A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
V.Stryker
Tudom, hogy talán nem a topikba való, de ha valaki most építene hackintosh pc-t, akkor akad nálam most egy Bitfenix Prodigy ház és egy hackintos kompatibilis Gigabyte B75N alaplap.
V.Stryker
Brumi˘
#22711
Esetleg az én lapomat is megnézheted. Azzal is hibátlan.
Gigabyte B75N miniITX-es.... -
V.Stryker
Azt miért csinálja az osx, hogy nem enged másolni? Pl. torrentről leszedek egy fájl-t. Használatban van, mert ugye seed-el vissza. Rámegyek, jobb klikk, másolás....másik mappa, beilleszt...végig megy...nem lehet végrehajtani, mert a fájl használatban van.
Basszuskulcs, másolni akartam, nem áthelyezni.... -
V.Stryker
firekox
#22592
Én valahonnan torrentről kapartam egy iso kiterjesztésűt, amit már imgburn-el ki tudtam írni windows alatt dvd-re. Az iAtkos nekem azért jött be ebből a szempontból, mert az habár nem tökéletes, de úgy meg volt buherálva, hogy felment nagyobb küzdés nélkül. Talán alap kapcsolókat kellett használnom -v -f GraphicsEnabler=Yes stb.
De igazából a legnagyobb gondot számomra is az okozta ebben az egész osx telepítésben, hogy szerezzek egy telepítőt.
Viszont nyugodtan próbáld meg a már itt ajánlott vmware verziós telepítőket is. Küzdeni kell vele az elején, utána már belejössz és gyorsan megy. Én is már az új verziót pillanatok alatt raktam fel szüzen, miközben az elején napokig baszakodtam angol és magyar fórumos segítséggel, félinformációkkal.
V.Stryker
firekox
#22589
Win alól nem igen sikerül, max virtuális osx alatt, de én azzal se jártam sikerrel. Számomra az a megoldás jött be, hogy letöltöttem egy iAtkos verziót, amint win alatt már ki lehet írni rendesen, arról fel a rendszer...ott le az app store-ból a hivatalos Mavericks verzió, pendrive megcsinál...restart...telepít.
V.Stryker
V.Stryker
#22578
Illetve mi a legegyszerűbb módja annak,hogy ha csinálok egy képernyőképet, amit png-be ment ki, akkor azt áttegyem jpg-be?
Tegnap fel akartam tölteni ide egy képet, de a png miatt béna volt, jpg-be meg nem tudtam átmenteni és azért egy photoshop.ot nem akartam indítani.
V.Stryker
Hi,
A következő lenne a tünet: Torrent letöltve utorrent-el. Gép kikapcs. Reggel visszakapcs. Nem tölt vissza, hiba, a lemez el van távolítva. A letöltések egy másik hdd-re töltődnek. Ha finderben megnyitom azt a hdd-t, majd torrentnél indítás, akkor meg van oldva. De ezt el lehet kerülni vhogy?
V.Stryker
V.Stryker
Nekem is simán ment az update. Hang utána nem volt, de újra raktam. Az ugye nem gond, ha én az egész hóbelevancot újraraktam a multibeast-ből, amit a telepítés után feltettem?
V.Stryker
pingwin92
#22435
Hát van, mert az NTFS-t alapból nem tudja írni csak olvasni az OSX. De ha felteszed a Tuxera NTFS nevű progit, akkor ez a gond is megszűnik. (Én mondjuk már nem használom, mert már windows nincs mellette és felesleges hibaforrás lenne. Szerintem ha már kicsit betanulta az ember az osx sajátosságait, akkor nem kell már windows. )
V.Stryker
No, sikerült faszán felaplikálni a rendszert és aránylag jól be is van lőve és így két nap után azt tudom mondani,hogy ez a Mavericks bámulatosan jó lett. Az előzőleg használt ML-hez képest lényegesen jobb. Ott még voltak bug-ok, ez az ami egy hackintoson nem ment úgy ahogy kellett volna, de ez tökéletesnek tűnik. Egyszerűen semmi baja, gyors, zökkenőmentes.
Immáron a fő ssd-n fut, az adat tároló vinyót is átformatáltam saját fájlrendszerre. Egyszerűen élvezet használni.
V.Stryker
blokad
#22413
Hát a system configuration mappában van egy com.apple.Boot.plist ezzel a tartalommal:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
</dict>
</plist> -
V.Stryker
LógaGéza
#22408
MÉg mindig nem jó. Itt áll, így, amíg ENter-t nem nyomok.
Megcsináltam, most így néz ki:
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>No</string>
<key>IGPEnabler</key>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<string></string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>GenerateCStates</key>
<key>GeneratePStates</key>
<key>Timeout</key>
<string>0</string>
<key>UseKernelCache</key>
</dict>
</plist> -
V.Stryker
LógaGéza
#22399
Köszi, amit küldtél azzal fasza lett.
Egy bajom van, hogy valamiért nem indul automatikusan. Megjelenik a chimera logó, alatta meg ugye a rendszer lemez, de amíg nem nyomok entert, addig nem indul el.
Illetve az normális,hogy chimera van fent és az Extra mappában meg chameleon boot.plist van?
Itten a tartalma:
<dict>
<string>No</string>
<key>Kernel</key>
<string></string>
<key>Instant Menu</key>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
</dict>
</plist> -
V.Stryker
V.Stryker
LógaGéza
#22387
Illetve még ezeket felraktam. Felesleges? Elég a hangé?
Ezt a timeout- ot hol állítom?
V.Stryker
LógaGéza
#22385
Igen, most volt meg, és jó is lett. Viszont nem kellett volna a Mac Mini-t bepipálni ,mert most elszállt a HD4000 és a felbontás. Gondolom nem tudom visszaállítani...
Reinstall lesz reggel.Ami még kérdés,hogy kell rá egy bootloader is , amit multibeastből feltettem..chimera 2.2.1 de ez megkérdezi, hogy mit indítson. Mivel nincs semmi más oprendszer, osx az alapméretezett, lehet ezt automatizálni..bekapcs elindul... Esetleg más kéne feltenni?
V.Stryker
Utolsó kérdés mára, hogy Multibeast-nél az én konfigomnál melyik Mac Mini-t kéne választanom? 5,1 - 6,1 vagy 6,2? HD4000-el megy a gép most, ami az i3-3225-ben van.
V.Stryker
HollyBoni
#22369
Nem, hanem ezt csinálom.
V.Stryker
HollyBoni
#22365
Beállíthatom a boot sorrenden, de akkor is a már meglévő indul el...na , de most újrabasztatom az egészet. MIndjárt kiderül...- Nem megy. Hiába csinálom meg a pendrive-ot, nem tudok róla bootolni...amikor meg az iatkos indul, ott nyomok egy F8-at, hogy kiválaszthassam akkor akár ott is a boot sorrendet, akkor ott sincs ott a pendrive. Már a másodikkal próbálom.Igen, így már feltettem a 10.8.3-at...ugyanerről a pendriveról.
V.Stryker
Adjatok tanácsot!
Érintetlen ML telepítőről feltettem a rendszert, felmegy, de első restart utan nem indul a grafikus felület.
-v-f GraphicsEnabler=Yes PCIRootUID=1 kapcsolókkal ment régen, mostnem. Ötlet? GraphicsEnabler No val is próbalkoztam....
V.Stryker
V.Stryker
Egyébként ha most windows van az ssd-n, pendriverról indítok egy telepítést, akkor a telepítés során a windowsos ssd-t tudom úgy formázni,hogy ne legyen belőle galiba? Nincs hova kivennem, hgoy másik gépben formázzam.
V.Stryker
A Mavericks hogy megy a hackli gépeken? Jobb, mint az előzőek vagy több a gond vele?
V.Stryker
Hosszú ideje tartó sz.patásom okára jöttem ma rá. A jelenség az volt,hogy ha megfeszültem akkor se jöttem rá, hogy miért állítódik el a windows 7 órája, vissza két órával. Újratelepítettem, bios-ban beállítottam, akkor jó volt, majd egyszer csak megint két órával kevesebbet mutatott. Aztán ma rájöttem. Ha az osx-et elindítom, utána a bios órája 2 órával vissza állítódik és onnantól a windows-é is. Az osx-ben az óra pontos, minden jól be van lőve. Teljesen érthetetlen.
Tehát Biosban az óra beállítva - windowsban az óra pontos - restart - osx indít - restart - biosban az óra -2 órával elállítva - windowsban az óra -2 órával elállítva.
Mitől lehet ez?
V.Stryker
Kezdő Balázs
#20334
Linux és ingyenes.
Pontosan nem emlékszem, meg már nem annyira vagyok a linux témában, de talán itt megmondják. -
V.Stryker
Kezdő Balázs
#20330
Ez amit te akarsz, most mondom, nem fog sikerülni.
Remélem ezzel nem sértelek meg, de én ezt annak tükrében írtam,hogy én egy olyan gépre tettem fel, ami simán megy a gyári telepítővel és ennek ellenére k.rva nagy sz.pás volt. Ha visszagondolok,hogy miken lehet elbukni és ezt te a konfigoddal és az elképzeléseddel megspékeljük, akkor az olyan, mint átugrani a Dunát. Nem fog sikerülni, mert az osx komplexebb és nem mókolásra alkalmas rendszer. Ezért is olyan stabil és jó. Ha simán felmehetne úgy ahogy azt te akarod, akkor már az majdnem windows.
Inkább valami linux disztribúciót javasolnám. Találkoztam már nagyon oxs-re hajazó kinézetűvel.
V.Stryker
Amoonre1717
#20317
Én a jelenlegi accounttal használom, amivel a telóm és az ipad-et is, tehát nem kamuval és még a TEK nem törte rám az ajtót.
Pedig én se a bótba vettem, de mondjuk csak a próba miatt. Mivel bevált, meg fogom venni a következő verziót.
V.Stryker
RaZroX
#20292
Óóóó, ha tudnád ezzel én mennyit szívtam és milyen k.rva ideges voltam, hogy minden leírás így van megcsinálva és a k.rvára nincs köze a valósághoz.
Próbáld ezzel. Bár ez nem pont ahhoz van, de mégis láthatod a különbséget.
Ehhez még kellhetnek fájlok, bár mivel más verzó, nem tudom mennyire. Azért ide belököm, hátha. -
V.Stryker
OSX alatt az asztalokat milyen bill kombinációval lehet váltani?
V.Stryker
Phantomhive
#20164
Igen, azt ajánlották. Az ilyen next next next-es cucc vagy valami leírást kéne hozzá bogarászni?
V.Stryker
bobooo
#20154
Most még várok...e szerint csinálom per pill.
V.Stryker
Brrrr......
Nem sikerül ez a k.rva usb-s pendrive.Szóval, formáz, naplózott mac-es -re...master boot recordra állítva. unibeast elindít...next next next...majd van egy laptop support meg egy másik...igényelt lemezterület 7 megabyte.... Miért??
V.Stryker
Graphics-ból a magaméhoz valót nem kell feltennem? Itt van olyan.
V.Stryker
Clickbait
#20129
Mert nem tudom használni !?
De tanácsokat szívesen elfogadok. Elvileg ma ha hazamentem és a gyerek is ágyban lesz, akkor fogok ezzel foglalkozni. Pendrive megvan, arra kinyomom a 10.8.3-at unibeast-el, ahogy mondtátok. Tegyük fel,hogy felmegy a rendszer, a multibeast-ből miket kéne feltennem? (Adatlapomon a konfigom.) -
V.Stryker
V.Stryker
Ha újratelepíteném a rendszert, immáron gyári telepítővel, amit az alábbi leírás szerint csinálok meg, akkor ez simán fog nekem bootolni vagy kell egy iBoot hozzá? Esetleg a mostani iatkos rendszer indulásánál nyomkodjam az alt gombot?
Hogy lenne célszerű?
V.Stryker
Ez teljes telepítő vagy frissítés valamelyik régebbi verzióhoz?
Nekem különösebben nincs gondom a szoftverért fizetéssel, nincs is JB semmi cuccomon, de azért nem akarnám úgy megvenni, hogy nem látom jó lesz-e. Azért 6k-ért k.rva sok sört lehet kapni.
tDr1v3r: Gondoltam rá én is. De nem tudom miket pipáljak ott be.
V.Stryker
Clickbait
#20101
Én ezt úgy csináltam, mert előzőleg már partíciózással szívtam, hogy vettem egy 500-as hdd-t csak az osx-nek. Lehúztam minden vinyót, csak azt hagytam. Feltettem arra az osx-et, majd visszadugtam mindent és állítottam egy bootsorrendet, főleg ,hogy asszonynak megfeleljen.
AZtán ha osx-ezni akarok, akkor simán F12 bootnál és kiválasztom az a hdd-t. Így nincs keveredés, partíciók basztatása. -
V.Stryker
Miért van, hogy az egyik ntfs-es vinyót nem látja az osx-?
Van egy ssd-m a win-el, azt simán látja...van egy amin adatok vannak...arra meg kiírja,hogy nem tudja olvasni? miért? lehet valamit alakítani rajta,hogy adatvesztés nélkül lássa?
V.Stryker
Köszi mindenkinek. Megnézem ha haza értem.
V.Stryker
Egyszerű láma kérdés: Miért nem látom az osx lemezt a finderben? Ha rákeresek valamire, akkor megtalálja és úgy bele tudok lépni, de alapból nem látom, csak az egyéb felcsatolt lemezeket, magát a rendszerlemezt nem látom. Pl. színprofilt akartam bemásolni és ugye nem tudtam, előre rákerestem a boot.plist -re és úgy be tudtam oda lépkedni ahová kellett.
Mit bénázok el?
V.Stryker
Óóóóó, Mátééééééééééééééééééééééé segííííííííííííts!!
Ugyebár írtam, hogy hogy szívok az usb 3-al, mert a bill, egér, my passport működik vele, de egy sima 2.0-ás pendrive vagy bármi más, az nem. A gond az még, hogy ezen a lapon már több az usb3, mint a 2 és így szűkös a dolog. De találtam valamit. Itt van egy kép, kipipálgatva, hogy milyen driverek mennek fel és az usb3 nincs bepipálva. Utólag, hogy lehetne ezt megoldani?
V.Stryker
V.Stryker
Máté94
#19383
Én most az iAtkos féle ML-t használom, amivel elégedett vagyok két nap után is.
Amit viszont megfigyeltem, hogy pl mikor a kameráról a videókat akartam importálni az az istennek se ment, átdugtam hátra egy másik usb-re és ott egyből felismerte. Ezt letudtam annak ,hogy lehet a kamera nem szereti az USB3-at.
De tegnap vettem egy logitech kamerát, direkt hogy menjen osx alatt és nem ment, átdugtam, még mindig nem megy...már kezdett megenni az ideg, amikor a negyedik usb port-ba átdugva egyből hiba nélkül ment.Mi ez a port válogatás?
Egy jó tanács az ssd-t használóknak: TRIM-et bekapcsolni, mert alapból ki van nagy eséllyel.
V.Stryker
XP NINJA
#19382
Megerősítem. Nekem Palit GTX650 1gb ddr 5 és hibátlan. A diablo 3 megy, akár az álom.
Ahogy minden más is. Máté kollegára érdemes hallgatni. Én az ő javaslatai szerint raktam össze a konfigot és feltettem a ML-t, ami megy mint az álom .Egy deka kext-et nem kellett basztatni benne. -
V.Stryker
mongoose123
#19368
Köszi.
Közben meglett minden.
A rendszer igazából tökéletesen működik.
V.Stryker
Sikerült feltennem elsőre az iAtkos féle Mountain Lion-t.
És most k.rvára örülök, hogy ismerkedhetek a rendszerrel.
Elsőre két kisebb problémám lenne:
A merevlemez kiosztásom úgy van:
1 ssd - ezen a windows
1hdd - az elején az OSX
- utána két másik adatokat tartalmazó ntfs partícióNo, most csak úgy tudom indítani az osx-et, ha a bootolásnál kiválasztom a merevlemezt. Gondolom annak az mbr-jébe írta bele magát. Alapból a windows indul az ssd-ről. Hogy lehetne megbütykölni, hogy valami indító menüből választhassam ki a rendszereket?
A másik:
A procimban, i3-3225, HD4000-es vga van, de a gépben van egy GTX650 is. A rendszer csak úgy indul, ha indulásnál GraphicsEnabler=No -t beírom. Ezt valahogy lehet automatizálni, hogy minden indításnál ne kelljen beírni? -
V.Stryker
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3435
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Asus Vivobook S 16 - 16" 3.2K OLED 120Hz - Ultra 5 125H - 16GB - 1TB - Win11 - MAGYAR -1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone XS 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3030, 100% Akkumulátor
tlac
