mr_ricsi
somodisoma
#29
A Maxtor pl. ezt írja:
''Low Level Format, Quick or Full Test:
!! Warning!! These tests are data destructive, all user information on the hard drive is removed. Maxtor recommends you backup all critical data and remove other hard drives before performing this test. Perform this test only if all other tests have passed (or by direction of Maxtor Technical Support) but the hard drive is still not performing correctly.
The quick option is most useful for removing a computer virus, or you are rebuilding the information on your hard drive, and you need a quick erase of the operating system without taking the time involved to perform a full LLF. The quick LLF overwrites a pattern of zeros to the first 300 megabytes, and the last 100 megabytes of the drive. The full LLF overwrites
a pattern of zeros to all sectors on the drive. High capacity hard drives take longer to complete. Allow sufficient time to complete the test. Several hours to overnight may be needed. A full Low Level Format remains the most effective test for a drive with intermittent problems.''
Eszerint a Maxtor csak az adataim miatt aggódik, és a LLF ''0''-kkal írja tele a vinyót. -
mr_ricsi
somodisoma
#27
''Az a sima, mezei, (nem quick) format, pl.: ami regen a DOS alatt volt.''
Az a format csak particionálás után futott, és minden szektort egyszer teleírt 1-esekkel, majd leellenőrizte, hogy minden bit 1-es-e, aztán 0-kat, és azt is leellenőrizte.
A LLF még ennyit sem csinál.
''akkor nem ajanlana minden gyarto, stb. az utolso probalkozasnak, amikor mas mar nem segitett!''
Az általad leírt hozzáállást én már évek óta nem tapasztalom a gyártók részéről. -
mr_ricsi
''az egész vinyó felületét lecsiszolja olyanná,amilyen a gyárból kijőve volt...tehát fájlrendszer,semmi sem lesz rajta.''
A gyárból kijövő vinyókon valóban nincs fájlrendszer, de a ''semmi'' nem igaz: a sávok és a szektorok már rajta vannak, és maradnak is a vinyó életének végéig.
- Házimozi belépő szinten
- Windows 11
- OLED monitor topic
- Milyen program, ami...?
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- EAFC 26
- Hegesztés topic
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi Pad 8,7 64GB, Wi-ti, 1 Év Garanciával
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- Samsung Galaxy S25 Edge 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
