol le, mert kevesli a max 160wattot onnan, de így belegondolva [el sem bírná a 3.0 síneket] inkább a 384wattot keveselte.
Most úgy megy, hogy 500asról minden, ami az alaplapon van + 280x 6pinesei, a másikról meg a 7950 6pinesek. így jó is, de alulfeszelve indul csak el a 7950 és így 650et megy.off2: powered risert vennék, ha esetleg valakinek van még eladó
musztiii
Én is kb 3hete használom így. Akármennyire gusztustalanul néz ki, felesleges pénzkidobás 3-4ezerért venni ilyen kábelt, ha egy ón darabbal is meglehet oldani. Annyiban jobb talán a kábel, hogy egyszerre bekapcsolja a PSU-kat és nem kell neked külön, de ha hosszabbítón kapcsolgatod az áramot és be van állítva, hogy a gép automatikusan induljon, ha áramalatt van, akkor tökéletes. Rengetegen használják így a rigeket, nem hiszem, hgoy lenne valami baja.
musztiii
Mesterlovesz
#11795
Nálam cryptsyn történt hasonló. Valahogy kétszer adtam el egy coinadagot, megkaptam érte a BTC-t ugye duplán, de sajnos minuszba ment a balance-om a wdc-nél, és nem engedte így kiutalni
szal vásárolhattam vissza a wdc-t
Ez egyértelműen a cryptsy bugja volt igazából.
musztiii
Skymiskolc
#11771
Átlagolva ~0,015 ami egész jónak számít(ha jól számoltam), nekem most middle alig hozott 0,014et 1350khasre :S
musztiii
Találkoztatok már olyannal, hogy 50%os ventikkel eszik a gép 930wattot, 100% al meg 820fölé nem megy?
musztiii
Aki middlecoin-ozik:
tegnap mennyi kerestetek kb 1 mhashra levetítve?Többet, mint az utóbbi pár napban?Csak azért kérdezem, mert találtam egy coint, ami tegnap egész jol hozott sima poolban, aztán beszállt a middle feltolta a diffet 200-ra és ott hagyott minket és hogy érdemes-e beállni a middlehez, mert most megint leesett diff, de middle újra bent van legalább 6ghashel-.-
Karma coinról van szó amúgy, ha nem random blockos lenne, nem zavarna, csak így elég gáz, hogy egy 25ezres blockon csücsülünk fél órát amíg talál egy újat amit esetleg akár 2m-es.
musztiii
Nálam 1 gépen most azért fut 2 cgminer 2 kártyához, mert az egyiknek g1 kell a másiknak g2 és nem tudtam sehogysem összehozni egy cgminerrel. Middlecoinnál talán nem kell külön worker( amúgy gondolom más tárcacím az másik workert is jelent) mert ahogy olvastam fixen 1024 a többi poolnál meg vardiffvan.
amúgy configfájlba beírod, hogy "device" : "1" ez akkor az egyes kártyára vonatkozik és csak azt indítja el, alapesetben ha nem írsz be semmit az a "device" : "0-1" nek felel meg, tehát 2 kártyát indít.
.bat-os indításnál ez azt hiszem a -d kapcsoló.más:
Elbandi belinkelte multkor a githubos cgminerét amivel elvileg lehet egyszerre indítani többféle gpu threades kártyát is, esetleg valaki tudna segíteni hogy kellene win-re futtatni? [link]
Megtaláltam a windows build readme-t de nem igazán jött össze abból nekem -
musztiii
Nálam is magas volt a rejected, amíg nem adtam meg minden poolnál külön workert minden cgminerhez, most 1% alattin vagyok.
A pool a sebességed alapján határozza a diffet, ha egy workernél vagy akkor magas lesz ez az érték, és szerintem okozhatja ez a magas R-et.Ha külön workerekkel vagy most is akkor nem tudom mi lehet
musztiii
8óra alatt 0,01btc / 1300khash
Azt hiszem erre a napra nem jó a képleted Geller
musztiii
zsoleszkai
#11436
Nem tudom mekkora TC-vel futtatod, de az intensityt aszerint tudod csak beállítani, pl 8192 nem megy i20-al mert hw-ket dobál. próbáld lejjebb venni az intensityt amig lesz végre egy accepted share-ed
musztiii
oleslie
#11374
Nekem se akart 500 fölé menni 280x-en, pedig fent volt minden, aztán meguntam és feltettem a win7-et azóta meg jó, csak hát így a winyó is fogyaszt.
off: winyonak lehet valami baja, ha 5-10 fok körül van és úgy megy? Tegnap azt hittem tönkrement a kártyám, nyomtam egy cgminer restartot és meghalt a gép, rádugtam egy monitort, és szürkecsikos volt a kép, ujrainditottam, megint ez volt, aztán a 4. gép restartnál jó lett. Nem tudom mi baja lehetett :/ Amíg mellette vagyok addig ok, de ha elmegyek nem tudom még restartolni se, mert most is csak a kihúzás segített.
musztiii
vtc esik nagyon
musztiii
The Exiled
#11275
viszont powered molex ajánlott, sok helyen olvastam, hogy szétsül az alaplap 4 kártya felett.
Próbált már valaki unpoweredből powered risert csinálni otthon? Találtam egy ilyet neten:
http://blog.zorinaq.com/images/flex-pcie-4x-modified.jpgCsak az a bajom vele, hogy a GND nincs kivezetve, ami nem is lenne lényeges single PSU esetében, csak én pont kettőt használok, ahol szerintem nem jó ha az alaplapra kötött tápra megy a gnd.
Illetve ez alapján a kép alapján elég könnyünek tűnik, de amiket ebayen látok riser extendereket mindegyiknél be van kötve egy kondenzátor. -
musztiii
zsoleszkai
#11267
Linkeld be a beállításokat, vagy próbáld meg ezt:
https://litecointalk.org/index.php?topic=2963.0Ahogy nézem mások i13, tc 8192, shaders 2048. és 1050/1500 körüli mhzek vannak, powertune pedig változó.
Intensityt akkor állíthatod magasabbra, ha több tc-t adsz neki, különben hw-k jönnekoff: pasztázni szoktatok/mennyi időnként szoktatok?
musztiii
zsoleszkai
#11263
Nagyon nem jó a beállításod, sok a HW kevés WU és a khash,
musztiii
The Exiled
#11162
0,2mhast ír mikor 1,3felett nyomom elvileg, és nincsen immature meg unexchanged se
musztiii
middlecoin nálatok se nagyon frissít? Azt hittem az a baja, hogy nem lehet egy címmel két gépről bányászni, de nem, mert betettem az egyiknek új címet és azóta sincs semmi változás :S
musztiii
Geller72
#11108
Nekem most alulfeszelve, i17-en és kisebb TC-vel mint az "előírt" 650et megy a 7950, a 280x 700at.
280xet nem nagyon lehet kapni újonnan, amikor vettem dec elején 85 körül volt, hardveraprón 90 felett találtam csak.Természetesen az 5870 lenne a legjobb, de azt vadászni kell nagyon, illetve bejön az a tényező h az előtte lévő bányász mennyire járatta, mert nem lehet tudni, h játszott-e vele, vagy hajtotta őket.
Rolly üzenetére írtam csak, hogy a 180+áfa helyett, ami 1,25öt megy, jobb azért a 160/ 1,3-1,4mhash. -
musztiii
Vikthor
#11091
Szerintem picit faragj le az árából, 465 ezret költeni kb 2,2mhashre szerintem nagyon sok.
coinwarz szerint most hoz a legjobb áram nélkül 32 dollárt. Így több mint 70 nap a megtérülés. Persze kifoghatsz olyan coint amivel kaszálsz is.És ebből még nem jött le az adó, amit elvileg fizetni kell utána :/
Tápot vegyél jót, meg alaplapból olyat, hogy tudd bővíteni, házat nem is fontos egy salgópolcra is kiszerelheted. lga775ös lapokhoz még találni szar procikat amik nem zabálnak annyira, én ilyet keresnék a helyedben.
Tápon pedig nézd meg, hogy 3,3 és 5voltos ágon hány wattot ad le max az alaplap felé, mert én ezzel szívtam most meg. Ha tudsz pci-e 1.0ás alaplapot vegyél, az csak 75 wattot vesz fel a lapról, vagy powered riser.
musztiii
janos666
#11035
Nekem még anno dogenál szarakodott nagyon a coinedup, azóta firefox-szal nyitom meg, amiben:
about:config majd rákeresel az keep-alive-ra és átírod magas értékre, így tovább probálkozik mint alapból, oké lassú így is, de nem szakítja meg a kapcsolatot és az order/seller requested végigmegy.Én most kitettem a teraszra, alsó kártya 60 fok, felette lévő 69 fok, ventik 50% on mennek, de összesen a gépben most van:
2db régi tápventi, 2 db régi prociventi, 2 ház venti+1 kb 25 cm venti, + a 6db vga venti
a vga ventik nélkül kb +15 watt ez a hűtés, de ezt megspórolom a vga-sokon.
1,5 centi van a két kártya között, szóval muszáj valamivel forgatnom a levegőt, mert ezek nélkül 75-80 a primer kártya -
musztiii
Újabb problémám akadt, ha esetleg valaki tudná rá a választ ne tartsa vissza
Eddig egy r9280x em volt a gépben, ment 710-et, most vettem mellé egy 7950-et, amin frissitettem biost, és betettem a gépbe, kb 550et ment, de még nem lőttem be rendesen, viszont a másik kártya leesett 2-300ra
Cgminerben a 280xes gpu activity-re 46% -ot ír :S, kivettem mindent, és visszaraktam a régi elrendezés szerint mindent, de ugyanugy maradt 2-300khash.Hol keressem a hibát, illetve hogy lehetne az aktivitást növelni?
.bat fájlba be van írva ez:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1de amióta betettem az új karit elég lassan "állítja be" az értéket, a két nappal ezelötti 1 mp-hez képest 10 mpig szuttyog csak ezzel. Kiírja, hogy sikerült menteni az uj beállítást, de lehet, hogy mégsem, hol lehetne ezt megnézni?
vagy valami ötlet a teljes problémára?
KÖszi előre is !! -
musztiii
atiflash-sel
ezt postot néztem, hogy így kellene:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=197871.0
megcsináltam, minden jó volt, a régi biosom FX1-volt a verzió pedig 015.026.000.000 viszont a P/N-re xxx-eket írt.
Aztán lefrissítettem az F43-asra, mert azt írták azzal lehet jól bányászni, utána 015.026. 000.000 a verziószám, viszont a P/N változott, és nem engedte visszarakni a gyárit, mondván, hogy nem egyezik a P/N.Megcsináltam amit geller mondott (másik slot) és most működik a régi biossal, úgyhogy ezer hála.
Csak így most újra kevés a khash.
- Kés topik
- Renault, Dacia topik
- BMW topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- Háztartási gépek
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
