- hcl: MS Office365 Linuxon
- droidic: YouTube videók és playlistek letöltése GUI-alkalmazással
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
firekox
V.Stryker #22591 üzenetére
Tehát, akkor lekapom ezt a linkelt iAtkos ML3U verziót és hogyan vagy miképp tudom megcsinálni win alatt a kiírható verziót?(kiírható alatt azt érted, hogy dvd-re, tehát pendrivera nemtudom kiírni?!), illetve,hogy a DMG file-t használod vagy csinálsz ISO fájlt belőle és úgy írod ki? Biosba a beállítások, AHCI on, illetve HPET 64-re mehet?! UEFI alatt mit ért vagy azt, hogy tudom beállítani, valaki eltudná magyarázni, hogy ez mire jó egyáltalán, mert nem nagyon értem, hogy az mit kell csináljon
V.Stryker
V.Stryker #22578 üzenetére
Illetve mi a legegyszerűbb módja annak,hogy ha csinálok egy képernyőképet, amit png-be ment ki, akkor azt áttegyem jpg-be?
Tegnap fel akartam tölteni ide egy képet, de a png miatt béna volt, jpg-be meg nem tudtam átmenteni és azért egy photoshop.ot nem akartam indítani.
RaZroX
V.Stryker #22498 üzenetére
Online rádió-nál (iTunes-on) van olyan csatorna ahol néha nekem is sistereg néha de szerintem ez szolgáltatás probléma. A youtube fogalmam sincs mért sistereg neki. Próbáld meg, hogy a rendszerhangerőt csak 3/4-ig huzod fel, és a hangfaalakon veszed fel a hangerőt. Nekem pl 100%-on recseg, így meg nem
Mondjuk az én hangkártyám 2 különálló kext-el működik csak szóval lehet nem a legjobb példa -
LógaGéza
V.Stryker #22439 üzenetére
Tuxera egy elég régi NTFS kezelési módszert használ, ami eléggé eszi procit adatmozgatás közepette - valahol még azt is olvastam, hogy Mavericks se nagyon szereti. Nekem egy virágbolti Paragon NTFS for Mac OS X van fennt, azt legalább fejlesztik, és több tesztben is a legjobb sebességet érte el - mondjuk csak azért, ha hoznak egy NTFS-es pendriveot, akkor azt is tudjam olvasni.
pingwin92
Az exFATot kernelből kezeli minden, ha jól tudom, kb olyan szinten, mint a FAT32-t. Nem lesz vele baj. -
pingwin92
V.Stryker #22436 üzenetére
Az a baj, hogy az egyetem bekavar, és muszáj win-t is használni.
Na és a win nem tudja írni, olvasni az osx-félét?LógaGéza: Ezt az exFAT-ot nem ismerem, de jobban hangzik.
Csak kérdés, hogy ugyan annyira szeretik-e ezt a másik féle fájlrendszert, mint a sajátjaikat az OS-ek. Vagy ez tul képp mindegy? //Ezekről még nem tanultunk.//
Mindegy, annál valszeg csak jobb, mint ha egy külön progit kellene használni. -
pingwin92
V.Stryker #22428 üzenetére
Ömm.. annak van jelentősége, hogy az adattároló vinyó vagy partíció milyen "formátumban" van? Tehát, ha mondjuk win-t is akarok mellé, de úgy hogy az adatok (képek, zenék, filmek stb.) külön, egy 3. partíción legyenek, akkor mindkét rendszerről ugyanúgy elérem majd őket?
RaZroX
Egyet értek, bár nekem nem voltak bugok ML alatt sem, de ez jobb lett valóban.
Más: Nekem most OOB megy a sleep Mavericks alatt, viszont úgy működik a dolog, hogy rákattintok hogy sleep, monitor Stand By-ba a kerül, a gép meg még megy fél percet mire elalszik. ML alatt SleepEnablerrel ment az alvás, de ott azonnal elaludt, ha rákattintottam.
V.Stryker
LógaGéza
V.Stryker #22388 üzenetére
Próbáld ezzel, szerintem ebben minden bennevan ami kell ahhoz, hogy menjen. SMBios.plist, hogy pontosan melyik jó neked, annak holnap utánnanézek, egyelőre, hogy menjen, ahhoz jó a 3,1.
bobooo
V.Stryker #22383 üzenetére
Integrált a hang?
Próbáld meg ezzel. Vagy Multibeastben keress rá, biztos lesz benne működő kext
LógaGéza:
Azért írtam, hogy "próbálja"
HollyBoni
sanp
V.Stryker #21109 üzenetére
A rendes megoldás pedig ez:
Fix Incorrect Clock Settings in Windows When Dual-Booting with OS X or Linux -
Phantomhive
rakloo
V.Stryker #20161 üzenetére
Kapcsold be a rejtett fájlok megjelenítését, és lesz egy rejtett dmg fájl a dmg-n belül, ha felcsatlakoztattad,azt is felcsatlakoztatod, és abból másolod be a .app-ot az alkalmazások közé.
Az a gond,hogy most egy kis időre felhagytam a hacklival, és nem tudom fejből,hogy pontosan melyik fájlról van szó.
Clickbait
V.Stryker #20138 üzenetére
Szóval, neked egy GTX 650 ed van.
Ehhez ugye kell egy kext, (egy driver) ami meghajtja.
De a MultiBeast nem tartalmazza így önmagában.
Ezt majd a működő OSX alatt töltsd le
És amikor letöltötted a GTX kextjét, ebbe a programba kell behúzni.Nem vészes, még az ethernetednek utánanézek este ha nem felejtem el. És ennyi.
Nem kell sok dolgot telepíteni. -
V.Stryker
Clickbait
V.Stryker #20102 üzenetére
Így a legjobb végülis.
Itt nem akkora a veszteség, mintha egy lemezen lenne minden.
Én egy 500GBos ra zsúfoltam be mindent..
Addig is amíg nem lesz egy nagyobb, egy 1TBosat tervezek, az 500GB on marad az OSX, az egy terásra pefid a Windows.
Van egy nagyon régi PATA 40GBos HDD-m, azt megcsináltam bootolható backup lemeznek.
Mindent eléggé kihasználtam.. -
Clickbait
V.Stryker #20088 üzenetére
Szimplán csak Mac névjegy- rendszerleíró és ott bal sávban lehet az összeset megnézni.
Olyat nem lehet csinálni hogy egyet kiveszel a bootbol. Vagy az összeset vagy semmit.
Ha valamit telepítettél mostanság (kextet) akkor azt ki kell venni, és úgy bootolni.
Nekem is ez kavart be, mert több network driver volt fent egyszerre és kifagyasztotta ha konfigurálni szerettem volna.
/System/Library/Extensions.mkext innen kitörlöd, vagy egyszerűen -f el bootolsz.
Ha kitörlöd manuálisan, azt a rendszer foja helyretenni. -
Clickbait
V.Stryker #20076 üzenetére
Lerásban free trial
És ez esetleg segíthet. -
Clickbait
V.Stryker #20074 üzenetére
A másik adatokra használt HDD miért van 3 részre particionálva?
Gondolom nem új a dolog hogy nem látja?
Windows alatt ha jól tudom ezt meg lehet oldani, de lehet maradnak törölhetetlen partíciók.
Ahogy nekem is maradtak, igaz, ezt OSX alatt hoztam létre és azért nem tudom törölni.
De ha te Win alatt particionáltad 3 részre, akkor azt össze lehet olvasztani eggyé, de azért csinálnék egy backupot. -
Clickbait
V.Stryker #20013 üzenetére
Ajánlom a ForkLiftet, ez egy fájlkezelő, vagy ha nem akarsz programokkal szöszölni, akkor az asztalon bekapcsolod a lemezmegjelenítsét. Be tudod állítani pl. optikai lemezek ikonját kitegye -e, flash meghajtókét, vagy a rendszerlemezeket. És ha mondjuk a dokkra szeretnéd tenni, akkor egyszerűen ráhúzod és mappaként jelenik meg.
De én ForkLiftet használok mert menőbb és könnyebb buherálni mint a Finderben. -
Plasticbomb
V.Stryker #19365 üzenetére
osx telepítésekor felraktad a chameleont/chimerat/?clovert? (valami ilyesmi a neve)?
Ha felraktad, akkor mikor indítod a gépet, írja,, hogy nyomj ilyen vagy olyan gombot hogy elérd a biost, vagy kiválaszthasd, honnan akarsz bootolni.
A bios általában f1 f2 f12 del gombok közül valamelyik, a honnan akarsz bootolni meg pl az f10 vagy f11 vagy f12 szokott lenni... (Illetve én ezekkel találkoztam eddig.) megnyomod a kívánt gombot, a megjelő menüben meg kiválasztod a hddt. -
#92942848
V.Stryker #19125 üzenetére
Kibontom hátha megeszed.
Többféle probléma miatt alkalmatlan ez a topik:
- No Warez van a leirásában:
Konkrétan ez a paksi gogyola nem csak ebben a topikban, hanem számos külföldi fórumban is baxxa a csörömet,mert: - osx mint olyan önmagában warez. Multkor jólfésülten betettem 12D32 elérhetőségét insanelyn mire kedves admin törölte mindenféle jelzés nélkül a linket.Pár privátváltás után:
- ins say: "No posting of copyrighted material."
- me say " all content kext, software update, patch is copyrighted material. Peace."
eljutottunk a kályháig,mármint,hogy nincs külömbség egy jólfésült applebaszomfaszom.pkg és a reverse engineered tesztelésre odahányt kextjeim közt.
Innentől kezdve természetesen anszapported insanely.Mert hát teszterek nélkül kextet írni még experteknek sem szok menni...- Keverik a társalgót a szakmai topikokkal:
Egy topik önmagában maximum teadélutánozásra elég.Ide max mosolyogni járok.
- Arrogáns lusta inkompetens tanithatatlan vállalhatatlanul önnálótlan elhasználók:
Ez a kedvencem.guglizni nem tud,érteni nem ért hozzá,de lépten nyomon leugat és
akadályozza az egyébként rügyező hajlandóságot a többiek tanithatóságára...
Amikor az ember éppen benne van egy probléma megoldásában rettenetes kellemes tud lenni egy/n/13312
darab lamrz/óvodás felkiáltás,pl anyu hová tetted a pizsamámat?Ezen körülmények mentén még mindig azt mondom hála istennek,hogy van nekünk egy saját osx86 magyar fórumunk 2006 óta...
ps:
csak neked
- az informatika nyelve még mindig az angol.
- windows egy cancer az ezzel kapcsolatos nyomorokat magasról...
"Néhányan segítenek, néhányan meg olyanok, mint te...."szerintem ha én nem segiteném a scenet akkor valószinüleg nem sürün nyomogatnátok magyarországon osx-et....
- Milyen okostelefont vegyek?
- Porba hullhat a Pixel 10 Pro Fold
- Mini PC
- SSD kibeszélő
- Lexus, Toyota topik
- Nem növel telepméretet a Galaxy S26 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
