asadasad22
#1575
MX518-nál nem tapasztaltam még ilyen hibát. Egyik ismerősömnek van/volt ilyen egere, jópár évig használta, rendszeresen CS-zet, semmi baja nem volt az egérnek (a burkolaton lévő kopást leszámítva).
Vasinger!
#1567
Leírást nem tudok róla, de ha nagyon fontos, akkor csinálok róla egy írást Logoutra (sokaknak volt már ilyen problémája).
Nem biztos hogy megoldja, ez attól függ mennyire van szétmenve a mikrokapcsoló. Van amikor annyira "szétverődik" a sok kattintástól, hogy csak cserével lehet megjavítani (bonyolult és egy gomb mínusz az egéren, hacsak nincs egy pont ugyanolyan kapcsolónk).
Nálam ez volt a helyzet:
Kerestem egeret, újat, feladtam egy hirdetést, senki nem jelentkezett. Aztán Eagle16 kolléga árulta a saját egerét (asszem az is G5 volt), meg egy olyat amit már legariztatott, tehát le volt vágva az USB csatlakozójának a vége. Megvettem tőle egy ezresért, itthon forrasztottam rá egy kábelt és működött. Aztán pár nap után előjött az a probléma, amiért ő legariztatta, néha duplán kattintott, néha meg egyszer sem. Meguntam, szétkaptam, nyomkodtam a kapcsolót az ujjammal és látszódott hogy semmi baja, ha normálisan benyomódik. Ebből jött az, hogy akkor nyilván nem nyomja le eléggé a pöcök a kapcsolót, kipótoltam a hézagot. Először papírral meg ragasztóval, de pár hónap után elmászott és megint jelentkezett a hibajelenség. Akkor megint szétszedtem, és már nem is tudom mit tettem bele pontosan (valami műanyag lapocskát pill.ragasztóval), aztán az azóta is tart. -
A_ScHuLcZ
#1566
Akkor szelektált a látásom...
Ha megvannak a papírok, akkor semmi gáz, szerintem szó nélkül kicseréli a gyártó.
Elárulom halkan hogy anélkül is kicserélik, nem ez a feltétele a cserének, hanem az hogy visszajelzést küldj a nem működő termékről, aztán ők küldik az újat.
Egérnél általában le kell vágni az USB végét (úgyis elmondják mit kell csinálni, mindig más a tendencia), billentyűzetnél vagy szétveretik, vagy ugyanúgy levágatják az USB-t meg a támasztó pöcköket letöretik veled. Nagyértékű hangrendszernél (Z-5500) a nem működő (sz.rrá zúzott) szettről kell készíteni egy képet és azt elküldeni nekik. Náluk ez így megy, nagyon rendesek, eddig senki nem panaszkodott rájuk. Az egyik legjobb garanciális ügyintézés náluk van. -
A_ScHuLcZ
#1564
Lehet egy firmware (nem driver) frissítés segítene rajta.
3 év gari szokott rá lenni, érdemes megkeresni a papírokat, mert szívesen kicserélik ha nem tudod "megjavítani".
Én olyat tapasztaltam vele, hogy a gép bekapcsolása után akadozva mozgott. Húztam megállt, húztam, megállt, 2 másodperces időközönként, mintha valami program elvette volna tőle a szükséges sávszélességet. Újraindítás és XP újratelepítés megoldotta.Vasinger!: Ha nincs rá gari már és papírja sincs, akkor meg lehet próbálkozni szétszedni (ha van hozzá türelmed és kézügyességed).
Szétkapod, a tetejét leveszed, apró részekre szétszeded és a bal klikk nyomótüskéje valamint a nyomógom közé beteszel egy vékony műanyag lapocskát. Ezt hozzá kell rögzíteni a lenyomó tüskéhez, aztán összerakni és mehet a "tunkolás". Ha nincs teljesen szétesve a mikrokapcsoló, akkor ez a megoldás segít rajta. A pöcköt ami lenyomja a kapcsolót, elég szarul tervezték meg. Ha picit több műanyagot öntöttek volna a végére, akkor nem lenne ilyen problémája. -
MATEO6600
#1432
Semennyit... Mivel lehet hogy nem lesz nekik már raktáron G5, ezért az aktuális legfrissebb terméket ajánlják fel (ami most a G9). De majd ők megmondják... Ingyen és bérmentve...
Az egész cécó csak annyiba kerül, amennyit a postán a külföldre történő postázásért kifizetsz (~7-800Ft). A futár utána ingyen kiszállítja az új terméket. -
MATEO6600
#1427
Hívd fel őket nyugodtan... Megmondod, hogy nem pontos a görgő és alaphelyzetben balra dől, akkor kicserélik. G5 Refresh-t vagy G9-et fognak ajánlani cserébe.
Valóban így működik, levágod az USB végét és elpostázod Németországba. 1 hétre rá jön is az új egér.
Ha levágod az USB-jét, akkor meghirdetheted majd alkatrésznek való G5-ként... Én is így vettem a G5-ömet. 1500Ft-ért és egy USB kábelért egy teljesen jó G5-öt kaptam.
Produkció
#1224
Telefonálj nekik, mondd meg mi a baja, aztán kapsz egy címet pontosan (betűről betűre) lediktálja neked az ügyfélszolgálatos. Megmondja azt is, hogy mit kell visszaküldened.
Általában csak egy USB csatlakozó véget kell visszaküldeni (vezeékes egerknél), de mivel a G7 vezetéknélküli, lehet, hogy az adó egységét kell majd visszaküldeni. Majd megmondják...Én a G15-ömet gariztattam, az USB végét kérték, és a két lábát kellett "letörnöm".
Ez belefért egy párnázott borítékba. Minden szarsággal együtt (elsőbbségi meg ilyenek) került 7-800 forintba. -
Nézd meg először őket élőben. A G9 majdnem 1,5x annyiba kerül, mint a G5. Szerintem nem ér meg annyi plusz pénzt.
Megnéztem élőben a G9-et és annyira kicsi volt, hogy arra jutottam, hogy nagyon jól jártam a G5 egeremmel.
A G5-ről is leglóg kicsit az ujjam vége, de a G9... (Nagy a kezem...) Notebook-hoz talán elég lenne, de itthonra nekem nem kényelmes. Próbáld meg őket. Fukarban van G9 meg lehet próbálni, milyen a fogása. G5 már nincs...
Produkció
#1215
Logitech egér, tehát a garanciát érvényesíteni lehet a gyártónál.
Felhívod az ügyfélszolgálatot, megmondod, hogy a bal gomb nem működik rajta, megkérik majd, hogy valamit küld vissza nekik az egérből (németországba). Az ügyintézés után kb. 5 munkanapon belül megérkezik futárral az új egér.Amúgy házilag is javítható ez a dupla kattintás, de ha már széteszeded, akkor utána nem érvényes a garancia. Szóval amíg garis, addig ne a Lord-ba vidd, hanem a Logitech-hez fordulj.
06-1 777-48-53 volt a számuk legutóbb. Hétköznap délután 2 és 4 között érdemes próbálkozni, máskor nehezebb bejutni.
Rossz helyre ment...
bojjo85-nek:
Majd én válaszolok.
Gondolom erre pályázol.
Kb. 2 hónapja vettem egy G5-ös egeret (rozsdabarna), aminek le volt vágva az USB kábelének vége. Eagle16-tól vettem, neki csak a polcon porosodott. Mondtam neki, hogy majd én megveszem és megszerelem.
Postával együtt 1500Ft-ért megkaptam az egeret, minden apró kis hozzátartozójával együtt (doboz, súlyok, stb...).
Vettem egy USB kábel hosszabbítót, elvágtam, megházomtam, színek szerint összeforrasztottam a vezetékeket, szigeteltem és azóta is itt szaladozik az asztalomon.
Tökéletesen működik, semmi baja.Az a bogyó azért van rajta a legtöbb USB-s eszközön, hogy annál fogva könnyebb legyen megtalálni és kihúzni a csatlakozóból.
Ha megvan mindene, megveheted, ha ügyes is vagy, akkor meg csinálhatsz magadnak egy jó kis Gamer egeret. -
MATEO6600
#1114
A Manage Programs... gombra kattintva lehet a beállításokat különböző programokra optimizálni.
Én is a görgőt használom az új Tab (fül) megnyitására, de a G5-ön elég nehéz úgy megnyomni a görgőt, hogy valóban új fül nyíljon meg, és ne dőljön el a görgő.Mondok egy tippet.
A Manage programs-nál beállítod a Firefox-ot vagy az Opera-t, és átrendezed a beállításokat pl. ilyenre:
Bal klikk, jobb klikk marad // görgő zoomol // görgő balra = vissza // görgő jobbra = előre vagy oldal frissítése // az oldalsó gombokra is beállíthatod az előre-vissza funkciót és akkor és akkor a görgő jobbra-balra döntésével meg akár új füleket is nyithatsz meg...
Van azon elég gomb
Nekem csak a rozsdabarna verzió van (a régi) de bőven elég a rajta lévő gombok száma. -
Eagle16
#1110
Amúgy teljesen jól működik az egér azóta is... Még a bal gomb hibáját is sikerült megoldanom egy picike darab ragasztószallaggal...
Semmit nem kellett rajta buherálni, csak az USB csatit ráforrasztani.
Csak most úgy feltűnt mintha kicsit lenne (de nem az...). Szerencsére sokkal nagyobb, mint az előző egerem...
Tudom, hogy már megköszöntem, de megteszem mégegyszer!
Köszönöm!
A G5 tulajokat kérdezném, hogy nektek nem kicsi az egér? Én néha annak érzem... Ha kényelmesen rátenyerelek és a csuklóm az egér "seggénél" van, akkor a középső újam első ujjperce lelúg a jobb gombról, valamint a mutatóujjam is picit lelóg a bal gombról...
Játékok közben (már ha játszom...) akkor nem tenyerelek rá teljesen, akkor csak behajlítom az ujjaim, de windowsban kényelmesebb úgy használni, hogy rátenyerelek...Szóval nektek nem kicsi az egér?
Hallod...
Ez a G5 nagyon odaver! Nagyon jó kis egér ez! Nem bántam meg, hogy megvettem tőled azt a régit
Megcsináltam a kábelét és a kattintást is megjavítottam. Mind windows alatt, mind játék alatt sokkal folyamatosabb az egér mozgása... Az előző kis Stock Logitech egerem csak 125MHz-es volt, de ez... Tényleg nagyon jó!
Köszi mégegyszer!(Viszont a G5 karbon mod nem sikerült... egyelőre...
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Nothing Phone (1) / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Köszönöm!
