retesz147
#1631
Mintha már más is panaszkodott volna, hogy egyik nem megy a másik nélkül. Valószínű, hogy ez a jövőben így is marad. Egyébként ott írja, hogy a 8.1 verzió felett szükséges a helyadatok bekapcsolása. Miért gond, ha állandóan be van kapcsolva a GPS? Ha nem használja semmi, akkor lapít a háttérben. Nem sok vizet zavar. Szerintem nincs olyan megoldás, amivel úgyanúgy működik, mint régen, de ha igen, ossza meg bátran, aki tudja. -
dzsordzs69
retesz147
#1410
Kipróbáltam. Csináltam egy ilyet:
. Wifi, adat, bluetooth vált. Viszont alapból nincs gps kapcsolgatási lehetőség a "redőnyön", csak helymeghatározás. Azt nyilván ez a makró nem kapcsolgatja, de valamit csinál, mert a Futár mögött a helymeghatározás miatt. Viszont állandóan hiányolta, tehát olyan, mintha csak kikapcsolná a makró, vissza nem. Olyannyira, hogy a makrót kikapcsoltam, és utána is hiányolta a helyet a futár, és csak egy újraindítás után nyugodott meg és talált pozíciót. -
Fall-N
retesz147
#1390
Nekem annyi a gondom, hogy időnként elfelejti a megadott rendszerbeállítás módosítása jogot és hibaüzenttel nem fut le a makró. Ez általában nálam a kijelző fényerő manuális beállításakor jön elő. MIUI 11-en vagyok. Előtte sokáig Taskert használtam, lehet emiatt sajnos vissza kell térnem rá. Más alkalmazás nem játsza ezt el csak a Macrodroid.
dzsordzs69
retesz147
#1405
Na, most úgy néz ki, jó lesz. Nem volt minden engedély megadva (mondjuk nem értem, mi köze a képernyőzáron megjelenésnek ehhez...), és most akárhányszor próbáltam, elindul. Most a kilövés problémás, nem minden esetben megy. Viszont amikor nem megy, akkor a naplóban sem szerepel, valamiért nem "veszi észre", hogy már nem csatlakozik a füleshez.
dzsordzs69
retesz147
#1400
Na, ezt időközben én is kipróbáltam, csináltam egy tök új makrót. És működik, egyszer. Másodszor már nem indítja el, bár a naplóban szerepel. Ha csinálok egy testreszabást az alkalmazás indításnál, akkor megint elindul: egyszer.
Szerk: ha lelakatolom az az indítani kívánt alkalmazást, akkor sem indítja el másodszor. Ja, és a régebbi verziójú MD van most fenn.
retesz147
#1396
A visszafelé telepítéssel óvatosan, mert csak tiszta telepítéssel lehet. Mindent menteni kell előtte, majd a telepítés után újra minden engedélyt meg kell adni, makrókat importálni.
Ajánlott a makrókat egyesével, a megosztás lehetőséggel menteni, mert nem biztos, hogy az összes importálása zökkenőmentes lesz. Problémák adódhatnak abból kifolyólag is, hogy az újonnan mentett makrók között vannak olyanok, melyek új funkciókat tartalmaznak. Ezek importálása a régi MD-ba biztos hibát generál. -
PistiSan
retesz147
#1226
Szia, egy gyors ötletem van, a bt csatlakozás macro feltételéhez add meg azt, hogy csak akkor fusson le, ha az aktuális macro nem futott le mondjuk 2 percen belül. A bt leválasztóshoz pedig azt a feltételt, hogy akkor hajtsa csak vágere, ha a bt csatlakozós macro nem futott le 3 percen belül.
retesz147
retesz147
#890
Sajnos ez sem oldotta meg, kell hozzá a GPS, csak ebben a verzióban nem ugrik fel az ablak/értesítés, hogy figyelmeztessen rá.
Itt ha nincs bekapcsolva a GPS, nincs cella, bekapcsolom, azonnal talál.Érdemes szerintetek még régebbivel próbálkozni, vagy ez mindig is így működött?
retesz147
#884
Root nélkül is elég sok dolgot lehet automatizálni.
Pld nálam sincs root és amiket feldobtam, mind működnek. Úgyis mondhatnám, hogy elég kevés (11db) olyan művelet van, ami kimondottan csak root-tal megy.
Persze attól is függ, hogy kinek mi a fontos. Pld én Rep módot nem használok automatikusan, gps, mobilnet mindig be van kapcsolva. -
retesz147
#847
"Az írásod alapján, hogyha pl a legelső If teljesül, többi (2-3-4-5) nem fut le, jól értelmezem?"
Pontosan! Ha a 2. ElseIf teljesül, akkor a többi már nem és így tovább."Ennek ellenére az irodában teljesül az első és le is fut, de még a két képernyős Else If is (4-5) lefut, mert kapcsolgatja a wifit."
Egy adott időben, csak egy esemény tud aktiválódni (még ha úgy is tűnik, hogy egyszerre aktiválódtak,ezred mp-es eltérések lehetnek), ezért egyszerre csak 1 If vagy 1 ElseIf tudja beengedni a műveletet kiváltó eseményt. Tehát amikor belépsz az irodai cellába, akkor aktiválódik az Irodához tartozó esemény és a hozzátartozó IF, amikor pedig be vagy ki kapcsolod a képernyőt, akkor az azokhoz tartozó események aktiválódnak és a hozzájuk tartozó ElseIf-ek."Ezt hogy kell az MD-be megcsinálni, hogy kezdje vizsgálni az Eseményeket?"
Azokat az Eseményeket, amiket nem lehet felhasználói beavatkozással kiváltani (mint pld: Cella hatókörbe lépés.) nem tudod manuálisan újra aktiválni, ezért olyan eseményt is el kell helyezni a makróban, amelyekkel lehet (pld: képernyő feloldása, Néma mód belépés - kilépés, illetve ha ezek külön makróban vannak, akkor Makró futtatása műveletet is kell alkalmazni, illetve a Néma mód be-ki eseményeket a másik makróban is el kell helyezni). Itt viszont jön a következő lépés, a műveletekhez kapcsolódó feltételek.
Pld ha a Némítás kikapcsolva esemény szerepel a makródban, akkor a hozzátartozó - cellaváltásra is aktiválódó - műveletet el kell látni - a Cella hatókörben van - feltétellel is. Ilyenkor pld a Néma mód ki kapcsolására vagy a képernyő feloldásra is le fog futni az aktuális művelet, ha az adott Cellában vagy.A Néma mód-os makródnál az IF elé tegyél be egy 1mp-s várakozást vagy a az If-ben és ElseIF-ben lévő feltételeket cseréld ki - Esemény aktív - feltételekre és teszteld.
retesz147
#837
Az első IF-ben milyen feltételek vannak?
Ha egy eseménynél az IF- ben lévő művelet vére tud hajtódni, akkor az alatta lévő (és hozzá tartozó) ElseIF-ek már nem fognak aktiválódni, hiába egyezik a feltétel. Ugyanez igaz az ElseIF-ekre is. Egy aktiválódik, a többi már nem fog, csak a következő esemény bekövetkeztével. -
retesz147
#796
Egyszerű, de hasznos kis makró. Ezen nagyon nincs mit "reszelni", viszont egy kérdésem lenne, hogy miért kapcsolgatod a GPS-t? Nyugodtan maradhat bekapcsolva, mert ha nem használja egyetlen egy program sem, akkor nem oszt-nem szoroz. Lehet, hogy akkor tudnál kicsit szűkíteni a várakozási időn is, bár így sem kell sokat várni.
A leírás jó ötlet, bennem is megfogalmazódott, mert úgymond az "jár hozzá".
PistiSan
retesz147
#784
Nekem is szét vannak szedve a makróim, profil váltásra kettőt használok, nekem is sokkal jobban átláthatóbb az egész így.
A kolléga által megosztott 1db profilváltó makrót én is le mentettem, nem semmi ahogy össze van rakva, de számomra is kevésbé volt úgy átlátható, ezért is szedtem több részre, ettől függetlenül néha elő veszem, és elnézek belőle ezt azt.
A makró megosztása a közösséggel, és az ott lévő makrók böngészésével is sokat lehet tanulni, csak egy idő után már unalmas az is, amikor a 100.-ik ugyan azt csináló makrót nézem. -
retesz147
#784
A makró lehet, hogy lefutott, csak a benne lévő műveletek nem aktiválódtak a feltételek miatt.
Ha már jól átlátod a makrót és fejben le tudod vezetni a működését, akkor kevesebb szükséged lesz a rendszernaplóra, a hiba megállapításához.
Az nagyon jó dolog, hogy nem törlöd a meglévő, működő makrót. Mindig kell másolatot készíteni és úgy szerkeszteni.
Azt azért nem árt tudni, hogy a hatókörbe lépés és kilépés annyiszor aktiválódik, ahányszor cellát vált a telefon és a választott cella a mentett csoportban van. Nem árt a területen lévő összes olyan cellát összegyűjteni, ami elérhető. Itt arra gondolok, hogy a telefonodon indítasz a kívánt helyen MD-ból egy cella keresést pld 4g-n, majd ha kész, akkor ezt megismétled 3-2g-n egyaránt. Kicsit macerás, de később kevesebb gond lesz vele. -
retesz147
#782
Azt gondolom, hogy egy makró nem akkor látható át jól, ha 5 felé van szedve, hanem, ha egyben van, de jól van felépítve. A MD fejlődése folyamán többször átépítettem a makróimat az átláthatóság és a stabilabb működés miatt, de nem szedtem szét őket, ha nem volt muszáj, mert sokkal nehezebb lett volna átlátni, amit nem látni.
1. Javaslat: És/And kapcsolót nem kell külön alkalmazni, ha előtte nincs Vagy/Or, mert az egymás után lévő feltételek enélkül is És/And kapcsolatban vannak.
2.Javaslat: Ahol és amennyire csak lehet, minék kevesebb feltételt használj. Ezzel is stabilabb és átláthatóbb lesz a makród. Pld, ha az eseményeket feltételhez kötöd, akkor a műveleteknél nem minden esetben szükséges ugyanazokat megadni. Legtöbbször elég az "Esemény aktív" feltétel.
Az egymásba ágyazott IF-eknél nagyon körültekintően kell eljárni a feltételeket illetően. Úgy kell elképzelni, mint egy folyosót, ami több részre van osztva, de mindenhova csak az egymást követő bejárati ajtón lehet bejutni. Pld az első, fő IF-nek olyan feltételt kell megadni, hogy az ne akadályozza a további IF-ekbe való belépést. Tehát, ha az első IF feltétele az, hogy "Cella-hatókörön belül, akkor a beágyazott 2. IF feltétele nem lehet az, hogy Cella-hatókörön kívül, mert soha nem fog teljesülni, ugyanis, ha a cella hatókörönén kívülre esik, akkor már az első IF nem fogja magán átengedni. Ilyenkor lehet olyan megoldást alkalmazni, hogy nem ágyazzuk egymásba az IF-eket, hanem a fő IF mellé - az IF-re bökve - az előugró menüből az "ElseIF" lehetőséget válasszuk. Az első feltétele a "Cella-hatókörben", a 2.(ElseIF) feltétele pedig "Cella-hatókörön kívül".Itt egy példa a teljesség igénye nélkül.
Irodában és irodán kivülEsemény: Cella-cs.hatókörbe lépés - Bán bán - Feltétele: amit szeretnél
Esemény: Cella-cs.hatókör elhagyás - Bánk bán - Feltétele: amit szeretnél
Esemény: Cella-cs.hatókörbe lépés - Etele - Feltétele: amit szeretnél
Esemény: Cella-cs.hatókör elhagyás - Etele - Feltétele: amit szeretnél
Esemény: Képernyő be - Feltétel: Cella hatókörben - Bánk bán
Esemény: Képernyő ki - Feltétel: Cella hatókörben - Bánk bán
Műveletek:
IF- Feltétele: Vagy/Or - Esemény aktív - Cella-cs.hatókörbe lépés - Bánk bán
Műveletek: Sync, Rezgés, stb
ElseIF- Feltétele: Esemény aktív - Cella-cs.hatókörbe lépés - Etele
Műveletek: Sync, Rezgés,Wifi, stb
ElseIF- Feltétele: Vagy/Or - Esemény aktív - Cella-cs.hatókör elhagyás Bánk bán, Etele
Műveletek: Hangerő fel, Wifi tiltás
ElseIF- Feltétele: Esemény aktív - Képernyő be
Műveletek: Wifi Engedélyezés
ElseIF- Feltétele: Esemény aktív - Képernyő ki
Műveletek: Wifi Tiltás
EndIF -
retesz147
#740
Nálam a legújabb MD-al a Bt feltételek repültek el és a Cella infók keveredtek össze (utóbbival már volt korábban is gondom). Általában az esemény illetve feltétel újbóli létrehozása majd a régi törlése megoldja a problémát. A régi másolása, majd újként beillesztése nem jó megoldás.
A mostani telefonom MM 6.0.1-al jött ki és azzal is fog elbúcsúzni. Ja és köszöni jól van. -
retesz147
#620
Leírtam, hogy melyik If-nek mi legyen a feltétele. Te ezt a fontos lépést kihagytad, ezért csak részben tudna működni a makród, vagyis csak a Néma mód kikapcsolva esemény hatására futnak le a műveletek, minden más esemény hatására nem történik semmi.
Ha nem akarsz a néma módban műveleteket végrehajtani, akkor az 1. If-et elhagyhatod.De így sajnos nem jó, mert ha csinálok egy wifi ki/be, akkor felismeri az otthoni hálózatot és máris felhangosítja a telót.
Ezért kell a wifi csatlakozás és minden más eseményhez tartozó műveletet a 2. If-ben elhelyezni és az If feltételének a "Csengetés állapota - Hangos" opciót beállítani.
Pld, Elhelyezed a "Hálózathoz csatlakoztatva-lecsatlakozva" eseményeket ugyanebben a makróban és a műveleteket az If-be rakod. Amennyiben be vagy kikapcsol a wifi, akkor a hozzá tartozó műveletek (hangerők, hang lejátszása ...stb) csak abban az esetben futnak le, ha a telefon nincs Néma módban. Ez az állapot mindaddig fent marad, amíg vissza nem kapcsolod a telefont Hangos üzemmódba.
Én azt javaslom, hogy minden olyan eseményt és műveletet egyetlen makróba kell bepakolni, ami a Profil váltáshoz tartozik. Ennek megépítése igényel némi gyakorlatot, de nem lehetetlen. -
retesz147
#617
Két If-et kell hozzá, egymástól független elhelyezni a makróban, amennyiben a néma módhoz is szeretnél műveleteket rendelni.
Az első If-nek a a feltétele: "Csengetés állapota - Rezgés vagy csendes" legyen. Ide kerülnek a Néma módban futtatandó műveletek.
A második If-nek a feltétele: "Csengetés állapota - Hangos" legyen. Ebbe helyezd el az összes olyan műveletet, amelyek működését csak hangos módban szeretnéd engedni.Események:
Néma mód bekapcsolva: a Néma vagy Csendes üzemmódhoz tartozó műveletek futtatásához.
Néma mód kikapcsolva: a normál hangos üzemmódhoz való visszatéréshez és az ehhez tartozó műveletek futtatásához.
Működés: Amikor Néma vagy Rezgő módba kerül a telefon, akkor az 1. If-ben lévő műveletek futnak le, a 2.-at átugorja.
Amikor Néma vagy Rezgő módból kikerül a telefon az 1. If-et átugorja és a 2.-ban lévő műveletek futnak le.
Remélem tudtam segíteni. -
retesz147
retesz147
#615
Azt hiszem ezt közben megoldottam, az eseményhez is be kell tenni a képernyő ki/be kapcsolást is.
Viszont volna további kérdésem.
LLama-ban tudtam zárolni egy profilt. Pl. jött egy megbeszélés, kézzel átváltottam néma profilra és zároltam 1-2 órára vagy, amíg vissza nem kapcsoltam.
Ilyet itt nem találok, azaz, lenémítom telót kézzel, majd teljesül valamelyik esemény, máris visszaállítja a hangerőt.
Ezt hogy lehet megoldani, hogy addig ne álljon vissza, amíg én nem akarom?Nagyon szépen köszönöm!
retesz147
retesz147
#595
Azt hiszem minden alaptalan volt MD-vel kapcsolatban.
Ugye 2-3 napja töröltem telóról az MD, de a CPU Spy fentmaradt és láss csodát, nem csak akkor marad éber a teló, amikor MD fent van, hanem akkor, amikor a céges wifi-hez vagyok csatlakozva.
Még othon tesztelem, othoni wifivel, ha ott minden okés, megy vissza az MD
Feltettem telóm topicjában is a kérdést, hátha találkozott már valaki ilyennel és választ kapok a problémámra.[link]
Somatom
retesz147
#592
Lehet, ennyire nem merültem bele. De most, hogy célzottan visszaolvasgattam, ez megragadta a figyelmemet:
"Azért maradhat ennyit ébren a teló, mert a Helper figyelteti a dolgokat (főleg wifit), ha kikapcsolom a wifit, máris megnő a a deep sleep"
Lehet, hogy valamit, valamiért? A Robotnál nincs ilyen extra merülés, viszont, kikapcsolt kijelzőnél bizonytalan a Wifi alapú helyazonosítás. Ez egy sok összetevős probléma. Lehet akár program, készülék, vagy Androidverzió függő. Ezért szoktam (tunk) vegyesvágott projecteket csinálni. Könnyebben kiszűrhető, ha az automatizáló a ludas.
Somatom
retesz147
#590
A szimultán használat oka nem a szükség, inkább csak a tesztelés, kísérletezés. A Robot, és a MD logikája hasonló. Alap kapcsolgatós dolgok esetén szinte mindegy, hogy melyikkel kezdesz, mert ha ismered az egyiket, akkor ilyen alap projecteket pár perc átültetni a másikra. De, az ördög a részletekben van. A Robot Wifi alapú helyazonosítása sztem nem úgy működik, ahogy kéne. Itt meg azt olvasom, hogy vmi root helper -rel van bibi, mert merül tőle a teló. A Tasker -hez viszont jobban fel kell tűrni az ingujjat. Na, így hozzon bölcs döntést a user!
Somatom
retesz147
#588
Elég fura, hogy itt kérsz tanácsot, hogy melyiket használd. A Macrodroid topikban szted melyiket fogják ajánlani? Egyébként a különbségek a részletekben vannak. A mobilnet (asszem 6.0 -tól) és a GPS (2.3 -tól) az Androidban root joghoz kötött. Ez minden automatizálóra vonatkozik. Vannak kiskapuk (pl. érintésemuláció), de csak erős kompromisszumokkal használhatók.
retesz147
#572
Igen, de nem éppen megnyugtató amit eddig tapasztaltam.
A már létező makrók szó nélkül lefutnak nélküle, de ha módosítani akarok pl. egy Háttérképet egy művelettel, a Művelet mentésekor ismét kéri a Helpert. Ha felrakom, a makró módosítása elmenthető.
Ha ezt követően eltávolítom a Helpert, a makró gond nélkül lefut, tehát csak a mentéskor szükséges.
Ami számomra teljesen felfoghatatlan kombináció...
Eddig 2 olyan műveletet találtam, ahol a Helper hiányolása előjött:
Háttérkép módosítása
Hangerő beállítása -
retesz147
#528
A Play Áruházban olvasható rövid leírás szerint amiatt kell, mert az Android 6.0 Marsmallow óta bizonyos beállítások (pl. az értesítési LED beállítása) az addigi módszerrel nem hajthatóak végre.
Ez a segédprogram a régi módszer használatát segíti elő Android 6 feletti rendszereken.
Értelmezésem szerint, aki 6.x alatti rendszert használ, annak nincs erre szüksége.
retesz147
#472
Tedd fel Te magadnak, mert akkor lesz 100%-os a válasz. 5 makróig ingyen lehet használni. Megadsz minden engedélyt, a beállításokban legyen bejelölve a - root funkciók engedélyezése - és utána létrehozol egy makrót.
Még elmenteni sem kell a próbához. Megadod műveletnek, hogy -Gps- bekapcsolás. Ráböksz a műveletre és a felugró menüből kiakasztod a - Művelet tesztelése - funkciót. Ha valami engedély hiányzik, akkor arról felugró üzenetben vagy az értesítési sávon kapsz értesítést.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
Mcrazy
Oldman2
