Cheesy
Itt a táp lenne a lényeg, hiszen az látja el a kártyákat, annak kell lekapcsolnia probléma esetén.
Ezek szerint ha egy kártya megég, akkor rövidzárlat jön létre? Hiszen megfolyik a NYÁK, megolvadnak a forrasztások, így könnyen összeérnek az áramkörök. Rosszul gondolom? (Nem vagyok műszerész
Cheesy
Ha azt nézem, hogy anno tavaly decemberben még 3000 HUF/Mh, ha ma vennék már kb. 4500-4800 HUF/Mh lenne a kártya... van még hova csökkennie. Ha teljes rigre nézem a bekerülési költséget, akkor kb. 2 hónapja kb. 4600 HUF/Mh volt, a mostani árba inkább nem gondolok bele.
ETH ahhoz képest, hogy mekkorát zuhant, a diff folyamatosan kúszik felfele.
Cheesy
Dr. Romano
#40273
Cheesy
És senkinek nem jut eszébe a GPU renderfarm?
Létezik erre virtuális "cluster", így a renderfeladatot az adott hálózat render-serverei között megosztja. Szerintem kéne indítani egy RenderCoin-t, lehetne bérbe renderelni a nagy CG studióknak
Cheesy
st3v3np3t3r
#36720
Ne kell ide 200 ezres kártya.
Az a GPU ami decemberben még 80k volt, az most 113k. (RX 570 4G OC Expedition)
Ma 3 kártyától kezd el laposodni a megtérülési görbe, ami a konfig teljes beker árát érinti.
Én ETC+LBC dual bányászok egy 4 kártyás konfiggal, a ma érvényes árfolyam alapján 4,38 hónap alatt hozza be az árát. Ha ma venném a konfigot, 5,51 hónap.
Persze ez a számítás annyiban nem igaz, hogy nem konstans a bányászott coinok árfolyama, így a megtérülésről még nem tudok nyilatkozni. Idáig amit kitermelt coinok mennyiségét és mai árfolyamát figyelembe véve az árának 15%-át hozta vissza 3 hét működés alatt.
Nem állítom, hogy 1 kártyával nem profitábilis, mert az. De ott most 11 hónapba telne mire visszahozza az árát.Inkább azt kell eldönteni összesen mennyi "játszópénze" van az embernek, amit jó esetben csak fél évig kell nélkülöznie.
Cheesy
Visa locks down Bitcoin payment cards in crackdown on card issuer
Kezdődjék az evolúció! -
Cheesy
Gyűlik a LBC, már kellene egy wallet és egy módszer, hogy lehet belőle mondjuk ETH-t konvertálni? Melyik exchanget ajánljátok?
Cheesy
#34208 hozzaszolasomnak második felében feltett kérdéseimre esetleg tudtok tanácsot adni?
Cheesy
Fiddlestick
#34211
Ezért írtam, hogy ha közel egy kártya árat kitermeli. Nyilván nem hoz ennyi kártya annyi pénzt, de iránymutatónak jó.
Cheesy
Elsősorban a profit a célom.
Ha 1 hónap után közel egy kártyát kitermel, akkor belerakok még 2 kártyát az egyébként 6 kártyás rigbe.
Ha utána 3-4 hónap múlva azt látom, hogy megtérül épül a következő, vagy bővül ez.Jelenleg ETC+DCR-ről 2 napja átváltottam ETC+LBC-re (0,3 DCR most így a poolon van), mert úgy számoltam, hogy jobban megéri.
Ezért is akadt meg a szemem Danex hozzászólásában az ETN/nap értéken. Ezek szerint a 4 kártyával kb. 12 USD/nap jöhetne ki, a jelenlegi kb. 8 USD/nap helyett (plusz a LBC, de az sztem max 1,5-2 USD/nap, viszont az árfolyama lassan felfelé tendál).Azóta lett egy rossz szokásom és minden nap a Coinmarketcap ETC/LBC/ETH/DCR árfolyamait nézegetem.
ETC-t JAXX walletba utaltatom suprnováról, viszont még nem tudom milyen exchange oldalra regeljek. Poloinexen van elvileg LBC és ETC is, csak mindenhol azt olvasom, hogy lassú.Tehát a kérdés amire keresem mostanság a választ, hogy a kibányászott coinokat hogyan tudom pénzzé konvertálni, amit aztán folyamatosan forgatok vissza a rig bővítésébe.
Cheesy
Fiddlestick
#34183
ETC+LBC-t túr a vas.
Még friss vagyok a 4x570-el, 23-a óta csákányozok.
1-2 napig még állítgattam ezt azt így kiesett jópár óra, de ma hajnalban jött a walletra az első ETC-m
Kérdés:
Hosszú távon a 65-71°C között (kártyánként változó, de majdhogynem konstans hőmérséklet (tehát nincs dinamikus hőingás, mert állandó) kinyírom a kártyákat? Jelenleg 12cm-es házventik fújják rájuk a plusz ájert. -
Cheesy
Köszönöm a válaszokat!
Akkor a tápot felejtem
ASRock H81 Pro BTC R2.0 (90-MXGUP0-A0UAYZ) - 26,5k
Cooler Master V750 750W (RS750-AMAAG1-EU) - 40k
Intel Intel® Core™ i3-4150 3,5Ghz - 16k (HA!-ról)
Kingston DDR-3 4GB /1333 HyperX Fury Blue (HX313C9F/4) - 12k
Kingston 120GB SSD A400 (SA400S37/120G) - 17kGIGABYTE RX 560 4GB (GV-RX560OC-4GD) - 40-46k x 4 = 184k (HA!-ról is)
szumm: 295k körül
Itt kell majd GPU BIOS-t meg GPU RAM időzítéseket piszkálni?
Az enyhén alulfeszelést a MSI Afterburnerben lehet? -
Cheesy
aleister
#32173
Tanácsot kérnék.
Kezdésnek összeállítanék a 0-ról egy 4 kártyás riget.
Olvasgattam vissza, rettenetes sokféle az info, bőség zavara áll fenn
A topik elején lévő összefoglaló alapján, az alábbi gép áll össze a fejemben:ASRock H81 Pro BTC R2.0 (90-MXGUP0-A0UAYZ) - 26,5k
Chieftec 1000W Proton BOX (BDF-1000C) - 40k
Intel G4400 3.3GHz - 15k
Kingston 120GB SSD A400 (SA400S37/120G) - 17kGIGABYTE RX 560 4GB (GV-RX560OC-4GD) - 46k x 4 = 184k
szumm: 294,5k
A kártyák és a proci ahogy néztem 500W igénynél megáll, az 1000W PSU elégnek kellene hogy legyen.
Házat majd nézek HA!-n. Külön, hűvös szobában lesz, de valami védelmet csak szeretnék neki.ETH-t bányásznék vele.
Több-féle miner progit láttam emlegetve, belinkelnétek azt amelyiket ajánlanátok?
Ahogy látom winminer nem reagál és crashel, pedig az lenne a legegyszerűbb használatú ha jól értem mert mindig ideális kriptovalutát választ bányászatra... -
Cheesy
Hosszú ideje kerülgetem a témát, inkább csak olvasgattam utána, de csak nem hagy nyugodni ez a bányászat.
Ha jól értelmezem, ASIC miner célhardverekkel BTC-t (SHA based miner) és LTC-t (SCRYPT based miner) lehet bányászni.
Valahogy a sok GPU-s szörnyek világában nem látok akkora potenciált, mint egy célhardverben, bár lehet én vagyok a szűk látókörű
Egy S9 Antminer kintről kb. 1450 USD + ÁFA, tehát kb. fél millió HUF.
Az erősen optimista kalkulátor alapján nem lenne rossz beruházás.
Persze ehhez még kell venni hozzá tápot és be kell konfigolni. Az áramot még lehet, hogy ingyen is meg tudom oldani, de ha a lakossági 37 HUF/kWh-al számolok se szörnyű a dolog, kb. 1400W fogyasztással számolva.Valamit nagyon elmatekoztam és hiú ábrándokba kergetem magam?
- Yettel topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Xbox tulajok OFF topicja
- Hővezető paszták
- OLED monitor topic
- Hardcore café
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
