lezsi1
Gkaresz66
#51419
nVidia 20-30%-kal kevesebb árammal kapar, mint az AMD (azonos MH teljesítményre vetítve). Nekem legalábbis ez jött ki eddig. Nincs is sok AMD-m
Mivel az idő nagy részében a villanyszámla a legfőbb ellenfél: a vas árával megegyező kiadás az évek alatt, ezért nagyon nem mindegy.
Én amúgy a használt gépekre voksolok, pár év alatt még semmi értékes nem ment tönkre bennük, csak ventilátor és riser kábelek. -
lezsi1
k2laci
#17347
Nekem így (underclockolva) tud a 6990 GPU-nként kb. 430K-t:
"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "0",
"thread-concurrency" : "14528",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "800",
"gpu-memclock" : "1250"
...A clockot felhúzva olyan 500K volt a max, csak akkor megsül. De egy sima 6970 vszeg jobban bírja.
lezsi1
Nekem is tud olyat, hogy stabilan lezuhan a KH, látszólag ok nélkül.
Valójában olyan okai szoktak lenni, hogy újraindult a VGA driver (ezen reboot segít), vagy valami HW monitorozó program pollozza a szenzorokat, vagy Teamviewer, vagy más grafikus felületű alkalmazás nyitva van 1-2 ablakkal...
Nagyon finnyás, és nem csak az elsődleges kártyán. -
lezsi1
Érdekes módon két SGMiner példánnyal sem terheli ki 100%-ra a 7950-et.
Valamivel jobb a helyzet, mintha egyben menne a 6990-nel, de max ~80-90% megy.
Amint leállítom a 6990-et meghajtó minert, rögtön felmegy 99%-ra a 7950-es.
CPU 15%-on, Memória (4G) 25%-on. Nem tudom mi lehet?
lezsi1
Config kérdés régen volt már:
Van egy 6990+7950 config. Külön hajtva a kártyákat (vagy az egyik, vagy a másik) mindegyik tudja a kitenyésztett KH értékeket, de ha egyszerre aktiválom őket (momentán SGMiner 4.1-ben), akkor a 7950 leesik a 6990 (egyik) GPU-jának szintjére. Függetlenül attól, hogy épp hány MHz-en megy, úgy terheli ki a GPU-ját, hogy KH-ben azonosak lesznek.
ckolivas kernel van, conf:"intensity" : "19,19,19",
"vectors" : "1,1,1",
"worksize" : "256,256,256",
"lookup-gap" : "0,0,2",
"thread-concurrency" : "14528,14528,23744",
"shaders" : "0,0,0",
"gpu-engine" : "800,800,1050",
"gpu-memclock" : "1250,1250,1250",
"gpu-memdiff" : "0,0,0",
"gpu-powertune" : "20,20,20",
"gpu-vddc" : "0.930,0.930,0.970",
"temp-cutoff" : "95,95,95",
"temp-overheat" : "85,85,85",
"temp-target" : "75,75,75",
"api-listen" : true,
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"api-allow" : "W:127.0.0.1",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"failover-only" : true,
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"device" : "0,1,2",Mit lehet ezzel kezdeni?
lezsi1
Geller72
#16537
Hát igen, most már én is látom, hogy elég meleg ez a 6990 - téma
de itt az volt a peremfeltétel, hogy egy normál méretű házban legyen minél több MH úgy, hogy közben halk is marad
Ehhez lenne az egyik kártya a 6990, plusz a vízhűtés. Egyébként a hangerő, meg az általános hőmérsékletek, teljesítmény jó is lenne, leszámítva a VRM-et. Igaz, a másik kártyát, ami egy 7950 lenne, még nem tettem mellé.
Most azt néztem, hogy ezek a hővezető kétoldalas ragacsok, mint a sekisui olyan 1W/mK körül tudnak, szemben egy rendes thermal pad-dal, ami 5-6 körül, lehet, hogy olyan kéne rá -csak az meg nem ragaszt.
lezsi1
Ricsiii1992
#16570
Ott a pont turbó-témában
Mondjuk tudtommal inkább a vízhűtő körbe tesznek elektromos keringetőpumpát a leállítás utáni időszakra (meg állófűtésre is, de az más kérdés).
De a hangsúly hőkapacitáson van, a pirosan izzó turbinaház, öntvény kipufogócsonk visszamelegíti a környezetét, és ha nincs aktív hűtés, az okozhat gondokat. Én már láttam (hallottam) szétrepedni hengerfejet is emiatt.
Viszont a bányászgép esetében nem nagyon látok ilyen problémát, mert nincs az a betárolt hőmennyiség. Persze a ház belsejében az átlaghőmérséklet felszaladhat a ventik hiányában, de pont a forró alkatrészek hűlni fognak, és kialakul a kellemes 40-50-60 fokos átlag
Megmértem. -
lezsi1
BRIKLY
#16532
Többfélét írnak, de az egy dolog.
Én 3+25A áramfelvételt mérek alapból (PCIe + felső csati), és 5+33A overclockolva.Utóbbi veri a 450W-ot, igaz itt már nem lehet alulfeszelni, míg alap órajelen tudok menni vele kicsit lefele, talán 300W alá is.
Ez egy hősugárzó, a gyári hűtésével 7C külső hőmérsékleten, riserrel kiemelve, egymagában sem tudtam telibe megküldeni rajta a bányászást.
lezsi1
Hűtési kérdésem lenne. Adott egy 6990, amin vízhűtéssel kísérletezek, univerzális rézblokkokal. A két GPU esetében ez jónak is tűnik, 50-60 fok között vannak teljes terhelésen.
A RAM-okra, sima, kb. 1cm magas bordákat ragasztottam, ezek is egész jók, 50 fok körül.A VRM-eket viszont nem bírom lehűteni. Most már 5cm magas procihűtőből fűrészeltem rájuk bordát, a panel hátoldalára is ragasztottam bordákat (az is 80 fokos), de mindenképp 100C fölé megy pár perc alatt.
Ha valami durvább ventivel fújnám közelről, talán javulna valamennyit, de a vízhűtés pont azért kell, hogy ne süvítsen. Meg nem is keveset kéne még javítanom, azt hiszem.
Úgy saccolom, hogy a kártya 300-400W között fogyaszt, így a VRM-eken is lehet vagy 60-80W, amit el kell disszipálni.
lezsi1
TooCool
#16486
Nekem pedig simán lecsapja a biztit 1db gép kb. 10-ből egyszer, bekapcsoláskor.
Amikor a táp hirtelen rászabadul a hálózatra, abban a pártized másodpercben pislog a lámpa, ez független az üzemi teljesítményétől.
Amúgy 10A-s a kismegszakító, de csak 100-200W fogyasztó van mellette azon a körön. -
lezsi1
Carline
#14670
Igazából engem is ez érdekelt, mert ez alapján (is) kéne tápot választani, de nem sok infó van róla.
Én úgy láttam, hogy pl. 25A esetében az egyik csatin 15A, a másikon 10A megy. Tehát elosztja (kell is neki, mert a specifikáció nem enged lábanként 2/4A-nél többet), de nem teljesen egyenletesen.
Más kérdés, hogy a 15A több, mint amit a speckó enged, de ezt betudom a "powertune" opció használatának
lezsi1
Reggie0
#14667
Én is azt javaslom, hogy próbáld meg a reflow javíttatást, ezeknek gyakran csak annyi a baja. Vagy ha a PCB-n látszik valami megsült alkatrész, akkor azt nyomozni.
Amúgy én egy 6990-nel kísérletezgetek pár napja, és míg a 0-s mag (a hátfal felőli) simán megy magában az 1-est letiltva, addíg fordítva nem annyira. Vagyis működik csak az 1-es, de nagyon hamar túlmelegszik, mert a hűtést mintha a 0-ás alapján határozná meg. Fura BIOS-a van.
lezsi1
Ezek ilyen "fotelfizikus" fogyasztási adatok.
Én vettem a fáradságot (nameg a lakatfogós árammérőt), és mondhatom, hogy az XFX 7950-em simán bekapja a 300W-ot 1050/1250Mhz-en, 0.975V core fesszel. Gyári 1.1V-on nem néztem, de érezhetően több.
Érdekesség az eloszlás: felül a tápcsatikról 20A, alul a PCIe-felől 5A körül van.Alap órajelen amúgy elmegy 230W-ból igy alulfeszelve. De akkor meg messze nem 600+ KH
lezsi1
ZolaMan
#14365
Egyrészt jó észrevétel az erősen bedugás, az egyik USB-nél legalábbis gyanús volt.
Viszont közben kiderült, hogy az alaplap kicsit furán kezeli az 1x PCIe slotokat, ha van mellette a 16x-esben kártya, akkor az 1x-es nem működik -legalábbis nagyon úgy tűnik.
Így az 5 slotos alaplapon csak 3 működik szimultán, abból is az első csak akkor, ha az integrált VGA-t lekapcsolom.
BIOS-ban sem találtam sokmindent
lezsi1
pappkarcsi
#14252
Van valami trükk ezekkel az USB-s riserekkel, vagy tényleg sok a hibás?
Nekem is most jött meg 5 Kínából, pont ilyenek, mint itt a képen volt (csak fekete a slot), de a gép nem látja a kártyákat vele.
2 szettet is próbáltam, 2 alaplappal, 2 VGA-val, egy csomó slot-ban. Tápot kap a kártya, mert felpörögnek a ventik, de a bus-on már nem jelentkezik be a jelek szerint.
lezsi1
Nekem a Cryptsy is ezt írta, mikor regisztráltam. Meg is lepődtem, mert pont azért regisztráltam, hogy ne kelljen minden kipróbált altcoinhoz külön wallettel bohóckodni. Így aztán elegánsan ignoráltam ezt a felhívást, és minden rendben működik oda bányászva is, -szerintem napi 1-2 utalástól nem kellene hanyatt esnie.
lezsi1
Geller72
#13931
Cryptsy-n nézed?
Csak mert megint nem látom, hogy hol van az a lyuk
Az IFC/BTC-ben a 0,00000012 buy még talán összejönne értelmes idő alatt (bár eléggé stagnál ott az árfolyam), de az IFC/LTC-t 0,00000517 - 0,00000519 látom, ettől elég messze van az 550.
Bár látom, hogy valaki bevásárolt 1-1 adagot, amiben részben felcsúszott 550 fölé is, de az árfolyam ettől nem ment feljebb.
lezsi1
Victoryus
#13000
Ebben meg van egy kis tartalek, csak meg nem szantam ra 1 napot, hogy vegigfuttatgassam rajta a statisztikazos teszt-batch-eket.
A homerseklet nagyon pozicio-fuggo, ha szelso kartyakent megy, es hideg levegot kap, akkor 72-73 fok 50% ventivel, ha belso kartya, akkor 85C 85% ventivel
lezsi1
lezsi1
Reggie0
#12498
Gondolkodtam a vizes megoldáson is, viszont ott is le kell adni a hőt. Ráadásul két hőcsere van, 2x jelentkezik a hatásfok.
De a hangra visszatérve, ha a víz sokkal halkabb, az gondolom a nagy felület és a nagy ventik miatt lehet, ami akár sima levegős módon is összehozható éppen, ha van hely neki, nem?
lezsi1
VGA hűtési kérdésem lenne a nagyérdeműhöz:
Ahogy nézem, a jól teljesítő tuninghűtők többsége le-fel bordázott, vagyis a meleget leginkább a kártya fölé nyomja ki, szemben a referencia-hűtőkkel, ami oldalra bordázott és a hátfalon tolja ki a levegőt.
Nyitott konfignál szinte mindegy a dolog, de én most egy relative csendes, zárt házban gondolkodom.
Ha jól sejtem, akkor nekem kereszt-bordázott kártya kéne jól megtámogatva a ház befújásával, vagy mik a tapasztalatok? -
lezsi1
Ha a memoriad bir magasabb clock-ot, akkor adj meg neki! )
-az enyem pl. nem nagyon megy 1400Mhz felett, ugyhogy nekem az 1050 GPU/1250 MEM kombo jott be leginkabb, mert afeletti clock-okkal csak lassabb.
Konkretan egy XFX 7950-en ez 570-590KH:"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "0",
"thread-concurrency" : "21376",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "1050",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "0.975",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75,75",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"shares" : "0"
- X13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 135U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- MacSzerez.com - 2020 MacBook Pro 13" Retina M1 / 16GB RAM / 512gB SSD / Astro / Garancia / Magyar
- Fitbit Sense okosóra - teljesen újszerű állapotú, fekete színben
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- MacSzerez.com - 2022 MacBook Air 13" / M2 / 8GB RAM / 256GB SSD / Starlight / Garancia
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
Megmértem.
