A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
KonzolKartel
Egy dologban tegnap este már nem jutottam dűlőre, mert kifordult a szemem
Dualboot. WIN8 már adott volt, amit IDE-ben telepítettek. Ezt ugye úgy sikerült megoldani, hogy átraktam IDE-be, be bootoltam a WIN8-at, ott msconfigban bepipáltam, hogy a következő indítás safemode legyen, majd biosban vissza raktam AHCI-ra, és így már indult AHCI-ban. Kivettem a safemode-ot, és azóta is bootol.Most szeretném pendrive nélkül megcsinálni a dualbootot. Van valami jó leírás erről? Gondolom EasyBDC lesz a nyertes, de egyelőre nem sokat konyítok hozzá, nem akarom hazavágni a bootot
KonzolKartel
Nekem végül egy GraphicsEnebler=No kellett. Így már bootolt. Felraktam egy intel HD4000 kext-et, és stabil.
KonzolKartel
Miért lehet, hogy ga z77 ds3h alaplapnál nincs vt-d opció a biosban? Dél óta próbálom felrakni az os x-et, de nem akar bootolni. -V nél Missing bluetooth controller transport. Próbáltam már a -X et, úgyse. Illetve a dart=0 is. Ötletek?
i7 2600k, ennek a gpuját használom.
KonzolKartel
LógaGéza
#22866
os x wiki-n ezzel a lappal így van fent, ezért gondoltam erre. Azért írtam ide, igazából meghallgatok bármit. Mégis lesz még egy HDD, azt formázom majd HFS+ra. Ezt a telepítőben is megtudom tenni, vagy elötte windowsban valami thirdparty programmal kell át formáznom a fájlrendszert. Mire lehet szükségem, akár command, akár bios, vagy bármire, csak ne felkészületlenül érjen. Kezdő vagyok os x téren, bármi tánàcsnak örülnék.
KonzolKartel
Egy kis segítségre lenne szükségem, miszerint: összeraknek egy hacklit, válogatott hardverekből és ehhez kérnék segítséget.
Hardverek: GA Z77 DS3H, I7 2600K és egy ideiglenes HD 4870.
Ha jól olvastam akkot mindenféle extra nélkül felfogom tudni rakni úgy, hogy felfogok rakni egy iatkos-t, ami bármi féle command nélkül települ, majd pedig appstore-ból frissítem maverics-re.
Kérdés lenne még, hogy jelenleg van rajta egy windows 8, mivel és hogyan kéne particionálnom, a megfelelő fájlrendszerbe. Egy hdd lenne csak, és dual boot-olni szeretnék!
Előre is köszönöm a segítséget
KonzolKartel
Clickbait
#20026
Aprón most hirdetnek egyet, most kaptam rá ajánlatot, 140e. Nem tudom, hogy ez jó ár e. Kicsit borsos
, bár gondolom meg kell fizetni a brand-et, meg a minőséget(gondolom ips).Akkor nézek neki egy erősebb i5-öt. Játékokkal elég vegyes. Gameboy emulátortól a legújabb grafikus motorral szerelt játékokig játszogat mindennel
.tdr1v3r:
Nem, a méret nem számít. A mostani gépháza kb 50cm x 80cm...
. Házra arra gondoltam, hogy ha úgy marad pénz, esetleg átalakítunk neki egy G5-öt. -
KonzolKartel
tDr1v3r
#20023
Köszönöm(jük) előre is a segítséget. 300 a teljes keret. Ebben, ha úgy van, akkor venne egy alma monitort meg billt.
Arra jutottunk, hogy jobb lenne neki a hackintos, mert akkor már duál bútolna, és ha nagy ritkán játszik, akkor ott van neki a win.
Ha esetleg van kedvetek, akkor összerakhatnátok egy egy összeállítást.
Ragnar95:
Köszi, el is kezdtem böngészni!
KonzolKartel
rakloo
#20021
Persze. Írtam is, hogy simán benne van mint alternatíva. Ha kérhetünk egy kis segítséget, hogy miből mit érdemes venni, esetleg egy linket, ahol ez le van írva, hogy milyen chipset, milyen proci ajánlott, akkor azt nagyon szépen megköszönnénk
, esetleg meghívunk egy pár sörre, ha elkészült a konfig
KonzolKartel
Egyik barátom akart venni imac-et. Most lebeszéltem róla, mert nincs úgy eleresztve(feltörekvő producer
), hogy inkább építsünk, esetleg vegyünk neki készen egy hackintosh-t.
Van valami javaslatotok? Pl. ToMac?
Itt az extrémet néztük ki neki 258.000Z77 Chipset
★Core i7 3.9GHz (Ivy Bridge)
★16GB DDR3 RAM
★nVidia GTX650OC 1GB DDR5 VGA
★1TB HDD
★120GB SSD
★DVD író
★650W tápegység
Leginkább zenéket írna rajta. Ha jól tudom, akkor nem járna neki semmi hátránnyal, nem?
Előre is köszönöm.
KonzolKartel
Clickbait
#19869
Ahogy olvasom az általatok linkelt fórumon, elég sokaknak sikerült teljesen működőképesre varázsolni az OSX-et.
Még egy kérdés, és belevágok
. Megoldható, hogy fizikailag azonos wincseszterről menjen dual-boot(OSX-Win)? Ha igen, akkor erről linkelnétek, esetleg írnátok pár szót?
szerk.: bár mondjuk gugli a barátom...
KonzolKartel
Ha mindenáron AMD-re szeretnék telepíteni OSX-et, mit javasoltok egy kezdőnek? iAtkos?
KonzolKartel
AMD konfigom van, de ha jól olvastam, akkor meg lehet vele szerettetni az FX 6100-at.
Megoldható, vagy hagyjam a picsába?
KonzolKartel
ehh, most olvasom az aláírásod
.Egy ilyen laptopra raknám fel az OS X-et.
Igazából a lényeg az az lenne, hogy kép legyen, menjen az USB, és a Wifi.
Sony Vaio VPCF13L8EiAtkos L1-et tenném fel.
KonzolKartel
Két partícióm van. Egyiken a win, a másik a programok, játékok. A második partícióból szeretnék lenyesni egy 50gb-t az OS X-nek. Erre mit javasolnátok?
És, hogy hogyan tudnám kivitelezni, hogy bootolhassam majd a win-t is. Ahhoz kell a charmeleon loader?Illetve ezt néztem ki:
iATKOS L1 Mac OS X Lion 10.7.1
Ez jó lesz nekem?
i5, gf325m etc -
KonzolKartel
Adott egy samsung r580 noti, szerintetek ezzel a speccel hibátlanul feltudom rá tenni az osx-et?
core i5
gt330mgondolom csak ez a két adat kell.
- Samsung kuponkunyeráló
- Energiaital topic
- Hardcore café
- Vezetékes FEJhallgatók
- Renault, Dacia topik
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- 2db Samsung Galaxy A6 32GB (Kijelző törött)
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
tlac
