R.Zoli
Dronte
#25153
Na ezen hányan gazdagodtak meg 1 perc alatt és hányan mentek csődbe akiknek automata eladásra van téve a tőzsdén bizonyos ár alatt...Egyébként meg szerintem ez manipuláció volt, valaki fantáziát lát az etherben és kellett neki "egy kevés" olcsón... Szerintem azért ne legyünk naivak,hogy itt nincs spekuláció stb...
R.Zoli
Ha lehetne feltenni találós kérdést akkor azt kérdezném tőletek ,hogy mi lesz pár napon belül ha az eth dominanciája a btc fölé kerül????
R.Zoli
Laraxior
#24315
Nekem 2db Ti is bányászik... 70%-os power limittel, az érdekes az ,hogy az Asus Strix OC arányaiban egy 5%-kal többet tud mint a gigabyte OC Ti... Egyébként ha visszaveszed a power limitet a 10-es szériában akkor alig van különbség a kártyák perf/watt mutatóiban. Mondom ezt úgy ,hogy van 1070-em 1080-am meg Ti is...Ami biztos ,hogy egy-két gépen a több kártya nagyon szívás... Bát az asus rampage extreme 5-ben beraktam a második kártyát és 4 napja le sem állítottam a gépet köszöni jól van... A másik gépben a 1070 a 1080Ti mellé ment volna... folyton fagyott vele... Másik gépben ok volt kb. 8 órán át, most indítottam újra a gépet mert a második kártyát elvesztette csákányozás közben... Gép újraindítás után már újra látta és most ok...
R.Zoli
A vicces az ,hogy még ez a proci is sok a bányászáshoz... Semmit sem számít a proci ereje... De még a PCI-E sávszélesség sem... Az itthoni Asus Rampage 5 extreme lapomban lévő 1070 ugyan annyit csinál mint az a 1070 ami abban a gépben van...Amúgy meg tök stabil konfig soha semmi baj nem volt vele, komoly hűtéssel szereltem fel rajta mindent anno.... Mi az értelme? Nem kell új konfigot venni mert ez is tökéletes hozzá,ergo megspóroltam valamennyit ezzel...
R.Zoli
Nézz utána a neten hány ilyen lap megy ilyen kártyával, még a 3dmark adatbázisában sem volt
2007-es kiadású lap , már az is csoda ,hogy megnyikkant vele a lap nem ,hogy bányászik
Egy intel x32-e 32gigás ssd-t raktam bele ami 2011-es , és nem egy mai példány, azt sem tudta a lap ,hogy ez most HDD vagy micsoda .) -
R.Zoli
Csak a miheztartás végett leírom milyen konfigot hoztam össze
Úgyis ment mint netezős gép éjjel-nappal és volt benne normális táp (Cooler Master 450 GX) ezért egy Asus P5B Deluxe lapba egy Core 2 duo E8400 mellé becsaptam egy GTX 1070-et
2008-as konfig
Visszavettem az órajeleket (CPU 2700Mhz-en) mindent alulfeszeltem, a GPU 70%-on, a vinyót kicseréltem egy elfekfőben lévő SSD-re ,így a konfig 80 wattal eszik többet mint elötte de 400sol/s equihashban
Jah és a gép gyorsabb mint előtte volt miközben bányászik
A következő lépcső ha megjön a tápkábel átalakítóm van az alaplapon még egy 4x-es sebességű 16x PCI-E slot
Megnézzük oda fér-e még valami
Na lehet überelni
R.Zoli
janessz
#24186
Jó kérdés ha lehetne előre tudni mindenki azt venne... Sejteni lehet ,hogy akár a többszöröse is lehet 1 éven belül akár. De ott van a faktor is ,hogy lemegy az árfolyam... Szerintem irgalmatlan nagyot bukni nem lehet (ergo a teljes pénzed biztos nem bukod el valszeg),de azért lehet...
R.Zoli
ETH 350 dolláron és a krakenre várok én is közben már 2 hete...
R.Zoli
KoVee84
#24093
Ráadásul amit írtam fokozottan igaz. Kezd telítődni a bányászok köre, mert nemhogy nőtt volna hanem csökkent a nehézség tegnapról mára... Nincs mivel bányászni lassan mert nincs kártya sehol és azért a végtelenségig nem fogja mindenki bányászatra adni a fejét. Az AMD meg most nagyot léphetne a vega piacra dobásával,de hát töketlenek... Szóval azt hiszem még lehet bányászni egy darabig biztosan...Főleg így ,hogy diff. lefele,árfolyam felfele megy... Magában az árfolyam is kompenzált volna, nemhogy így...
R.Zoli
ETH megy fel, 8%-ot ugrott... Ez azért segít egy kicsit kompenzálni a nehézséget nektek akik ETH-t bányásztok
Amúgy meg a nehézség úgy néz ki (talán a kártyahiány miatt is) nem mutat már olyan erősödést mint az utóbbi napokban... Még mindig nem tudom eldönteni ,hogy mi lesz ebből... Ha vennék biztos lemenne 100 dollár alá, ha meg nem teszem tuti 1000 felett lesz az árfolyam pár hónap múlva...
R.Zoli
KRoy19
#24066
Ugyan abban a gépben egy Asus 1080Ti Strix OC edition meg egy gigabyte 1080ti G1 OC között olyan 7-8 fokkal jobb az Asus és kicsit halkabb... A gigabyte hűtése teljesen jó az Asus pedig brutális, meg sokkal nagyobb is a kártya (Asus), azért ez sem mind1...A 2 kártya között meg van 50K különbség a boltban, ennyivel nem jobb... Teljesen jól használható kártya a Gigabyte 1080Ti G1 OC... Árban meg főleg nem rossz a minőség tekintetében.
R.Zoli
Amatőr kérdés de mivel tudjátok visszavenni NV kártyánál a feszt? Mert nekem minden progi csak felfele enged módosítani...
R.Zoli
Mennyire beteg gondolat BTC-t ETH-ra váltani?
Reménykedem az újabb ugrásban...Egyébként érdekelne egy stat ,hogy AMD és NV kártyákkal ki mennyi kártyával milyen fogyasztás mellett milyen teljesítménnyel milyen pool-ba vagy nem pool-ba nyomja... Nem tudom lehetne-e ilyen szavazást akár ,hogy AMD kártyád van milyen poolban vagy stb... Bár szerintem az NV tulajok még izgalmasabb kérdés, márcsak azért is mert ennek nincsenek olyan "hagyományai" mint az AMD kártyákkal való bányászásnak.
R.Zoli
Ti akik ETH-t bányásztok gondolom direktben ebben kapjátok a pénzt. Na most nicehash-en nem kérhetem ETH-ban a kifizetést? Vagy akkor megkapom bitcoin-ban és Krakenen átváltom ETH-ra?
ETH-ban én is nagy fantáziát látok már rövid távon is ,hogy ugrani fog az árfolyam...
R.Zoli
A lapomon van még egy pci-e 4x slot. Hogy tudnék ebbe VGA-t varázsolni? Kapható nálunk ilyen riser kábel valahol?
R.Zoli
Nicehash elszállt másnál is??????????????
R.Zoli
Pusztult már meg kártyátok bányászás miatt? Ergo mennyire terheli a kártyákat ha 7/24-ben tolod neki?
Van egy gigabyte 1080ti OC kártyám, felnyomtam a power limitet meg a boostot is amennyire csak lehet és fogyaszt 310 watt körül... Meddig bírja ezt?
R.Zoli
Használ valaki gtx1080-at bányászásra? Melyik program mutat jó teljesítményt ezekkel a kártyákkal?
- OLED monitor topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Tőzsde és gazdaság
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Futás, futópályák
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,8.gen core i5(8x3,6Ghz)8-32GB/256-512GB,MAGYAR Vil.bill
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.17-ig garancia, számlával!
Jó öreg Doge most fájhat a feje ,hogy mért nem vett 12 dollárért étert az összes pénzéből
