A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
poontang
tatomi92
#22854
Én ezt használom. Praktikus, mert más layout kell a laptop saját, és külső billentyűzethez ha rendesen akarom használni
poontang
Brumi˘
#22837
HD5650 el hasonló a szitunálam is, mivel csak multibeast után alakul ki ez a helyzet, ezért csak arra tudom fogni hogy az rontja el a monitor EDID-jét.
Szerencsére egy kis ügyeskedéssel meg lehet csinálni a működő EDID-et, és nálam utána már a megfelelő framebuffer használatával megy a beépített kijelző. Csak sajnos így a 2 external portot nem tudom használni rendesen, és csak egy elég körülményes módszert találtam amivel életre lehetne őket kelteni. Szóval a helyzet az, hogy ha külső kijelzőt akarok akkor default framebuffer, ha internal LCD akkor Hoolocks.
A notebook installer nálam nem működött, sőt, ha én próbáltam új fájlt létrehozni, akkor sem sikerült megoldani a problémát. Ha jól emlékszem, a laptop installer futtatása után létrejött egy biankó (csak simán "DisplayProductId-") mappa, benne egy szintén biankó EDID plisttel, és ha azt szerkesztettem át, már jól ment a dolog.
(#22839) felon : terminalban egy ifconfiggal az interfészek között van "en0" nevű?
poontang
mongoose123
#22772
Megy, egy kis szöszmötölés után sikerült feltelepítenem meglévő rendszerek mellé a Maverickset. Viszont amellett, hogy hiába bűvészkedtem a multibeasttel egy órát, szinte semmit se sikerült belőni (VGA, LAN, WiFi) ezen még dolgozni kell.
Amire először szeretnék megoldást, de nem találtam: Ugye fel van téve az OSX, és ha a telepítő pendriveról indul a gép, be is tudok bootolni OSX alá, viszont a másik 2 rendszerem missing MBR el be is adja az unalmast. Ha nem a pendrive-ról indul a rendszer, akkor egyszerűen boot0 errorral megáll a gép. Ideiglenesen egy külön pendrive-val be tudok jutni a boot menübe, és el tudom indítani a két W7 rendszeremet.
Ha jól sejtem a "Chimera" nevű dolog lenne a bootloader, amit a multibeast fel is ajánl telepítésre, de az a gyanúm hogy nem rakta fel megfelelően (mint több más dolgot is).Tehát a kérdésem az lenne hogy hogyan tudok jelen állapotból belőni egy működő bootloadert, amivel a meglévő két W7, és OSX között tudok váltani (amik egy SSD-n foglalnak helyet).
Lehetőleg anélkül, hogy újra kellene rakni mind a három rendszert.Valamint minden OSX indulásnál kapok egy errort, és 5mp ig pause-n van az indítás. Ez sok dolgot jelenthet ahogy elnézem, hogy tudnám kideríteni mi okozza a gondot?
poontang
mongoose123
#22770
"To use these patched files you must create an installer using this method (Pandora's Box should also work)."
Én egy haradik leírás ([link] alapján csináltam a boot pendriveot, így is működnni fog a megodás ,vagy kezdjem újra ?
poontang
Üdv mindenkinek! Egy kis segítségre lenne szükségem, szeretnék OSX-et telepíteni a laptopomra, de teljesen kezdő vagyok. Elolvastam az utolsó 500hsz-t, és a topic elején is bóklásztam de nem találtam választ a kérdéseimre.
Egy Acer 3820TG laptopra szeretném feltenni a legfrissebb, 10.9.1-et. Macbookon unibeasttel elkészítettem a telepítő pendriveot, felmásoltam rá a multibeastet, és a /Extra mappában elhelyeztem egy ehhez a latophoz javasolt DSDT-t, itt meg is álltam a folyamattal, mivel a háttértáron 2 windows 7 rendszer van, amiket nem szeretnék elveszíteni, de a leírásban formázzák a meghajtót telepítés előtt.
Az első kérdésem tehát az , hogy van-e valami egyszerű módja annak, hogy a meglévő rendszerek mellé telepítsem a maverickset?
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Milyen légkondit a lakásba?
- Az Intel szerint sokáig marad velünk az Intel 18A node
- Renault, Dacia topik
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Battlefield 6
- 2 TB-os Kingston NV3 M.2 SSD - 6000 MB/s olvasás
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3622, 94% Akkumulátor
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
tlac
