Superman
Cathfaern
#48
Nekem kétszer 40 gigabájt adat veszne el. Na jó, nem annyi, mert nincs korántsem tele a vinyó, de vannak rajta értékes forráskódok, amik pótolhatatlanok, meg persze programok, például MS Flight Simulator.
De most már ki kell majd írni CD -re őket. Csak hát egy rakat cédé kellene. -
Superman
Írt ám a Maxtor, csak tegnap nem volt kedvem bemásolni, de most megteszem:
''Dear Sir,
The error which you have reported to us indicates a serious fault and you will need to replace your hard drive.
There are several ways to organise an In Warranty Replacement for your Maxtor or Quantum hard drive.
Visit our RMA Online, where you can create your own Return Material Authorisation (RMA) number.
If this method interests you, please visit our website at http://www.maxtor.com/en/support/service/warranty_ata.htm and choose RMA Request Form.
All of the information requested below will be needed.
Alternatively you can telephone us on 00353 1204 1111, email us at Eurotech_Assistance@Maxtor.Com,
or fax us on 00 353 1 204 14 19 with the details requested below.
Please find an explanation of the different replacement options below. In order to allow us to deal with all enquiries as efficiently and accurately as possible we would ask that you include any previous emails when replying to us.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us again.
Kind regards,
Ian McHardy
Customer Support Team, Maxtor Ireland Ltd.''
Más szavakkal ez egy súlyos hiba és küldjem vissza a Maxtornak, ha garanciális., Részletesen leírják a garancia feltételeit és, hogy ők fizetik a díjat, amiben küldenek egy újat. ha ez is elromlik, még egyszer visszaküldhetem, de utána már nem, mert egy embertől csak két ''Romulussá'' átneveződött vinyót fogadnak el.
Kérte, hogy írják meg mi okozza ezt, mert sem az elektronikacsere, se más nem segített eddig, de nem válaszoltak erre a felvetésemre. -
Superman
Talán az a tudat vigasztaljon (na jó, nem nagyon, csak egy kicsit), hogy másnak is van/volt/lesz ilyen problémája. Én azt tenném, hogy kivenném a vinyót a gépből és holnap megint megpróbálnám, de tudod ez már a csoda effektus. A másik, hogy megkérdezném, mennyiért javítanak, cserélnek a vinyón elektronikát. Tudom nem garis, de ez az egyetlen lehetőség, ha az adatokból valamit vissza akarsz kapni.
Superman
Az enyémmel sem volt még ilyen gond, de az egyik Maxtor 5400 -es, a másik 7200 egy két ventis mobil rackben. Az 5400 -es 4 hónapos, a másik 2. Szóval nem tudom, mit szóljak a dologhoz. Ha az elekronika ment tönkre, akkor miért szórakozik ilyen nevekkel és hogy lehet, hogy a Bios felismeri (de hogy???).
Superman
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/files/setwrtvr.exe
Superman
Esetleg próbáld mega WVSET utilitiest. Rosszabb már nem lehet. Most nem írom le mire való, itt a Maxtor oldaláról való leírás, bocs a hosszúságért:
''The WVSET utility enables, disables, and sets occurrence values (number of power on/off cycles) for the Write Verify operation on all Maxtor UDMA/100 hard drives. This includes the following Drive Families:
DiamondMax Plus 40 UDMA/100
DiamondMax 60 UDMA/100
DiamondMax VL 30 UDMA/100
D540X
D740X
This is an Advanced Utility and its use is recommended for Advanced Users only.
Enabling Write Verify provides an additional level of data verification to the already strong Error Correction Control (ECC) procedures implemented on Maxtor hard drives. This feature should only be enabled for applications that are writing extremely critical data to the hard drive.
Write Verify performs a Read of the data just written to the hard drive and validates the data via the Cyclic Redundancy Check (CRC), providing additional assurance that the data written to the hard drive was written correctly. When Write Verify is enabled, the WRITE performance of the drive is affected as a read occurs for each write. When disabled WRITE performance is improved as, a read is not performed for each write.
When performing streaming write operations (e.g. Audio, Video, downloads) additional verification of the data being written is not as important as the continuous writing of the data to the hard drive and Write Verify should be disabled. The WVSET utility can turn Write Verify off or on (forever or for a specific number of power on/off cycles). The command flag (DOS-Based, command line switches) are:
off- Turns the Write Verify operation off on - Turns the Write Verify operation on permanently or always. nnn - Allows number (0-255) of specific power off/on cycles to be selected during which Write Verify is enabled. Once the set number has gone through it's sequencing, Write Verfiy will automatically disable.
A power cycle is the normal shutdown operations of the computer, including turning the power off. When performing benchmark operations this feature should be disabled to insure valid comparisons to other products that do not offer this capability in their product.
Maxtor hard drives are normally shipped with this feature enabled for 10 power cycles.
WVSET.EXE is contained in the file named SETWRTVR.EXE. SETWRTVR.EXE is a self-extracting file containing:
WVSET.EXE - Utility for changing the Write/Verify Features on Maxtor UDMA/100 hard drives
CHIPSET.DRV - Driver Database File
WVSET.TXT - This file
Maxtor recommends that you copy SETWRTVR.EXE to a formatted, 3.5-inch floppy diskette. SETWRTVR.EXE can be extracted either from a DOS Command prompt, by double-clicking on the file from a Windows 95/98 or Windows NT environment. The files must be extracted in order to execute WVSET.EXE.
NOTE: SETWRTVR.EXE is a DOS-Based, command line utility. It cannot be properly executed from a Windows 95/98 or Windows NT environment.
Using a system boot diskette clean boot the system to an A: prompt.
Remove the system boot diskette and insert the diskette containing the WVSET.EXE and CHIPSET.DRV files.
From the A: prompt, type WVSET and press [Enter]. The following will be displayed:
Set Write Verify Mode -- Version x.x (X values vary pending on the version)
WVSet n (Sets count to n 1 to 255)
WVSet on (Turns Write Verify on Permanently)
WVSet off ( Turns Write Verify off)
WVSet show ( Displays current settings)
Press any key to continue
To this point, no changes have been made to the hard drive. After pressing, a key you will be returned to the A: prompt.
From the A: prompt, type in WVSET /OFF (to disable Write Verify) and press [Enter]; or type in WVSET /ON:NNN (to enable Write Verify) and press [Enter]. The valid values for nnn are described above. For example, if you want to enable the Write Verify feature and decrease the number of power cycles from ten (the normal default) to six, you would type:
WVSET /ON:6
This will execute the Write Verify utility. Information will be displayed on the monitor indicating if drives are found and the action taken by the utility. In the example below ''(Chip Set)'' is the identifying information obtained from the IDE controller card (if installed) and / or the motherboard of the computer system.
Chipset.drv Version x.xx (X values vary pending on the version)
Searching for Maxtor Drives on Primary . . . . .
Searching for Drive 0 . . . . .
Maxtor Drive 0 Found . . . . .
***** Write Verify Turned on (off) in the Maxtor Drive *****
Searching for Drive 1 . . . . .
Non-Maxtor Drive 1 Found . . . . .
Searching for Maxtor Drives on Secondary . . . . .
No Drive Found . . . . .
Searching for Drive 1 . . . . . .
NOTE: At least one set of information shown above is displayed. If there is, an IDE controller card installed in the computer system then a second set of information is displayed. The first set displayed is for the installed IDE Controller Card and the second for the motherboard. If a controller card is installed that utilizes a chipset not found in the CHIPSET.DRV file, the card and all devices attached will not be seen by this utility. Information for the motherboard will be displayed. If all IDE devices are connected to an unknown card the utility will report that no drives were found in the system. If this occurs contact Maxtor Technical Support and provide information about the controller card so that it can be investigated and the utility updated as appropriate.
Upon the completion of this utility, the system returns to the A: prompt. Remove the floppy diskette and power-cycle (shutdown/restart) the System.'' -
Superman
Megnéztem a MXtor oldalát a hibaelhárítás résznél, de nem találtam erre vonatkozó bejegyzést. Egyszerűen elhallgatják a dolgot, mintha nem is létezne, pedig a jelek szerint egy elég általános problémáról van szó. A jumperelést meg lehet próbálni, de a havernál ez sem segített. Megpróbálok írni a Maxtornak, kíváncsi vagyok mit lépnek a problémára.
Superman
Próbáld lefuttatni a Powermaxot, hogy mit szól hozzá. Úgyis floppyról kell indítani.
Superman
Parci, vagy valaki, nézzétek már meg az órát!! Nem 13 óra 2 perc van most, amikor beírom ezeket a sorokat. Valami el lett csúszva itt.
Superman
Ja és úgy tűnik ez általános hiba a Maxtoroknál. A haver gépében a vinyó mérete (Bios szerint) 0 MB volt! A te Biosod mit ír? Felismeri a méretét?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FEJhallgatók
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
