Somatom
#3205
Hm.. valami rémlik, mintha el lehetne kapni azt is, de nem olyan egyszerű.
Mondjuk meg lehet próbálni eseménynek az USB csatlakozást (mármint, ha USB-s adapterhez csatlakozik a HDMI )és fél mp múlva képernyő tartalom beolvasása. Ezt menti egy rakás változóba, azt ki lehet már elemezni. De azért utána nézek még, hogy van-e valami barátságosabb megoldás. -
Somatom
#3192
Eddig nem sokat foglalkoztam még a csempékkel, de megfejtettem a működését.
Most gyorsan ledarálom és később készítek az összefoglalóba egy leírást.
Esemény: Csempék beállítása. (Igen, ez fog aktiválódni), ezen belül - Gyorsbeállító csempék beállítása
- A Váltó mód: A csempe első megnyomásra aktiválja az eseményt és aktívnak (nálam kéknek) jelöli a csempét. Második megnyomásra nem aktivál semmit csak inaktívra állítja a csempét.
- Gomb mód: A csempe minden megnyomásra aktiválja az eseményt, de a csempén semmilyen visszajelzés nem látható.
- Megnyomásra bezáródás: Ha a jelölő be van pipálva, akkor a csempe megnyomására bezárja a gyorselérést.Amennyiben a fentiek beállításra kerültek, akkor lépj egyet vissza, válaszd ki a kívánt csempét, majd OK.
Az esemény konfigurálása:
- Bekapcsoló gomb megnyomva: Ezt választva a csempe megnyomásakor (aktív állapotba kerülésekor) aktiválódik.
- Váltó ki: Ezt választva a csempe kikapcsolásakor (inaktív állapotba kerülésekor) aktiválódik.
Ezek a módok akkor működnek külön-külön, ha a beállított csempe - Váltó mód-ban van.
Gomb - módban bármelyik is van beállítva, egyformán aktiválja az eseményt.
- Hosszú megnyomás: Ez gondolom egyértelmű.Tehát neked a Váltó módot kell választani (ebből is fogod tudni, hogy épp fekvőben vagy autó módban van-e a tájolás), de a makróban 2x kell kiválasztani ugyanazt az eseményt.
Az egyiknek - Bekapcsoló gomb megnyomva állapotúnak kell lennie a másiknak pedig - Váltó ki.
[ Módosította: Kendek ]
Somatom
#3171
Mivel ez a művelet asztali vagy lapos, win-es gépet igényel, ezét lett ez egy önkicsomagoló SFX fálj, amit 7z tömörítővel készítettem.
Szerintem nem igazán létezik olyan, hogy apk-ból adj meg engedélyeket, de ha igen, akkor azt majd a nálam jobban hozzáértők közzé teszik a különböző fórumokon. -
Somatom
#3059
Betettem az összefoglalóba a linket és az első oldalon kiegészítettem az Extra funkciók részt.
Egyébként, ha hivatkozást kell beszurkálni, mert nem olvassák az összefoglalót, akkor teljesen mindegy, hogy hol van a leírás.
Az összefoglaló egyfajta "Használati utasítás"-ként szolgál és ne a hátuljáról kezdjük már el olvasni, vagyis semmi keresnivalója az ADB engedélyeknek a főoldalon. Arról nem is beszélve, hogy kemény 2 kattintással érhető el.
Itt van pld 7Sony7 esete. Bár később kiderült, hogy rosszul adta meg a hiba leírását, de ha ragaszkodunk ahhoz amit leírt, akkor az összefoglalóban pontosan le van írva, hogy kell a lebegő gombot eltűntetni és mi a következménye. -
Somatom
#3046
Nem működik. Legalább is nálam 9-es Androidon nem, de nem hinném, hogy a magasabb verziók lazábbak lennének ezen a téren.
Repülő módban nem tudja a MD visszakapcsolni a wifit és a Bt-hez is felugrik egy engedélyt kérő ablak. A wifi kikapcsolását Rep. módban ki tudtam kerülni, de a Bt-t nem. -
Somatom
#3038
Köszi az infót! Beteszem az ADB leírások közé.
Köszönöm mindenkinek #3035mazsi70 kérésére küldött ajánlatokat.
Jómagam azért említettem meg csak az ADB jogokat, mert ha ezt aktíválja, akkor a jövőben számtalan kérdéstől és akadálytól óvja meg magát. Az összefoglalóba is beteszem majd az ADB jogok megadására vonatkozó felhívást, mert csak ennek aktiválása után lehet 100% hatékonysággal, root nélkül használni a Macrodroid-ot. Azt azért hozzá kell tennem, hogy ahol a root nem megkerülhető, ott az ezt igénylő műveletek nem fognak működni. -
DrKapocs
Somatom
#3046
Nem működik a makró. Ha a feltétel az, hogy adott wifi kapcsolathoz való csatlakozáskor kapcsolja be a repcsi módot, akkor ugye kilövi a wifit. Ezután jön a következő parancs, kapcsolja be a wifit. De ugye érzékelni fogja a wifit, aminek hatására bekapcsolja a repcsi üzemmódot és így tovább. Szerintem hagyni fogom ezt a makrót, majd kipróbálom manuálisan, hogy van-e egyáltalán értelme az ötletnek.
Somatom
#3022
Jelenleg nem tudtam az újabb telefonon tesztelni, de ha összerakod a kép alapján, akkor Te is mindjárt megtudhatod, hogy működik-e.
Eseménynek a Képernyő kikapcsolását állítottam be. Tehát, ha lezár vagy kikapcsolt a kijelző, 2mp múlva indul a folyamat.
Felhasználói beavatkozásnál a Kattintást és azon belül az X,Y pozicíót kell választani. -
Somatom
#3020
Volt egy pár percem és egy régebbi A5 2017 Samun kipróbáltam. Ennél működik és a képernyő feloldására sincs szükség, mert a MD- ban van egy olyan művelet, hogy Android parancsikon - ->Kikapcsolás menü. Na ezt elő lehet hívni makróval, lezárt képernyőnél is. Itt meg a megfelelően beállított X, Y pozícióra kell 2x kattintani és kész. Este tudom egy újabb Android 13-as rendszeren kipróbálni.
Somatom
#2952
Gondolom, hogy a hatótáv miatt nem is erőlködnek a gyártók az 5Ghz-el. Akinek nincs 2.4Ghz-es routere, az inkább a Gateway verziót vegye, ami kábelen csatlakozik a routerre. A Tuya eszközök valami egyedi rádiójelen kommunikálnak, ha jól tudom.
Annyit még hozzá kell tennem, hogy az eszközök adatforgalma oly csekély, hogy a leggyengébb sávszélen is működnek. -
no1r
Somatom
#2949
nem hubra hanem okoskonnektorra gondoltam.
de ezt a hubot is elteszem magamnak későbbre, szerintem úgy sem úszom meg ha okos rendszert szeretnék kiépíteni.vagy a hub ha kompatibilis a smart pluggal akkor onnan már mindegy a 2.4/5Ghz mert ők közvetlenül tudnak kommunikálni kihagyva a routert?
draco31
Somatom
#2766
Az nálam hangulat függő, hogy mennyire áll rá az agyam.
Annó volt olyan SE telefon, amiről én csináltam elsőre magyar leírást szoftvercserével kapcsolatban, de még külföldön sem nagyon volt akkor hozzá.
PC alaplap BIOS-t is cseréltem írtam már újra úgy, hogy kiszedtem a chipet, szóval lehet hogy holnap nem megy, és hagyom, de aztán később meg rájövök, és megoldom. Ha meg nem akkor úgy is látni fogod
Somatom
#2747
Megtaláltam a help-et hozzá és össze is raktam már a makrót. Ez az app nekem is megvolt régen, de most nem találom és ezért tesztelni sem tudom.
gacsoi - Fel van telepítve a MD? ha igen, és minden engedélyt megadtál már neki, akkor küldöm a makró letöltési linkjét. Importáld be a MD-ba és utána teszteld.
Somatom
#2550
Ja, ok.. most néztem meg még1x. Fáradt vagyok már
. Az csak akkor fut le, ha valamelyik routerhez csatlakozol.. világos..
Viszont így azt kell mondjam, hogy jól összehoztad. Kicsit fura a 2 makró, meg a Join, de működőképes a megoldásod...
Kicsit átgyúrod magad az IF-eken és egy makróba is meg tudod csinálni(mármint a tabon). -
Somatom
#2546
Ez nem teljesen kerek. Kéne látnom a 3. makrót is, ami a szinkronizálást indítja, mert ebből a két képből csak az látszik, hogy a Tab 24 percenként indítja a Parancsikont és nem vár semmilyen válaszra, hanem rögtön indítja a szinkronizálást is. Valamint a 3. makró hiányában nem tudom,, hogy a Telón lévő Join művelet hatására mi történik , mert csak az látszik, hogy küld egy Push üzenetet a Tab-nak.
Somatom
#2542
Jó a Barangolás (Roaming) feltétel (ha megbízhatóan működik, bár én soha sem próbáltam) és akkor a változó elhagyható.(Nem tudtam volna tesztelni a makrót Barangolás felétellel, a szám átírása meg ugye adott)
Nincs szükség harmadik appra, A Webhook működik bármilyen hálózaton. Nem kell az eszközöknek közös háló, de internetre szükség van. (mondjuk a szinkron se menne nélküle, meg nagyjából semmi, amit ilyen eseményhez kötünk)
Használd nyugodtan a Join-t, meg értesítés figyeléseket, meg mittudomén mit, de minél bonyolultabbá teszed, annál több a hibalehetőség és nehezebb a makró módosítása, finomítása. -
Somatom
#2540
Ha működik, akkor jó, de számomra ez egy eléggé körülményes megoldás.
Amit csak lehet, MD-al oldok meg.(Ha már fut folyamatosan, használjuk ki) Ha nincs más, jöhet a plusz app.
Mivel Te azt szeretnéd, hogy a Tab kérjen visszajelzést a Teló-tól, ezért megfordítottam a dolgot és kettő Webhook eseményel megoldottam a lekérdezést. Tehát nem a telefon fogja vezérelni a szinkront, hanem továbbra is a tab, de "beszélgetnek egymással előtte"A Tablet makrója
A telefon makrója
Tehát a tableten induló szinkron esemény (jelen esetben Lebegő gomb) meghívja (Weblap megnyitása ) HTTP GET műveletben a telefonon lévő makró Webhook-ját, ami ennek hatására indítja, ugyancsak HTTP GET műveletben a Tab Webhook-ját, ha a Home MCC változó megegyezik a Lokális változóban előre definiált honos hálózattal és ezzel indítja a szinkronizálást. (jelen makróban a Felguró üzenetet)
Ha még sem egyezne a hálózat, akkor sincs semmi, mert a Tab-on lévő makró alaphelyzetben marad, mert nem érkezik a Webhook-ot kiváltó esemény.Szerk: Előbb létre kell hozni a Webhook eseményeket, majd a Webhook URL-eket az ellentétes makró HTTP GET műveletében kell megadni.
Somatom
#2519
"A telónak fogalma sincs arról, hogy a tab szinkronizálást akar indítani."
Ez igaz, de ezért kell a telóról vezérelni azt a makrót, ami a tabon a szinkronizálást végzi. A teló fogja tudni, hogy csatlakoztatva van a Tab a Hotspot értesítésből és fogja tudni, hogy Honos hálózaton vagy-e és ha igen, akkor küldi a szinkronizáláshoz szükséges web parancsot, amit a Webhook (mivel van hálózati kapcsolat a két eszköz között) érzékel és aktiválódik. -
Somatom
#2517
A tab fogja indítani a folyamatot, mert a "Webhook" esemény azon lesz. Ami kiváltja ezt az eseményt, az van a telón egy "Weblap megnyitása" műveletben. Amikor a teló meghívja az URL-t, akkor aktiválódik a Tab-on a Webhook.
Úgy képzeld el, hogy a "Webhook" az SMS érkezett esemény a "Weblap megnyitása" pedig az SMS küldése művelet.
Nincs más kommunikáció. Esetleg email, de az macerásabb. -
Somatom
#2513
Gondolom mindkettő eszközön fut a MD.
Most hirtelen egy lehetőség van, ami "Push"-ként működni tudna, ez pedig a Webhook.
A kérdés az, hogy a Tab folyamatosan lóg a telón, vagy időközönként a MD kapcsolja a Hotspot-ot és ekkor csatlakozik?
A működése nagy vonalakban: A Tab-on a szinkront intéző makrót egy Webhook esemény indítja el. Ezt a "Webhook" eseményt a Telón lévő makró indítaná, aminek az eseménye a Tab Hotpsot csatlakozási értesítése és egy "Weblap megnyitása" a művelete, aminek a feltétele egy előre definiált változó, ami az ország kódot tartalmazza és ha ez egyezik a változóban előre beállított országkóddal, akkor lefut a művelet.
Ha nem bírsz vele, szólj.
Somatom
#2492
Tegnap este még írtam a fejlesztőnek és ma ez a válasz jött:
(Elnézést a Google fordításért)
Nagyon érvényes álláspontot fogalmazol meg. Ezt mindenképpen meg tudom nézni.
Hogy őszinte legyek, a MacroDroid jelenlegi párbeszédpaneljei nagyon rosszak, és évek óta nem javították őket. Van egy tervem, hogy sokkal testreszabhatóbbá és rugalmasabbá tegyem őket, és talán ennek részeként lehetőség nyílik arra, hogy felvegyem azt a lehetőséget, hogy tevékenység helyett fedvényként jelenítse meg.
Somatom
Somatom
#2496
Assszem megvan a megoldás. A makród eseményéhez pluszban hozzáadtam az "adott wifihez nincs csatlakozva" feltételt. Úgy tűnik, hogy így már rendben müxik. Bár lehet, hogy ezzel a feltétellel a változós makród nélkül is működne, hiszen ha csatlakozva van, akkor nem kerülhetne hurokba a makró.
Somatom
#2492
Nos meg van. Ebben az esetben a 100% megoldás az "IF megerősítéssel" művelet és egy Kapcsoló, avagy Lokális Igaz/Hamis (boolean) változó létrehozása.
A különbség a "Következő jóváhagyása" és az "IF megerősítéssel" között, hogy a "Nem/Mégse" választásánál az előbbi megszakítja a teljes makrót (ezért a változót nem tudnánk újból hamis állásba kapcsolni, nem futna le többet a makró), míg az utóbbi nem szakítja meg a makrót, csak a benne foglalt műveleteket hagyja ki és makró tovább fut. -
Somatom
#2488
" Erre a fejlesztőnek is gondolnia kéne, hogy ilyenkor a makró ne kerülhessen hurokba."
Erre gondoltam, amikor azt írtam, hogy nem lehet megkerülni. Ezt a fejlesztő sem tudja mert minden párbeszéd ablak, ami a MD-hoz tartozik és fut, az nem más mint maga a MD. Te hogy oldanád meg? Mert ha van 5let, továbbítom. -
Somatom
#2484
Igen, látom már. A gond ott van, hogy amikor a párbeszédablak megjelenik, akkor az alkalmazás (jelen esetben az Opera) háttérbe kerül, majd az Igen megnyomása után ismét előtérbe, ami generál egy újabb eseményt.
A megoldás: az "Alkalmazás elindítva" eseményhez (vagy lent a Globális felétel ablakba) be kell állítani egy "Nem rég futtatott/nem futtatott makrók" feltételt kb 3-5mp-el (vagy amennyit jónak látsz). -
Somatom
Somatom
#2477
Próbálom finomítani a makrót. Bizonyos alkalmazásoknál rá kéne kérdezzen, hogy mehet-e a hotspothoz csatlakozás. Eseményként az Opera böngészőt használom. Első műveletként a "következő engedélyezését", igen/nem opciókkal, majd a hálózathoz csatlakozást.
Opera megnyílik, dialógus ablak megjelenik, "igen" -re a csatlakozás megtörténik, de a dialógus ablak nem tűnik el. Hogyan kéne ezt helyesen konfigolni? -
Somatom
#2477
Nem ismerem a 11-s droidot, de még a 10-s sem.
"A rolót lehúzva, a wifi ikonnal, manuálisan természetesen átvált."
Ezt úgy érted, hogy ha ráböksz az elérhető hálózatokban lévő Hálózat2-re, akkor csatlakozik, de makróból nem?
Ha igen, akkor próbáld meg úgy, hogy letiltod az egyik művelettel a wifit, vársz 1-2 mp-et és utána fusson a "Hálózathoz csatlakozás" művelet. A wifit nem kell újra engedélyezni, mert a művelet ezt megteszi. -
Fall-N
Somatom
#2466
Van egy-két rublika, ami Taskeren össze van vonva és kettősponttal kell összefűzni a dolgokat, így más lesz a beállítás. Főleg az AdGuardnál bukott ki, mert ott kell az intentnek egy generált azonosító kulcs, amit be kell írni. Az a képen a password. Taskernél egy sorba van, de ha MD-nél úgy csinálnám meg akkor le sem fut sikeresen az intent és nem történik semmi.
DrKapocs
Somatom
#2460
Köszönöm a segítséged!
Elkezdtem tesztelni a javaslataid. Egyre inkább az az érzésem, hogy a Podcast Republic appal van valami gond, az lehet bugos. Ezt gondolom abból, mert pl. reggel beállítom a lejátszás folytatását, 3-5-ször kikapcsolom a bluetooth vevőt, majd visszakapcsolom kis idő múlva, tökéltesen működik a lejátszás folytatása. Délben viszont már nem működik. Közben pedig nem történt semmi, mert a telefon, amivel próbálkozom, otthon van, pihen a szekrényen, mert kizárólag netrádiózásra, podcastok és hangosnkönyvek hallgatására használom. A PowerAmppal semmi gondom, az hibátlanul teszi a dolgát MD-al és MD nélkül is. A bluetooth vevő is hibátlan, ez is biztos. A telefonon is tuti ki van kapcsolva mindenféle energiatakarákosság, alvó mód, nem lövi ki az appot, zároltam, automatikusan indul, minden engedélyt megadtam neki."Ha behívatod az appot (alkalmazás indítása), akkor utána a szabványos médiavezérlésre (műveletek: média » médiavezérlés » média gomb szimuláció) nem reagál?"
Próbáltam, ezzel kezdtem. A média gomb szimulációval nem ment, viszont az audió gomb szimulálásával igen. Viszont ott is előállt az, hogy pár óra után újra nem indítja a zenét.Köszönöm az intentes tanácsod is, ez nagy segítség volt! Ezt is tesztelem, sikerült beállítanom. Egyelőre működik.
Nagyon bízom benne, hogy működni fog hosszútávon is. Még egy dolog miatt reménykedem, ami kicsit igazolja azt a feltevésem, hogy bugos a Podcast Republic app. Párszor úgy lefagyott, hogy újra kellett indítani a mobilt miatta, illetve a fejlesztője tegnap és ma is kiadott hozzá egy frissítést.Köszönöm szépen a segítséged!
Ha esetleg mégsem működne, akkor jelentkezni fogok. Tesztelem a dolgot.
Ui: ez a Macrodroid nagyon tetszik, korlátlan lehetőségek tárháza. A Samsungon ugye van Bixby Routines, a Xiaomin Automated tasks; de ez az app sokkal többet tud. -
Somatom
#2438
Ha ilyenre van szükséged, akkor készíts egy másik makrót, ami így nézzen ki:
Esemény - Eszköz bekapcsolása
Esemény - Képernyő feloldva
Művelet - Makró tiltása (Auto Screen unlock) - Feltétel - Esemény aktív - Eszköz bekapcsolása
Művelet - Makró engedélyezése (Auto Screen unlock) - Feltétel - Esemény aktív - képernyő feloldva -
Somatom
#2435
Nincs szükség a makrót inaktívvá tenni, mert nem úgy működik, hogy megszüntetni a Pin kódos feloldást, hanem az általad (a változóban) megadott Pin kódot fogja automatikusan (érintés emulálással) beírni és ezzel a készüléket feloldani. Tehát minden lezárás és újraindítás után, ha a Smart lock nem tartja feloldva a készüléket, akkor minden esetben fog kelleni a Pin kód.
Somatom
#2313
Azért, mert van a makróban összesen 3mp várakozás + a szövegfelolvasó is "Várakozás befejezésre a következő művelet előtt" aktív állapotban van. Ez még minimum 2-3 mp. Nálam a Huawei-n csak 1x fut le. Samunál már előfordult korábban, hogy voltak dupla aktiválódások.
De miért kapcsoltad ki a makrót? Nem akarsz később még értesülni az akku állapotáról? Ja persze azt még nem tettem bele, de be lehet konfigurálni, hogy pld 5%-onként jelezzen 20% alatt. -
PistiSan
Somatom
#2310
Ossz meg egy kérenyőképet, hát ha tudunk segíteni!
Látatlanban azt mondanám, hogy bele raknék egy feltételt, hogy 1 percen belül nem futhat le az adott makró, lehet 2x kapja meg az intentet a rendszertől, és azért mondja duplán.
Én email tárgyának felolvastatásával szívtam ezzel, volt hogy 5x is bemondta. -
Somatom
Somatom
#2310
Itt a Makró
Van egy másik, ami az eszköz lecsatlakozásakor engedélyezi ezt a Makrót. Általában nem lenne praktikus a csatlakozást használni, de ez a kütyü úgy működik, hogy a két fülese mágneses. Ha összetapasztom őket, akkor az eszköz lekapcsolódik és sleep -be teszi magát. Ha szétválasztom, akkor újracsatlakozik. Így könnyen tudom generálni a Makrót indító eseményt. -
Somatom
#2308
Itt van egy Bt eszköz akkuszíntjelző makró alap. Letöltés
Valószínűleg finomítani kell majd rajta, hogy az elvárásnak megeleljen.
Teszteljétek, majd később jöhet a visszajelzés. Nálam a Samu telón nem mindig működött.
Az értéket az Intent fogadásakor menti el egy változóba. Ezért nem lehet megtalálni az előre definiált változók között.
Be kell állítani a kisebb-nagyobb értékeket feltételként, hogy ne jelezzen minden egyes százalék csökkenésekor. Majd megcsinálom egyszer, de most hulla vagyok.
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD 1 év gar
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
Akkor megint tanultunk valamit.
Mcrazy
Oldman2
