madpapa
sanzi89
#33169
Azért nem mindegyik VGA tuningolható hasonlóan, ezt te is tudod. Hiába teszel fel ugyanazon szériára ugyanazt a moddolt BIOSt, sajnos vannak eltérések. Egyik kártyán tudom húzni 2100MHz-ig a memóriát, a másikat 1920MHz fölé sehogy sem. Elvileg ugyanaz a memória, ugyanaz a szériás kártya. Érdekes.
Van 2db XFX RX580 4GB XXX verzióm ami tudja ezt. Ja és kőkeményen függ a bányászproggitól is. Nekem az XMR-STAK-AMDvel megy ennyit, de szerintem az SGMINER még tud többet is elvileg. A Nicehash alatt repültek a kártyáim bőven 800 felett. Ezért is húzom a szám most mert ott dőlt a lé. -
madpapa
A Cryptopia addressek közül melyikre kell tolni? Van egy Payment ID, meg a Cryptopia ETN address.
madpapa
Dr. Romano
#32787
Nem tudsz ilyet a Poloniexen. Ott csak kripto tőzsde van. Kiutalni pl. Krakenről lehet. Onnan nekem mostani a vészterhes időkben is 2 nap alatt megjött a pénz.
madpapa
Én egy hulladék FM2+ alaplapba tettem 4xPCI-e osztót. Szépen üzemel 5db (1+4) AMD kártyával. 1db a PCI-e 16x slotban van, a maradék 4db pedig a PCI-e osztó kártyára van kötve.
madpapa
Szerintem a Nicehash is bányássza az ETN-t, szépen megy fel a napi profitráta
Sok ilyen szép napot még az összes bányásznak
madpapa
madpapa
bobalazs
#31756
Szerintem ahogyan az AB be van állítva, azon az órajelen, limiten kezeli az xmr-stak is.
Viszont én kérdezek az elektroneummal kapcsolatban mert nem kerek a kép. Melyik poolon vagy és milyen walletba utalsz. Én az eupoolon próbáltam, de sok sikerrel nem jártam. A walletem az cryptopián lenne. -
madpapa
littlemole
#31754
A cryptonight talán az mindkettőre érzékeny. Nem árt a GPU-t maxolni, de a memória sem elhanyagolható.
madpapa
sgminert szeretném indítani cryptonight algoval. Letöltöttem a githubról az 5.5.5 verziót, de a batch file a loopban folyamatosan újra indul és nem bányászik.
Az xmr config:
"pools":
"name": "DwarfPool",
"url": "xmr-eu.dwarfpool.com:8050",
"user": "wallet address",
"pass": "x",
"priority": "0",
"profile": "xmr"
"profiles":
"name": "xmr",
"algorithm": "cryptonight",
"rawintensity": "896",
"worksize": "8",
"gpu-threads": "1"
"default-profile": "xmr",
"no-extranonce": true,
"gpu-platform": "1"
}A start.bat file:
@echo off
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100:loop
sgminer -c sgminer-xmr.conf --gpu-reorder
echo restart miner...
goto loopA gpu- platformnál ha az 1-t cserélem -2 re akkor a program elindul, de mindkét GPU OFF. Amúgy Nicehash alatt meg minden jó, ha az indítja el ezt. Ötlet?
madpapa
szazbolha
#31555
Igen, én is ezt az elvet követem AMD kártyák esetén a cryptonight és ethash algo váltásnál. Bár érdekes módon, nem tud váltani a kettő között. Illetve a Claymore elindul, az sgminer pedig folyamatosan újraindul és nem bányászik. Ezért is csak egy algot engedélyezek. Meg ahogy néztem hiába a whattomineon hogy jobb az ethash, itt bizony ( Nicehash ) kőkeményen a cryptonight jött ki profitábilisabbnak.
madpapa
Az volna a kérdésem, hogy van-e valamilyen olyan kütyü, amit rig mellé telepítve, akár neten keresztül, akár mobilról meg tudok szólítani, és az pl. ad egy resetet a rigre. Van hogy néha jó lenne újból indítani távolról, mert az USB watchdog sem segít. Valahol mintha láttam volna már, bár pontosan nem emlékszem rá.
madpapa
Agyalok két kártyán mert indítanék egy nVidia riget is. GTX1060 3GB-ban gondolkodom. ETH túrás nem opció.
Lenne ez a Zotac ZT-P10610E-10M és ez az Inno3D N106F-2SDN-L5GS.
Nos a Zotac kb. 5ezerrel drágább, de ugye alapból a Core/Mem frekvenciája is több. Nevezetesen a Zotac GPU:1582 Mem:1797MHz, míg az Inno3D GPU:1506 Mem:1706MHz. Kérdés ugye hogy a Zotac eleve gyárilag tuningolt, ergo vélhetően kevesebbet lehet rajta húzni már tovább? Mert ha arányában nézve ugyanannyit lehetne húzni mindkettőn, akkor ugye a Zotac az jobban megérné hosszabb távon. Itt főleg ugye a GPU húzása volna a lényeg. Van-e valakinek valamilyen releváns tapasztalata ilyen kártyákkal kapcsolatban? Várhatóan ZEC alatt kb. ugye 300sol körül kellene ezeknek pötyögni. -
madpapa
s7evcsenko
#31355
A pára az hidegebb felületre csapódik ki. Ha gép fűt, arra nehezen fog bármi is kicsapódni a levegőből, hacsak nem csapatod vízzel közvetlenül.
madpapa
Ti hogy menedzseltek riget távolról? Milyen szoftvert, hardvert használtok hozzá?
madpapa
AB-ról kérdeznék. Hogyan lenne elérhető, hogy ha automatikusan betöltődik akkor a kártyánként beállított értékekkel töltődjön vissza? Mert ugye egy lefagyás és reset után alapbeállításokkal jön vissza.
madpapa
Néztem a cryptocompare-en meg a whattomine -on a számításokat. Hát van eltérés, nem is kicsi. Nekem az utóbbi a reálisabb. Tapasztalat?
madpapa
vizimento
#29206
Én is elnyomtam 2 kártyát nemolyan rég és visszaszedtem őket. Van az atiflash.exe. Azt DOSos ablakban kell indítani. Lehetőleg csak az a kártya legyen benne amit javítani akarsz és alaplapi videós lap kellene. Ha jól emlékszem atiflash.exe -f -p SLOTSZÁM ami 00 vagy 01 ha a primary PCIex16 ba teszed, és a ROM file teljes elérési útja annak nevével. Így lehet brickelt kártyákat visszahozni az életbe.
madpapa
ff-thomas
#29177
Például. A 4-ik kártya hol feljön hol nem az eszközkezelő listában. Le le áll, lefagy a rendszer. Ugyanaz a kártya atomstabil a másik gépben szanaszét tuningolva. Irdatlan mennyiségű időt töltöttem már el a stabilizálásra, de nem sok sikerrel jártam.
DDUval teljes takarítás. Szépen látszik utána, hogy ott vannak a kártyák. Driver felmegy és kezdődik a fagyogatás, ami alatt beleállást, nem Call to exitet kell érteni. Kikapcs, újraindítás.
Driverként én nem az AMD hivatalos bétáját használom, hanem a korábbi Robinhoodost. Nekem az vált be.
Elég sok verziót próbáltam már hogy több kártyát is elindítsak, de sok sikerrel nem jártam.
Amúgy a féktisztítót már más is javasolta, de talán mégsem próbálnám meg egy PCIe slot takarításához
Vegyes rig esetén van e valami sorrend hogy pl. először AMD, utána nVidia drivert kell telepíteni? Általában DDU, majd AMD és utána az nVidia a sorrend nálam.
Ja a táp az 850W-os Enermax gold. Elvileg jó. Alaplap MSI Z97 G45 Gaming 7 PCIe slotos. -
madpapa
Van egy Gigabyte 990XA-UD3 lapom, amiben 3db 16x PCIe és 2db 1x PCIe slot van. Ha 4ik kártyát teszek bele, onnantól instabillá válik az egész. 3 kártyával szépen muzsikál, de ennél többnél randomszerűen leáll a bányászproggi, illetve a 4ik kártya leáll. De ezt már tapasztaltam más lapnál is, hogy instabil lesz egy bizonyos kártyaszám felett. Nem véletlen hogy a H81 Pro BTC-nél ugye volt külön táp csatlakozó a PCIe busz táplálására. Valakinek valami hasonló tapasztalata, ötlete ennek kivédésére?
madpapa
Kicsit tanácstalan vagyok, de hátha valakinek beugrik egyből. Van 3db AMD és 1db nVidia kártya. Szépen dolgoztak együtt a bányászproggikban. Sajnos a WIN10-t újra kellett húzni. Eszközkezelőben minden kártya látszik szépen, ennek ellenére semelyik bányász proggi nem látja az nVidiát. Elvileg driver felment jól, hibát nem jelez. Vélemény?
madpapa
ff-thomas
#28916
Az egyik pesti nagyker teli van ilyen kártyával :-)
Én Sapphire RX470 4GB bányászkártyát tekerek otthon.
Valakinek van tapasztalata esetleg valami über jó BIOSa hozzá? Csináltam hozzá, de annak vannak mem hibái alkalmanként, de kb. 29.5MH/s kijött belőle 65W-os MSI AB mérés szerint.
Néztem Bitcointalkon BIOS-t, de nem fizetnék 0.15 BTC-t érte :-) -
madpapa
ff-thomas
#28911
Köszi, igen rájöttem én is hogy az atiflash lesz az és szépen meg is csináltam, a BAJt! :-)
Lelistáztam melyik kártya az, mert volt egy RX460 is benne. Szépen feldobta hogy a 2. kártya az ami nekem kell. Aztán flash, és voilá a RX460-t írta felül :-)
Nem tudom hogy az RX460-t vissza tudom-e csinálni, de elvileg igen ha PCI-E busz szám alapján dolgozik. -
madpapa
Lehet kinyírtam az egyik RX470-t. Az ATIFLASH nem tudja olvasni a GPU ROMját. Más módszer ezen kívül létezhet a hozzáféréshez?
madpapa
golya87
#28840
Ha van affinitásod a BIOS modhoz, van egy nagyon jó verziója a polarisnak, az SRB Polaris v3. Azzal egészen órajelek közti időzítés szintjén tudod állítani az egészet. Feszültségeket mind a memóriára, mind a GPUra. Ez nagyon komoly cucc :-)
Javaslom EZT az angol nyelvű tutorialt hozzá.
madpapa
Van egy kis bajom. Próbálom editálni a Polaris BIOS editorral a memory timingokat, de a MHz értékeknél nem látom a megfelelő értékeket, így nagyon állítgatni sem tudom. Mit lehetne tenni? Hiába mentem le az ATI WINflashel vagy a GPU-Z-vel az eredmény ugyanaz, hogy zagyvaságokat ír ki a Polaris oda.
madpapa
Éter szépen kúszik felfelé....286USD
madpapa
BTC meglódult felfelé, 3.309USD ....
madpapa
Valaki amúgy tudja, hogy maga a videokártya hogyan és mennyi idő alatt dolgozza fel a kapott csomagot? Nézegetem ugye, hogy pl. "Share found (67ms)". Aztán nagy semmi esetleg percekig. Most ez idő alatt a videokártya viszont pörög. Vélhetően számol a következő megosztásig. Vagy talán már hamarabb is végez?
Tehát igazából ugye arra lennék kíváncsi, hogy a kártya állandóan dolgozik vagy csak szakaszosan?
- Fotók, videók mobillal
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Arch Linux
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Yettel topik
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
