klykkly
Tamás9x
#50231
Mitől is értékelődik fel? Attól hogy pl 5 év börivel büntetik a bányászást ha rajtakapnak? Vagy hogy megint tele lesz a média hogy kilóra lehet venni vasáron a bányászhardwaret? vagy hogy kiesik a hash power 70-80%-a és full támadható lesz a fő cryptok lánca?
Én ebben sehogy nem látok jót bárhonan nézem is
egyénbként simán lehet fake
próbáltam valami forrást találni de itt ennél a nagynevű kínai minisztériumnál semmi sincs pedig erre hivatkoznak.
klykkly
rossz hír : [link]
klykkly
Iginotus
#50029
Én régebben próbáltam hasonlót. Kép van két kártyával de az ablakok áthuzigatása egyikről a másikra nem megy mint ahogy megszoktuk egy kártyán belül. legalábbis nekem nem sikerült megcsinálni. Még az egér se ment át. Egyáltalán nem tudtam semmilyen ablakot a 2. monitoron megnyitni csak az alap WIN háttér volt rajta.
mondjuk a 2. kártya egy S3 trio PCI volt ami azért adhat okot a nem működésre
klykkly
egykerdezo
#49542
kb 30Ft / 24 óra ez a mostani helyzet......egy hét alatt megkereshetsz akár egy gombóc fagyira valót is
klykkly
differentSLIauto fórumon többen is írnak erről. nekem nincs gyakorlati tapasztalatom csak amit olvastam róla.
Inkább nem kockáztatok. Fájna a bannolás. És valljuk be egy nem aláírt driver okkal feltételezhető csalásnak.
"Battle eye" vagy valami ilyesmi nevű hackról írkáltak de anniyra nem mentem bele. -
klykkly
ez a hír mára: [link]
klykkly
Relaxing
#47439
Kb úgy képzeld el mint egy szobát. ebbe a szobába hordja mindenki be a pénzt. Ez a blocklánc.
A szobán van rengeteg ajtó. Ezek a walletek. Az ajtókhoz tartozó zárba pedig a te privát kulcsod való.
Ha bemész az ajtón csak a te általad berakott coinok fogadnak.(vagy amit más ráutalt)
Teljesen mindegy milyen walletet használsz az csak a máz. Mind ugyanazt az "ajtót" nyitja csak a kezelői felület változik. Így ha papíron megvan a kulcsod. Bármilyen wallet SW-el bemehetsz a coinjaidért.remélem nem voltam túl zavaros.....
szerk: belelőztek
klykkly
klykkly
Plasticbomb
#39184
Nem vesződöm vele. Linux alatt nem megy a saját minere se AMD se NVIDIA val.
claymore se viszi. sg hez meg nem találok pascal kernelt.Tudnám minek kellett ennek saját minert írni? Milyen faja lett volna dualban....én dobtam egyenlőre
klykkly
Plasticbomb
#39184
fordítani kell . eltart egy darabig.
szerk: nem is találom githubon a te verziodat
klykkly
Plasticbomb
#39181
az én sgminerem nem ismeri a pascalt
keresnem kell kernelt hozzá -
klykkly
Plasticbomb
#39178
azzal nem próbáltam bár le van fordítva.
kipróbálom. pill -
klykkly
Tamás9x
#39176
Pause
köszi de ezen túl vagyok picivel.
CPU val se megy:
root@miner4:/miners/microcoin# ./MicroCoinMiner -c 1 -s 81.17.186.253:4009 -n rig1
Exception at 0000000000000000: EAccessViolation:
Access violation.sőt a help is behal:
root@miner4:/miners/microcoin# ./MicroCoinMiner --help
MicroCoin Miner - Version: 1.0
Usage: MicroCoinMiner -h -s S -p X -d Y -c N -n MYNAME
-h for help
-s S (S is MicroCoin server:port where default value is localhost:4009)
-p X (X is GPU platform)
-d Y (Y is GPU device for platform)
Y can be multiple devices. Example -d 0,2,3 Will use devices 0, 2 and 3
-c N (For CPU mining, where N is CPU's to use. Activating this disable GPU mining)
-n MYNAME (Will add MYNAME value to miner name assigned by server)
** POOL IDENTIFICATION PROTOCOL **
(Not needed for MicroCoin core, only some third party pools)
-u USERNAME
-x PASSWORDBasic example GPU mining over multiple devices:
MicroCoinMiner -p 0 -d 0,1,2,3 -s -n ABC
(Devices 0,1,2,3 at server localhost:4009 miner name ABC)** Platforms (Total Exception at 00000000004C553C: EAccessViolation:
Access violation.
root@miner4:/miners/microcoin# -
klykkly
Plasticbomb
#39174
csak a claymore és a saját minere.
saját minere elszáll hibával. Clay meg nem hasel de csatlakozik
tuti pacsal ez a cucc?
klykkly
Plasticbomb
#39161
A walletra llehet RPC csatlakozni .
klykkly
Plasticbomb
#39142
nekem se megy linux alatt próbáltam miningre bírni külső walletra kapcsolódva.
Access violation.error
klykkly
Ma reggelre megjelent a kraken számlámon némi XLM. Nem deposit volt csak úgy ott lett.
Valami fork volt? Vagy csak én kaptam ?
klykkly
Náltok is hajtja a PH a CPU-t? Most nézem ha meg van nyitva az oldal 40-50% a CPU néha 100% is felmegy 10-15 mp-re.
Ők is csákányolnak?
Remek........
klykkly
Dexar007
#34857
nem rocm-smi ben
linux alatt nincs gpuz
root@miner9:~# /opt/rocm/bin/rocm-smi
==================== ROCm System Management Interface ====================
GPU DID Temp AvgPwr SCLK MCLK Fan Perf OverDrive ECC
0 67df 50.0c 82.5W 1106Mhz 2000Mhz 22.75% manual 0% N/A
==================== End of ROCm SMI Log ====================
clay:
ETH - Total Speed: 57.870 Mh/s, Total Shares: 303, Rejected: 0, Time: 09:46
ETH: GPU0 28.928 Mh/s, GPU1 28.942 Mh/s -
klykkly
fogtunder
#34855
Itt valami nagyon el volt szúrva.
Biztos ezeken a frekiken ment vagy csak ezt állítottad be? Úgy értem be is vette a beállításokat? Ellenőrizted a valós frekiket? ROCM kernel ment?1160/2000 29.1MHs el mennek az 570ek nálam.
2050 nél meg 30MHs
és 80W /kártyaMi az az SMOS?
klykkly
Időközben elméletben megvan a megoldás.
Az APIC el van baja. IRQ shareing nem tetszik neki.
Van több lehetséges megoldás BIOS ban és driverben (MSI "ez nem a gyártót jelenti!") is lehet ezt állítgatni , sőt még kernel paraméterként is lehet módosítani.. Idén már nem foglalkozom vele de majd jövőhéten újra nekifutok. -
klykkly
Megjöttek a 4 slotos riserek. Ígértem tesztet.
[link]Szinte minden megpróbáltam vele linux alatt amit csak lehetett de NVIDIA kártyával valóban nem működik. Mostantól ez nem csak elmélet, megerősíthetem sajnos.
Persze ez nem a bővítő hibája, a driver nem tud mit kezdeni a helyzettel.
Ez a hibaüzenet: "NVRM: RmInitAdapter failed!"lspci szerint szépen ott vannak a kártyák külön ID-n, minden úgy néz ki mintha rendben lenne de még sincs. Amint bármi megszólítja a kártyákat jön a fenti hibaüzenet a dmesg-be.
Azért nem adom fel van még pár ötletem.AMD vel még nem próbáltam ki.
klykkly
szazbolha
#34293
EZ nehéz ügy.
Voltak ilyen próbálkozásaim.
volt hogy ilyen gyengusz PC táp még 2db 1060 sem tudott elvinni. Néha simán lekapcsolt. 3db szinte biztos nem fog menni. Ezenkívül melegedési gondok lesznek ha mindent megpróbálsz berakni a házba.
Legalábbis nekem ezek voltak. Azért majd mond hogy mire jutottál.szerk: linux alatt tuti elég lenne a 2GB sőt 512MB is. WIN ről nem tudok nyilatkozni
klykkly
Tamás9x
#34290
Nem értelek. Egyáltalán minek keveredtél bele ebbe.
szazbolha egy D1800 Lapot akart venni de nem fért bele a 3 kártyája. Tanácsot kért. Linkeltem neki egy ugyan olyan lapot amibe belefér a kívánt mennyiség.
Erre te jössz mindenféle hülyeségeket vizionálsz össze.
Ki kért erre?
Részemről befejeztem.
Tudod mit igazad van.
Ekkora tapasztalattal nem kívánok vitába szállni. -
klykkly
Tamás9x
#34280
Vegát se vegyél csak 5 év múlva , lehet abban is van béta tervezési hiba és elfüstöl a 15.x claymore-tól.
Sőt semmit ne vegyél csak ami már bevált. Ja mitől is vált be ? Volt valaki aki kipróbálta......
Mindenki azt vesz amit akar , a saját döntése.Ja és BMW ben is halnak meg az utakon ,éppúgy mint bármi másban.
Megint a gömbödet nézted?szerk: egyébként az eredeti lap amit linkeltek az egy hangyafasznyival is jobb vagy megbízhatóbb szerinted mint amit én linkeltem. ugyanmár....
klykkly
Fiddlestick
#34260
Igazából nem az csak a jósokról ez jut elsőnek eszembe.szazbolha: értem. Ezt nem kapni azonnal
klykkly
Fiddlestick
#34183
Ezt a gömbben láttad?
klykkly
Az én tervem egy 16 vagy 20 esetleg 24 kártyás rig. rack szekrénybe pakolva. ezt szalaggal nem tudnám bár tényleg jó megoldás amit írsz.
Ezeket szeretném használni: [link]
Mint látható itt is kell majd az 5V de valszeg mókolok oda egy 5V 5Aes DCDC-ta 12V ról.
Az sem lenne hátrány ha lehetne sorolni a resereket.
Már nagyon várom a postást
klykkly
Kérdés hogy miért van rajta 5A es regulátor. Mekkora áramok folynak ott?
Mert ha elég az 1A is akkor tényleg jó bármilyen olcsó stepdown.
Meg fogom mérni
Ha valakinek van V0006C megnézhetné mi van rajta? simán lehet hogy csak 1A es.egyébként az enyémen ez van :[link]
Val.szeg a nem powercsatis VGA -k miatt van 5A es , Ha nem ilyet használok akkor szinte ott nem is folyik áram. De meg fogom mérni.
klykkly
Múltkor kérdeztem hogy a powered riser nek szüksége van e az 5V ra.
Nos igen onnan van táplálva a 3V3 Regulátor. Sajnos az sem megoldás hogy a 12V és 5V ágat közösítem a riseren mert az a nyomorult Regulátor olyan típus ami 5V hoz van kitalálva max 7V lehet a bemenő fesz.
Így a servertápos rig megoldásnál muszáj a mókolni hogy jó legyen.
Nagy kár mert olyan egyszerű és nagyszerű lett volna
de sajnos ez van, mókolni kell
klykkly
LógaGéza
#34102
command line progi:
NVIDIA:
root@miner4:/driver# nvidia-smi
Tue Dec 26 15:56:01 2017
| NVIDIA-SMI 384.81 Driver Version: 384.81 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr
sage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GeForce GTX 106... Off | 00000000:01:00.0 Off | N/A |
| 42% 62C P2 100W / 100W | 2413MiB / 3012MiB | 100% Default |
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
| 0 1909 C ./ethdcrminer64 2403MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+AMD nél:
szintén cmd line:
root@miner5:~# /opt/rocm/bin/rocm-smi
0 67df 61.0c 103.112W 1169Mhz 2050Mhz 60.0% manual 0% N/A
==================== End of ROCm SMI Log ==================== -
klykkly
Jókat röhögök ezeken az egyik szar windows jobb a másik szar windowsnál hszeken. Ilyen driver olyan patch , ilyesmik, meg nem egyforma a kettő ,pedig a verzió ugyanaz
Miért nem használtok Linux-ot? Ubuntu 16.04 bányászatra kiváló. bármilyen alaplappal 512MB rammal (nem elírás) simán megy. Bekapcsolod aztán egy év múlva meg ki mikor már nem hoz eleget.
Windows nem szervernek való. Persze biztos van kivétel akinek jujjdeólmegy , de akkoris.
Soha senkit nem látni ilyen fórumokon hogy olyat kérdezne "miért írja ki a claymore linuxon ezt meg azt", meg hasonlókat. Ott egyszerűen csak megy és kész. -
klykkly
Én most kapok a napokban olyan elosztót mint amit linkeltél (a 2. 4 slotos nagy PCB).
Van AMD és NVIDIA kártyám is. Csak linux alatt fogom próbálni.
Majd megírom az eredményt.
Azt is ki fogom próbálni hogy mi van ha sorolom őket.
Hogy win alatt nem ment neked azon nem lepődöm meg de hogy linux alatt sem az aggaszt picit.
Gondolom ezt használtad?:NVIDIA-SMI 384.81 Driver Version: 384.81
klykkly
Na ez az
pont erzért kérdezm én is mert gondok lehetnek....Viszont ki kéne mérni mert ha csak a DCDC -t táplálja az 5V akkor simán mehet oda 12V is a DCDC kibírja. csak egy átkötés a riseren és kész.
A PCIx re tuti nem kell 5V nincs olyan PIN rajtaszerk
ha riserenként változik akkor szopacs. mindenképp mérnem kell. -
klykkly
sziasztok
powered USB Riser használja a molex(vagy akármi) 5V ágát vagy csak a 12V? Nincs most kéznél nem tudom kimérni.
Megnézné vagy inkább kimérné valaki?köszönöm
klykkly
sziasztok
próbált már valaki USB riser 60cm kábel helyett 1.8M est? Működik?
Csak mert nem nagyon látok így párosítva árulni sehol..Viszont nekem szükségem lenne rá. -
klykkly
szazbolha
#32767
Talán a köv verzió nagyobb lesz. Meglátom milyen lesz. ennyit megér szerintem.
Igazából dughatok rá hagyományos risert is 4db ot így 1 slot ból 4 lesz. olcsó alaplat pl 775 és már mehet is linuxal.Ha meg csak bedugdosom a karikat , meglátom milyen meleg lesz. Nem kell dualba nyomni
és jó lesz szerintem. -
klykkly
Dr. Romano
#32760
ezek biza mindig.....
klykkly
Nekem minden RIG pendrive-on van 16.04 ubuntuból csináltam egy mining distrot. Read olny ba van mountolva. gyakorlatilag soha nincs írás rá.SWAP sincs mountolva. Amit írni kell PID file-ok stb. meg mennek ramdisk be.
Rsyslog kikapcsolva. tökéletes. Egy külső mysql szerverből szedi a poolokat/address-eket meg hogy mit bányásszon. pár kattintással átállítom az egész parkot.
Soha semmi baja nem volt még. 1600Ft egy 16G pen. ettől jobb nem kell.
De még ha be is szarik egy pendrive . linux dd-vel 5 perc alatt újrahúzom. -
klykkly
Pár napja ez van nanopoolon nekem.
Más nem tapasztalja.Van esetleg valami connect limit db/IP
csinálja egy darabig aztán meg tovább megint X ideig.
ETH: 12/07/17-13:53:08 - New job from eth-eu2.nanopool.org:9999
ETH - Total Speed: 20.344 Mh/s, Total Shares: 1, Rejected: 0, Time: 00:10
ETH: GPU0 20.344 Mh/s
SC - Total Speed: 203.436 Mh/s, Total Shares: 1, Rejected: 0
SC: GPU0 203.436 Mh/s
ETH: 12/07/17-13:53:14 - New job from eth-eu2.nanopool.org:9999
ETH - Total Speed: 20.488 Mh/s, Total Shares: 1, Rejected: 0, Time: 00:10
ETH: GPU0 20.488 Mh/s
SC - Total Speed: 204.883 Mh/s, Total Shares: 1, Rejected: 0
SC: GPU0 204.883 Mh/s
Socket was closed remotely (by pool)
ETH: Connection lost, retry in 20 sec...
GPU0 t=53C fan=53%
ETH: Stratum - connecting to 'eth-eu2.nanopool.org' <213.32.29.150> port 9999
SC: 12/07/17-13:53:48 - New job from sia-eu2.nanopool.org:7777
ETH: Stratum - Cannot connect to eth-eu2.nanopool.org:9999
ETH: Stratum - Failed to connect, retry in 20 sec... -
klykkly
MI ez a nagy pending , történt valami? Szokásos fee vel nem is bírtam ma utalni.....
klykkly
Pár hete az ETH láncon airdrop-olt XNN tokent próbálom official wallet ben előcsalni és tovább küldeni.Nagyon nem akar látszani. etherscan.io szépen látszik a darbszám ,de a walletben nem. 0.0 -át ír.
Wallet light sync el megy és uptodate.Valami rosszul csinálok?
Walletben "CONTRACTS" itt "custom tokens". Hozzádaom a contract address-t. az eredmény 0.0
klykkly
Megkérdezem bár nem hinném hogy kapok édermi választ
Még mindíg W10 vs LINUX RX470 ETH teljesítmény probléma. Bios mod megvolt. 1500+ samu RAM
W10 alatt overclock al 30.5MHs 1100/2200 freki.HW config ugynaz csak linuxot bootolok vele.
szintén 1100/2200 25.5 MHs ROCM kernel.Miner mindkét esetben 9.7 claymore de próbáltam mássak is ethminer,sgminer. stb nem számít.
Mitől van ez a HASH különbség ?
Szépen látom linux alatt is hogy változik a overclok ferki ha álligatom de mintha nem lenne olyan markáns hatása mint windows alatt. Változik a hasrate 19-25 ig de feljebb nem megy.
Lehet hogy az OpenCL valahogy limitál? Vagy linux alatt is van "BIOS Signature Check" és ezért limitál?Hasonló tapasztalat valakinél?
Mert ugyen rohadtul nem mindegy 10-20 kártyánál az a darabonként 5MHs -
klykkly
Most volt időm kicsit vacakolni WINDOWS vs LINUX ügyben.
Érdekes eredmény született. Igazából nem is értem ?Adott egy https://www.overclockers.co.uk/sapphire-radeon-rx-470-mining-edition-4096mb-gddr5-samsung-pci-express-graphics-card-gx-381-sp.html
modoltam 1500+Ezzel kínlódtam pár napja W7 alatt az istenért nem akart menni blockchain beta driverrel patch után sem.
Azóta felraktam W10 64bit hozzá való blockchain driver + patch.
Szépen hash-el afterburner után 30MHs/sec el.öröm bódottááá megvan a windowsos állandó flash-elős teszt gépem egy kártyával ami 0-24 ben RIG is ,de ha kell ezzel tudok kísérletezni bármikor nincs nagy kiesés.
Gondoltam egy másik partíción legyen ubuntu 16.04 .
Felraktam.
Driver+ ROCM kernel ahogy kell (működik is , ha tesztelem claymore ban a pl DAG 190 re pont ugyanannyi a HashRate mint DAG 100 nál)
Élesben az eredmény 25.4MHs
Ha a fejem átugrom akkor is csak ennyi, 5 MHs hiányzik.
Legfurább hogy OverClock ra nem igazán reagál. Hiába állítom a MEM speedet 1700-2200 hasrate kb 0.5MHs változik. Ugyanez a core frekivel is igaz.
rocm-smi ben szépen látom hogy változik a freki de hashrate ugyaott marad.
Ja és claymore ban se tudom állítani a frekit. Vagyis írhatok be bármit akkor is 25.4MHsötlet valakinek ?
klykkly
Milyen driver verzió kell most w7 alá modolt rx470 hez?
Kell valami patch is? Nem igazán követtem a Windows irányt.....eddig csak linuxos rigem volt de kell most egy próba gép ami Windows. Egy szem kártyával.
Feltettem ezt [link]
És ezt [link]
Làtja a kartyàt de a claymore kifagy azonnal mikor indítom. Exe működése leállt hibaüzenet.
Ha felrakom a hivatalos nem blockchain drivert akkor megy de csak 22mhs el.
Mit rontok el?
- Hobby elektronika
- Elektromos autók - motorok
- Path of Exile (ARPG)
- Macrodroid
- Milyen TV-t vegyek?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Futás, futópályák
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- Samsung Galaxy S25 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
