Iginotus
Iginotus
melkah
#48365
Szerk: nem válasz akart lenni
Mennyire lehet alkudozni az áram szolgáltatóval? Mondjuk hogy nekem a rigek fogyasztanak 5000W-ot akkor egyedi szerződéssel a 36ft-ról mennyire lehet lealkudni az áram díját?
Szóval az évi 43800 KW/h ha jól számolom. durván 1,5 millió/év!
Ennyit lehet egyáltalán lakosságiba?
Iginotus
#47546
Minél több a CORE annál melegebb lesz.
Moddolt bios: beteszed gépbe windowsban nem tudsz rá drivert instalálni mert nem látja a kártyát
Vagy letöltöd a BIOS-t és szerintem már észrevehető a olaris bios updéternél, hogy moddoltak -e a memória időzitések vagy sem.
Azt nem tudom hogy a ventikket hogyan lehet, nekem még egy kártyán sem halt meg.80 fok nagyon sok. Szedd szét a kártyát portalanítsd és pasztázd újra...
Nálam 76 ról 56 ra esett ennek hatására a hőmérséklet!!Fogyasztást 110W alá nem nagyon lehet vinni 800 milivattos undervoltal..
Iginotus
Mesterlovesz
#47504
Ha megint látsz egyet ennyiért gyorsan írd be ide.
60-at megér 120 USD-t már nem... -
Iginotus
Az miért van, hogy itt kiszámol nekem valamit de közel 10% al kevesebbet hoz mint ahogy a számok mutatják?
Tehát számol havi 1,26 ot és nálam kb 1,16 jön ki havonta. Nem volt ennyi leállásom kb 1% nak kéne lennie a differenciálnak gépleállás miatt.
Iginotus
Mesterlovesz
#47480
"Ledger Nano S kb. 60 USD mostanában."
Hol van ennyiért? Csak 30-32 ezer forintért látok csak webboltokban.
Iginotus
Köszi de ahogy tom120514 is írta új algó van ez a 144_5 ös és ezzel már ilyen 27-28 a max a 1060 ra közben találtam egy oldalt ahol ezt tesztelik
150/750/70% on járatva egy 1060 6gb-set a 3 gb-s csak 22-25 öt tud memória függvénye.Most jelenleg azzal küzdök, hogy miért rejekted az összes share
Iginotus
Elkezdtem MPH-n BTG-t szedni a 1060 asokkal mert azt mondta jobbnak ETH alacsony árfolyama miatt
Kérdésem ki milyen beállításokkal használja BTG-re EWBF minerrel és mennyi H/s-t kap?
Nálam még ugyanaz a beállítás mint ETH-ra tehát -200/800/70W és igy 19-21 H/s között van. -
Iginotus
Kapszulás 1080ti mennyit fogyaszt nektek? Nekem 200w kb és 56 mhs. 50 core és 925 mem...
Iginotus
Persze és ha nitrogén hűtést raksz rá mehet lejjebb is. De egy lékkondi is sokat segít. Persze ritkán van légkondis helységben a bányagép mezei usernél.
Azért írtam, hogy 900 at bírja szinte mind. Lejjebb hőmérséklet, páratartalom, légnyomás függőség is van. Ezek közül igen a hőmérséklet a leglényegesebb.
Iginotus
NoX1: Ez a TX fee az amikor kiutalsz? Mert a bányászós az % os szokott lenni.
Aephx: Ez más mint a windozos.
1-7 ig illetve 0 ás DPM state van. Amik külön vezérlik a VGA-t. Nem Software szinten hanem BIOS szinten. Ezért nem ment eddig, mert a BIOS áttette mindig egy számára kedvezőbb DPM statet.
Ez az "Aggressive undervolting (set OC for each DPM state)" Mindent felülír, ez által te választhatod meg mi legyen az összesre beleírva.Na már most van a
Core Clock (Mhz): ez egyértelmű.
Core State (Index): Ide én 1-es írok mindenkinek ez a legjobb elvileg ezzel lehet a legjobb undorvoltot elérni.
Core Voltage (mV): 800 a brutál undervolt 900 alá lehet menni de nem mindegyik kártya tudja ezt.
Memory Clock (Mhz): megint egyértelmű.
Mem State (Index): ezt én még nem használtam, de a leírás ezt írja:
"This is a very advanced parameter. Try this if there are problems with undervolting. If it works - don't touch this."Röviden ennyi kell a pipa "Aggressive undervolting"-hoz aztán mehet szépen lefelé a 900 as értékről, ahol kifagy a kártya ott már nem bírja
Kifagyás HIVE os-en az Mh/s jelentős csökkenése előzi meg aztán kiírja a "Watchdog: GPU hangs in OpenCL call, exit error" Majd újraindul.
Na ott már kevés volt neki
Iginotus
HIVE-OS <--> Radeon kártya.
Agressive overlocking opció bekerült pár hete és müködik az undervolt!!!
2050-ról 1750 re esett a fogyasztás most este eddig jutottam Mh/s maradt.
Szerintem még egy 100 ast lehet faragni a 13 kártyás rigen! Kártyánként (15% javulás eddig)900 mV van most holnap megy a teszt 850-el is...
Iginotus
Hiveosben nem megy rendesen az AMD kártyák undervoltja.. ez van.
Iginotus
golya87
#46949
Ahha, na teszt indul megnézem a splitert a hosszú pcixben
Bele nézek még a bioszba hátha GEN-1-2-3 segít valamit...H110 Pro BTC+ elvileg akkor megy 12 főlé ha a 13. 14. 15. stbkártya= bányász kártya bányász biosszal.
megvan itt lesz a gond:
Ha ennek hiszek, akkor ha a cpu-s Pcix16-ra dugom akkor elvileg mennie kell
Na de mindjárt kiderül! -
Iginotus
Van egy ilyen alaplapom "b250-btc 12p" valami kinai csoda.
12 VGA felett sehogy nem kezeli nem is csipog még BIOS ba sem tudok bejutni.
Elvileg ez a lap azonos az BIOSTAR TB250-BTC PRO Ver. V6.3 -vel...Itt Próbálkoztak valamivel de nem látom, hogy sikerrel járt-e.
5letek, hogy miért nem fog ez menni? Illetve ha fog akkor hogy csináljam?
Esetleg holnap reggel megpróbálom az egyetlen hosszú pcix16 os slotba dugni a splittert és hátha
Iginotus
default.
#46879
Ez egy pendrivot csinál kb 5 perc alatt, amit beteszel a gépbe és arról inditva elő is jön egy Linux felület.
Ahova be kell írni a rig számát és a jelszót, amit a HIVEos.farm oldalon létre kell hoznod a regisztráció után. (ingyenes 3 rig-ig.)Beirod a rig számot és a jelszót és onnantól már mindent a a web-es felületről irányítasz.
Walletet beállítása után, már csak ki kell választani hogy mit bányásszon
Tehát nem kell semmit külön installálni be van építve és mindig frissítik. Még a kapszula is benne van 1080 TI-khez. -
Iginotus
Tamás9x
#46873
Ha "Olcsó" az áram igen
Egyszerű gyors felhasználó barát nem fagy 7/24 ben megy...
Ja és csak AMD kártyáknál van gond Nvidiával megy szépen az undervolt is.
Jelenleg is 8 darab 1060 6gb-s 700W alatt...Elvileg már megy AMD-vel is mióta kijött ez az opció:
"Aggressive undervolting (set OC for each DPM state) "
De még nincs mellettem a gép (szerverteremben van.) addig nem tesztelem. -
Iginotus
default.
#46863
Minden kérdésedre igen. Bár az 1200W 8 kártyával necces.
Nálam így néz ki a tuning.
Nálam 13 kártya 2000W
Sajna egy amit még nem sikerült az a fogyasztás csökkentés következő upgréd az lesz, mert most már van rá opció...
Ha bármi lenne amivel nem boldogulsz HIVEOS mindenre van megoldás. Bios frissitésre tuningra OC-ra memtesztre
Iginotus
Mennyire lehet nyektetni 1060 6gb-set (evga) ram ügyileg?
-200 core +300 rammal hajtom öket 21,5 mhs ETH alatt.
-160 core +600 rammal már 23,5 mhs de itt már annyira nem stabilak
Kérdés, hogy +300 (esetleg +400) árt-e vagy inkább hagyjam a kártyánként 1-2 MHS-t?
Fogyasztás egyébként franko 70W/kártya. (linuxon vagyok nem tudom mennyi %)
Iginotus
Pasztázzuk vagy nem kell újra pasztázni? Kérdésre:
Került hozzám egy 470 4gb-s nitro kártya. Kb 1 éves.
ETH turás közben 100% venti 71-72 fokos.
Leszedve letisztítva újrapásztázva azután pedig 49%-os venti és 59 fok.
Ezek után van még kérdés? -
Iginotus
Na hogy áll ETN? Mert ahogy én nézem már nem éri meg...
Hamar lecsillapodott. -
Iginotus
300-600 kbps és a ping 90-110ms között elég bányászni?
Mobil stick ennyit bír. -
Iginotus
szazbolha
#46209
Nekem is van ilyenem, és működik. Tehát a CPU-s 8 pin-ből (ami 4 föld 4 12 volt) csinál Y nal 2 db pcix-6+2 pint. (ami 3 12 v és 5 föld.)
Működik is.lenox Ilyenem van de kínából rendeltem... Sajnos a csatlakozok nem teljesen jó a négyzetes és kerekített formája a CPU-val de bele lehet erőltetni
Csak vigyázni kell, mert a VGA csatiakkal viszont teljesen = viszont űgy meg rossz a 12v os pin kiosztása
Iginotus
EVGA GTX TITAN BLACK Superclocked 6GB GDDR5 384bit Ilyennel bányászik valaki? Kapszula ennél müködik?
nem találok infót, hogy megér-e... -
Iginotus
Van valakinek ilyen adata?
Mennyit eszik egy 1060 6gb ETH alatt?
Mennyit eszik egy 1080 TI kapszulával ETH alatt?Szerk:
Ha jól olvasom itt akkor
1060 6gb --> 90W-100W között van ha samsung ramos akkor 25-26 MHS
1080 TI meg --> 180W-200W között van és 51-55 MHSÁrban meg használtan 2*70 és 200
Szóval nem tudom ki melyiket venné?
Hogy most melyik éri meg jobban?
Iginotus
A pool is többnek látja?
Iginotus
Iginotus
Coinbas-re előbb ki kell utaljak, hogy utána vissza is tudjak utalni?
Iginotus
Mexildos
#45403
Privátban is válaszoltam, de hasznosnak ítéltem hátha van itt még több kezdő is.
1- Játék alatt teljesen másképp terhelődnek a kártyák mint bányászat alatt. Sőt linux bányászat és Windows-os bányászat alatt is teljesen másként (a windows kevesebbet fogyaszt.) Számít az is hogy DUAL mining tehát két algodirmust is futat a 1 kártya vagy csak single. Általában és jelenleg ETH-t futtatnak 580 as kártyán. Ez memória intenziv tehát a CORE (vga processzor) órajelét csökentik és alulfeszelik. Ugyanakkor a memória órajelét és frekvenciáját megemelik. Így 110 W/kártyáig windows alatt le lehet vinni a maximális fogyasztás, úgy hogy még szépen 28-29 MH/s-el bányásszon a kártya.
Ezért lehet egy 6 os rig 790W os fogyasztással.2- Nem a konnektor számít. Na jó nem egészen, egy konnektorra nem tudsz végtelen kártyát rádugni. A szerver termekben sem teszik ezt, hanem 2-3-4-5 gépenként külön konnektor van.
Amire te vagy kíváncsi az, szerintem az lesz, hogy egy háztartásban mennyi gépet lehet maximum üzemeltetni. a válaszom keveset.
Ha anyuci süt megy a mikró és pörög a mosogató és a mosógép is akkor biza egy 6 os rig, ha jók a vezetékek és esetleg külön körön van (mint nálam) akkor mehet egy 12-14 es is. Magyarázat. Háztartásban 16 Amperes biztosíték van. Maximum háztartásban 32 amperes lehet ezt külön kérésre E-ON ingyenesen cseréli ha csak 16 Amperes van. Feljebb nem csak ha IPARI áram kell ipari felhasználás céghelyre és nem lakossági áron!!!
Egy 6 os rig 790W on kb 4 ampert eszik.Tehát elméletben 4 et tudnál üzemeltetni egy üres lakásban normál biztosítékkal. Ha már megy a tv van még egy asztali géped mosnak és főzőlap is megy akkor ez a szám csökken.3- ipari konnektor tudtommal nincs. Sima konnektor 1 db ha huzamosabb ideig veszel ki belőle 32 ampert gyanús hogy megolvad
10-16 ampert bír huzamosabb ideig szerintem egy házban lévő fali konnektor ami alumínium vezetékes. (inkább csak 10...)
32 kártyánál a fenti analógia szerint 2-3 külön biztosítékra és 2-3 külön konnektorra lesz szükséged.4- jelenleg ha olcsón akarod megúszni AMD-t 470-480-570-580 ETH bányászat most nagyon megy.
Ha van sok pénzed akkor meg 1080 TI kevesebb fogyasztás erősebb kártya stbstb.
Gazdaságosabb olyan szempontból, hogy arányaiban kevesebbet fogyaszt de több ETH-t termel. Viszont drágább megvenni. Célhardverekkel ne számoljunk egyenlőre azt senki (csak benfentesek) tudják megmondani, hogy jön-e célhardver ha jön akkor mi lesz a VGA-val lesz-e algodritmus váltás stbstb. Ez nagyon összetett és bonyolult kérdés. Nem lehet vele számolni. Kockázatként benne van mint minden üzletben. DE AMD-vel és NVIDIA-val is lehet mást bányászni, tehát nem áll meg az élet egy algoritmusnál, vagy egy coinnál van sok másik és mindig lesz alternatíva... Legalábbis többségünk ebben bízik.5- van újonnan is.Igaz az sem dobozos és garanciás termék. És én megbízok bennük. Most néztem valaki ilyen tápra épített egy több mint 100 db riges bányász farmot, szóval annyira nem lehet rossz!
Iginotus
Iginotus
Van itt valaki aki nem csak bányászik kriptot, hanem ad/vesz a tőzsdén? Leírná melyik brókernél és milyen programmal?
Iginotus
Mexildos
#45276
Na menjünk szépen sorban.
Alaplap: Igen közel vannak a PCI sinek, de nem vészes, azért sziegtelő szalagot tettem mindegyik Riser-PCIx csati hátuljára, biztos ami fix. Tehát nem gond.Táp: én egy riggel számoltam. Tehát mivel 32 VGa hoz kell 3 alaplap és minimum 6 táp, amiből 3 lehet szerver táp ezek látják el egy részét a vgknak és a másik részét az ATX-es táp az alaplappal együtt.
Egy rig 1 alaplap 1 szerver táp 1 atx es táp felállásban van nálam. 12 VGA val elég stabilan. (még 14 el is ha a m.2 es slotot is használom) Ehhez elég a táp és a VGA is.ÁTFEDÉST nem ajánlom. Pl hogy a 2 es rig az 1 es rigen lévő VGA-khoz is ad tápot. Fizikailag kivitelezhető, de macera, és nem túl biztonságos
Seasonic PRIME 1200W- árától meg dobtam egy hátast, szerintem nem éri meg.Én még 3 géhez nem vennék tartalék alaplapot. Tartalék risert és tápkábel és esetleg tartalék tápot igen.
Ahhoz, hogy bekapcsolod és menjen ahhoz lesz még 1-2 napod éjszakázással, mert ezeket azért rendesen be kell álltani elsőre nem egyszerű, érdemes valakit magaddal csábítani sörözni és ketten együtt sokkal gyorsabban megoldjátok. Így gyorsabban bele is tanulhatsz.6-kártya per gép. Kisebb és könyebb kezelni. Gondolod át, hogy mit szeretnél mobilitást, vagy fix gépeket fix helyen. 32 VGA azért már nem lakásba való ott már nem biztos, hogy a normál lakás maximális 32 amperes biztosítékja elég lesz. Sok tényező van. Ha van már helyed ahol tárolod erős árammal és tényleg csak egyszer beálítod és menjek akkor szerintem simán a 3 alaplap 3 gép 32 VGA kártya menjen.
Elsőre viszont érdemesebb csak 6 kártyás gépet készíteni. Tanulás céljából.
6 VGA-s alaplapot igen jobban el lehet majd adni az fix. Főleg ha gamer alapalpot veszel és nem kifejezetten bányászt... Gigának vannak ilyenje ami bányászni is tud és GAMER-is késöbb sokkal jobban eladható lesz mint a BTC+ alaplapok, még 1-2 év használat után is.Szerver táp gyakorlatilag csak ASIC minerek és vga bányászok veszik... --> Gamereknek eladhatatlan.
Lufi mindig lehetséges... Ilyen az élet
Iginotus
tom120514
#45268
Mik a szempontok az a lényeg.
Ha most olcson szeretné meguszni akkor én erre mondtam egy opciót. Ha az ujra eladhatóség is szempont akkor máris más a leányzó fekvése. De akkor a 13+ PCIx es alaplapot sem fogja tudni eladni
Meg 32 db risert és egyéb kábeleket se nagyon
Iginotus
Mexildos
#45264
asus btc+ h110 3 db ilyen és már meg is vagy
Marad hely még ssdnek is
Amire figyelni kell, hogy 10+ kártyához már I3 kell és nem alap celeron.ha olcsón akarod kihozni, akkor 1 server táp
1200W PLATINUM SERVER PSU DPS1200FB A vagy DPS1200FB 1-es ha kapsz ehhez kell még Ebayeről hozzá breakout bordot. akkor 18+5 ezer.
Kell hozzá még 2 750 vagy 850 wattos minőségi ATX táp (így a legolcsóbb, de egy nagy is jöhet.) A táp így bőségesen elég is lesz. Elég lenne egy is ha költséghatékonyabb szeretnél lenni.
Meg riser és pár Y kábel egy frankó RIG keret innen a PH ról és meg is vagy. -
Iginotus
melkah
#45212
Mert a rendes szerződéses cégeknél drágább mintha otthon üzemelteted.
A sufni hátsó garázs "cégeknél" pedig csak egy kb adásvételi bérbeadás szerződés lehetséges félhivatalosan. Ami kockázatos, de ezért kell jól bejáratott sogor/koma/jóbarát
Előnye az ár.
Normál cég 9.500/rig +38ft/kw+Áfa
Sufni cég 30-35Ft/Kw+semmi
Iginotus
MPH hogy utal ki? Csak ha kérem, vagy automatán? Nem látok ilyet, hogy összeg beállítása automatikus kiutaláshoz...
Manuálist megtaláltam.
"Please note: a 0.0005 ETH transaction fee will apply when processing "On-Demand" manual payments
Minimum Cashout: 0.0105 ETH" -
Iginotus
13 plusz GPU felett érdemes tényleg már i3-at használni?
És a virtuális ram kérdés is érdekelne linuxot használok... Érdemes SSD-re áttenni a rendszert ha sok a kártya? Tapasztalatok?
4-8 Giga ram is érdekelne, hogy kell-e bele a több? -
Iginotus
koko52
#44952
Én azt értem, de én még olyan nem hallottam, hogy ha baj is volt, és a biztosító 100%-ban fizette a kárt...
Vagy önerő is volt mint az autóknál, vagy csak az okozott kár bizonyos 100% át állta - elévülés/értékcsökkenés/stb.Tehát ma kötök biztosítást, egy év múlva már csak -20% értéke a gépnek. Ezt kinézi egy csinos táblázatból... És mondjuk szerinte az egész gépben a táp az alaplap vga ment tönkre, de a ház a kábelek a memória a cpu nem. Ezt szakértői papírral alá is támasztja, (Ő sem ért hozzá...) és mivel az ő számára a gépben csak egy VGA van így csak mondjuk a kár 50%-át (ami már eleve csökkentve van 20%-os értékcsökkenéssel.) állja. Pedig itt a vga a 90%-a a gép árának. Szóval szkeptikus vagyok biztosító ügyben.
Nem tudok olyan esetről, hogy a károsultat 100% ban kártalanították volna. -
Iginotus
koko52
#44947
Az fix, vagy egy kifejezetten rigek tárolására alkalmas hely
Van tapasztalat itt biztosítókkal? Mennyi a határ mennyit fizet ki? Gondolom nem 100% osan kártalanít...
Egyáltalán mi ennek a menete.- Csókolom! Biztosítást szeretnék kötni villámkárra mert a számítógépem 1.000.000 forintot ér.
- Tessék kérem havi 10.000 itt van ami 1 milláig véd villámkárra.
VILLÁMKÁR jön --> legrosszabb eset minden megsült.- Csókolom! jöttem mert minden megsült.
- Hát akkor itt egy nyomtatvány, küldjük a szakemberünket felmérni... töltse ki ezt a papír---> na jó kifizetjük az biztosítási érték 50% át...
Szóval én nekem ilyen elképzelésem van róla. Hogyan lehet náluk olyat kötni, hogy a RIG értékét 100%-ban térítse a biztosító, ha villámkár van?
Iginotus
Iginotus
#44939
Rossz link... Valaki javítsa kérem
villamosagtan -
Iginotus
koko52
#44938
Akkor azt magyarázd meg, hogy a google szervereit is kihuzzák? Vagy paksot? Leáll az internet???
Igenis van 100% os villám védelem, ne beszélj ilyeneket. Tény, hogy ezeket egy garzonba/vagy régi házba nagyon ritkán de inkább nem teszed be. Családi házba viszont igen.Akit érdekel a szakmai része: Villamosagtan
Iginotus
Alplapon van gomb, és van kivezetés is a bekapcsolásra. Ha megnyomom felpörög majd azonnal leáll.
Tényleg mintha zárlat lenne, de nem értem, akkor ha egymaga van miért indul el? Illetve 24 pines csati csak egy tápon van és az be van dugva az alaplapra.
A szerver táp ha be van dugva azonnal elindul és megy. De azon csak VGA van.Lehetséges az, hogy a kicsi riseren akarná átvinni a működéséhez szükséges energiát a VGA azok amik a server tápon vannak?
Jól kötöttem be? Minden egyes VGA és a hozzá tartozó RISER is egy tápon vannak. Tehát 4 sapphire + 4 riser táp 2 és a másik 5 VGA és 5 riser Táp 1. Így kell ugye?
De ha be van dugva a 4 sapphire az alaplapra de a server táp 2 nincs áram alatt, lehetséges, hogy azért nem indul el mert onnan akar felvenni az alaplapon keresztül a táp 1 ről áramot? Vagy tök hülyeségeket beszélek?
Iginotus
Építem a 2-es végleges Riget.
És gondjaim adódtak.
Teszt
Alaplap Asrock h110 pro btc+
Táp 1 Coler master 1300W
5 kártya van rákötve 470 Armor simán megy
Táp 2 HP server táp 1200W breakout bordal.
4 kártya van rákötve 470 Sapphire Mining.
Rádug és bekapcsol.--> server táp megy, Táp 1 (cooler master.) felpörög leáll. Nyomom a gombot felpörög leáll.
Táp 2 kihúz. Már csak a táp 1 van, de bekapcsol és megint felpörög és leáll. Várok vele 10 percet kihúzva... És bekapcsolom és megy.
Mi lehet a hiba?Egyszer sikerült beindítanom Táp2 ön 3 kártyával, többször nem. Nyomtam folyamatosan a bekapcs gombot.
Eddig jutottam hajnali 1 kor
Iginotus
Lehet miningpoolhub-on Coinbes-es ETH- adressre Monerot bányászni Auto Switches bekapcsolásával--> Monero=ETH?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- AMD FX
- Parkside szerszám kibeszélő
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
