Geller72
Akkor persze. De akkor meg szerintem, ez nem a mi asztalunk lesz.
. Elkezdik venni a nagyok tonna szám, és a diff az egekben, ami azt eredményezi, hogy az a pár db, amit te még mindig drágán megvettél, megint semmit sem fog érni. A nagyok kaszálnak, mi meg szépen elkezdünk játszani..
. Nem én vagyok koleszes, én magam fizetem az áramot, de sokan nyomják ott és úgy..
Geller72
58k+posta. és csak 300kh. Tudod mikor hozza be neked az áramot ez a többletköltség??? 180k alsó hangos az a tudás, mint egy 290-es kari. Ami meg 120k. 60k difi minimum/cucc. És azt max a wc-n tudod lehúzni, ha pl kijön egy hatvanszor durvább cucc majd netán. A vga meg még mindig eladható. Szerintem. Nem mellesleg egy koleszos arcot nem nagyon hat meg a villanyszámla..
Geller72
Ahogy nézem, a clever is az utóbbi 3-4 napban vagy hozta az LTC átlagát, vagy még azt sem..
. Nem csak a middle tré, ezek szerint.. Azaz örülhetünk, ha Mh-re kivetítve napi 1k hozam bejön, mínusz az áram még ebből. Nem valami rózsás..a multizás..
Geller72
Nem vágom. Beraktam a teamviewert autostartba ms w7-nél, jogok ok, de mégsem indul el.
ha simán indítom, kapásból elindul..hmm..
Geller72
janos666
#14881
Xar volt a hullámforrasztás. A sor végén, ahol ellenőrzik, ott fizikailag rajta volt, de mégis gyengén. Ez akkor van, ha túl korán engedik be a kártyákat és még nem állt be a kemence pl. Műszakváltás, vagy átállást követően. Inkább utóbbi. Az új hőprofil még nem állt be, de a barom átengedte a karikat.
Geller72
És ugye most, hogy ilyen gatya az árfolyama a tipsnek, nem is nagyon nyúlnak bele a nagyok..
Geller72
A middle siralmas teljesítmény inspirált arra, hogy megnézzem, mit tud a TIPS kizárólagos bányászat esetén úgy, hogy néha bele-bele nyúl "tizen" gh-el néhány multi pool és felveri a diff-et. Nos, pont most járt le a 24 óra és kiszámoltam a dolgot. 1.4 Mh-el kezdtem, később még 400 kh-t tettem bele és most egy nap után 0.0175 BTC-t hozott úgy, hogy a pillanatnyi - elég ramaty - árfolyamot nézem. Most .27-en adják-veszik, de tegnap pl 34 volt, amikor elkezdtem. Nos, ezen a 27-es árfolyamon hozott ennyit csak a TIPS bányászata. Szerintem nem rossz. Most nem adom el autosell-el természetesen, megvárom, míg kicsit feljebb kúszik. Akkor viszont elég szép termés lesz ez. Tegnap a middle épphogy megvitte a 100 BTC-t, közel 15 gh-el, ami rettentő gyér, ha utánaszámoltok.
Geller72
Geller72
Geller72
Ez a mai stat. Egy rakás xart sem ér. A middle ma a legalját nyújtja, sehol sincs a statban szereplő adatokhoz képest. Nem vagyok benne biztos, hogy meglesz ma a komplett poolnak a 100 BTC.
A poolpicker szerint:
És a valóság:
A két grafikon köszönőviszonyban sincs egymással. Kb ennyire lehet ezekre adni a jövőben, meg úgy általában is.
Geller72
5x290x~4.25 Mh. 5-höz amúgy is írtóra kevés az a táp. 300W/vga-val számolhasz. Egy táppal, ha bazi nagy, akkor is jó, ha 4-et tudsz hajtani, de azt sem ezzel az 1200-assal.
Lapra, procira ennyit nem költenék, az tuti. Am2-es lap ~5k, mivel elég a 4 vga is, ezt egy csomó lap tudja. Úgy is ki lesznek emelve (gondolom, mert el sem férsz) kábelekkel, és azok úgy is powered kábelek lesznek, a lap annyira nem fontos, hogy milyen profi legyen.
AM2-es sempron~1k
Táp egy kicsit erősebb kell, 1300-as, de az nem drágább, mint az az 1200-as.
8gb Ram ok.
SSD ökörség, pénzkidobás.
Szal szvsz az 5 vga-t egy táppal elfelejtheted, vagy olyan drága lesz az az egy, hogy nem éri meg foglalkozni vele. Meg lehet nézni az 1500W feletti tápok árait.
Lapon, procin, ssd-n legalább 30k-t spórolhatsz. -
Geller72
Nálam 1450-en mentek. Terhelés alatt tudták az 1500-at is, de amint levettem róluk, rögtön csíkoztak..
. Viszont mindegyik tudta egy kis segítséggel az X-es frekiket.
. Erről Janit kellene megkérdezni, ő sokat pepecselt velük, mire pengék lettek, de majd mindegyik karija 900 körül megy.
Geller72
Az IFC mitől rogyott meg így
BTC/IFC oldalon már lassan semmi nincs.
Kuka? -
Geller72
akrobet
#14662
Én elsősorban megnézném külön, hogy mit fogyaszt egy maggal az a kártya, és ha sokat, akkor hanyagolnám, mert 350Kh miatt nem szopatnám magam. Annyi egy maggal az a kari. Ha megáll max 150W körül, akkor talán van benne valami, bár az sem valami hatékony. Ha tudod, hogy melyik mag a tiltott, akkor azt le tudod tiltani.
Geller72
Overlocker
#14573
Én szóltam tegnap időben..
Geller72
Én megnézem ma a middlét, mert tegnap túl jól hozott..
. De mivel összevissza mentek a kártyáim, ma lesz az első nap, amikor nagyjából lehet számolgatni. Most indultam 1.9 Mh-el, meglátjuk, hajnalra hol tartunk. Tény, hogy az immature is és az unex is még annak ellenére is nagyon magas, hogy jól fizetett a ballanszra.
Geller72
Mesterlovesz
#14533
A middel most - három nap után - újra a régi..sőt. A két kártyán több, mint egy nap óta összesen van 12 rejectem..ami meglepően jó. Több ezer accepted mellet. Pedig ugye elég kövér csomagok vannak..
Geller72
Az LTC/BTC lassan kisimul 0.020-ra. Mekkorát fonak ezen szakítani majd azok, akik esetleg(!) ezt, amit ilyen áron vettek, eladják 0.026-28 körül..
..persze, ha..mondjuk nem értem, miért nyomják így le az LTC-t annak ellenére, hogy
a BTC meg kezd elég szépen magára találni..
Geller72
Szépen nyitott az aurora a kriszpin.
Geller72
Elindult felfele a BTC/EUR..
. 440 körül van már..(438 Kraken) Ha most megugrana, mindent ránt magával.. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Geller72
pappkarcsi
#14493
Nekem az összes annyi volt. Kereken 23 óra. Szerintem ezt tekinthetjük mérvadónak.
Geller72
A tőzsdéken vérengzés van..Kriszpin az IFC/BTC marketban a vevő oldalon gyakorlatilag nulla vevő van.
LTC/BTC 0.022-n..miaf..
42/BTC 122-n, WDC a béka sgge alatt..doge 165.. -
Geller72
Middle mégsem olyan hűde..A poén, hogy a képen az első, hirtelen emelkedő, nagyon pozitív és egyben meredek görbe az még nem a 2 db 280X alatt volt, hanem csak a 0.82Mh teljesítménnyel. A 280X-es rig a görbe második, lanyhább szakaszában indult. Tehát 0.82 Mh vs. 1.5Mh és mégis. Utóbbi a sokkal rosszabb.
Persze tisztán hozamra, nem teljesítményre.
Geller72
Ha kevés a ram, hibával leáll, azaz el sem indul..
Geller72
Overlocker
#14406
MS esetén én kártyánként 2 gigát adok nekik.
Geller72
pappkarcsi
#14395
A freki lesz itt a kérdés, ez tiszta ügy. Amint írtam is, beállítottam 1070/1500-ra 1.05V-on és 750 Kh felett megy egy picivel mindegyik.
. De most rémlik, hogy a 290-es karikkal igaz, hogy ennyit evett szintén ez a konfig, viszont akkro egy Q9550 volt benne, most meg egy E2200. No meg most 1.05V-on mennek a karik, a 290-eket meg nem variáltam, gyári feszen mentek. Egyszóval ez a konfig többet kajol ez tuti. Amúgy most, hogy 1070/1500-on ketyeg, meg is kajálja a 650W-ot falból. Kissé aggódnom kellene a 700-as táppal?
A 290-es riget elvitte. Majdnem ennyin.Azt hittem, az LTC-nem nincs lejjebb, de tévedtem..
Geller72
ZolaMan
#14378
Eddig ok, de érdekes, hogy a 8k-s TC-vel is egy gb körül terhel. Amúgy szerintem itt nagyon GPU freki-függő a dolog, mert megnéztem az általatok beküldött eredményeket, amiket korábban kértem és amiből úgy volt, hogy csinálok egy táblázatot, de aztán admin szinten ez el lett kaszálva - és ott tisztán látszik, hogyan skálázódik a rendszer. Alapfeszen majdnem minden normálisabb 280X/7970 elmegy 1070/1500-ig, és ott már hozza a jó értékeket. 1030 körül gyakorlatilag még nem nagyon történik semmi sem. 1070 felett már kell neki a plusz fesz. De ugye, ott már erősen melegedne, így nekem az nem cél. Ha ma lesz időm, belövöm 1070/1500-ra 1.1V-al. Megnézem, mi a szitu hash terén és a fogyiban.
Beállt 1.42 Mh-re és abszolút nulla a reject eddig ami meglepő..
Geller72
pappkarcsi
#14368
msi gaming és a asus dcu 2 top. Az asusból volt 7970 TOP-om is. Az is így ment, talán egy kicsivel többet..
Amúgy a két vga-s gép konnektorból 630W-ot vesz ki alapfeszen..ez majd kopp annyi, mint a 2 db R9 290-es gép.
Geller72
oleslie
#14363
Szerintem ez userenként változó, ahogy ezt már többször is észleltem. 0.82 Mh-re kivetítve, az éjjel 0.11-et utalt, de ez még tré, mert az legalább két nap eredménye. Ez után az érdekesebb szvsz, mert igaz hogy volt most egy-két órás leállásom, de a ballansz 0.055-nél jár, az unexem meg 0.012. Itt sem az unex a lényeg, hanem a ballansz. 0.055 eddig nagyon jó eredmény a 0.82 Mh-re nézve. Persze, ez semmit sem szépít azon, hogy pár napja viszont kritikán alulian szar volt.
Geller72
Beüzemeltem a 280x-eket. Hát nem vagyok elájulva tőlük. 1030/1450-en annyit hoznak, mint a 7970. Talán..Azaz kerek 700 kh/s.
Ennél egy picit lazább beállítással hozott a 7970 712 kh-t...viszont vmit reszeltek a middlén, mert meglepően jól hoz..
Geller72
ignorant
#14319
Szóval még ezt is én keressem meg neked.
Vagy elballagsz a hw apró részhez és megnézed, mennyiért megy a holmid.
Utóbbinál azt is láthatod, ha valaki ilyet keres. -
Geller72
lezsi1
#14170
Ezért kell mindkét oldalra berakni "pénzt".
. A vételire és a sellre is egyaránt..
Ha túl alacsony, akkor is legyen sikerélményed, mert tudsz olcsón venni, ha meg túl magas, akkor is..Megvannak a 280X-ek. Lett Asus dcu top is. Viszont 3. napja nem aludtam, szal most RESET..
Amúgy, a 24/7-el kapcsolatban. Vannak az IT-ben is olyan ipari szabványok, amiknek meg kell felelni, ha magasabb osztályba akarod soroltatni a terméked. A katonaság is használ mind softver és hw elemeket is. Ott egy kicsit magasabb a kritérium. Magasabb military szabványnak felel meg pl egyes MSI 280X kari is, például az a gaming series, amit tegnap vettem LeC-től, mert éppen pont ilyen van nála..
A MIL-STD-810(G?) szabványról van szó jelen esetben. És ennek ez a VGA megfelel. -
Geller72
The Exiled
#14140
Én úgy gondolom, ha bármi problémájuk lenne, azért illene lekommunikálni. Ha a korod, akkor azt. Holnap ha megjöttem, készítek képernyőképeket a szintekről, ahogy nálam vannak kitöltve és átküldöm pm-ben, hátha kibukik.
Geller72
The Exiled
#14123
Hmm..én elmentem egyből a 3. szintig, ami nekem elég is eddig. Legalábbis ez rémlik..
Várd meg vele a holnapot. Mást én sem tudok mondani. -
Geller72
Érdekes azoknak a coinoknak a marketja, ameliyk több coinban is váltható. Az IFC például a kriszpin mindhárom coinba váltható, azaz LTC-be, BTC-be és XPM-ben is. És itt jön a csavar. Vagy létrejön egy lyuk, ahogy szokott is lenni az IFC egyéb váltásánál, vagy ha nem, akkor pont ezt lehet kihasználni, csak akkor nem az IFC-n van a hangsúly, hanem pont azon a coinon, amire lehet váltani. Azaz..tegyük fel, hogy pl a BTC/IFC beton fix. Ezért elvileg az IFC/LTC-nek is annak kellene lennie, különben anomáliák lépnének föl. Viszont szép kis galiba lehet, ha közben meg a BTC/LTC oldalon borul a bili.
. (Ha viszont nem beton fix, akkor jönnek létre a "lyukak") Tovább lehet gondolni..
Geller72
..ööö, hát most már csak 4..ez azért is bátor dolog, mert tisztán látszik, hogy igazából elég kevés a vevő...mindjárt elfogy azoknak a vevőknek a sora, akik még ötért vettek volna, aztán marad a 4, ahogy én nézem. De ne legyen igazam..
. Ha hatért eladod, bármilyen fura is, de szép haszon..
. Sőt.. -
Geller72
The Exiled
#14115
Frissíts..ja..mailt nézted? asszem, minden szint után küld egy mailt..
Geller72
The Exiled
#14111
Az egyhez ez kell:
Full name - neved
Date of birth - születési dátum (jól add meg a formátumot) hónap-nap-év
Country of residence - Az ország, ahol vagy (Hungary)
Phone number - Telszám, helyes formátumban. Ha kiválasztod, hogy magyar, akkor már a +36 nem kell. -
Geller72
Azok a riser kábelek, amiket erre a hét szerdára ígért vki, megjöttek már? Nekem holnapi pesti átvétellel kellene 2 db. IFC-nél nagyon elgurult valakinek..
. IFC/LTC-nél vki "betámasztott" 500+ LTC-nyi IFC-t, hogy ne nagyon akarjon senki drágábban eladni. Ez hatalmas összeg, főleg itt, ezért egyértelmű a dolog. -
Geller72
Annyira nulla a middle, hogy el sem tudom mondani. A 0.82 Mh-re 0.0022-n tart. Ami vicc. 0.006-8 közt szokott ilyenkor már járni, vagy fölötte.
A többi multi is ilyen tré?
Kereskedés: Az IFC/LTC elég rendesen hullámzik. 520 és 560 közt. Az a 40 pont elég szép. Kb a harmadik kört "fordulom"...negyedik kör..
..megin felugrott 560-ra..
Geller72
echo001
#14080
Itt a ph-n is van róluk cikk. Én a harmadikat ajánlom, az MSI gaming seriest. Az Asus jó, de irreálisan drága. Annyival nem jobb. Igazából a negyedik lenne a legjobb, a toxic, de talán az a legdrágább. Így a tesztekből kindulva én az MSI-t javaslom, árban a második legjobb, viszont kellően "hegyesre" van húzva már gyárilag is és halk. Az MSI-t is igen jól lehet húzni.
Geller72
nordenrena
#14076
Rossz beállítás.
Geller72
Tegnap dicsértem, hogy milyen gyorsan sent lett a krakenes utalásom. Azóta sem jött meg..
Geller72
Carline
#13984
"Érdekes ember vagy:"
-Mert? Mi olyat írtam, ami nem úgy lenne?
"Mondom, részemről befe a nagyobb összeg a kriszpin."
És ez így is van. 0.084 BTC-ről van szó. Ez szerinted hol nagyobb összeg? Azt is írtam, de érdekes módon azt nem sikerült beidézned, hogy ezek után max minimális összegekkel fogok kereskedni ott, vagyis tartalékban hagyok ott egy kis zsét. De a nagyobb volument áttettem máshova.
Tehát miért is vagyok érdekes ember?
Geller72
Egy percen belül beért a kriszpire az offline walletemből a BTC..
Geller72
A middlével kapcsolatban az a legszomorúbb az egészben, hogy az immature, unex és a ballansz közül utóbbi a legkisebb. Két nap alatt nem hozott össze annyit, mint amúgy 1 nap alatt simán.
Pedig a kereskedés nem állt le, erre aztán nem foghatják.L.O.L. Bitcointalk fórum:
"You are searching too quickly. Wait 90 seconds."
Ez a büntim, amiért olyan gyors vagyok?.
Geller72
Dexar007
#13969
Mondjuk ezek még a mi esetünkben eléggé nevetséges összegek, de úgy gondolom, egy nagyobb volumenben gondolkodva - mondjuk 1 milliárd ft - egy elég komoly, pénzügyileg biztosított felületet lehetne létrehozni. Amúgy én, ahogy említettem is, ha a paypal helyében lennék, beleugranék a dologba. Vagy mondjuk egy komolyabb bank. Utóbbi azért is lenne a látszat ellenére komoly dolog, mert a pénzügyi háttér adott, a váltásokért meg ugyanúgy szépen bezsebelhetnék a nem kicsi fe-t. És ehhez igazából nekik annyira nem kell kess, hogy két fél egymást közt adjon-vegyen miközben ők meg lehúzzák a sápot..
Viszont elég erős lökést adna a dolognak, ha egy bank képviseltetné magát a témában. -
Geller72
Mesterlovesz
#13964
Én nem is engednék új érmét reggelni. Lenne egy keret. (Most ca 140 körüli) Mondjuk 100. Ezt is soknak tartom, de a szemléltetés miatt legyen ennyi. Csak akkor engednék be új érmét, ha kinyiffant egy másik. A kinyiffant úgy értem, hogy a kereskedés napi X mennyiségű LTC, vagy BTC alatt van. Akkor szépen kiraknám. Ez egyfajta mozgatórugó is lenne, nem lenne ennyire unalmas..már-már..Sőt, lehetne akár egyszerre 5 ilyen érme is, amit előtte egy fórumon megversenyeztetnék, mielőtt bekerülhetne egyáltalán. Ki lehetne szűrni az egy kaptafára készült, sokadik coinokat. Lenne mondjuk havi zárás, ahol lenne egy összesítő és a lista legalján lévő érméket lekukáznám, helyükre hoznám a megversenyeztetett coinokat.
Geller72
Határeset. Szerintem a 3 kari már nem is csak a watt miatt necces. Ha szigorúan nézzük, egy 290-nek eleve 750-es tápot írnak elő a gyári system req-ban. Persze, sokan használunk/használtunk ilyen - jobb tápról - 2 db 290-et, de a 3 vga már szerintem erősen kérdéses. Teljesítményileg elvileg beleférne. Kérdés az amperek körül lesz majd..
Geller72
40 perc alatt lezajlott a Krakenes utalás..
Geller72
Geller72
1 BTC után 0.09 EUR volt a Fe. Bár a magyar bankom is így adná oda a saját pénzem, amikor le akarom venni..
Geller72
Mesterlovesz
#13932
Én most adok el BTC-t (muszáj..
) Ha elment utalok ki magamnak. 425-ért fene vigye el..
- Tőzsde és gazdaság
- Windows 10
- AliExpress tapasztalatok
- Diablo IV
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
Pár "szatyorral" tutira bevásárolok belőle.
. Úgy volt, hogy bekerül az 1-es hsz.-be, de felsőbb utasításra elvetettük.
Jó az a 820, inkább vedd vissza a feszt, hogy hűvös maradjon. (+ a fogyi is)
