gratzner
tom120514
#30720
Jah, semmi gáz
Csak hirtelen azon agyaltam, hogy mekkora láma vagyok, eladok mindent, mert ez nekem nem megy úgy, ahogy kellene
Na szóval csak ETC-t bányászva a hw:
2017. 07. 26. - 2 db RX 470 4GB
2017. 08. közepe - még 2 db RX 470 4GB
2017. 10. eleje - még 1 db RX 470 4GB
2017. 10. végén a 6. ugyanilyen kártyát már a ténylegesen kibányászott coin-ból vettem. Illetve közben riser-eket, dummy-t is coinból.
Jelenleg a befektetett HUF minden kiegészítővel (táp, PSU, rignek való keret, alaplap, memória, proci, hdd, 5 db VGA) kb. 520e Ft. Ehhez jön a coin-ból vásárolt 6. VGA és 6 db riser és 1 dummy. Ez durván 600e Ft összesen. Plusz rendre havi 6000-12000-15000-18000 Ft áram (összesen 51e) amit Ft-ban fizettem nyilván.Tehát 570 befektetés kb. mostantól fejleszti saját magát havonta-másfél havonta 1-1 új kártyával, amíg annyi nem lesz, hogy még tudok velük foglalkozni időben és amennyi elfér
Megtérülés így 570-hez (befektetett HUF) viszonyítva 3 hónap alatt 23%.Ha egyszerre veszel meg mindent az elején, ez az arány nyilván sokkal jobb, illetve nem kényszerülsz arra, amire pl én is, hogy 17-18 USDT-s ETC árfolyam előtt 1 héttel kb 12 USDT-s árfolyamon add el a coinod és vegyél belőle kártyát... Ez akkor lesz kiküszöbölhető, ha már nem kell minél előbb folyamatosan visszaforgatnod a kibányászott kripto-t.
Kiegészíteném mindenképpen azzal, hogy amikor kezdtem, tudtam, hogy az épp lecsengő, jó pár hónapig tartó, ennél sokkal nagyobb haszonnal már nem lehet számolni, de a terv az volt, hogy decemberre meglesz a 6. kártya coinból. Ez bőségesen összejött.
Fontos, hogy a 23% megtérülés kicsit azért hazugság, mert ha 3 éb garis cuccokat veszel (VGA-k), és vigyázol rájuk, akkor 2 évente garisan simán eladhatod őket 2/3 áron szerintem. Az így már talált pénz lesz, persze ezt is bele lehet kalkulálni az elején, de én nem teszem. Az borravaló lesz, illetve fejlesztési alap.
Remélem segíthettem.
Jó szerencsét!
gratzner
tom120514
#30712
Helo!
Most akartam én is konkrét példát hozni a talán leendő kollégának 470-ekkel, de olvasva a hsz-ed, nem tudtam, hogy elszégyeljem magam, vagy férleértettem valamit esetleg...
4 hónap alatt a fent leírt ütemű fejlesztésekkel hogy csináltad, hogy kizárólag coin-okból vetted a kártyákat? Ez kb 8-900 e Ft mindenestől hirtelen hw-ben, és ahogy az árfolyamokkal számolok hasra csapva, a kibányászott coinok kb 400e Ft-ot érhetnek. Mit értek félre? Tényleg kíváncsi vagyok, nem basztatásból kérdezem. -
gratzner
Huh tényleg. Jaja le is van már választva. 65-re van állítva nálam a TL és fix 55-re a fan speed, bár ez utóbbi sosem megy fixen, 50-70% közt mozog.
De a TL-tel csak a max hőfokot tudom limitálni. Nekem a minimummal van bajom. Az a baj, hogy ütemezett ablak nyitogatással-csukogatással, vagy egy digit klímával lehetne csak megoldani, hogy mindig ugyanannyi legyen a hőmérséklet a szobában
Az a baj, ha csak a TL-re bízom a hűtést, a venti fordulatot meg auto-n hagyom, akkor reggelre simán leállítja a ventit 0-ra, aminek meg a VGA egyéb részeinek a hűtése miatt nem örülnék. Mivel a VGA-kra van kötve 1-1 plusz venti, ami a bordával nem érintkező alkatrészeket hűti.
Mindegy majd kísérletezgetek még. -
gratzner
Bocs, lehet nem lényeg, de inkább rákérdezek...
Az okozhat problémát, ha éjjel-hajnal tájékán 36 fokon mennek a kártyáim, napközben pedig felkúsznak 58-ig? Egyik érték sem zavarna nagyon, csak a napi ingadozást tartom soknak. Vajon mit szólnak hozzá a VGA komponensei? -
gratzner
Van valakinek tapasztalata a GIGABYTE GA-H110-D3A lappal? Mostanában ezt kapni jó árban. Érdemes pár ezressel drágábban Asrock H81 Pro BTC-t venni? Vagy bármi mást?
Köszi a véleményeket. -
gratzner
Feltételezem, hogy az adress az a kód, amit general pl. a Poloniex, amit be kell írni a kliensbe, hogy milyen címre szedje a gép a coin-t...
Úgy szokott lenni, hogy bányászgat a gép, flypool-on az "adress" alapján tudod figyelni, hogy éppen mennyinél jár és 0,01 ZEC-enként jóváíródik a mennyiség a Poloniexen. Na ez szűnt meg. Jelenleg flypool-on ha eléri a 0,01-et akkor onnan eltűnik a mennyiség, de Polo-n sem jelenik meg. Szerintem megy a levesbe...Kraken sajnos várat már hetek óta a regisztrációval...
gratzner
zcash.flypool.org közlendője:
Because of performance issues with the Zcash client we are unable to send payout transactions to z addresses! Therefore DO NOT use z addresses to mine on the pool.És kivártam, valóban nem íródik hozzá a Poloniex-en az összeg.
Poloniex közlendője:
ZEC is currently under maintenance or experiencing wallet/network issues. Deposits and withdrawals will remain disabled until a solution is found, which may require an update from the ZEC team. Any updates must be tested and audited before enabling.Mi ez a sztrájk?
Tudja valaki? -
gratzner
bobalazs
#26043
Köszi, közben észrevettem hogy kattinthatóak a különböző coin-ok a Market widgeten, csak annyira lassan váltott át az oldal, hogy eddig elsiklottam felette. Mindegy, már tiszta és nyilván logikus is.
Köszönöm azért!Amúgy a Poloniex, a Coinbase, a Kraken stb. testvérek? Mármint ugyanaz a szerepük ugye? Visszaolvasgatva régebbi hozzászólásokban pl. több helyen láttam a Poloniex-et szóba hozni, mostanában inkább a Kraken-ről írnak. Van jelentősége?
gratzner
Tudom már sokszor volt róla szó érintőlegesen, vagy totálban is, de szeretném tisztába tenni a kérdést:
- Poloniexre bányászok ZEC-et. Ide biztonsággal gyűjtögethetek akármeddig?
- Ha BTC-be, vagy ETH-ba, vagy bármibe szeretném váltani a ZEC-emet, itt meg tudom tenni valahogy? (Csak LTC/BTC váltási lehetőséget látok.) Vagy nem veszem észre, hogy hol lehet kiválasztani?
Köszi
gratzner
Helo Srácok!
Amatőr kérdés:
Zcash-t bányászok Poloniex-es Deposit Address-el, flypool-ba. Ma ki kellett kapcsolnom a gépet, mert költöztettem, nem tudom van-e jelentősége, de új hálózat is játszik, új IP, stb.
A flypool-on az Immature Balance-t eddig szépen láttam növekedni, most viszont az új helyen a gépet bekapcsolva, bányászást elindítva látom, hogy megint 0-ról kezd számolni.
Jól van ez így? Vagy hova lett az a rengeteg (0.00154) ZEC?
Köszi
Bakker látom már... Az Unpaid Balance-ba került... Franyó, fáradt vagyok kicsit bocs a lámázásért.
gratzner
Mesterlovesz
#25481
Tudom jelenleg a láz miatt elfogult vagyok, de azért örülök egy ilyesfajta hozzászólásnak.
Leírtad szépen roviden, amiről hebegtem látatlanban... Köszi
Most majd utánadolvasok, de gratula tőlem is! Hajrá! Ne ragadjunk földhöz, mert lehetőségekkel van tele az élet, csak figyelni kell. Néha jobban
gratzner
AAntii
#25475
Mindegyik hozzászólásban van igazság.
Ez viszont pontosan az a műfaj, aminél választhat az ember, hogy vért izzad és "vergődik" a megtérülésen, vagy bányászgat ezt-azt és talán egyszer bedurran az egyik, aztán irany Bali
De ha nem állsz neki egyik verziónak sem, akkor csak a szembeköpés marad... -
gratzner
Tiszta sor.
Félreértések elkerülése végett nem szerettem volna meggyőzni senkit semmiről, csak a sok felesleges nyafogás miatt kifakadt belőlem a vélemény.
Ettől ez a biznisz még kb. hazárdjáték a javából, tudom. De hány ember is él a tőzsdézésből? A bányászással egyre több... Csak van aki még nem is tudja.ON:
Bár a fórum nyitóból nem világos, hogy a bányászattal kapcsolatban miről lehet és miről nem lehet itt beszélni, de a Címéből adódóan megkockáztatom feltenni a kérdést/kérdéseket:
Mikor volt pl. az ETH életében az a pont, amikor egy bányász azt mondhatta magában, hogy megéri elkezdeni? Mármint nem is mikor, hanem minek a hatására?
A jövőre nézve milyen irányba kellene elkezdeni kutakodni a jövőbeni valutákkal kapcsolatban?
Lehet, hogy nagyon félre informáltam magam, de itt uzleti modellek sikerességén múlnak a dolgok 1-1 coin fajtával kapcsolatban? Vagy? -
gratzner
Vergődésről szó sincs.
Ha vennék coin-t, nem basztathatnám a gépet, nem tudnám kipróbálni ezt az egész dolgot élesben.
Tudom, hogy amit most kiszámolok, az most él és 2 perc múlva már nem. Minden a nehézség-árfolyam pároson múlik nyilván. De érdekes módon hetek óta mindig hasonló a várható bevétel alakulása.
Másrészt ne viccelj már, ha azt a valamit amit forgatsz a tőzsdén, saját magadnak tudod ha csak részben is megtermelni, az talalt pénz! Pont ezért nincs rizikó (kicsiben!!!).
Amúgy meg jó eséllyel ha ebbe most belekezd valaki, akkor a következő befutó valuta alkalmával már profin, időben tud lépni. (Magamból indulok ki, én ezt anno elbasztam...)
Ha Te ezt tetted már az ETH-val is, csak irigyelni tudlak. -
gratzner
Dexar007
#25431
Megígéred? Szerk: ja hogy én? Oké írok.
Azért kérlek érezd a szélsőséges megközelítést! Nyilván oda-vissza... Igaz írhattam volna negatívumként azt a példát is, ha valaki felvesz 2 milla személyi kölcsönt és erre alapoz
Bár nem mondom 2x hogy nincs ilyen...
Lényeg, hogy próba 🍒 -
gratzner
AAntii
#25426
Nem teszem off-ba, mert szerintem az egész otthoni bányászkodás alapja, amiről írok...
Igazából 1 hónapja holt időmben olvasgatok a témában, néztem és nézek egy rakat videót, követem a fórumokat és sok szempontból vegyes a kép. Mégis amondó vagyok, hogy kicsibe azért bele lehet ebbe vágni kockázat nélkül akár. Saját gép, plusz 1 vga, legyen 100e befektetés mondjuk egy 1060, vagy 2x1050ti. Ha jól követem a dolgokat, úgy tűnik megfelelő coin(ok) bányászása ilyen kicsi konfiggal és odafigyeléssel mindenképp megtermel kb 30 ezret havonta tisztán. Persze ez apró pénz, nem a megélhetésről beszélek, de ha valami 3, vagy akár 4-5 hónap alatt visszahozza az árát és utána ha kell pénzzé is tudom tenni (ha fél áron is), nincs miről beszélni.
És a lényeg számomra, de javítsatok ki légyszi ha tévedek: Mi baj történhet, ha hónapok, évek alatt 1-2 ilyen-olyan coint félretesz az ember (közben nyilván foglalkozik a hátterével, képbe kerül kicsit az árfolyamok változásaival, a mögöttes cégek tevékenységeivel kapcsolatban), egyre okosabban játszik a váltásokkal? Hát jó esetben az, hogy mondjuk 5-10 év múlva kiesik egy garzon ára... Rossz esetben bukott egy százast és megtanult egy csomó mindent.
Persze, hozzáállás kérdése az egész. Mit miért akarunk csinálni.
Miután 1 hónapja szembeköptem magam, amiért másfél éve - amikor először olvasgattam a dologról - valamiért gyorsan elhittem néhány fórum hozzászólás alapján, hogy
nem érdemes már bányászni (persze már tudom, hogy akkor a btc-re gondoltak csak), jobban utána olvasva úgy gondolom, mivel úgyis szívesen basztatom a gépet, nekem tökéletes lesz ez a dolog hobbinak. Aztán majd meglátjuk, mit hoz vagy visz a holnap
Minden kritikát szívesen fogadok, de nagy hülye lennék vajon...?
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
