A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Sapphi
general
#32462
Szia, csak azok a bugok lehetnek benne amiket maga a macOS tartalmaz. Az, hogy egyes gépeken nem fut rendesen azt nem bugnak nevezném, hiszen ez nem a rendszer hibája egyszerűen olyan hardvereket kell választani amivel nincsen probléma.
Nálam a Hackintoshomon Mojave fut és pontosan ugyan úgy működik rajta minden, mint a MacBook Pro gépemen. (sleep, handoff, imessage, air drop, minden ami csak van
Sapphi
kicsiii
#32396
Ez annyira azért nem meglepő. Az Apple lényegébe saját hardvert épít a gépeihez.
Jelen esetben hiába van benne Vega, de az Apple gépben más a hűtés más beállításokkal működik, mint a gyári Vega kártya. Mikor csak beleraktam a gépbe akkor 2400-on pörgött a ventilátor és miért is tudná a macOS, hogy mennyin kéne mennie?
Kis utánjárással viszont simán meg lehet oldani, hogy szépen működjön minden.
Sapphi
kicsiii
#32393
Ha olyan SMBIOS beállítást használsz akkor, ha jól emlékszem igen, de alapból a ventilátor vezérlés nem működik megfelelően, így azt neked kell megcsinálni, de ugyan azok a kext-ek kellenek hozzá, mint az nVidia-hoz, meg kell készíteni egy kext-et, ami vezérli a ventilátor, meg minden egyéb dolgot.
Itt találod a teljes leírást, hogy lehet megcsinálni.
Sajnos ez se működik úgy, hogy beleteszed a gépbe és minden szép és jó. :S
Sapphi
cacater
#32390
Így elsőre azt mondom, hogy a videokártyán kívül minden működőképes. Az inteles videokártyával pedig működne is minden. Persze ez elég kényelmetlen, hogy Windows-ba nVidia, macOS-be meg az integrált és dugdosni ide oda a kábelt.
Nekem egy GTX 1070-es kártyám volt, de sajnos az Apple nem engedélyezi, hogy kiadják a web drivert macOS Mojave-ra így én váltottam AMD RX VEGA 56-ra.
Jelenleg ismét minden működik 100%-osan, de még tesztelem a rendszert és próbálom a legjobb beállításokat megtalálni.
Sapphi
Tegnap megcsináltam a frissítést.
- Cloveren lefrissítettem a FakeSMC-t és a hálózati kext-et.
- A rendszeren lefrissítettem minden kext-et, hogy frissítés után ne legyen ezzel gond.Ezek után App Store-ból letöltöttem a rendszert majd onnan egyből telepítés, mint a MacBook Pro gépemen.
A telepítő hibátlanul végigment és minden működik, ahogy eddig is. (Vagyis az nvidia web driver még nincs frissítve, ha jól emlékszem ezért ott még nem tökéletes a dolog.)Frissítések előtt, mindig tegyétek fel a legfrissebb kext-eket és nem lesz gond. Néha előfordul persze, hogy elszáll a clover, de ebben az esetben meg arról biztonsági mentés legyen.
Sapphi
Gabady
#32004
Szia,
ezzel tudsz hozzá készíteni profilt:
https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh
Részletes leírást pedig itt találsz hozzá:
https://www.tonymacx86.com/threads/quick-guide-to-generate-a-ssdt-for-cpu-power-management.177456/
Remélem tudtam segíteni.
Sapphi
sad_Vamp
#31986
Szia, a 480-as támogatott ha jól emlékszem kell hozzá a Lilu.kext és a WheteverGreen.kext és már szárnyalni is fog.
Részletesebben itt olvashatsz a dologról: https://www.tonymacx86.com/threads/radeon-compatibility-guide-ati-amd-graphics-cards.171291/
Sapphi
#31972
Szia, nVdiai driver frissítésre és telepítésre én ezt tudom ajánlani https://github.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update illetve fel kell tenni a Lilu.kext-et és a WhateverGreen-t. Mióta így használom sose volt semmi gondom, csak ugye frissen kell tartani ha frissíteni szeretnéd a rendszert.
Én jelenleg 6600k-val és GTX 1070-el használom a High Sierra-t nagy megelégedéssel és sosem volt vele semmi problémám és az iMac17,1-et használom a géppel.
Sapphi
tigomigocika
#31930
Azért írja ezt ki, mert mostmár ha az App Store-ból letöltöd a macOS-t akkor nem a teljeset tölti le hanem csak egy kis alkalmazást, amit elindítva kezdi majd el letölteni a teljes telepítőt, ha tényleg telepíteni szeretnéd a gépdre...
Itt egy leírás, hogy hogyan tudod letölteni a gépedre a teljes macOS-t.
http://osxdaily.com/2017/09/27/download-complete-macos-high-sierra-installer/
Remélem tudtam segíteni!
Sapphi
RaZroX
#31826
Mondjuk a videó vágás pont olyan dolog, hogy nem árt, ha egy erős hardver van alatta, de a többi feladat amit írtál az mind olyan, hogy egy egyszerű gép is alkalmas rá.
Én még azt tudom ajánlani, hogy nézz ki egy konfigurációt, amivel már meg lennél elégedve, és a macOS is simán fut rajta és hardveraprón használtan vásárold össze. Nagyon jó árból ki lehet hozni így gépeket.
Sapphi
8nemesis8
#31820
A legjobb ha elolvasol egy olyan tesztet, ahol magát a megfelelő macbook-ot tesztelik.
Mint írtam is pontosan ugyan azokat az adatokat hozza a hackintoshom BT-je mint a 2015-es MacBook Pro-m, de ha gondolod letesztelem majd holnap és megnézem, milyen távolról tudom használni a billentyűzetet.
A WiFi-t meg igazán sose használtam ki, mert a netem, ami volt az nem tudott többet, vagy a router maga kicsit kevés.
De a 100Mbit-es nettel semmi gondja nincs, játélnál is használtam.
RaZroX: Szerintem ezt a processzort az újabb macOS rendszerek már nem támogatják. Én azt tudnám ajánlani, hogy gondold át, hogy mire szeretnéd használni a gépet és úgy rakj össze egy konfigot. Már nagyon durván nyomott árakból ki lehet hozni fullosan működő rendszereket.
Nagyon szívesen segítünk itt is, ha leírod mire szeretnéd használni, mi a kereted stb... Amúgy nagyon sok szopás tud lenni a géppel.
Sapphi
Wiz Khalifa
#31741
Nekem Intel i5 6600k-m van és az iMac17,1-et használom. Nem tudom, hogy a radeon kártya esetén ez problémás vagy kell neki egy kext. Ennek utána kell nézni.
Az alaplapod alapján mindennek működnie kell.
Ezeket a kext-eket kell feltenned:
Realtek ALC1150
IntelMausiEthernet
USBInjectAllAz oldalamon találsz leírásokat, hogy lehet jól telepíteni őket stb...
http://www.s4pp1.hu/kext-telepitese-es-torlese-terminalbol/
Remélem segíteni fog!
Az alaplapodról pedig ezt találtam:
https://www.tonymacx86.com/threads/storks-gene-build-asus-maximus-viii-gene-i5-6600k-gigabyte-gtx-950.181272/
Nagyon részletesen le vannak írva a dolgok, bár mindennel nem értek egyet, ami benne van, de biztos működőkepés a cucc.
Sapphi
Wiz Khalifa
#31739
Szia, le tudnád írni, hogy pontosan milyen hardvereket használsz a hackintoshodban?
Biztosan már leírtad valamikor, de most hirtelen nem találtam meg.
Sapphi
general
#31735
Lényegében annyi, hogy felteszed ezt a 3 kext-et:
NvidiaGraphicsFixup - https://sourceforge.net/projects/nvidiagraphicsfixup
Lilu - https://github.com/vit9696/Lilu
Shiki - https://github.com/vit9696/ShikiEzek amúgy is kellenek a WebDriver mellé, tehát fenn kéne hogy legyenek. Majd ezek után nyitsz egy terminált és bemásolod a következőt:
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update/master/nvidia-update.sh)Ez lefuttat egy scriptet, ami teljesen automatikusan pillanatok alatt felpakolja a drivert. (Jelszavadat el fogja kérni, hogy a telepítést meg tudja csinálni.)
Újraindítod a gépet és varázslat.
Sapphi
general
#31730
Szia,
ajánlom ezt a jó kis cuccot:
Nem kell várni nVidia frissítésre szépen beaktiválja a régebbieket is és arra is figyelnek a srácok, hogy a legstabilabb legyen fenn. (Amik mostanában megjelentek nálam elég szarok, akad a rendszer tőle...)
Nekem GTX 1070-nél nagyon bevált.
Sapphi
fityere
#31655
Szia,
első ránézésre és kis olvasgatás után úgy látom, hogy nincs akadálya annak, hogy telepítsd rá a macOS rendszert. Ettől függetlenül a hangkártya nem tudom milyen benne, meg lehetnek nehézségek.
Ha van tá időd és elszántságod neki lehet ugrani, ha kérdésed van, vagy elakadsz akkor nagyon szívesen segítünk!
Sapphi
A lényeg az, hogy egy fájlt át kell írni a macOS éppen aktuális verziójára és akkor megeszi a kext-et. Én azért kezdtem el ezt a megoldást használni, mert
- jelenleg a macOS védelme megnehezíti a WebDriver telepítését
- amikor feltettem a legfrissebb WebDriver-t a rendszer laggolt és rohadt idegesítő volt ez a bug
- ezen felül csinált olyat is, hogy egyszerűen elkezdett villogni a kép és szétesett minden, majd azt csinálta addig amíg újra nem indítottam a gépet.Utána próbáltam ki ezt a módszert és minden problémám megszűnt. Illetve a srácok tesztelik a drivereket és, aminél bugok jönnek elő azokat black list-re teszik és így azt nem telepíti fel.
Sapphi
Szia,
én HS-t használok GTX 1070-el. Nekem egy olyan megoldás jött be, amit itt tudsz leszedni és telepítés menete is le van írva.
Lényegében a legstabilabb webdrivert teszi fel és szépen beaktiválja a rendszerre. Nekem így nagyon szépen megy HS alatt a driver.
(Amikor simán telepítettem voltak bug-ok... Pl. akadt az egész rendszer néha, de ezzel ezek a gondok is megszüntek.)
Egy próbát megér, remélem bejön neked is!
Sapphi
Működik ezt tudom, de én úgy tudom, hogy kernelt kell cserélni a gép alatt. (De jobban utána kell néznem, mert ezzel nem foglalkoztam még.)
Radeonhoz jön a frissítés bele van építve a macOS update-be. Intel alatt az app store frissítés működik. Az én hackintoshomon minden működik. Teljesen olyan mint a MacBook Pro-m.
Persze a kext-ekre figyelni kell, de simán nyomom fel a frissítéseket.
Sapphi
Szia,
hát ezt most nem is teljesen értem.
Radeon - Az a videokártya, amit az Apple frissít, ha rákeresel a kártyákra akkor azt is megtudod melyikek működnek macOS alatt.
AMD - Ha a CPU ra gondolsz akkor nem. Az Apple nem támogatja az AMD CPU-kat tehát full kerner cserét kell alkalmazni, hogy működőkepés legyen.
Sapphi
zsnorbi21
#31408
Nálam az USB problémát a USBInjectAll.kext oldotta meg.
Sapphi
Szia,
szerintem érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni. Mac alatt azért más a frissítés, mert ott az Apple mindent kézben tart és egy operációs rendszer update-nél képesek mindent frissíteni.
Hackintosh esetén én mindig frissítem a BIOS-t is eddig sose volt ebből gond, csak annyi, hogy újra be kellet állítanom.
Egy kicsit a hibához visszatérve: A probléma az, hogy ez mostmár nyilvános és mindenki tud róla. Így sokkal kedveltebb támadási felületté válik.
Sapphi
peterattila
#31398
Szia,
Lilu.kext és az NvidiaGraphicsFixup.kext fenn vannak? Ha nincsenek akkor csak felteszed és remélhetőleg minden szép és színes lesz!
zsnorbi21: Köszönöm! Amint lesz időm rá át fogom olvasni.
Sapphi
Ezek az infok engem is érdekelnének!
Sapphi
Köszönöm! Igyekszem fejleszteni az oldalt is lassan, hogy jobban áttekinthető legyen, ha valaki szeretne összerakni egy hackintosh gépet legyen kiindulópontja.
Láttam már az oldalt, pár dolgot át is veszek majd.
Inkább olyan leírásokat szeretnék csinálni, amik általánosabban, hiszen rengeteg hardver van a piacon.
Sapphi
Elkészült a Clover telepítése müködő macOS-hez című bejegyzésem, ha hibát találtok benne vagy valami nem egyértelmű azt kérem jelezzétek felém!
Köszönöm! -
Sapphi
zsnorbi21
#31358
A hálózattal van gond. Lehet, hogy az miatt van, hogy csak USB-s hálózat van a gépben.
http://www.insanelymac.com/forum/topic/298806-guide-how-to-fix-appstore-ibooks-icloud/
Esetleg ezt próbáld meg hátha segít!
Sapphi
mgaben
#31342
Ilyenkor érdemes úgy csinálni, hogy az újratelepítésnél mentse meg az adatokat. Nekem ez nagyon sokszor jött jól. Illetve nekem van teljes Time Machine Backup-om a gépről így nem veszik el semmi se. A cloveren kívül pedig elmenti az összes kext-et is.
Egy esetleges újratelepítés így nagyon gyorsan megvan.
Kisfundy: Nem találkoztam még ilyennel, de vagy rosszul van megcsinálva a telepítő vagy egyszerűen az BIOS van rosszul belőve és ezért nem bootolja be. Ez jutott így hirtelen eszembe.
Sapphi
Kisfundy
#31311
Szia,
alapból a macOS nem támogatja a hangkártyádat így egy kicsit cselezni kell, de nem kell aggódni nem lesz olyan bonyolult!
Az első lépés, hogy mindent visszaállítasz alapértelmezetbe így elkerülheted az ütközéseket, de megpróbálhatod nélküle is.
Tehát az első lépés az, hogy a dsdt/HDAS to HDEF-re kell állítani. Ezt meg lehet csinálni a Clover Configurator-ban is úgy, hogy elnavigálsz a Acpi menüpontba (Ez az első bal felül.) És ott a List Of Patches-nél kiválasztod, hogy change HDAS to HDEF. Hozzáadod elmented kész.
A másik lehetőség az, hogy SSDT-t másolsz bele a Clover-be.
Ezt követően indítsd újra a számítógépet!
Utánna letöltöd ezt a fájlt, kicsomagolod és elindítod. Ez autómatikusan el fogja végezni a szükséges műveleteket és, ha minden szép és jó lesz hang is a gépeden.
A teljes leírást megtalálod a következő linken, ha valami mégsem sikerülne úgy, ahogy kéne: https://www.tonymacx86.com/threads/applehda-realtek-audio-guide.234732/
zsnorbi21: Milyen hangkártya van a gépedben?
Sapphi
zsnorbi21
#31308
Biztos utánna fogok majd én is nézni, hogyan is működik ez a dolog, mert így lehet tökéletesítni a rendszert.
Elöbb szeretném az oldalam rendbetenni és rendszerezni az utmutatásokat, hogy egyszerübben megtalálja mindenki, amit keres.
De ha valakinek van ötlete, amiről még nem volt szó és sok embernek segítene a leírás, akkor megteszem, amit tudok. Amik hamarosan jönnek: Clover telepítése, Clover boot lehetőségek, nVidia videókártya aktiválása web driver-el, natív wifi támogatás megoldása.
Sapphi
zsnorbi21
#31303
Ki kéne tapasztalnom, hogy működik a dolog. Sajnos olyan laptopom nincs, amivel ezt tudnám tesztelni.
Utánna olvasva azért ez már nem olyan egyszerű feladat.Érdemes lenne megnézni azokat a leírásokat, ahol már ezt megcsinálták és azok alapján megcsinálni a saját DSDT & SSDT.
Sapphi
Gyorsan átolvastam, amit találtam. Sierra alatt azt írják, hogy működik, de High Sierra alatt valamiért fagy a dolog. Gondolom az nVidia-nak kell valamit javítani.
Különben macOS-en játszol? Másnál nagyon sok hasznát nem látom.
Érdemes azért utánnaolvasni jobban a dolognak.
Majd kérlek írd le a tapasztalatod, ha megveszed a monitort! -
Sapphi
SidCorky
#31296
A Clover a bootloader, azt fel kell telepítened a merevlemezedre is, ha azt akarod, hogy ne kelljen USB-t használnod mindig.
http://www.ibalint.com/kext-telepitese-es-torlese-terminalbol/
Itt megtalálod a kext telepítését lépésről lépésre, ha valami nem egyértelmű akkor írj nyugodtan, legalább a bejegyzést is ki tudom egészíteni.
https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/
Ez pedig a Clover telepítője.
Sapphi
SidCorky
#31294
Szia, én azt ajánlom neked, hogy miután telepíted a rendszert, a kext-eket és a Clover-t se a multibeast-el tedd fel hanem manuálisan.
Keresd ki azokat a kext-eket, amikre szükséged van és a clover-t is töltsd le és tedd rá a pendrive-ra. Mikor az első indítás megvan akkor szépen tedd fel őket.
A Multibeast-el nekem is meggyült a bajom azóta mindig manuálisan csinálom és úgy pontosan tudom mi hova kerül és én magam csinálom meg a kextcache-t így biztos lehetek abban, hogy amit feltelepítettem az működik is.
Sapphi
Megírtam a Clover-ben való kext-elésről a cikket.
http://www.ibalint.com/kext-telepitese-es-torlese-a-clover-ben/
Remélem tudok vele segíteni pár embernek.
Sapphi
SidCorky
#31269
Még régebben csináltam erről az USB készítésről egy leírást. Hátha segítségedre lesz.
http://www.ibalint.com/macos-telepito-pendrive-keszitese-egyszeruen/
Sapphi
SidCorky
#31267
Clover-ben csapj rá a space-re és ott válaszd ki a verbose mode-ot.
Ha az emlékezetem nem csak akkor így be tudod kapcsolni a -v -t.Nem hiszem, hogy sok köze lenne az indulásnak ahhoz, hogy hova tetted azt a fájl.
Lényegében úgy működik a dolog, hogy keletkezik egy EFI partició, amin helyet kap a Clover. A géped ezt tudja szépen boot-olni ezért vannak külön particiót.
A Clover pedig felismeri a másik particiót, amin pedig a macOS van.
A videókártyánál kiválasztottad, hogy intel gpu-d van?
Sapphi
SidCorky
#31261
Szia,
azért van ez a fórum, hogy kérdezz! Tehát tedd ezt bátran, ha tudunk segítünk.
Meg kéne próbálnod a telepítőt verbose modban indítani, hogy tudjuk hol akad meg a folyamat. Ehez használd a -v kapcsolót és akkor írni fogja, hogy éppen miket tölt be.
Milyen kext-eket tettél bele a Cloverbe? Meg akkor gondolom UniBeast-el készítetted az USB-t ott miket jelöltél be?
Sapphi
Elkészítettem a következő bejegyzésemet, amiben leírtam, hogy én hogyan keltettem életre az iMessage-t hackintosh alatt.
Ha hibát találtok benne akkor azt kérlek jelezzétek és akkor orvosolni fogom.
http://www.ibalint.com/imessage-es-facetime-beallitasa-hackintoshon/
Sapphi
szuszinho
#31214
Ezen már én is elgondolkodtam egyszer, hogy mi értelme van ennek. Ki is probáltam, hogy minden kext-et átettem a clover-be és akkor jó lesz az úgy.
Kiderült, hogy vannak olyan kext-ek amik nem működnek, ha a Clover-ben vannak, de ettől még meg lehet oldani úgy, hogy amik működnek azok mennek a Clover-be a többit pedig telepítjük a S/L/E-be.
Van több megoldás is a dolgokra és ezekből most egyet írtam le.
Sapphi
Megcsináltam a Kext telepítése és törlése terminálból bejegyzésemet, remélem tudok vele segíteni és ha bármilyen hibát találtok benne, akkor kérlek jelezzétek.
Ez az a módszer, ahogy én szoktam csinálni biztos vagyok benne, hogy van több lehetőség és vannak erre külön programok is.
Sapphi
Wiz Khalifa
#31194
A hétvégén megpróbálok erről egy átfogó cikket írni, hogy hogyan kell kext-et telepíteni, mert ezzel régebben én is nagyon sokat küzdöttem, hogy ott volt a kext, de nem ment.
Ezekkel, ha tisztában vagy, hogy hogyan is kell csinálni akkor gyorsan össze lehet hozni egy macOS rendszert. Én nem szeretek programot se használni kext telepítésre, mert nem egyszer fordult elő, hogy megölte a rendszert valami miatt...
Sapphi
Wiz Khalifa
#31191
Olyat nem hiszem hogy találsz, ami egyből menni fog.
Kextelni mindenképpen kell.
Én egy Gigabyte H170N-WiFi lapot használok ez mini-ITX. Az új kiadása a H270-es ha jól tudom szinte mindenben megegyezik. Hang hálózat működik rendesen és meg lehet csinálni, hogy natív wifi kártya legyen benne és akkor az is azonnal menni fog. (Nekem is így van.)
http://www.ibalint.com/epitsunk-hackintosh-t/ további infók a blogomon is vannak. Már egy ideje nem posztoltam, de folytatni fogom mindenképpen.
Sapphi
kocsisdavid5
#31141
Igen az nVidia kártyák támogatottak, bár elég beta a dolog, de működnek.
Sapphi
kocsisdavid5
#31126
Ezt a leírást találtam, tehát működőképes a dolog.
Ha High Sierra-t szeretnél telepíteni, akkor mindenképpen olvasd el, hogy annak a telepítését, hogy kell elvégezni.
Biztos lesznek problémák, de megoldhatónak tűnik a hackintosh a gépeden!
Sapphi
kocsisdavid5
#31124
Ez eddig nem néz ki lehetetlennek, de milyen alaplap van a gépben?
Sapphi
Plasticbomb
#31029
Köszi a tippet, feltöltöttem az adatokat, de ha újra lesz rendes netem újra belövöm a blogom és ott összeszedtem mindent, hogy én hogy raktam össze a hackintoshom.
Vásároltam egy MacBook Air Wifi kártyát és ez került bele a gépembe.
Apple MacBook 11" A1465 13" A1466 2013 WiFi Bluetooth Airport Card BCM94360CS2 - ezt vásároltam meg és ezen kívül még van egy átalakító hozzá, amivel bele tudtam tenni a gépbe, mivel én egy nCase M1 házat használok úgy oldottam meg, hogy az alapalomon is van WiFi kártya és ezt cseréltem ki egy
12+6 Pin BCM94360CS2/BCM943224 Wireless Card To NGFF Key A/E Adapter For Mac OS
nevezetü átalakítóval, de van más megoldás is, ha ilyen csatlakozás nincs az alaplapon.
Ezzel pedig nativan működik a WiFi hálózat semmi dolgom nem volt vele.
Smiley: Erre mások is panaszkodtak. Esetleg ha még nem próbáltad, akkor csináld azt, hogy teljesen kikapcsolod az iMessege-t a mac-en és visszaaktiválod. Elméletileg ez megoldja ezt a problémát.
Részteletesebben ezen a linken írnak róla.
Sapphi
SidCorky
#31018
Hackintosh esetén mindig vannak problémák, főleg mikor frissíted a rendszert. Én mostmár mindig várok egy kicsit a frissítéssel, mert volt belőle problémám.
Mindent meg lehet oldani, hogy működjön, de ahhoz tényleg nagyon össze kell válogatni a gép alkatrészeit. Nálam például minden működik, iMessage, AirDrop stb... de ehez az kell, hogy native hálózati kártya legyen a gépben és még akkor is játszani kell kicsit vele, de össze lehet hozni.
Fejlesztésre használom én is a gépet, nekem is kényelmesebb, mint a Windows, de ettől Windows-on meg lehet mindent oldani kivétel az iOS fejlesztést nem, vagy csak részben és az nem olyan.
syC: Esetleg le tudnád írni a géped teljes konfigját? Lehet, hogy már leírtad máskor, de most nem találtam meg így hirtelen és kiváncsi lennék, miket kell használnod kextekből stb.
Sapphi
SidCorky
#31005
Nem lesz vele semmi gond, kábelen probléma nélkül fog menni a hálózat is.
Elöbb a macOS-t tedd fel! Mivel az EFI particiót a Windows máshogy készíti el és nagyon szívás utolag modosítani. Mikor a macOS-t telepíted, akkor csinálsz egy particiót a windows-nak is és akkor nem fognak összeakadni és a clover nagyon szépen fogja őket kezelni.
Nekem is így van megodva.
Két winchester esetén pedig mindegy, mert az egyikre megy a Windows a másikra a macOS.
Sapphi
Ezt a linket találtam, hátha találsz benne új információt és sikerülni fog. Ahogy látom megoldható! Hajrá!
http://www.insanelymac.com/forum/topic/319656-xiaomi-mi-notebook-air-13/
Sapphi
ReSeTer
#30985
Szia,
így első ránézésre azt mondanám, hogy fel lehet telepíteni, de az nVidia videókártya nem fog működni szerintem, mert optimus technologiát használ a laptop. Ezen kívül a wifi sem fog működni, de a LAN az nem tudom most milyen benne, ha intel-es, akkor az esély megvan a működésre.
De ezen a linken nagyon sok leírást találsz laptopokhoz. Laptopok álltalában bonyolultabb összehozni, mint a PC-ket.
iceool20 - A Clover config fájl-t meg tudnád velünk osztani?
Sapphi
iceool20
#30974
Ha a fórum első leírására gondolsz ott nem minden a legfrissebb.
https://github.com/kozlek/HWSensors/releases innen le tudod tölteni a HWSensors-t, amiben megtalálod a FakeSMC-t.
Innen le tudod tölteni a hálózathoz szükséges kext-et.
Erre is szükséged lehet meg ártani remélhetőleg nem árt. https://www.tonymacx86.com/resources/nullcpupowermanagement.268/
Ha High Sierra-t telepítesz akkor szükséged lesz apfs.efi-re is, amit a /EFI/CLOVER/drivers64UEFI/ -ba kell másolni.
Sapphi
iceool20
#30970
Eslő körben lefrissíteném a bios-t ha nem a legfrissebb van fenn. Az integrált videókártyát pedig a biosban tiltsd le, mert a macOS az nem fogja szeretni.
A clover-be milyen kext-eket tettél be?
syC - Sajnos ez ilyen, elég sokszor el fog hasalni a rendszer, de ebben az esetben álltalában Single User módban elindul még a rendszer és helyre lehet hozni.
Sapphi
Sapphi
iceool20
#30963
Ha a telepítőt meg tudod csinálni, akkor tudunk segíteni.
Kérlek írd le pontosan a géped konfigurációdat és akkor meg tudjuk mondani, hogy a telepítőt, hogy kell beállítani és majd a végleges rendszert.
Persze ez attól is függ, hogy a géped alkalmas-e a macOS futtatására.
Kitartást hozzá! Sok utánnajárás és kitartás kell.
- Tehát első körben kérlek a konfigurációd írd le, és leírjuk, hogy érdemes-e foglalkozni a dologgal!
Sapphi
Szia a VMware Workstation Player-el probáltad már? Én ahoz találtam leírast.
Sapphi
Sajnos egyet kell értenem veled. Nekem a MacBook Pro-on is egyszer alhasalt, de fogalmam sincs mitől... A boot-ig nem jutott el tehát telepíthettem újra, szerencsére az adatok és minden más megmaradt.
Az asztali gépemen pedig azért váltottam, mert az nVidia Web Driver-nek van egy idegesítő gondja, ha lemegy alvó állapotba a gép felébredés után egyszerűen képtelen helyreállni és villog a kép. Egy újraindítás ezt megoldja, de High Sierra-n találtam rá megoldás. Majd kiderül, hogy működni fog-e a dolog az új Lilu.kext miatt lehet el fog hasalni...
Arról nem is beszélve, hogy az nVidia Web Driver telepítése is megér egy misét, ha valaki szeretné, hogy rendesen települjön és működjön.
Ezen felül körülbelül 10 percel ezelött fogta magát a gép és se szó se beszéd, újraindult.
Tehát azt kell mondanom, hogy egyenlőre NEM ajánlom senkinek sem a High Sierra telepítését!
Sapphi
ma reggel bekapcsoltam a gépet és erre lettem figyelmes, hogy a macOS nem hajlandó betölteni. Egy kör jelenik meg szépen áthúzva. -v vel indítva a boot-ot annyit ír ki, hogy
OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for /System/Library/CoreServices/boot.efi
Using reloc block: no, hibernate wake: no
fs_get_inode_with_hint:7825: failed to load inode 1347080 ret 22
Error loading kernel cache (0xe)
Boot failed, sleeping for 10 seconds before exiting...Tegnap még hiba nélkül működött minden.
Amiket már próbáltam:
- Pendrive Clover-ről bootolni
- Ott lecseréltem az OsxAptioFix2Drv-t
- kextcache-t rebuildelni
- Mindenféle módban elindítani a rendszert.Tonymac-en eddig olyan leírást nem találtam, ami megoldotta volna a problémát. Esetleg valakinek valami ötlete?
Amit nem értek, hogy tegnap óta mi változott...
Sapphi
feltettem a gépremre a macOS High Sierra-t és minden patentül működik is. Viszont a Google Chrome iszonyat mód terheli a gépet.
Olyan mintha a CPU kaptna néha egy fullos terhelést és megröccen a rendszer.
Konfig: Intel i5 6600k, 16 GB RAM, nVidia gtx 1070
Ennyire rosszul működik a Chrome vagy valami más gond lesz? Még arra gondoltam, hogy az nVidia driver problémás.
Elméletileg a CPU Power Management-el semmi gond.
Sapphi
Mr. Teddy
#6207
Hát nekem akkor sikerült feltennem a rendszert mikor PL Hazard féle MAC_et tettem fel. Akkor particionáltam 2 felé a winyóm és fel tudtam telepíteni a 2. particióra. Igaz a rendszer mint utána kiderült nem éppen volt életképes a gépemen.
Retail kiadásnál meg meg kellet formáznom az egész winchestert máshogy nem is engedte feltenni, de mondjuk ezzel el is indult a rendszer.
Más kérdés hogy a rendszer 3/4-e működésképtelen (net, touchpad, videókártya, hang és sorolhatnám) Ebből kettőt próbáltam meg kext-elni mind a kettő megbukott én is egyenlőre leálltam a MAC-el.
Sapphi
raczviktor
#6201
Hát engem is a kíváncsiság hajt. De kell egy kis pihi is mert besokall az ember. Főleg mikor már 10-szer teszi újra
Sapphi
raczviktor
#6195
Hát azért ez nem egy Windows vagy Linux. Én jelenleg 4. napja küzdök a rendszerrel
2 napom arra ment el hogy a boot loadert életre keltsem és használni lehessen. Mostanra már a rendszer felment és el is indul. Jelenleg a kext-ekel szenvedek rendesen.
Feltettem a Wifi kext reboot meg is van a wifi fe is ismerte kapcsolódok a hálózatunkhoz majd safari megnyit. És kaptam egy szép nincs internet üzenetet
Nah mondom szép... Azóta se tudom miért csinálja ezt.Ennél szebb már csak a videókárty a hext volt amit feltettem (először semmi se történt) megint feltettem reboot és már kép se volt xD Rákötöttem külső monitorra és lám ott a kép
Eddig erre se jöttem rá miért van.Most én egy kis pihit tartok mert nagyon szenvedős a dolog
Remélem neked minden simán fog menni!
Sapphi
raczviktor
#6185
Figyelmedbe ajánlom ezt az oldalt: osx86.hu/
Fórumban nagyon sok infot megtalálsz leírásokat és minden jót.
Sajnos én még nem találtam megoldást a gondomra de keresem... Vagy remélem valaki meg tudja majd mondani mi a gond.
Sapphi
Sajnos az iBoot se segített...
A bootolás után ez a kép fogad: http://www.kepfeltoltes.hu/view/110304/IMAG0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És semmit s tudok csinálni lefagy a gép... Illetve míg nem cserélem ki a cd-t a MAC DVD-re addig néha lehet benn jobbra balra menni. De utána egyből megfagy.
Kicsit érdekes, hogy még a telepítésig se jut el.
- PC Game Pass előfizetés
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
Ezért nem fogok venni wifi-t
