Ferdzsoo
Ferdzsoo
shteer
#73738
Ha az ETH bányászatnak vége a bánya GPU-k minimum 50%-a a használtpiacon köt ki. (Volt erre több felmérés már bányászok között) Ez brutál mennyiség lesz. Én is nagyon nagy esésre számítok. Minimum 50%-ra.
A kérdés, ez mikor lesz. Illetve ha most év végén lesz még egy hajrá akkor mégtovább emelkedhetnek szerintem. De az esés elkerülhetetlen lesz. -
Ferdzsoo
Fido01
#71783
Én most játszottam olyat hogy haver vett egy 3080Ti-t én pont annyiért vettem BTC-t, megbeszéltük megnézzük 1 év múlva ki járt jobban. (Addigi kitermelt Kripto+kari akkori HA-s ára.)
Szvsz sima Kriptó vételllel sokkal kevesebb problémád lesz és legalább ugyanakkora reward ratiod van, de inkább magasabb... -
Ferdzsoo
Attix82
#69775
Szvsz nem érdemes ETH-t BTC-hez hasonlítani teljesen más a usecase. ETH-t a többi smartchainhez kell hasonlítani. POS nagyon nagy kérdés hogyan fog elsülni, a legnagyobb bajom vele hogy semmiben nem fog különbözni a jelenlegi centralizált, "akinek pénze van az mondja meg mi lesz" felépítésű világrendhez. Azt változtatnak ott és akkor amikor akarnak, és úgy ahogyan csak akarják. Nálam az összes POS-coin ennél a bukott meg, pontosan a legfőbb erényét veszti el az egész. Természetesen ez egy vélemény, majd az idő megmutatja mennyire fontos ez az átlag embernek, félek tőle mivel jelenleg is keveseket érdekel, így a POS sem fogja az embereket visszatartani attól hogy egy ugyanolyan elb@szott centralizált hálózatot használjanak mint jelenleg.
Ferdzsoo
DeathAdder
#67904
Hardware walleten csináltál tárcát?
Ferdzsoo
Banyaszat utan nem kell adoznod semmit. - Ez nem igaz a jelenlegi adótörvények szerint. Bányászatból akkor is kell adózni ha nem váltod át devizára, mert azzonal keletkezett jövedelmed. Krypto tartás az helyes, ott csak akkor keletkezik adóalapod ha átváltod.
Jelenleg ez van ahogy én össze tudtam kukázni 10 helyről.
De szerintem ha most megkérdeznél 10 könyvelőt 10 mást mondtan hogyan adózz a kriptód után
Ferdzsoo
Frozen
#66238
Nemtudom mit fognak csinálni a VGA-kal, de szerintem ez nagyobb probléma mint amekkorának kinéz.
Asic eth-ra szvsz nem áll hangárokban millió számra mint pl BTC esetén.
A bányászok pedig tovább eladást generálnak nem pedig coinárfolyam felhajtó hatással bírnak. Nehezen tudom elképzelni hogy egyszerűen felhypolnak egy 3 éve kintlévő coint.
Nem mondom hogy MINDENKI le fogja kapcsolni a bányát RÖGTÖN. Lesznek próbálkozások, de a többség ki fog tárazni ebben biztos vagyok. Amint tényleg a látóhatárra kerül a PoS. -
Ferdzsoo
Agyrák666
#66227
Amivel viszont senki nem számol, ha ez a félelmetes hashpower bármelyik kis coinra átmegy azonnal összekakilja magát a difficulty és fél nap alatt bezuhan a profitability. Centekre. Mert semmi gyakorlati haszna és fundamentuma ezeknek a coinoknak és senki nem használja őket. És ezt mindegy melyikkel és hányszor játszák majd el a bányászok.
Ergó ha ETH vége, szvsz ennyi volt a bányászat. -
Ferdzsoo
South Velen
#65889
Szerinted közelebb ál. Szerintem pedig rohadtul nem.
Ez ki fog derülni az elkövetkező évtizedben. -
Ferdzsoo
South Velen
#65887
Végülis ez is egy vélemény.
Ferdzsoo
Ferdzsoo
MasterDeeJay
#63675
Szvsz Chia solomine elbukott. Exponenciális már a tárhelygörbe. Jelenleg napi 7 plottal (2nvme-n és egy HDD-n) lehet tartani a hálózat növekedés tempóját. Amíg nincs árfolyam és pool mining addig ez szerintem már lutri. Az első 4 hétben lehetett volna kaszálni.
Ferdzsoo
Peterbilt379
#63617
Viszont pl egy G-s Cerka proci nem fogja tudni, és sokan ebből építenek gépet...
A lényeg: Nem mindennel megy gondtalanul. Ill. meghűteni sem fogja tudni őket, bár ez már inkább a 3060-as kártya típusának a függvénye. -
Ferdzsoo
Peterbilt379
#63608
"ha van olyan lapod amin van 3 pci-e foglalat és megtudod oldani a hűtést, akkor 3at is rakhatsz 1 lapba"
Ez fenntartásokkal igaz csak, ezt már a procinak és a lapnak is extrán támogatnia kell. Nem elég a 3 fizikai PCI-E slot. Illetve bben az esetben további kártyáknak nem marad elég PCI-E sáv. Ezt jó tudni.
Ferdzsoo
Attix82
#63402
Legalább valamennyire képben lennél a témával kapcsolatban de nem vagy sajnos.
Tényekkel pedig valóban nehéz vitatkozni és látom inkább RAGE-be mész át.
Ti akarjátok folyamatosan bizonyítani hogy az ETH így meg úgy megy. Ha BTC nem megy hosszútávon semmi nem megy. Ezzel persze nehéz vitatkozni. Inkább személyeskedsz.
Ferdzsoo
Dare2Live
#63381
Igen mondjál még egy példát mondjuk 2015 és 2021 februárja között...
És ne feledjük hogy msot bika piac van, olyan például semmikor nem volt hogy BTC esett 2 hónapig ETH meg emelkedett.
Áltatjuk magunkat te is tudod jól hogy BTC rally nélkül hosszútávon semmiben nincsen rally.
Furcsa hogy BTC már ment 10k-ról 20-ra meg afölé mire az ETH megmozdult...
Ki néz 4 órás meg órás chartokat BTC-n?
Heti havi charton hol történt trendtörés? Lépj egy kicsit hátrébb...
Egyszerűen BTC nélkül nincs élet, ezt te is tudod jól, nemtudom miért hazudsz magadnak. -
Ferdzsoo
Powerer
#63372
Persze meg nézhetjük úgy is hogy BTC 2018-as ATH-ja 3x-volt, ETH meg még a dupláján sem.
El kell fogadni hogy ha BTC hoszabb távon nem megy, semmi nem megy. Egyetlen olyan legalább 2-3 hónapos időszakot mutass ahol BTC oldalazott vagy medvepiacban volt és az ETH rallyzott... -
Ferdzsoo
Eddig tartott az ETH rally is, itt BTC rally nélkül nem terem babér semmi altnak hosszútávon.
Ferdzsoo
Plottoláshoz jó ha van SSD, tárolásra teljesen mindegy egy USB3-as vinyó is megteszi.
Coin a program tárcájában tárolódik, jelenleg SEMMIT nem lehet vele csinálni. (Elküldeni, eladni, semmit.) Nincs árfolyama, nincs fent egyetlen váltón sem.
Én is csak annyira ismerem amennyi infót a netről össze lehetett szedni...
Ferdzsoo
szazbolha
#63307
A plottolásért effektíve nem kapsz semmit, az csak szükséges hogy feltöltsd a tárhelyet.
Ha megvagy, utána vársz hogy beessen valami. (2 XCH egy blockreward) Ami 4TB-nél jelenleg 1 hónap. De mivel luck függő lehet 2 hét meg 3 hónap is. Közben folyamatosan megy fel a diff, így egyre szarabbak az esélyeid az idő előrehaladtával ha nem veszel még egy HDD-t és készítesz további plotokat.
Igazából minden az árfolyamtól fog függni hogy megéri e. -
Ferdzsoo
MasterDeeJay
#63280
Hát fogalmazunk úgy itt sincsen ingyen ebéd mint máshol sem.
Ha épp van otthon 2 NVMe-s SSD-d meg alapból is egy fasza géped akkor érdemes elkezdeni mert nem kell már belefektetni.
De mint itt is és mindenhol az életben, a sz@rbol nem kell várat építeni.
Ferdzsoo
MasterDeeJay
#63271
Nem a vinyókat összerakosgatni a probléma, hanem a plottokat elkészíteni rengeteg idő. NVME-n (egy 16 szálas procival) is 7 óra kb. HDD-re majdnem 12 óra egy 100GB-os plott elkészítése.
Ha párhozamosan tudsz 2-3 plottot gyártani akkor vagy kb a hálózat növekedése fölött 10%-al.
(ez sem sok) Ehez kell legalbb 2db Nvme SSD 500Gb-os tárhellyel és minimum még egy HDD.
Lehet HDD-re is plottolni egyből kb 40-50%-al tovább tart. Úgy már nehéz lesz tartani a tempót. Kell legalább 16GB-ra és minimum egy 8 szálas erősebb proci.
Itt a plottoláson múlik vagy bukik minden. Nem a tárhely mennyiségén. -
Ferdzsoo
sittes79
#63230
Én néztem, a plottolással megy el rengeteg idő, az sokkal fontosabb hogy az alatt megfelelő hardver legyen. Nem a nagy terrás vinyók a lényegek igazából.
Ill. nincs Pool csak solo mine. Jelenleg egy 8TB-os vinyóval ha teleplottolod, ami optimális esetben is 10 nap kb. akkor 15 naponta nyersz kb egy blokkot amiben 2 XCH van.
És ez is csökken mert durván nő a hálózat folyamatosan. -
Ferdzsoo
bobalazs
#62927
Erre csak annyit lehet mondani hogy aki ebbe bármennyi pénzt is rak totálisan megérdemli hogy el is bukja. Az emberek ilyenek, kapzsik és mohók ill. mindenki 2 nap alatt akar milliomos lenni. Soha sehol nincsen ingyenebéd. Lehet hogy pont egy ilyen shitcoin óriási bukása fog kelleni ahoz hogy megtanulják sokan ezt a leckét.
Ferdzsoo
Nagyon egyszerű minden méretből a 10x10cm-eset ajánlom.
Annál kevesebb nem lesz elég. (Pl5x5. nagyon határeset) A 10x10-es jó esetben 2 kártyára elég.
De a vastagság a legfontosabb, a helyetekben előre szétszedném a kártyát (én nem tettem meg) és megmérném hova mekkora kell, így biztosan jó vastagságot rendeltek. Mert nekem ugye pl. így az 1mmből így pont a duplája kellett mintha lett volna 2mm-es padom. (2x annyi $)
Én a backplaten-is lecseréltem de az már igazábol szinte semmit/mérési hibapontosságon belül változtatott a végeredményen. A plusz paszta a padon viszont meglepően javított rajta. -
Ferdzsoo
DanielLong
#62860
Talán EVGA-król meg az asus TUF-okról olvastam jókat. De semelyik nem lesz olyan mintha te padoznád újra.
Ferdzsoo
oZone762
#62859
A lényeg a W/MK hővezetőképesség. Meg a méret, arra is figyelj mert azért kell elég sok.
Nagyot ugrik az ár ahogy növekedik a W/MK. Én 12-eset raktam rá, de elvileg már a 8-as is javít.
A gyárira azt mondják valahol 2-3 között lehet. Lehet kapni egy vagyonért 17-eset is.
Hotspot az más, Memory-t mári a HWinfo meg a GPU-Z is. -
Ferdzsoo
Ilyet.
De már alig van valami neki raktáron. Ezért nem rendeltem 2mm-eset mert már 2 hete sem volt neki. Cserébe így ugye dupla annyiba került a szotry de legalább megvan és fasza. Nehéz szerezni most ilyesmit is...
Nálam 100-102- volt, mikor 25 fok volt már 104, most meg 82-84 hogy hidegebb is van. Ugyanúgy 75-ös ventivel. Jah és jobban meghúzva.
Ferdzsoo
Akit érdekel esetleg a héten újrapadoztam egy MSI Ventus 3080-at, Memory junction temp -18-20 fok.
Ez alapján csináltam, igen tényleg hülyeségnek hat a paszta pluszban a gap-padokra viszont tényleg működik! 4-5 fokot hozott még minuszban a paszta nélküli verzióhoz képest!
Arról nem is beszélve hogy nem optimális a padozás mert két 1mm-est kellett összeraknom mert 2mm-esem nem volt és az kellett volna.
Konklúzió: Akiknek ilyen 100fok közelében meg az felett vannak a hőfokai azokon a karikon tényleg ratyaszar gyári padok vannak... -
Ferdzsoo
aradebil2
#61848
Nem vagyok szektás, de hiú ábránd azt gondolni hogy a létező 2500+ Coin 99.5% nem shitcoin. KB egy tucat projekt van amiből 5+-év távlatában is lehet valami.
Nem tudom benne voltál e a 2018-as nagy bányászlázban. Az ETH-n kívül az akkori Coinok 99%-a eltűnt. Ismétlem legyünk kicsit objektívebbek és ne gondoljuk azt hogy ez a jelenlegi coinokkal nem így lesz. -
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Dare2Live
#61837
Az is tény hogy BTC az ATH-ja 3x-van. ETH meg a duplájának a közelében sem.
Ergo abszolút értéknövekedésben sehol nincs. Arra fogni hogy többet hozott, jah mert az árfolyama a nullával volt majdnem egyenlő. Belemertél rakni akár több milliót amikor 80$-volt? Mert a BTC-be belelehetett 3200$-on.
aradebil2 - Világosíts fel: a BTC-t VGA-val bányásszák szerinted? -
Ferdzsoo
gipszklipsz
#61609
Hát igen, ez az összekötődés valahol elszakadt a Node-ok meg a bányászok között...
De a PoS által a lényegét veszti el egy kriptovaluta. -
Ferdzsoo
gipszklipsz
#61426
Fő Probléma a PoS-el. (3. Claim: Proof of Stake is a viable alternative)
Tényleg szuper cikk az egész, de ha csak a PoS-os részt olvassátok csodálatosan leírja hogy miért egy zsákutca a PoS. 3. claim alatt olvasható. -
Ferdzsoo
Dare2Live
#61344
Ok, akkor beszélgessünk.
:A többtízezer jelenlegi proof of work-ös bányászt cseréljük le párszáz maximum párezer PoS-os egyénre. (akinek van pénzük dögivel. Asszem a jelenlegi világ is kb. így működik és nem tetszik.-) Ez tökéletes út a centralizáció felé. POW alatt megtámadni a hálózatot drága mert rengeteg energia kell hozzá. PoS-on meg ha azok az emberek összefognak pillanatok alatt az lesz amit ők akarnak. Nyilván a helyzet árnyaltabb ennél de az irány semmiképpen nem tetszetős. Míg BTC-nél (igazad van jelenleg túl sok Hash koncentrálódik Kínában) de óriási beruházások zajlanak szerte a világban mindenhol (főleg az USA-ban) a kínai monopolhelyzet csökkentésére, ami előbb vagy utóbb meg is fog valósulni. Ez tetszetős irány...
ETH-nak számtalan kihívó ellenfele akadhat és mivel töredék pénz és tőke van az egész projektben PL a BTC-hez képest emiatt még bármi elképzelhető, jó is rossz is, de ez mindenképpen kockázat. Semmiképpen nem mernék fogadást kötni arra hogy ETH 5-10 év múlva is velünk lesz. Míg BTC-re ezt bármikor megtenném. Fundamentális téren összehasonlíthatatlan a kettő.
BTC igen buta. (Bár azért jegyezzük meg itt is a rengeteg 2nd layer solution megoldást, bár igazából nincsen rá szüksége. BTC-nek sosem volt/lesz a szerepe hogy kávét vegyél vele a Starbuksban.) De így, jelenlegi voltában is betölti a neki szánt szerepet. Értéktárolás téren és időn át.
Az ETH okos és fejleszthető, és jelenleg SEM tudjuk még mindig igazán hova tenni annyit kellene fejlődni a használhatósághoz. Számomra ijesztő hogy az EIP 1559 kapcsán is volt ugye ez a menjünk át egy pool-ra bányász dolog hogy egyből úgy reagáltak rá hogy jó akkor egyből jön a PoS. MI
? Ez szerintem félelmetes hogy milyen kockázatokat rejtenek az ETH foundation egyes döntései. Egyszer menjenek csak félre, vége a projektnek.
ETH mint értéktárolás nehezen elképzelhető inflációs mivolta miatt...
És a legfőbb probléma hogy ETH-t még most is egy foundation/emberi csoport irányít és terelget.
BTC-nek legfőbb erőssége hogy nem irányítja senki. Igaz hogy a hash Kínában van, viszont a node-ok szépen el vannak osztva a világban. Ez talán legalább olyan fontos, ha nem fontosabb.
Nincsenek satoshi-ék hogy ez meg az legyen. Csak konszenzus van, akiknek/aminek az érdeke a változatlanság. BTC legfőbb erénye és emiatt biztonsága a megváltoztathatatlanság.
ETH-nak pontosan ez a rákfenéje. (Nem feltétlen negatív!) De kockázat. Sok hasznos olvasmány van it az ETH-t övező problémákról és megoldásokról/nemmegoldásokról.Én úgy gondolom helyén kell kezelni mindkettőt. Értéktárolás 10+év?? BTC.
Defi, NFT, Tokenizáció? ETH. Mindkettőre lesz /van igény. Azonban én ETH-ba hosszútávra játszós pénzen felül semmit nem mernék belerakni...Nem lett rövid.
Ferdzsoo
Laraxior
#61364
Szvsz ez ilyen eltántorító intézkedés, ha ezzel 500 ember már inkább úgy dönt nem bányászik mert ha beszarik nincs garancia, megérte nekik. Még 500 akinél tönkremegy a vga és azt mondják nincs gari és elfogadják, beleegyeznek. A fennmaradó 10.000 embernek meg legarizzák annak ellenére hogy bányásztak vele mert nyomják a csengőt és fenyegetőznek.
Így is fogtak 1000 kártyát amit nem kell legarizni, nyertek x százezer dollárt.
Ennyi ebben a logika... -
Ferdzsoo
Dare2Live
#61335
Számora a legnagyobb kockázat ETH-ban hogy Vitalikuk pöffen egyet (akárhogy) és vége mindennek kb. Ha a PoS-t ha bevezetik kb semmivel nem lesz jobb mint egy centralizált banki rendszer.
Kíváncsi leszek 5 év múlva ETH hol lesz. (Pontosan azok miatt is amiket írtál (polka, carda)
Mert a BTC-t tudjuk hogy hol lesz.
5-10+ éves időtávon mernél gondolkozni ETH-ban?
Lehet az sincs véletlen hogy nem az ETH-t zsákolja az összes céges befektető.
Ferdzsoo
Dare2Live
#61320
Mondjuk ha abszolút nézzük az árfolyamot akkor azért legyünk őszinték ETH sehol nincs.
BTC majdnem a 2018-as ATH-ja háromszorosa közelében van. ETH meg a 2018-as ATH-ja 1,5X-esén. Kevés helyzet van ahol az ETH-val jártál volna jobban az elmúlt pár évben...
AZ ETH-t érintő bizonytalanságokról pedig nem is beszélve.
SZóval akik nem csak az utolsó 1-2 hónapban álltak neki kriptózni, azok jelenleg szerintem szívják a fogukat ha BTC helyett ETH-ra fogadtak... -
Ferdzsoo
Ahogy itt olvasgatom szinte mindenki eladja a coinjait, csak én gondolom úgy hogy jobban járok ha majd csak a jövőben adom el?
Ferdzsoo
BTC kb. 10x jobb mint az arany. Jó összehasonlítás.
Az arany értékét az adja hogy ritka. Nem attól van értéke hogy ékszert csinálnak belőle.
Egy aranyrúdnak is óriási értéke van mégsem hordja senki... Az ok-okozat pont fordítva van.
Mindegy hogy mi az aminek értéket tulajdonítanak de a legfontosabb hogy ritkának kell lennie. -
Ferdzsoo
m0h0senator
#59938
vagy egy NB?
Ferdzsoo
Szvsz az idei bull market minimum év végéig kitart és sokkal elborultabb árfolyamok lesznek.
A jelenlegi árak mellett is 3-4 havi megtérülések lehetnek a jövőben. Ha az nvidia valami csoda folytán nem tud kb 2x 3x ennyi kártyát gyártani, vagy nem fogja az összes jövőbeni kártyáját durván! nerfelni, akkor én nem igazán látok esélyt a javulásra, sőt szerintem a helyzet súlyosbodni fog az idő előrehaladtával. Talán jövő év eleje felé lehet javulás... -
Ferdzsoo
mihione
#59399
Az a baj hogy ez a HUFban számolás még így mindig nem mérvadó.
Azt is tudod hogy BTC mennyiségben melyik mennyit hozott? Ki/mikor/milyen átváltási árfolyamon számolt?
Azt meg tudod mondani hogy ezekben a napokban a Nicehash vs. a Ethermine BTC mennyiségben mennyit hozott ugyanazon az időtávon? (BTC/ETH árfolyamból)
SZámomra kb ez az egyetlen mérvadó. (Így csak egy változó van. a BTC/ETH árfolyam) -
Ferdzsoo
-Skylake-
#58860
Teljesen egyetértek ebben a formában!
Sőt tudás nélkül valaki hiába épít fel akár egy 80-100M forintos tőkét, utána képtelen lesz megtartani azt, vagy úgy kezelni hogy tovább "kamatoztassa".
Míg okosan befektetve azt bőven tovább lehet úgy gyarapítani hogy közben igencsak jól él az ember. De ez már a pénzügyi inteligencia része, és valóban itt fognak sokan elvérezni. -
Ferdzsoo
-Skylake-
#58857
"huha, neked aztan eron felul kellett teljesitened az eletben, hogy a 30.000 forinton vasarolt coinoddal ne csinalj semmit ameddig masok fel nem tornasszak az arat 1milliora". -
Pontosan ez pedig a legnehezebb és erőn felül teljesítés, hogy ne csinálj semmit! Ne add el duplába, ne vedd ki -30%-on. Pontosan ez a legnehezebb, nem csinálni semmit! -
Ferdzsoo
-Skylake-
#58803
A story azért nem helytálló mert ilyen Józsiból nagyon kevés van.
Az átlag átlag Józsi, miután vett 600k-ért 2 naponta nézi az árfolyamot és maximum 5M-nél de legeslegkésőbb 10M-nél már rég kiszállt.
Pedig lehetet volna 120M-is.
De nem baj mert majd amikor már 40M-ja lenne újra beszáll, és azt utána el is bukja mert jön a korrekció.
Nah EZ az átlag Józsi szerintem. -
Ferdzsoo
A fogadás pedig pontosan erről szól hogy el is lehet veszíteni és abban sincs semmi rossz.
Azt elbuktam volna.
Nemfogok olyat linkelni ami meg bejött. De ha akarod azt is megtalálod.
szerk.: Bár visszaolvasva azt is elbuktam mert 1 hetet tévedtem.
Tényleg jobb ha nem fogadok...
Ferdzsoo
Én egy jóindulatú baráti fogadásra gondoltam, de látom vérre megy nálad, így akkor valóban offoljuk. Lesz ami lesz, én nem azt mondtam hogy biztosan így lesz. Ez a véleményem, ez pedig egy topik ahol le lehet írni a véleményedet. Szerintem ez ilyen egyszerű.
Az pedig külön szuper hogy egyáltalán nem ismersz és alapból egy hencegőnek ill. egy szavahihetetlen embernek skatujázol be. Sajnálom ha inkább ilyenek a tapasztalataid...
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Amazon Web Services (AWS)
- Arc Raiders
- Google Pixel topik
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Eladó Razer Goliathus Extended Chroma egérpad
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Eladó dobozos, fóliás THERMALTAKE The Tower 600 fehér ház
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
