ferni
RX570es/580as 2 bányászkártya megadta magát, nem ad képet, a gép se ismeri fel stb.
A kérdésem az lenne, hogy mivel olvastam miket csinálnak most gariztatás meg "javítás" címén, hogy kb fixen benyelik a kártyát és megkapod a kártya értékét, amennyiért vetted anno, hiába akarsz javítást vagy cserét... És hát az anno 50 ezres kártya 3szor annyi, szóval azzal se lennék előbbre.
Van más opció? Van aki pl videókártyákat javít, tudtok ajánlani valakit? Mert ez a garanciás dolog nem túl nyerő most.Válaszokat előre is köszi.
ferni
Üdv, nézegettem az oldalt, ahol küldtétek milyen kártya mivel termel.
Az alapján ha tovább akarok lépni az 570+580-as kártyákról, akkor RX 5700 és RX 5700 XT, ami fejlődés lenne, viszont néztem ezt a Radeon VII kártyát is, ami 16GBos és tripláját termeli egy RX 580nak.... És alig esik szó róla hirdetést is alig látok stb stb. Nem annyira felkapott, mint egy 570-580-5700as trió.Van vele valami, nem éri meg vele bányászni, vagy a 16GB a baj vele vagy csak ennyire ritkaságnak számít és azért nincs róla semmi hirdetés, mert ahogy látom ez az a kártya, amibe hosszútávon érdemes lenne befektetni jelenleg.
Vagy nagy tételben hosszútávon gondolkozva ti milyen kártyát vennétek jelenleg?
Mert ezen az 570-580as vonalon túl akarok lépni és komolyabb kártyákba invesztálni inkább.Válaszokat előre is köszönöm.
ferni
Az meg volt, meg a G4400, G4500, G4560.
Elméletileg amúgy ezzel is képes elindulni, olvastam hogy valakinek sikerült, de elég sokat kellett vele baszakodnia.
ferni
Üdv.
Egy G4900as procinak működnie kéne egy ASRock H110 Pro BTC alaplappal?
Vagy nem kompatibilisek?
Bele belestimmel csak nem indítja el -
ferni
Üdv.
Jelenleg RX 570 8GB és RX580 8GB, amivel bányászok.
Mik azok a kártyák, amiket megéri venni és tudnak hasonlót, mint ez a két típus?
Vagy jöhetnek olyanok is, amik drágábbak, de kb annyival többet is tudnak bányászni.
Tényleg csak ezt a kettőt ismerem.Tekintsünk el, hogy fent vannak az árak.
Tegyük fel egy RX570 90-100 ezer, viszonyítsuk ehhez a többihez képest, hogy mi mást érdemes venni, mert biztos van jobb opció még a jelenlegi körülményekhez képest is, mint ezeket venni 100ezerért.Köszönöm előre is a válaszokat.
ferni
kegyetlen most a helyzet sajnos, mindent elvisznek azonnal folyamat.
Felraknak egy RX570/RX580 8GB-t, ha 5 perc múlva írsz már késő.
Tegnap szereztem egyet, 2 perc, így is alig előztem meg a következőt, aki írt, szerencsére el is tudtam menni érte egyből.
A rekordom, hogy x perckor ki lett rakva, még abban a percben ment az üzenet.
Pont akkor léptem fel az oldalra, szerencse kell hozzá, mert nem lehet percenként frissítgetni.Az meg, hogy nem válaszolnak ne csodálkozz, mikor rád ír 20-25 ember, lehet te se írnál vissza mindenkinek.
ferni
Tűzfalat is kikapcsoltam a Connect Box-on, az se segített....
Nem is a switch a probléma.Kaptam olyan infot, lehet, hogy full hülyeség, hogy hiába van Fix IP-m a Vodafone hostolja a netet és több embernek is kioszthatja és ez kavarhat be és a Vodafone-nak kéne állítani valamit, hogy jó legyen, de nem értem ,hogy mit....
Én se értem mit írtam le, de ebben nem lehet valami ami igaz?
Vagy nem lehet, hogy pl nekem IPv6 kéne, hogy jó legyen?Olyan problémák jöttek most elő a nettel, hogy nem is értem...
Múltkor fél napig volt Wifi-m rendesen, de az UTP-n keresztül nem jött a net.... És hát nem lett észrevéve csak 12 óra eltelte után, mert pont nem gépeztem, ahol UTP-n használom szintén.
Ilyen se volt még soha, azt se értem, hogy történhetett meg.... Hát volt net, szórta a Wifi a jelet, UTP meg lehalt külön, de nagy nehezen az helyre jött... Nem értem mi van itt....
Mindegy ha van valakinek valami ötlete szívesen várom és köszönöm az eddgi tippeket.
simpleminer, linuxon fut, hátha ez segíthet még valamit.
Nem én vagyok itt, aki konkrétan üzemelteti és állítgatja, én csak felületesen értek hozzá, de leírtam már mindent, amit láttam meg kaptam infot.
ferni
aerosmith
#55799
Egy egyszerű switch van csak beépítve, hogy a modemből direktbe lejövő UTP szét legyen osztva, kétlem, hogy az bekavarhatna.
Mókoljak akkor a modem beállításaiban, hátha ott van a bibi valahol?
Full egyszerű a helyzet, net, nem lett rajta mókolva semmi és ez a helyzet és nem értem.
Sajna ennyire nem értek hozzá, hogy subnet meg route.
ferni
Van egy Rig, működik, termel, viszont valamiért az ethermine.org-on nem látjuk, mintha ott se lenne.
Viszont ahogy elvisszük itthonról és rá van dugva más netére egyből látja az ethermine.orgEz milyen hiba lehet? Mit kellene beállítani a neten? Vagy más lehet a baj? 2 külön Rig-en is volt ez a baj, szóval itthon nem jó valami.
Vodafone net, UPC Connect Box
ferni
Üdv.
Építenék 6os vagy 12es RIGet, RX570es kártyákkal.
Prociba elég rá az Intel G4400, vagy kell rá a G4560?Utóbbiból megyek egyért, az le van beszélve, mert ez a fajta fixen bevált.
De egy másik RIGhez elég a 4400as is? Mert ahogy nézem ez csak 2 szálas, vagy ez teljesen mindegy?
ETHBocsi a picit alap kérdésért.
ferni
Üdv.
ASRock H110 pro btc+ alaplapot kerestem, de hát nem találni már sehol, van erre bármi más opció ami ugyanezt tudja?
8GB videókártyák mennének bele, 12db.
ETHIntel Pentium G4560 proci a másik ilyen kérdésem, van ami ugyanezt tudja?
Illetve van erre való topic, vagy ez megfelel ennek a kérdésnek?
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
