shteer
#70189
Jaja, itt már nem játszik a PCIe x8 meg monitor / hdmi dummy és 470.05-es driver.
Egy jó dolog van bennük, hogy mérséklődtek az árak, és aki akar vehet.
Anno amennyien hőbörögtek, hogy elveszik a kártyákat a bányászok, meg ment az átkozódás azoknak most hogy raklap szám van kártya, és sokkal olcsóbb is lett szerintem ha a 10%-a vett a többi csak szokás szerint fotelharcos volt
Mondjuk én ezen nem lepődök meg, ez volt 2017/18-ban is, hogy amikor igazán olcsón volt kártya is csak nagyon kis hányaduk vett kártyát. Valamelyik nap épp olvastam az egyik topicba, hogy most még mindig drága (végül is igen, mert tavalyi 370-380-hoz képest még az), ezért még vár, aztán ezek lesznek majd azok, akik addig várnak, hogy sose vesznek semmit, mert szerintem tavaly őszi árakat sem fogunk látni, mert már a jelenlegi árszint beállt pár hete.
Na ők most várnak meg várnak, utána meg már az lesz hogy ááá minek 30xx sorozat mikor jön a 40xx nemsokára. Aztán amikor kijön akkor meg kezdődik minden előröl
túdámún van srácok
Wolf Rambo
#69284
Én nem erőltetném. 2 kártya között alig van hely, normálisan szellőzni sem tud.
3060-at bent hagynám a gépbe, és a 2060-nak meg vennék egy új risert aztán csá. -
Koszi, megoldottam, van itthon raktaron 650w white evga tap, berakom azt addig.
De meg ha ez maradna is, se lenne gaz, bar ugye nem gold vagy plat de pont a multkor szamolgattam hogy sokszor meg sem eri gold vagy plat tapot venni egy bronz vagy white-hoz kepest mert relativ sok ido amire visszahozza a felarat. -
Egy corsair ax 760 tapon per pill 2db 3080 van. Falbol 540w-ot eszik. Ideiglenesen ra merjek tenni (ma kellett volna megjonnie az ax1600i tapomnak de csak hetfo lesz belole) meg egy 3080-at?
DanielLong
#68498
Te szériát írtál abba ez is bele tartozik.
Mellesleg simát nagyon kevesen vesznek, vagy XT vagy akkor már 3070. -
DanielLong
#68491
deadwing
#68475
Nem ugrik, olvasd vissza korábban bemásoltam az Asus válaszát.
Plusz le lehet venni a matricát és vissza lehet tenni úgy, hogy nem is látszik semmi rajta
Én 2mm-es gelidet használtam a ramokra, vrm-re meg TG minus padot. Ha kell ram-ra tudok adni aprón megtalálod.
Amúgy Gelid amazonon szokott lenni, de most már per pill nincs. -
kenwood
#68418
Nem tudom.
Azt látom a képein, hogy neki 85% az Asus-on a venti, nálam minden csak 70%-on megy és az Asus az gépben van, nem rigbe, de most kipróbáltam a gépben 85%-ra tettem az Asus-t és lement 70c-ra. Így hogy az övé nem házban van, plusz magasabb a venti 15%-al, így talán el tudom képzelni hogy az átpadozott Asus tényleg 76-on megáll. Nincs ugye összehasonlítási alapunk mert csak 1db 3080-a van, a többi nem ír MJT-t. -
F_Balazs
#68394
Plusz egy. Erre mondtam, hogy nálam 22 fokra állított klímánál úgy hogy az egész házban nincs olyan pont ahol 24C-tól több lenne megy az átpadozott Asus 74-en, a gyári érintetlen levegős FTW3 de még a hybrid FTW3 is 92-94 fokon. Akkor ki ne találja már, hogy ha kint 35 fok van, és nincs klíma akkor bent ugyanazt a hőmérsékletet tudja mint ahol klíma megy. Mert nem 1, nem 2 ember számolt be, hogy ahol nincs klíma ott 28-30 fokok is vannak bent.
Ha a klímát elengedem 24 fokra, akkor az FTW3-ak már 92-94-ről 98-100-ra mennek, szóval bármibe lefogadom, hogy az állítása kamu. -
Tuti, hogy valami nem kerek a storyban, mert kint nálam is 35 fok, split klíma 22 fokra állítva megy az átpadozott strix 74 fokon, az EVGA kártyák meg 92-94-en de azok még érintetlenek.
23-24 foktól fixen nincs több a lakás egy pontján sem (ahol az asus van ott most 23,4) szóval bármiben lefogadom, hogy klíma nélkül lehetetlen amit ír. -
kenwood
#68299
Hetek ota nem lattam 10% feletti elmozdulast egyik iranyban sem az estimated earningsben.
Ha $-ra írja nem is fogsz mert közben az árfolyam meg csökken.
De amúgy igen, most ép 5 napot ír, úgy hogy délután óta streamet nézek, netezek az asztalin, ezen ilyenkor meg lemegy 60-70-re ez, és beleszól a 3 és 6 órás átlagba. -
fireman123
#68243
nanopool
Nálam nulla visszaeses. Az összes 3080 100-101MH/s-et megy 1300-as memoval tovabbra is. Annyi hogy itt van klima is igy nemileg konnyebb.
Hofokok meg csak az evga karik eseten kezdtek el feljebb kuszni (egyik 2 masik 4 fokot) igy a strix ami az asztali gepben van 74 fokos MJT-nel all meg, az evga karik a rigben 92-96 kozott de ezek meg stock paddal vannak, es szerinten ezek is kezdenek maguk ala hugyozni. Mar uton vannak a gelid padok amazonrol ha megjott ezek is atesnek a muteten :) -
T0mBd1gg3R
#67286
Ott én sem tudtam 750 alá vinni. 3080-nál viszont okés.
T0mBd1gg3R
#67283
CTRL+L az adott ponton és nem fog ugrálni
Így nálam az összes 3080 tartja a 731mv-ot, 1365MHz-en, és +1300MHz memóriával. -
EQMontoya
#67122
Hát igen, de így akkor felesleges volt megvenni is.
De tök mind1 mert írta, hogy megoldódik.
Amúgy manpaság már én sem építkeznék 3060-ra. Akkor kellett volna mikor még nem volt megoldás a hash problémára. Akkor még gombokért lehetett venni, és volt olyan nagykerem ahol szarásig voltak OEM és vagy javított X99-es meg hasonló lapok szintén nevetséges összegekért. Azokban meg simán rakható volt 3-4-5 kártya. Persze ahogy jött ez a megoldás el is tűnt minden, mindenhonnan. Itt sincs aprón se már csak elvétve, ha van is akkor természetesen jó drágán mérik ezeket. -
Marci177
#67113
Hát lapot tudnék ajánlani / hozni nem is horror áron:
ASRock s2066 Fatal1ty X299 Gaming K6 ~76KDe ezzel az a gond, hogy van ilyen limitáció:
*If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x16/x8.
If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x8/x0.
If you install CPU with 16 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x0/x0 or x8/x4/x8/x0.
Supports NVMe SSD as boot disksSzóval, hogy mind a három menjen ahhoz 44 lanes proci kéne, ami meg 7900X legalább.
Ez ebayen van 50K-tól már. -
kenwood
#66287
Ez a teória ott dől meg már mondtam, hogy azoknak a többsége aki beletett 6 vagy 6+ RTX3070-3080 kártyába 4-5Millát alsó hangon az nem fog rögtön rátenyerelni a "panic sell" gombra. Szóval ha kerül is ki kártya nem 2-3000 db hidd el, hanem max pár száz vagy annyi se. Illetve még azon kocabányászok is megtarthatják akik ősszel vettek kártyát vagy akár tavasszal, mert azoknak is már kitermelte mostanáig a kártya árát vagy legalább a felárát.
2018-ban is a nagy halak is 4-5-6 hónap múlva kezdték el eladogatni a rigeket. -
Simán előfordulhat.
Nekem is van 2db EVGA 3080 amin már szemmel is jó látható volt, hogy pl a thermal pad hiányos / nem fed rendesen az egyiken, és az MJ között van 6-8 fok hátránya ezen kártyának. Annyi hogy a jobb kártyán ez 88-90 vs 92-94 így egyelőre nem bántom.
Nyilván ez nincs olyan durva mint a te esetedben, de számtalanszor volt példa külföldi oldalakon is, hogy nagy a szórás.Esélyes, hogy esetedben azon a kártyán szintén vagy kimaradt a thermal pad, vagy nem fed normálisan. Korábban linkeltem itt eredményeket átpadozásról nekem az Asus STRIX volt így mint neked, aztán most 76 foktól még 25 fokos szobában sem volt több 1300MHz mellett.
Kiskokó
#66133
Mert csak a könnyű pénzszerzési lehetőséget látta meg benne. Azt hitte a bab is hús.
Bármi is lesz, talán ebből tanul, hogy csak olyan pénzzel játszunk ami nem hiányzik sehonnan (ahogy nézem neki hiányzik, hiába mondja hogy van akár 5 éve is kivárni) másrészről meg abból is, hogy illik azért minimálisan utánaolvasni a dolgoknak, vagy legalább venni a fáradtságot és megnézni mondjuk az elmúlt fél év grafikonját, és mozgásait.
Ha ezt megtette volna, lehet észreveszi, hogy ATH-on nem épp jó döntés vásárolni
Wolf Rambo
#66078
ETH is már mindjárt 2700 szóval tényleg szép rally van
kenwood
#66074
De mint mondtam, akinek volt pénze 6+ RTX 30xx kártyára az nyilván nem küszködik megélhetési problémákkal, nem is fogja pánikszerűen eladni a gépét. Az 1-2 kártyás emberek már esetleg, de jellemzően ezekből van sok, de messze nem annyi, hogy ha ezek egyszerre tennék ki apróra akkor az megváltoztassa az árazásokat drasztikusan. Plusz jó példa erre 2018 amikor több mint 6 hónap kellett, hogy normalizálódjon a helyzet. És akkor nem volt globális ellátási probléma sem ami most fennáll.
BeLucZ
#66075
Nyilván nem esik jól, ha negatív a portfólió de, ilyenkor türelem kell, nem kell pánikolni.
Az a baj sokan, ebben csak a könnyű pénzszivattyúzást látják és erőn felül is befektettek ebbe, mert úgy voltak vele, hogy ez csak felfelé mehet úgy is.
Ezek szaktokák elsőként elhagyni a süllyedő hajót. -
tototos
#66070
Én attól se tartok, hogy ha tartósan mondjuk 1000-1500 lenne az eth, mert az új AMD és RTX kártyák nem fognak úgy elértéktelenedni mint anno az RX 470/480/570/580 karik.
Aki viszont RX 570/580-akat vett most ilyen 180-200-ért az annyira talán nem boldog, meg szerintem az a srác sem aki mesélte, hogy 4200-on vett milliókért eth-t a megtakarításából.
De addig amíg ki nem derül, hogy lesz e megoldás az LHR kártyák védelmének megkerülésére addig számottevően nem hiszem, hogy változna a kártyák ára. Ha nem lesz rá megoldás sokáig, akkor a régi kártyák még drágábbak is lesznek vagy lehetnek
tototos
#66062
Az a baj, hogy szerintem instant buy rigeket még nem lehet venni ennyi után.
Lehet lesz pár kártya vagy valami kisebb rig, és relatív friss hal aki bepánikol és szabadulni akar gyorsan a dolgoktól, de én már átestem 2018-as "crashhen" most a szemöldököm se rándul meg ezen. -
tototos
#66044
Az, hogy ez a kártya árakon meglátszódjon még hetek kellenek alsó hangon is.
Akiknek legalább van 6db RTX 30xx kártyája vagy AMD 68xx azok nem fognak rohanni, és pánikolva eladni mindent. Nullszaldó alatt is jó. Attól, hogy esetleg már az áram ára sem jön ki, attól még a coin termelődik. Ha van elég türelmed és pénzed, és megvárod a következő felfutást, akkor meg baromi nagyot kaszálhatsz.
Szóval nálam akkor is fognak futni a kártyák ha már az áram se jönne ki. Valamilyen szinten ez is jó lehet, mert akkor legalább esne a diff mert eddig nem látni beszakadást még a mai után sem igazán. -
shteer
#66031
Most nézem új hsz-t írtam, pedig neki akartam címezni, mert az utolsó oldal vele van tele, meg a "fődbeáll" dolgaival.
Essen is nyugodtan, akkor legalább az 1-2 kártyások kiszálhatnak, meg amúgy is a kurva anyánk ugye, mert miattunk nincs kártya, legalább akkor most vehetnek a gamerek is. (úgy se fognak még ha rogyásig lenne az apró, mert ez volt 3 éve is akkor is csak a sírás ment, hogy nincs kártya, amikor meg elöntötte a piacot a sok olcsó kártya már érdekes nem volt tolongás a kártyákért
RTX kártyákat veszek féláron, fixen bukó minden adjátok elfelé amíg lehet
Ugyanitt pórázzal sétáltatható, ivartalanított házi krumplibogár ingyen elvihető.
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
